kingrajd 24.03.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 wiesz może jakie mogą byc około te koszty? i jak wtedy montuje sie podłogę-deski lub płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.03.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 nie interesowłam sie tym ostatnio.ale trzy lata temu jak ją robiłem, była to kwota rzędu 250 zł/m2,w tej chwili pewnie będzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 25.03.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Życzę powodzenia w układaniu lamparkietu czy parat-dosu bezklejowo skad ci to przyszło do głowy???Tylko na klej i cały protokół rozgrzania wylewki trzeba zachowac i stosować... Hint: Kahrs zaleca układanie parkietu wielowarstwowego na podłogówce w formie podłogi pływającej, na papierze parkietowym. Kährs multi-layer parquet or Kährs Linnea with woodloc must not be glued. cytat z http://www.kahrs.com/uk/Consumer/Support/installationguides/Pages/UnderfloorHeating.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlon 25.03.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Wiem że to nei jest odpowiedni temat ale mam pytanei do forumowiczów: fachowcy zrobili mi ogrzewanei pogłogowe +grzejniki. Zostało ono ułożone w kuchni, łazience, salonie i holu. W kuchni, łazience i salonie mam zainstalowane grzejniki płytowe. Każde z tych pomieszczeń stanowi osobny obieg. Jednak odpływ z grzejnika został pociągniety jako ogrzewanie podłogowe i dalej do rozdzielacza. tzn. woda powrotna z grzejnika jest woda ogrzewajacą podłogę. czy tak powinno być? Rurki na podłodze zostały ułożone "w węzownicę" a wydaje mi sie że powinny byc ukladane cos "w rodzaju slimaka". Czy takie rozłożenie rurek nie bedzei powodowało odczuwalnej różnicy temperatury podłogi?? Proszę o zrozumienie jeśli popełniam błedy odnośnie poruszania sie na forum Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 25.03.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Wg mnie masz całkiem normalnie zaprojektowaną instalację - ogrzejnik ochłodzi wodę i będzie się nadawać w sam raz jako zasilanie ogrzewania podłogowego. Rurki w wężownicę... no cóż - ja mam w "slimaka" ale specjalnie bym się tym nie przejmował. Przy ciągłej pracy podłogówki nie ma to żadnego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 25.03.2008 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Mam pytanie, czy w sypilni gdzie jest wielkie łoże i zajmuje ono prawie połowę sypialni, podłogówka wystarczy, czy trzeba myśleć o dodatkowym grzejniku ? Wystarczy, przecież podczas pobytu w łóżku znajdujesz się dolnej części pokoju, a przy podłogówce na dole jest najcieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlon 26.03.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Wg mnie masz całkiem normalnie zaprojektowaną instalację - ogrzejnik ochłodzi wodę i będzie się nadawać w sam raz jako zasilanie ogrzewania podłogowego. Rurki w wężownicę... no cóż - ja mam w "slimaka" ale specjalnie bym się tym nie przejmował. Przy ciągłej pracy podłogówki nie ma to żadnego znaczenia Co prawda posadzki jeszcze nie zalane i możliwe są zmiany. Mam nadzieję że taki układ bedzie działał w miare dobrze. Czekam na opinie innych forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 26.03.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Wiem że to nei jest odpowiedni temat ale mam pytanei do forumowiczów: fachowcy zrobili mi ogrzewanei pogłogowe +grzejniki. Zostało ono ułożone w kuchni, łazience, salonie i holu. W kuchni, łazience i salonie mam zainstalowane grzejniki płytowe. Każde z tych pomieszczeń stanowi osobny obieg. Jednak odpływ z grzejnika został pociągniety jako ogrzewanie podłogowe i dalej do rozdzielacza. tzn. woda powrotna z grzejnika jest woda ogrzewajacą podłogę. czy tak powinno być? Rurki na podłodze zostały ułożone "w węzownicę" a wydaje mi sie że powinny byc ukladane cos "w rodzaju slimaka". Czy takie rozłożenie rurek nie bedzei powodowało odczuwalnej różnicy temperatury podłogi?? Proszę o zrozumienie jeśli popełniam błedy odnośnie poruszania sie na forum Pozdrawiam Witam Bez urazy ,ale jeśli wiesz że nie jest to odpowiednie miejsce na taki temat to prosze poszukaj własciwego i nie zaśmiecaj wątku o drewnie na podłogówce . Za chwilę ktoś zapyta jakie pręty dawac na zbrojenie ław fundamentowych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.03.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Co prawda posadzki jeszcze nie zalane i możliwe są zmiany. Mam nadzieję że taki układ bedzie działał w miare dobrze. Czekam na opinie innych forumowiczów Podstawą do poprawnego działania instalacji ogrzewania podłogowego jest dobry projekt takiej instalacji. Instalację należy wykonać zgodnie z projektem. Inaczej można mieć nadzieję, że będzie to dobrze działało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wombaty2 27.03.2008 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Planujemy podlogowke na parterze domku (kuchnia, przedpokoj, lazienka, salon). Duzo czytalem poprzednich postow i tylko jedno pytanie nie daje mi juz spokoju: jakie pręty dawac na zbrojenie ław fundamentowych?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 27.03.2008 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Po czwarte mamy rok 2008 wiec wczesny Gierek nam nie grozi .........co to ma do rzeczy ? bo piszesz u mnie działa więc u wszystkich zadziała, a domku z ytonga może nie zadziałać, a tym bardziej w jakimś starym nieocieplonym domku który ktoś właśnie kupił i sobie robi remont A u mnie w domku z Ytonga zadziałało. Na całości parteru jest tylko podłogówka i na holu i w łazience na piętrze, a w pokojach grzejniki. W całym holu na piętrze jest mozaika drewniana 8mm klejona do podłoża, a w salonie połączone są płytki gresowe z mozaiką drewnianą też 8mm. Różnicy w temperaturach pomiędzy płytkami gresowymi a podłogą drewnianą nie ma żadnej. Jedyną wadą jaką zaobserwowałem to w sezonie grzewczym powstają niewielki szpary między niektórymi klepkami mimo ich niewielkiego rozmiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fulmenwar 02.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Z Hevei kładłem 30 metrów kwadrat ale w ladze czyli klepce nie w przemysłówce jakieś 5-6 lat temu jak wygląda można obaczyć na necie.Gatunek stabilny raczej acz mało popularny byłem na tej budowie w zeszłym roku jest to pod olejem wyglądą nieżle z mozaiką sztorcową sie nie spotkałem. Tego drugiego gatunku nie znam i nie spotkałem także nie wiem co i jak ...Musiałbym poczytać tak ja ty na necie ...więc samemu poszukać..(z hevea są piękne sauny) Robi sie tez podłogi do squasha więc wydaje mi się że jest to gatunek dość elastyczny trzeba by tu raczej boorga aby cos więcej napisał a facet wiedze ma ja mam praktykę i na drewnach które układam się znam jeśli nie stykam się z pewnymi gatunkami nie wypowiadam się sorry... To się nazywa uczciwe podejście do tematu Faktycznie wszedzie widzę, że Hevea nie jest dostępna w przemysłówce, a wygląda na zdjęciach na fajny materiał. Znalazłem jeszcze drewno o nazwie Amendoim, też niby w miarę stabilne, przynajmniej wg. tego http://www.naturparquet.com/pdf/Pamakatalog.pdf katalogu. Hej, miłośnicy bardzo jasnych kolorów i odcieni (najlepiej jedolitych), proszę dajcie znać czy eksperymentowaliście z takimi gatunkami na ogrzewaniu podłogowym. Może to marzenie ściętej głowy? EDIT: swoją drogą w tym samym katalogu stabilność gautambu jest lepsza od dębu, i co, dąb się nadaje na ogrzewanie a guatambu nie? czy to ten katalog to po prostu radosny wyrób marketingowca? Witam Wtrącę się na chwilkę. Otóż guatambu jest inaczej nazywany klonem afrykańskim i nienależy do stabilnych gatunków. Z drugiej strony sytuację ratuje pomysł na przemysłówkę ( najlepiej we wzorze angielskim - dowolnym ), gdzie wąskie lamele mają na tyle dużo dylatacji na całej powierzchni, że praca ich jest zminimalizowana. Jednak guatambu jako takiego bym niepolecał. Prędzej teak jasny. Przemysłówki to najczęściej odpad poprpodukcyjny lub produkt z np gałęzi drzew, gdzie nie można wyprodukować desk, dlatego zazwyczaj wiąże się z "pstrokacizną". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witch13 08.05.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Może ktoś z Was obecnych tutaj ma już położoną deskę barlinecką na podłogówce. Jaka jest przenikalność ciepła przez deskę? Czy wolicie zastosować innym materiał (mam na myśli salon)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.05.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Parkiet gotowy,...deski barlineckiej nie wziąłbym nawet za darmo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 08.05.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Chyba autor postu miał na myśli ogólnie deskę 3 warstwową -nazywając ją "barlinecką" -bo niestety najpopularniejsza My w salonie kładziemy na podłogówce merbau 3warstwowy -ale z BalticWood -barlinka odradzam -jakośc lakieru pozostawia wiele do życzenia -a w sumie on jest najważniejszy. Co do straty temp. -to użytkownicy którzy wypowiadali się na forum -twierdzą -że przy temp. podłogi 28-29st. (zasilanie 35st) uzyskują w pom. temp. 21-22stopni -nie ukrywam że to mnie przekonało do podłogówki w całym domu (płytki w salonie? -bleee ). Ciekawe wątki: http://forum.muratordom.pl/podlogowka-i-drewno-skonczmy-z-tymi-bzdurami,t119989.htm http://forum.muratordom.pl/deska-barlinecka-bubel,t115653.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.05.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Co do panela z baltic wooda tez bym sie zastanowił albo kahrs albo parkiet gotowy z 6mm drewna w warstwie uzytkowej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 08.05.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Co do panela z baltic wooda tez bym sie zastanowił albo kahrs albo parkiet gotowy z 6mm drewna w warstwie uzytkowej.. Niestety na kahrs-a mnie nie stac... w okolicach 150zl -jest właśnie baltic lub barlinek -więc chyba baltic jest lepszą alternatywą... acha -mysleliśmy jeszcze o czymś takim: http://www.allegro.pl/item353852341_dlh_poland_podlogi_warstwowe_ifloor_drewno_merbau.html Widziałam "na żywo" -i wygląda interesująco -przede wszystkim sporo grubsza warstwa drewna szlachetnego niż przy 3warstwowej, tylko nie wiem jak u nich z lakierami i z gwarancją ... Jaka jest Twoja opinia ghost? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.05.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Jak nie patrze na ta deske tak nigdzie nie widze jaka grubość ma warstwa użytkowa...ale to jest 10-tka czyli tez o tłek roztrzaść chyb 3,6 mm zadaj pytanie sprzedajacemu niechaj ci przysle specyfikacje techniczna tej deski..cena ciekawa i merbau jest dobrym drewnem..oby to nie był jakiś odrzut bądź 2-3klasa...deski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.05.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Może ktoś z Was obecnych tutaj ma już położoną deskę barlinecką na podłogówce. Jaka jest przenikalność ciepła przez deskę? Czy wolicie zastosować innym materiał (mam na myśli salon)... Chcesz trochę więcej dowiedzieć się o drewnie na podłogówce, spróbuj na: http://www.ParPo.pl ogrzewanie podłogowe. Haro ma lakier ceramiczny rzeczywiście odporny na ścieranie przy zachowaniu warunków pielęgnacji parkietu. Trójwarstwówka jest materiałem odporniejszym na potworną mękę drewna jaką zadają mu często sami użytkownicy podłogówki. drewno zimą poddane jest przez cały sezon grzewczy obniżonej wilgotności rzędu 20% (latem 70%) bezpośrednio nad deskami. Ważna jest tutaj jakość takiego panela. Ponieważ lamelki w wyniku suchych warunków i podwyższonej temperatury zdarza się, że się odklejają i wystają. Dlatego może lepiej wydać trochę więcej pieniędzy i kupić pewniaka Kaehrs, Haro, Berg & Berg, Karelia... Należy szukać 3 warstwówki z grubszym elementem wierzchnim 4,5-6mm. Tak radzi i słusznie ghost34. Są stabilniejsze. I dłużej poleżą na podłodze. Istotne są też spody wyglądające jak płyta stolarska. To znaczy, że element środkowy zbudowany jest z listewek oddzielonych od siebie szczeliną. Panele te są stabilniejsze. 3- warstwówki na podłogówce wykazują około 30% mniejszy skurcz niż pełne drewno tego samego gatunku. Również między wpustem a warstwą wierzchnią powinno być około 2mm drewna spodniego. Warstwa wierzchnia nie ma w ten sposób swobodnego odkształcania się. Najlepiej kleić do równej, suchej, stabilnej posadzki. Klej i panele muszą nadawać się na ogrzewanie podłogowe. Zawsze pytać. Na opakowaniu musi być odpowiedni piktogram lub napisane. _________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.05.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Co do panela z baltic wooda tez bym sie zastanowił albo kahrs albo parkiet gotowy z 6mm drewna w warstwie uzytkowej.. Niestety na kahrs-a mnie nie stac... w okolicach 150zl -jest właśnie baltic lub barlinek -więc chyba baltic jest lepszą alternatywą... acha -mysleliśmy jeszcze o czymś takim: http://www.allegro.pl/item353852341_dlh_poland_podlogi_warstwowe_ifloor_drewno_merbau.html Widziałam "na żywo" -i wygląda interesująco -przede wszystkim sporo grubsza warstwa drewna szlachetnego niż przy 3warstwowej, tylko nie wiem jak u nich z lakierami i z gwarancją ... Jaka jest Twoja opinia ghost? Pod zdjęciem pisze podłoga jest z litego drewna merbau. A to znaczy, że warstwą wierzchnią jest nazwijmy to "sklejka" z merbau. Według mnie aby warstwa wierzchnia miała 6mm mało prawdopodobne jest spód 4mm. Dobre w tym towarze jest to, że tzw. spód jest też z merbau. Drewno to jest stabilne i spokojnie reaguje na zmiany klimatu w motoczeniu. Sprawdź koniecznie warstwę wierzchnią. Drewno 2-warstwowe musisz kleić do podłoża. Inaczej możesz mieć klopoty z naprężeniami w desce. Mogą dostawać "kocie grzbiety" wyginać się na długości. ______________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
