kachna28 01.01.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Ja zastanawiałam się nad korkiem jako podkładem pod deskę 3warstwową -ale sprzedawca stanowczo mi korek odradził -podobno to zbyt dobry izolator (podobnie jak wszelkie pianki itp). Deskę typu Tarkett czy Baltic Wood zalecają przykleic bezpośrednio do podloża (ewentualnie użyc jako podkładu specjalnego papieru lub tektury falistej na podlogówkę). Więc pewnie korek -sam sobie też nie byłby zalecany ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 07.01.2008 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Darku -dzięki za ten post!!! My już podjęlismy decyzję o podłogówce wodnej w całym domu (120m.kw) i Twój post tylko nas utwierdza w tej decyzji! Dom będzie ogrzewany kominkiem z płaszczem (Lechma 15kW), oraz kotłem kondensacyjnym Vaillanta. Podłogi: salon deska 3warstwowa 14mm (też merbau), kuchnia, hole, łazienki -gresy i terakota. Sypialnie na poddaszu -deski 3warstwowe -dąb, doussie, jatoba (też 14mm). No i właśnie mieliśmy obawy jak to się sprawdzi -szczególnie zimą Ale wygląda na to, że powinno wystarczyc -zresztą bazujemy też na doświadczeniach innych forumowiczów . Kachna co dawaliście pod podłogę z deski trójwartswowej? czy może była klejona dop podłoża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.01.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 może dlatego, że ma jeden obwód?? takie to trudne do zrozumienia?? No cóż, na jednym obwodzie (prawidłowo wykonanym) też nie powinno być różnicy więc dla mnie jest to trudne do zrozumienia. Przy obliczaniu ogrzewania podłogowego brałem pod uwagę różne warianty wykończenia posadzki. W efekcie końcowym w sypialniach będą panele podłogowe a w pozostałych pomieszczeniach parteru posadzki ceramiczne. Dla pomieszczeń z panelami rozstaw rurek wynosi 15cm, gdyby była tam posadzka ceramiczna wystarczyłby rozstaw 20, a nawet 25cm. Praktycznie w każdym pomieszczeniu mam osobny obwód (razem na parterze 9 obwodów). Długość obwodu waha się od 63 do 68 m, rozstaw rurek jest zróżnicowany od 10 do 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 07.01.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 a po drugie, konkluzje masz raczej błędne i nie chodzi o drewno na podłogówce Zgadzam się z Barbossa, za szybko wyciągnięte wnioski, spróbujmy ten eksperyment powtórzyć w temperaturze zewnętrznej -30 stopni, i do tego w momencie gdy autor wątku wraca z 2 tyg ferii. Domek po takim przestoju będzie bardzo wychłodzony, a wtedy może się okazać że ciągłe palenie przez 2 doby z rzędu nie zbilansuje ucieczki ciepła. Tak samo pragnę zwrócić uwagę że autor wątku ma domek ocieplony styropianem, ten sam eksperyment w domku ze ściana 1W może nie wyjść tak korzystnie. Ściana 1W będzie szybciej tracić ciepło niż będzie się przedostawało przez podłogę. Rożnica temperatur dla ściany zew może być nawet 50 stopni, a tymczasem dla podłogówki max 20 stopni. Wniosek: przegrody zewnętrzne muszą tracić mniej ciepła niż przenika przez podłogę. Załóżmy że parkiet dębowy to bariera cieplna 3 W/m2K, różnica temperatur 20 stopni czyli m2 podłogówki z parkietem to 60W. A 60W/m2 to już dom ciepły nisko energetyczny, na pewno nie dom ze ścianą 1W, czy dom typu wczesny gierek. Witam No nie panowie przestańcie ................ Po pierwsze napisałem że są to moje wrazenia i testy . Po drugie jeśli wyjadę na dwa tygodnie to zostawię sobie piec połączony z eurosterem ( przecież nie jestem tak lekkomyślny żeby mieć tylko kominek ) który nagrzeje mi dom w odpowiednim czasie i jak wrócę będę miał już ciepło .To teraz standard ...........nie macie sie czego czepic ??? Po trzecie jeśli bedzie -30 C ( raz na kilka lat to się zdarza przez 1-3 dni albo rzadziej ) to moja instalacja jest podłączona tak że mogę sobie grzać w kominku i włączyć piec -oba urządzenia będą pracowaly jednocześnie więc dadzą radę . Od kiedy to podłogówka nie daje sobie rady w trakcie silnych mrozów ? W Skandynawii cała masa domkow ma podłogówkę i większość "wali" na nią deski ...a tam są większe mrozy . Po czwarte mamy rok 2008 wiec wczesny Gierek nam nie grozi .........co to ma do rzeczy ? Kto teraz buduje takie domy ? A jeśli ktoś już mieszka w takim domu to nie ma podłogówki bo raczej "wtedy"jej nie było.......... Więc reasumując .....pudło . ps. Czekam zatem na kolejne posty typu - pomimo że wszystko działa dobrze to wszystko działa źle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabahubo 07.01.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Dzieki Darek za konkretnego posta. A takich wiecej potrzeba. Konktetny przyklad wnioski i juz wiadomo o co chodzi. Po twoim poscie juz na 100% zdecyduje sie na podlogowke pod deska. Teraz pytanie do ciebie i do innych jakiego procucenta radzilibyscie wlasnie na ciepla podłoge? Deska Barlinecka czy Baltic czy moze jeszcze cos innego?? I czy uzycie kleju do deski bedzie korygowalo tylko akustyke czy moze bedzie jeszcze lepiej przewodzilo cieplo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 07.01.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Dzieki Darek za konkretnego posta. A takich wiecej potrzeba. Konktetny przyklad wnioski i juz wiadomo o co chodzi. Po twoim poscie juz na 100% zdecyduje sie na podlogowke pod deska. Teraz pytanie do ciebie i do innych jakiego procucenta radzilibyscie wlasnie na ciepla podłoge? Deska Barlinecka czy Baltic czy moze jeszcze cos innego?? I czy uzycie kleju do deski bedzie korygowalo tylko akustyke czy moze bedzie jeszcze lepiej przewodzilo cieplo?? Witam Na pewno będzie lepiej przewodziło ciepło -to fakt . Ja zrezygnowałem z klejenia z dwóch powodów .1. Klej był dla mnie za drogi . A druga sprawa jak będę chcial za 5 czy 10 lat to rozbiorę podłogę w godzinę i położę następną w kilka godzin . Z klejoną już nie będzie tak łatwo -młotek i przecinak w rękę ..... Jeśli chodzi o akustykę to trzeba pamiętać że to są panele drewniane 14-15mm a nie 7 mm .Tutaj efekt stukania nie występuje tak intensywnie ,przynajmniej na tekturze falistej która została zgnieciona kilkuset kilogramowym balastem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabahubo 07.01.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 a co z producentami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 07.01.2008 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Ja pytałam w kilku salonach z podłogami i większośc osób doradza klejenie do podloża. Główną zaletą jest możliwośc wycyklinowania takiej podłogi (przy pływającej jest ryzyko ugięcia się desek pod ciężarem cykliniarki i zbyt mocnego w tym m-scu "zdarcia" warstwy wierzchniej), poza tym jest spory problem ze znalezieniem podkładu który by przepuszczał ciepło (odradzane są korki, pianki, folie- pozostaje specjalny papier (np Kahrsa) lub tektura falista -ale one z kolei szybko się scierają pod ciężarem mebli czy od chodzenia. Dlatego my podjęliśmy decyzję o klejeniu do podłoża. Prawdą jest że klej cholernie drogi (musi byc jakiś specjalny -elastyczny -np Uzin) -ale i tak sądzę że to lepsze rozwiązanie. Co do producentów -barlinek odradzano mi wszedzie, gdzie o niego pytałam Polecany jest tarkett (Szwecja), kahrs (Szwecja -cena powyżej 200zł/m.kw), Boen (cena 2 razy wyższa niż kahrs ), oraz chyba najbardziej prawdopodobny w naszym przypadku -baltic floor -większośc produkcji idzie na eksport więc mają wyśrubowane normy jakościowe i świetne materiały (cena 100-350zł -w zależności od gatunku drewna i faktury deski). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.01.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wydoli, wydoli - dla wiekszości ścian. Dla 15mm drewna współczynnik k wynosi około 5 W/m2K, zas dla 15mm wykładziny kamiennej, bądź płytek ponad 6 W/m2K - przy 20/29 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 07.01.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wydoli, wydoli - dla wiekszości ścian. Dla 15mm drewna współczynnik k wynosi około 5 W/m2K, zas dla 15mm wykładziny kamiennej, bądź płytek ponad 6 W/m2K - przy 20/29 stopnia. sprawdź te obliczenia bo są mocno podejrzane Co ma temeratura do współczynnika K ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 07.01.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 to jest oczywista oczywistość. Sam współczynnik K czy U dotyczy 1K i nie jest on zależny od temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 07.01.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 a parkiet dębowy albo bukowy 4 cm gruby ?? Oj to za gruby -zalecana grubośc podłogi drewnianej na podlogówce to max 15mm... i to też wymusza zagęszczenie pętli -np program do przeliczania pętli OVPlan zaleca na terakocie rozstaw co 15cm -a na parkiecie gr 15mm -co 10cm. Szukaj więc czegoś cieńszego Acha -buk odpada -za miękki -rozeschnie się! Zalecane gatunki to: iroko, tek, doussie, merbau, jatoba, palisander, badi- a z krajowych -dąb, jesion, akacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 08.01.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Po czwarte mamy rok 2008 wiec wczesny Gierek nam nie grozi .........co to ma do rzeczy ? bo piszesz u mnie działa więc u wszystkich zadziała, a domku z ytonga może nie zadziałać, a tym bardziej w jakimś starym nieocieplonym domku który ktoś właśnie kupił i sobie robi remont Witam Bo większość nowych domów jest podobnie ocieplonych i przy ich budowie zastosowano podobne materiały-dlatego śmiem twierdzić że w 99% nowych domów będzie działać -zresztą inni mający podobne rozwiązanie to potwierdzają . Z Syrenki nie zrobisz Mercedesa ,a takie porównanie współczesnych domów z "Gierkowską" kostką pasuje tu jak ulał . pozdrawiam ps. I przestańcie robić te wyliczenia bo mnie śmieszą ........... No może żeby jeszcze te dane materiałów na ściany ,okna i wełnę były prawdziwe to można się pobawić ..... a tak dziwie sie ze są jeszcze ludzie którzy wierzą w dyrdymały podawane przez producentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 08.01.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 [ ps. I przestańcie robić te wyliczenia bo mnie śmieszą ........... No może żeby jeszcze te dane materiałów na ściany ,okna i wełnę były prawdziwe to można się pobawić ..... a tak dziwie sie ze są jeszcze ludzie którzy wierzą w dyrdymały podawane przez producentów Witam, czyżby pracował Pan w jednej z takich firm i dlatego ma Pan podstawy aby wątpić w te dane? Podejrzewam, że dane te są dla idealnego wykonania i w specjalnych warunkach testowych ale nie powinny odbiegaż więcej niż 5-10 procent nawet przy typowym w Polsce wykonawstwie/papudractwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 08.01.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 [ ps. I przestańcie robić te wyliczenia bo mnie śmieszą ........... No może żeby jeszcze te dane materiałów na ściany ,okna i wełnę były prawdziwe to można się pobawić ..... a tak dziwie sie ze są jeszcze ludzie którzy wierzą w dyrdymały podawane przez producentów Witam, czyżby pracował Pan w jednej z takich firm i dlatego ma Pan podstawy aby wątpić w te dane? Podejrzewam, że dane te są dla idealnego wykonania i w specjalnych warunkach testowych ale nie powinny odbiegaż więcej niż 5-10 procent nawet przy typowym w Polsce wykonawstwie/papudractwie. Nie nie pracuje w jednej z tych firm tylko mieszkam i żyję w Polsce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 09.01.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Bo większość nowych domów jest podobnie ocieplonych i przy ich budowie zastosowano podobne materiały a ja na tym forum spotkałem już kilkunastu zwolenników ścian 1W a nawet kilku takich którzy twierdzili że 8 cm ocieplenia to za dużo, albo takich którzy kupili dom od denwelopera albo z drugiej ręki i wydaja po 4-8 tyś na ogrzewanie Witam A ja uważam że dalsza dyskusja w tym kierunku jest bez sensu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.01.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 mimowolnie stałeś się Apostołem ogrzewania podłogowego pod panelami... a pamiętaj że Apostołowie nigdy nie mili lekko na pocieszenie powiem że mnie przekonałeś i robię podłogówkę w całym salonie (pierwotnie miała być jedynie pod płytkami) - co do reszty domu zobaczę jakie będą koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 09.01.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Mam parkiet dębowy dwuwarstwowy 11 mm na podłogówce i jest cieplutko. Cieplej nawet w pomieszczeniach z parkietem niż z terakotą. Nie znam się na wyliczeniach więc w tej kwestii się nie wypowiem, natomiast w kwestii rozsychania się... To pierwszy sezon ale już kilka miesięcy grzania i szparki takie, że żyletki nie wciśniesz. Wielbicielom drewna jak najbardziej polecam, nie trzeba z niego rezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 09.01.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 zgadza się i od razu dodam że w moim domku rozważam podłogówkę na panelach, domek mam lepiej ocieplony od ciebie więc chyba dobrze będzie ja bym raczej rozważyła panele na podłogówce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 09.01.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 zgadza się i od razu dodam że w moim domku rozważam podłogówkę na panelach, domek mam lepiej ocieplony od ciebie więc chyba dobrze będzie ja bym raczej rozważyła panele na podłogówce O gustach sie nie dyskutuje Poza tym mamy demokracje, a przepisy tego nie zabraniaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
