Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 1,3k
Witam, jesteśmy na etapie adaptacji projektu i właśnie podejmujemy decyzję co z tym ogrzewaniem. Jako, że oboje lubimy ciepło, ale i nie chcemy by koszty ogrzewania nas zabiły, to zdecydowaliśmy się pierwotnie na podłogówkę w całym domu (parterowy). Jednorazowo wyższy koszt montażu, ale z tego co czytamy i szukamy informacji to przynosi korzyści później. Jednak, jako, że budujemy metodą gospodarczą, do bogatych nie należymy i raczej ku tym dolnym w zakresie cen produktom się skłaniamy, powstało pytanie - czy na podłogówkę mogą być kładzione panele z tej niższej cenowo grupy? Tak żeby to ogrzewanie miało sens, ale żeby się nie okazało, że specjalne do podłogówki panele są np. 3 razy droższe... Czy ktoś wie jakie są różnice w cenach takich paneli? I przede wszystkim czy panele takie zwykłe, bez specjalnego przeznaczenia na podłogówkę się nadają?
Braliśmy tez pod uwagę pół na pół - podłogowe i grzejniki, ale architekt odradził...
Wydaje mi się, ze nie ma jakichś specjalnych paneli na podłogówkę. Po prostu na niektórych jest napisane, że mogą być położone na OP.
Ważniejsze jest żeby zastosować odpowiedni podkład pod panele (ja mam taki perforowany) i przede wszystkim wykonać system ogrzewania podłogowego zgodnie ze sztuką i najlepiej z projektem OP, w którym będą obliczone rozstawy rur i temperatura zasilania pod konkretne okładziny i zakładane temperatury wewnętrzne.
  • 4 weeks później...
Jak liczyć wysokość parkietu pod podłogówkę?
Chodzi o to ze chce obliczyc wysokość poziomu 0 w domu.
Styropian 15 cm, wylewka wraz z podłogówką 6cm, parkiet 1,5 cm czyli razem 22,5 cm. Dobrze liczę?
Styropianu lepiej 20 cm ( a może i więcej). To najszybciej zwracająca się inwestycja.
  • 3 weeks później...
Zastanawiam się podczas remontu kuchni nad założeniem ogrzewania podłogowego na płytkach. Obecnie był tam parkiet. W innych pokojach na parkiet będę dawał panele 0,8 grube i matę Obecnie po usunięciu parkietu z kuchni i wylewki mam 5 cm do parkietu w innych pokojach. Kuchnię chciałbym na równym poziomie z innymi pokojami. Da radę to zrobić?
Witam forumowiczów. Przeczytałem temat i trochę mam mętlik w głowie.
Jesteśmy na etapie projektowania domu i zastanawiamy się nad ogrzewaniem. Ja się nastawiłem na podłogowe, praktycznie na całej powierzchni parteru, żona trochę mniej. Priorytetem dla nas jest podłoga drewniana w salonie, na tyle że jesteśmy w stanie zrezygnować z podłogówki. Z egzotycznych rodzajów drewna wymienionych w tym temacie żaden nam za bardzo nie pasuje. Raczej myślimy o czymś jasnym w stylu skandynawskim, może odbarwione drewno (o ile to w ogóle jest praktyczne - stąd brak pewności), lub coś jasnego w ciepłym odcieniu. Czy w takim razie na ogrzewanie podłogowe dąb "da radę'? Czy może bezpieczniejszym rozwiązaniem będą deski wielowarstwowe? Bo z tego co tutaj przeczytałem kładzenie deski na podłogówkę jest wyższą sztuką.
Druga sprawa to zależy nam na jak najdłuższej desce. Z szybkiego przeglądu desek wielowarstwowych ciężko było mi znaleźć coś co spełniałoby kryteria długości i grubości warstwy drewna szlachetnego (ok 6mm). Czy możecie coś doradzić?
Zastanawiam się czy opłaca się ogrzewanie podłogowe zastosować w kamienicy/bloku już istniejącej. I na to drewniana podłoga czy ktoś tego typu rozwiązanie wprowadzał? mieszkanie 70 mkw na 4 kondygnacji.
Trzeba zrobić obliczenia cieplne i ocenić izolacje cieplne stropu, aby nie grzać sąsiada z dołu. Pozdrawiam.
  • 1 month później...
Podrzucam pytanie z podobnego wątku:
Czy ktoś ma doświadczenia z podłogówką zainstalowaną między legarami (lekka konstrukcja podłogi)? Czy deska bez pióra i wpustu zamocowana na legarach (jak?) będzie lepiej przepuszczać ogrzane powietrze (nie do uniknięcia szczeliny między deskami)? Czy taką deskę można przykręcić do legarów, a dziurkę zaślepić? pozdrawiam, Adam
  • 3 years później...
Odgrzebię stary wątek, bo właśnie jestem na etapie wybierania ogrzewania i mam dylemat co z podłogą :o Dom: ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny), wentylacja mechaniczna, położony w III strefie klimatycznej. Chciałabym mieć parkiet dębowy (lite drewno) i do tego ogrzewanie podłogowe. Wyczytałam już w tym wątku, że w takiej sytuacji zaleca się, żeby parkiet był nie grubszy niż 15 mm. Mam jednak kilka wątpliwości:
1. optymalna temperatura dla mnie to 25 stopni - czy w takiej sytuacji nie lepiej zamontować grzejniki, czy to bez znaczenia i podłogówka też się sprawdzi?
2. czy położenie ogrzewania podłogowego sprawia, że pomieszczenia będą niższe (bo dojdzie kolejna warstwa podłogi)?;)
3. kto może mi obliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło i w konsekwencji gęstość podłogówki (wykonawca podłogówki?)
4. czy ktoś z forumowiczów ma parkiet dębowy i podłogówkę i jest w stanie potwierdzić, że parkiet się nie rozszedł?
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki :)
ad.1 Temperatura 25 oc przy podłogówce odczuwalna ok 27 oC, nie znam nikogo dla ktorego optymalną temperaturą jest 27 oC. Zawsze jest jednak ten pierwszy raz.
Producenci parkietów i desek trójwarstwowych zalecają aby temperatura posadzki nie była wyzsza niz 27 oC, wynika z tego temperatura pomieszczen 25 oC przy
temperaturze obliczeniowej dla III strefy czyli -20 oC jest praktycznie niemozliwe do uzyskania, nawet przy rozstawie 7,5 cm. Radze sie powaznie zastanowic czy temp
pomieszczen 25 oC jest absolutnie konieczna, jezeli tak to prosze sie pozegnac z marzeniami o parkiecie.
ad. 2 Nie, zawsze jest jakies wykonczenie posadzki, te 2 cm parkietu (z klejem) w porównaniu chociazby do 1,5 cm gresu to tylko zaledwie 0,5 cm róznicy, takiej róznicy nikt
nie jest w stanie odróznic
ad. 3 Ogólnie wykonawcy podłogówki nie liczą ozc i nie wykonują jej projektu, oczywiscie zdarzają sie wyjątki (jestem tego przykładem) ale to marginalna ilosc
ad. 4 Kilku moich klientów ma parkiet dębowy i podłogówkę, nie narzekają, ale osobiscie nie mierzyłem ewentualnych szpar, wm bardzo ułatwia utrzymanie prawidłowej
wilgotnosci, oczywiscie w okreslonym zakresie. Tak w zasadzie nikt nie zagwarantuje ze na parkiecie nie pojawią sie szpary chociazby tylko okresowo, drewno jest
podatne na zmiany wilgotnosci i temperatury, szpary sie pojawiają (tez okresowo) w domach gdzie nie ma podłogówki, szczegolnie po rozpoczącziu sezonu grzewczego.
Projektówałem kiedys taką konfigurację podłogówki, niestety to nie jest dobty pomysł, bardzo wysoka Tz, trudnosci z rozłozeniem rur i ich zamocowaniem sprawiają ze jak to sie mówi "nie warta skórka wyprawki". W kazdym razie klient zrezygnował z tego pomysłu.
asolt - bardzo Ci dziękuję za szybką i fachową odpowiedź. Odnośnie jeszcze ad 1 - w takim razie jaką przybliżoną temperaturę można uzyskać w mojej strefie klimatycznej ogrzewaniem podłogowym (zakładając, że zostajemy przy parkiecie dębowym)?
Zgadywac trudno, tylko ozc a własciwie obciązenia cieplne poszczegolnych pomieszczen i wykonane na ich podstawie obliczenia grzejników podłogowych dadza dokladną odpowiedz
Grzejniki to przeszłość. Nie słyszałem o nikim kto by miał podłogówkę i na nią narzekał. Komfort jest nieporównywalny (mam podłogówkę w całym domu)
Mam parkiet dębowy na parterze. Jest to parkiet dwuwarstwowy - na wierzchu dąb, podkład z sosny. Po 6 latach nic się nie rozeszło. To jest głównie kwestia jakości parkietu. Drewno musi być odpowiednio wysuszone.
Poczytaj jakie parkiety są zalecane.
Warto dodać, że drewno ma właściwości higroskopijne czyli odbiera i oddaje wilgoć z powietrza i do powietrza - na ten proces duży wpływ ma jego temperatura czyli temperatura wylewki ma duży wpływ na trwałość drewna w instalacji ogrzewania podłogowego. Wytyczne producentów tego typu wykończeń podłóg jak i praktyka mówią, że temp. deski nie powinna przekraczać 26-27oC. W wypadku gdyby była wyższa ryzyko szybkiej eksploatacji takiego parkietu znacznie wzrasta a na niektóre deski traci się gwarancje.
