Potrzebuję porady w sprawie zakupu drukarki.
- najlepiej hp - bo podobno są tanie zamienniki tuszu,
- cena około 500 zł,
- mozliwosć drukowania na papierach o wysokiej gramaturze, perłowych, metalizowanych, kalkach i róznych dziwnych - to priorytetowy wymóg, bo będe mieć w domu małą fabrykę zaproszeń i innych ślubnych gadżetów :wink:
- w związku z powyższym proszę o poradę czy wybrac laserówkę czy atramentówkę (ciemna jestem i zielona w kwestii sprzętu, ale wydaje mi się, że lepsza będzie atramentówka).
Będę wdzięczna za różne sugestie a najbardziej za "gotowe modele", które spełniają moje wymagania :wink:
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/
Jeżeli mówisz o "małej fabryce", to można sie domyślać, że chodzi o jakąś działalność (?)
Atramentówki w tym przypadku bym nie polecał, laserówki są droższe ale z moich doświadczeń tańsze w eksploatacji. No i jak sie taka już dobrze rozgrzeje, to ma większa prędkość w przypadku produkcji seryjnej.
Poza tym wydruk z laserowej jest trwalszy i odporny na np. wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2201594
Nie chcę urządzenia wielofunkcyjnego.
Pytalam paru osób powiedzmy z branży i powiedziały mi, że atramentówki lepiej "złapią" wysokie gramatury papierów.
Dobra laserówka nie wchodzi w grę, bo to nie ten pułap cenowy.
Nie otwieram agencji reklamowej ani drukarni a ręczne robienie zaproszeń nie będzie nawet głównym celem mojej działalności (powiedzmy na drugim miejscu), więc nie opłaca mi się inwestować w super sprzęt.
Robiąc zaproszenia na własny ślub, korzystałam z najzwyklejszej drukarki atramentowej, drukowałam na kalce i wyszło super.
Produkcją seryjną też bym tego raczej nie nazwała, bo jedna seria to około 500-100 sztuk - więc co to za seria :wink: Z tego samego powodu nie zależy mi też na szybkości wydruku.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2201943
Arcobaleno Na pewno nie HP a już na 10000% nie urządzenie wielofunkcyjne HP
Mufka, mów dlaczego! :wink: jutro idę kupić takie urządzenie :-?
Już się melduję, (masa roboty na koniec roku...) Są bardzo wadliwe, w 90% wysiadają im podajniki, wcinają papier, gwarancja jest dziwaczna, jeśli wymieniają na drugą automatycznie tracisz gwarancję :0 , Jakość tańszych wydań HP spadła w ciągu kilku ostatnich lat dramatycznie, firma leci jeszcze na starej wyrobionej renomie, ale to chyba już niedługo...
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2202891
Konkretnego modelu Ci nie podam, ale zwróć uwagę na pojemność pojemników z tuszem (na ile stron wystarczą) - koleżanka ostatnio narzekała, że robią coraz mniejsze i często trzeba wymieniać. Można się naciąć, niby sobie wyliczysz cenę drukarki i cartridge'y, a tu sie kończy tusz zanim się obejrzysz.
Co prawda ja sie dawno tym nie zajmuję, ale chyba dobrze by było, żeby drukarka miała opcję podajnika papieru z "prostym przelotem" czyli bez zaginania papieru w środku na wałkach - niektóre grube papiery mają potem takie w poprzek nieładne bruzdy od zaginania.
Dla mnie atramentówka ma jedna wadę - wydruk od kropli wody się rozmywa i to jest bardzo nieeleganckie. Inna sprawa, że zaproszenia ślubne nieczęsto wystawia się na deszcz :-)
zielony_listek
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2203013
Cenna wskazówka - dziekuję :wink:
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2203053
Najlepszy wydruk (średnio biorąc) ma Epson.Używa innej technologii druku niż wszystkie inne. Niestety ma głowicę zamontowaną na stałe i trzeba o nią dbać (czyli unikać atramentów-podróbek).Wydruk jest dość trwały.
Canon też ma głowicę na stałe ale jest bardziej odporny na inne atramenty (swego czasu lałem farbę do tkanin).
Jedynie HP zawija papier i nie dopuszcza dużych gramatur.
Osobiście kupiłbym Canona.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2204573
Drukarki laserowe źle drukują na nierównych powieszchniach, a papier na zaproszenia i wizytówki często taki jest. Toner nie jest wystarczająco zaprasowany i się ściera.
Obawiam się, będą potrzebne dwie drukarki( laserowa i plujka), bo tego będzie wymagała faktura papieru.
Obecnie korzystam z Lexmarka X3330 i jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2206022
Potwierdzam. Dokładnie tak. A nawet więcej bo 3 drukarki.
- laserowa kolor (droga cena wydruku nawet tylko w kolorze czarnym)
- laserowa z czarnym tonerem (tańsza cena wydruku odbitki z nadrukiem koloru czarnego)
- atramentówka (koniecznie z osobnymi zasobnikami dla każdego z kolorów)
Z papieru/kartonu o porowatej woskowanej (błyszczącej) fakturze toner zetrzesz lekkim dotykiem opuszka palca.
W kalkę, kredę lub papier metalizowany tusz nie wsiąknie tylko się rozmyje.
Chcesz drukować na kartonach o wysokich gramaturach?
Musisz kupić drukarkę(drukarki) o płaskim przebiegu papieru.
Sprawdź jaki jest przebieg papieru przy wykorzystaniu podajnika ręcznego i otwarciu opcjonalnego (tylnego) wyjścia papieru.
Sprawdź, czy w trybie podawania ręcznego drukarka nie skręca lekko kartonu
Przy wydruku wizytówek lub innych druków o minimalnym marginesie takie zachowanie drukarki (już 1,5 mm na długości formatu) dyskwlifikuje ją
Porada praktyczna. Zleć drukarni offsetowej przygotowanie kolorowych szablonów różnych druków. Koniecznie przycięte do formatu A-4 chociaż samo pole druku często będzie doprowadzone do formatu B, lub legall.
Indywidualny nadruk z danymi personifikacyjnymi i datami zrobisz już na swoich drukarkach.
Pamiętaj - na żadnej drukarce nie uzyskasz koloru złotego i srebrnego. A te kolory mają "szczególne wzięcie" :wink:
Życzę powodzenia. Będzie Tobie ono potrzebne gdyż jak widzę masz plany a nie masz odpowiedniej wiedzy.
Ps. Potrzebujesz jeszcze dokładnej gilotyny. Tania przecinarka nie zda egzaminu. Zajedziesz się przecinając komplet 100 wizytówek.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2218059
Jeśli druki na grubych nosnikach to tylko płaski przebieg (podajnik) - nie jest za duzo takich na rynku :(
Jeśli urzadzenie wielofunkcyjne, tanie w eksploatacji, to od 2 lat nie ma na rynku nic lepszego niz Brother
Kultowy juz wręcz model DCP-115 (230 zł) z tuszami za 4 zł i bardzo dobrą jakością wydruków + skaner + ksero.
Na czarnym tuszu można zadrukować prawie 500 stron przy standardowym pokryciu.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2219069
no własnie miałam Brothera przez 2 lata (MFC 210C). Jestem bardzo zadowolona, , drukował mi po 400 stron :p . Bardzo tani i w zakupie i w eksploatacji. Niestety od uderzenia pioruna spalił sie fax i trzeba było kupic coś nowego. Kupiliśmy hp. zobaczymy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2219112
Mam od 4-5 lat wielofunkcyjną HP, taka zgrabna skrzyneczka - działa bez zarzutu, zarówno drukarka, skaner, jak i kopiarka.
Nie wybrażam soobie życia bez niej, niezastąpiona jako pomoc szkolna dzieci w robieniu różnych prac, zadań graficznych....
Jedyny minus, to to, że jest dość wolna w drukowaniu, ale do domowego użytku super.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2219175
Mam chłopa z komputernej branży i chwali Brothery.
Niedawno kumpel kupował urz. wielofuncyjne i doradził mu Brothera, nie pamiętam modelu. Nie wiem jak z plujkami, ale generalnie dobrze się wyrażał o ich produktach.
zielony_listek
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2219203
To proste. Bo to szajs jest. Znasz takie powiedzienie: "Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego"?
Naprawdę jest spora różnica jakości między model HP obecnymi a tymi sprzed 4-5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2219576
Tak to prawda, wiekszosc drukarek hp eksportowanych do polski jest z drugiego segmentu. :-?
Mozna jednak to pominac, jesli sprzet ten bedzie wykorzystywany chalupiczo. :p
Ja jade na hp-kach od dosc dawna i jestem zadowolony. :D Co roku zmieniam monitor i kompa, a drukarki uzytkuje srednio 2 lata. :D Nigdy nie bylo z nimi problemow, ani jedna. Mialem problemy z canonem. :D
Nie wiem czy robia takie promocje w polsce, ale ja co roku kupuje np. najdrozszy model kompa hp i dostaje drukarke za free.Dodajac do tego dobry monitor, potracaja 10-15% z rachunku ekstra. :p
Obecnie dodawano gratis ph photosmart C5280.Lezy w kartonie.
http://img216.imageshack.us/img216/525/drukarkaoc6.jpg
Druga firma na mojej liscie to canon, ale tylko w linii odpowiadajacej HP Office. :p
https://forum.murator.pl/topic/93333-kto-si%C4%99-zna-na-drukarkach/#findComment-2219746
