Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
Ja mam nowy dom z Ytonga 36.5, ściana jednowarstwowa, tynk cementowo-wapienny z gipsówką.
W całym domu zrobiłem podłogówkę, parter płytki i gres prawie wszędzie, piętro: parkiet 11 mm (ze względu na obawę przy większych grubościach co do jakości ogrzewania) i panele na specjalnym podkładzie pod panele do ogrzewania podłogowego zakupionym w Castoramie.
Moje spostrzeżenia:
-temp. w pomieszczeniach jest taka sama,
-pomieszczenia z drewnem reagują tochę później na ogrzewanie, ale po czsie "opóźnienia" jest w nich identyczna temp.,
-pomieszczenia z płytkami szybciej się nagrzewają, ale tez szybciej się wychładzają po wyłączeniu ogrzewania
-podłoga drewniana można powiedzieć w pewnym sensie akumuluje ciepło i potem je dłużej oddaje
-nie ma znaczenia rodzaj podłogi przy "ciągłym" ogrzewaniu
-przy ogrzewaniu okazjonalnym na efekty trzeba dłużej oczekiwać przy podłodze drewnianej
-czym większa grubość drewna tym większe "opóźnienie" grzewcze
-podłoga drewniana daje większy komfort odczuwalny pod stopami, niż płytki (są zimniejsze, a jak grzeje cieplejsze)
-podłóg panelowych się nie klei do podłoża ze względu na kurczliwość drewna pod wpływem różnic temperaturowych co prędzej, czy później musi się ujawnić, zwłaszcza przy parkiecie klejonym do podłoża
-miałem też wątpliwości przed wyborem, ale teraz już ich nie mam :)
  • Odpowiedzi 1,3k
Czy masz taka sama grubosc wylewki pod oboma rodzajami pokrycia? Czy w obu przypadkach moc podlogowki na metr kwadratowy jest taka sama? Czy maja takie same ustawienia na termostatach? Jesli na choc jedno z tych pytan odpowiedz brzmi "nie", to nie bardzo mozna porownac wplyw pokrycia na sposob pracy ogrzewania.
Tak się wczytuję w dyskusję, ani mnie ona na dziś ziębi, ani grzeje, bo tam gdzie mieszkam mam kaloryfery i podłogówki nie założę. Ale dom to raczej nie laboratorium, ważny jest komfort mieszkańców, a nie to, co ustawione na termostatach. I cieplny i estetyczny. To tyle zdania teoretyka bez doświadczeń praktycznych i nie mającego interesów finansowych/estetycznych/ambicjonalnych w przekonaniu kogokolwiek do swych racji :lol:
A co ma piernik do wiatraka ?
Jak budowałeś dom to wiesz, że przeważnie wylewka pod podłogówkę ma taką samą grubość, no chyba, że masz jakieś większe nierówności i ich nie niwelowałeś, a jeżeli już to różni się grubością materiału izolacyjnego: na dole 10 - 15 cm , na górze wystarcza 5 cm pod wylewką.
Moc podłogówki pod drewno się zwiększa, chociaz teraz uważam, że daje to tylko większą sprawność ogrzewania, a zwiększa koszty wykonania, a przy ogrzewaniu ciągłym nie ma to, aż takiego znaczenia (odczucia indywidualne, każdy ma inne priorytety).
Regulatory temp. są po to, żeby je regulować, jak nastawisz tą samą temp. we wszystkich pokojach to grzeją tak samo (lub podobnie, to nie są warunki doświadczalne i w żadnym domu nie ma 2 identycznych pomieszczeń, żeby prowadzić pomiary na Twoich zasadach) tak, że twoje uwagi uważam za bezzasadne, a to są tylko moje wnioski. Chcesz bierzesz pod uwagę, nie to twój problem.
Czy można na podłogówce (wodnej) dać deskę barlinecką lub balticfloor ale 1-lamelową (a nie 3-lamelową jak jest polecane)?
Czy ma ktoś położoną taką deskę? Jak się to sprawdza? Myslimy np o podłodze dąb 1-lamelowy lub inny gatunek dopuszczany do podłogówki .
pozdro
KubaB
jesli połozysz deskę 3 warstwową to dla ogrzewania podł. nie ma znaczenia ilu lamelowa będzie i z jakiego będzie drewna wierzchnia warstwa
dziękuję za dotychczasowe wypowiedzi
zastanawia mnie dlaczego Barlinek gdzieś na swoich stronach www pisze, że zaleca sie deskę 3-lamelową. Na stronie Balticfloor chyba tego nie widzialem
ok mozna połozyc deska warstwowa na podłogówce ale trzeba sie liczyc z tym ze drewno dobrze izoluje i chamuje przepływ ciepla ,ja produkuje deskae jednolamelowa szer 20 cm i grubosc sklejki jest min 15 mm razem 20 mm i ta grubosc znacznie ogranicza oddawanie ciepla,cena 120 zł m2 dab surowy moze byc szczxotkowany ,lub postarzamy,dł 2,1 m
deska kahrsa ma w sumie 15 mm i z obserwacji wiem ze b.dobrze sprawdza sie na podlogowce
kahrsa bedziemy oczywiście kleic do posadzki
zdecydowalismyn sie na mberbau olejowany
Mam pytanie, czy w sypilni gdzie jest wielkie łoże i zajmuje ono prawie połowę sypialni, podłogówka wystarczy, czy trzeba myśleć o dodatkowym grzejniku ?
Ja -mimo że jestem gorącą kobietą :wink: -w sypialni planuję 2 obiegi. 1szy -"rzadszy" (np co 20cm) pod łóżkiem, a drugi -gęszty (co 10cm) pod oknem balkonowym. Zresztą wszędzie przy oknach balkonowych -tarasowych planuję osobne -gęste obiegi.
Pytanie do Lili Lili.
Czy możesz coś więcej napisać o swoim parkiecie ?
Dębowy dwuwarstwowy 11 mm, jakiej firmy ? jak układany ( klejony ?).
Pozdr.
Fiolek
Podłączam się do pytania? I ogólniej: na ogrzewaniu podłogowym drewno(podobne) układać czy kleić do podłoża? W sklepach co sprzedawca to inaczej opowiada. Sa jakieś zasady rządzące tą kwestią? Może podacie jakąś publikację, normy, wskazania producentów?
Miałem robić kaloryfery, ale po przeczytaniu wypowiedzi kilku forumowiczów (praktykantów) możliwe, że zdecyduję się na wodne ogrzewanie podłogowe. Klamoty miały być na ścianie bo chciałem parkiet w salonie a nie kamień. Myślałem, że tego nie da się pogodzić. W związku z tym mam pytanie. Jak wiadomo rurki z wodą do ogrzewania podłogowego są zabetonowane, a na wierzchu załóżmy drewno 11 mm. Czy taka podłoga wytrzyma stól na 4 albo 6 masywnych nogach o wadze 400 kg?
