bog 29.05.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Drewno jest izolatorem. Można kombinować z panelami do ogrzewania podłogowego - ale fajne to nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 29.05.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Podziękuj temu panu za współpracę: gada głupoty. Możesz zastosować ogrzewanie podłogowe w połączeniu z parkietem ale musisz spełnić kilka warunków: 1. Odpowiedni rodzaj ogrzewania: przy drewnianej podłodze tylko wodne. 2. Odpowiedni dobór drewna: gatunki stabilne i raczej niewielkie elementy. Jeżeli chcesz deski, musisz zastosować elastyczne wypełnienia łączenia krawędzi desek, albo pogodzić się z dużymi szparami w sezonie grzewczym. 3. Odpowiedni dobór chemii podłogowej: pod spód - odpowiedni klej i grunt, na wierzch - elastyczny lakier lub najlepiej olej/wosk. 4. Gorąca modlitwa: w zależności od wyznania do odpowiedniego Boga. i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 29.05.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Drweno jest izolatorem ale ciepło musi gdzieś "ujść". Tak więc jeszcze lepsza izolacja i folia od spodu. Wodne ogrzewanie. Dobra (elastyczna) chemia. Jak najmniejsze, najcieńsze i najstabilniejsze drewno, odpowiedni wzór układania i jazda.Stosunkowo dobrze ciepło przepuszcza bruk drewniany ale nie każdemu się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog 29.05.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 4. Gorąca modlitwa: w zależności od wyznania do odpowiedniego Boga. Może sama gorąca modlitwa wystarczy. Dla mnie to są dosyć drogie półśrodki zamiast porządnego parkietu. A wydajność na pewno gorsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 29.05.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Podziękuj temu panu za współpracę: gada głupoty. Możesz zastosować ogrzewanie podłogowe w połączeniu z parkietem ale musisz spełnić kilka warunków: 1. Odpowiedni rodzaj ogrzewania: przy drewnianej podłodze tylko wodne. 2. Odpowiedni dobór drewna: gatunki stabilne i raczej niewielkie elementy. Jeżeli chcesz deski, musisz zastosować elastyczne wypełnienia łączenia krawędzi desek, albo pogodzić się z dużymi szparami w sezonie grzewczym. 3. Odpowiedni dobór chemii podłogowej: pod spód - odpowiedni klej i grunt, na wierzch - elastyczny lakier lub najlepiej olej/wosk. 4. Gorąca modlitwa: w zależności od wyznania do odpowiedniego Boga. i to tyle. dobrze, ze tu mozna Cie znalezc, bo od wczoraj miales u nas podloge cyklinowac i nie ma ani boorga ani telefonu od boorga.... Chyba tez polece Ci punkt 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagi31 29.05.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 http://www.biznes.meble.pl/pl/25/25/poradnik/art328.html Co wy na to??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 29.05.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Problemy z zastosowaniem dowolnej posadzki przy ogrzewaniu podłogowym utwierdzają mnie w przekonaniu do rezygnacji z tradycyjnego ogrzewania na rzecz domu pasywnego. Prawdę mówiąc w domu energooszczędnym zbliżonym do pasywnego (domu 3-litrowym) pasywnym tego typu problemy z ogrzewaniem podłogowym nie powinny występować. Prawie każde drewno wytrzyma niewielkie zmiany temperatury, zaledwie o kilka stopni wyższe od temperatury pomieszczenia. Dla budynku energochłonnego np. 12-litrowego - zmiany temperatury posadzki są już duże, i nic dziwnego, że trudno do takiej posadzki dobrać materiał. Tak wiec oszczędność energii ma pozytywny aspekt także przy wyborze rodzaju posadzki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 29.05.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Z tymi panelami to było raczej wiadomo. Myślałem, że chodzi o parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagi31 29.05.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 w takim razie co radzicie??parkiet, deske, czy moze poprostu płytki??Nie chce utrudniac sobie zycia!!I tak czeka mnie sprzątanie nie 49m a 220 Wiec po co dokładnac sobie roboty?? Owszem myslałam o parkiecie.Ale przeciez mozna tez deske. Chodzi o istote, czyli o to,ze drewno nie przepuszcza ciepła bez wzgledu czy to jest deska czy parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 29.05.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Jeżeli nie odrzucasz deski klejonej (paneli) z powodów ideologicznych to proponuję taką właśnie ale klejoną do podłogi. Nie ma wtedy stukania i nie trzeba dawać dodatkowej warstwy izolacji. Dodatkowo przy wszystkich wyjściach, łazience i może kuchni ceramikę. Ułatwi to utrzymanie czystości i nie powinno być problemów z różnicą wysokości wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 29.05.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Polecam ten wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=73593&highlight=drewno+pod%B3og%F3wce i dziesiątki innych na ten temat - wystarczy poszukać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.05.2007 04:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 W tym ARTUKULE znalazłem taki zapis : OJ Waterline to najnowocześniejszy na rynku system strefowej kontroli temperatury, przeznaczony zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i aplikacji komercyjnych, współpracujący z kotłami wszystkich producentów, pompami ciepła i kolektorami solarnymi. Dzięki jego zastosowaniu, klienci uzyskują możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, łączenia kilku pomieszczeń w grupy realizujące wybrane cykle czasowo-temperaturowe, automatycznego obniżenia temperatury dziennej na nocną, ograniczenia minimalnej lub maksymalnej temperatury podłogi. Ta ostatnia funkcja zapobiega przegrzewaniu się powierzchni grzewczej, a co za tym idzie, drewniane podłogi nie są już przeszkodą przy instalowaniu ogrzewania podłogowego. Możemy również ustalić poziom, poniżej którego nigdy nie spadnie temperatura podłogi pokrytej terakotą, dzięki czemu będziemy odczuwać przyjemne ciepło przy chodzeniu nawet wtedy, gdy pomieszczenie nie potrzebuje ogrzewania. Może komuś się przyda . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 30.07.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 wiem, temat już był, nie bijcie ale producenci wymyslają nowe produkty, niektórzy nabywają doświadczeń podzielcie się opiniami: czy to się sprawdza? jakie konkretnie produkty (marki) paneli macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koniczynka 30.07.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 My będziemy mieli normalny dębowy parkiet w salonie i jadalni. Reszta będzie w płytkach. Najbardziej nam się podoba naturalne drewno, choć oglądaliśmy różne inne warianty. Ale oczywiście co się komu podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koniczynka 30.07.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Oczywiście we wszystkich pokojach będzie parkiet a nie płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 30.07.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 ale myślisz, że ten parkiet zda egzamin na ogrzewaniu podłogowym? nie rozeschnie się, nie będzie za zimno w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koniczynka 30.07.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 Podłogówkę będziemy mieli tylko pod płytkami, a tam gdzie parkiet będą kaloryferki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 30.07.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 ale myślisz, że ten parkiet zda egzamin na ogrzewaniu podłogowym? nie rozeschnie się, nie będzie za zimno w domu? Ja właśnie kończę kładzenie parkietu dębowego na podłogówce. To specjalny parkiet dwuwarstwowy, ma to zapobiegać rozsychaniu się. Mogą się pojawić małe szparki w zimie, ale tak właśnie wygląda parkiet, bez jednej szczelinki to są panele Zimno nie będzie bo parkiet jest cienki, ma 11 mm grubości, straty ciepła powinny więc być minimalne. Więcej będę miałą do powiedzenia po pierwszej zimie, ale mój instalator ogrzewania nie miał nic przeciwko temu pomysłowi z parkietem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 30.07.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2007 o, to bardzo interesujące... a możesz podac producenta tego parkietu? czy to ma jakąś specjalną nazwę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 31.07.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 o, to bardzo interesujące... a możesz podac producenta tego parkietu? czy to ma jakąś specjalną nazwę? Producentem jest firma Dąbex, przedstawiciel handlowy na Warszawę DH Parkiet, stoisko w TTW Opex Al. Jerozolimskie naprzeciwko Reduty. Parkiet nazywa się Parat Dos, są olejowane albo lakierowane, termin realizacji moich 200 m 4 tygodnie. Oferują też usługę układania co jest korzystne, bo biorą odpowiedzialność za całość. Jakby było coś nie tak, to nikt nie powie, że źle ułożone, nie taki klej i dlatego się rozlazło. http://www.dabex.ig.pl/parkiet_gotowy_dos.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
