Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
  • Odpowiedzi 1,3k
Moj znajomy ma w domu 100% podłogówki.
Od 5 lat jej używa. Ma mozaikę bukową i nic się nie dzieje od początku eksploatacji.
Nauczony tym doświadczeniem też zastosuję mozaike, tylko że jesionową.
Ważna sprawa: Należy pamiętać, że podłogówka musi być POLICZONA, trzeba uwzględnić rodzaj wykończenia podłogi, zapotrzebowanie pomieszczeń poszeczgólnych, temperaturę zasilania pętli.
Jak przyjdzie "fachura" i zrobi na oko, czyli dla rurki wszędzie co 10 cm "żeby nie było za mało" a potem posteruje to RTL'em który będzie ustawiony na maksa, to nie dziwne, że się podłoga drewniana porozszycha i powypacza.
Nie mozna byc wiezniem systemu ogrzewania.trzeba robic tak aby mozna bylo regulowac
.z tym projektowaniem to tez piekna teoria ale co bedzie jak Ci sie zmieni za kilka lat rodzaj wykonczenia podlogi?dolozysz czy zabierzesz troche rurek?
czemu nie mozesz przeplywem podregulowac? zajmuje to sporo czasu ale jaknajbardziej wykonalne
pozdr
rafal
  • 2 months później...
Koleżanka połozyłam jedne z najtańszych paneli na ogrzewanie podłogowe, pomimo iz spece od ogrzewania podłogowego jej to odradzali. jest juz po pierwszym sezonie i na razie nic złego się nie dzieje. Nie pamiętam tylko czy je przyaklejała, czy montiowała na piance. W kązdym razie układała je sama.
U nas będzie deski drewniane trójwarstwowe gr. 1,5cm, przyklejane do wylewki, aczkowliek troche sie boję, bo co jak nie wyplaą. Jak smi je przykleją to już potem będzie trudno je wymienić, a pływające musielibyśmy dawac na jakiś podkładzie ( czyli strata ciepła) i na dodatek musiałabym dac listwe miedzy płatkami a deskami a straszenie mi się to nie podoba.
My jeszcze przed przeprowadzka, ale jest tak:
caly parter oplytkowany, zadnych dodatkowych grzejnikow, wszedzie podlogowka.
Pieterko - tylko hol, lazienka i pralnia w plytkach, reszta panele. W miejscach gdzie panele firma kan-therm od ogrzewania podlogowego polozyla nam rurki gesciej. Do tego pianka przystosowana do kladzenia na ogrzewanie podlogowa )niebieska firmy aryton bodajze) i panele na ogrzewanie podlogowe.
Za rok sie wypowiem czy dziala :)
Mam pytanie jeżeli zdecyduje się na drewno na podłogówce np. moziaka to czy należy zastosować specjalny klej (są takie ?) czy wystarczy normalny.
No z tego co wiem -to "normalny" nie wystarczy. parkieciarz powinien wiedzieć co dawać, podobnie jak z klejem do płytek -powinien on być elastyczny.
A ma ktoś może doświadczenie z panelami Pergo na podłogówkę?
(wyjaśnienie dlaczego pergo - używamy ich w obecnym domu od prawie 10 lat (wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem łazienek i wiatrołapu), wyglądają cały czas niezgorzej, "przeżyły" trójkę małych dzieci i kompletnie nic im nie jest)
Z góry dzięki za odpiowiedzi!
nie to ludzie bez przesady - z panelami nic nie może się zdarzyć :D
co do deski to tutaj trzeba pamiętać aby nie było temperatury wyższej niż 28 stopni i będzie dobrze. U mnie panele na piętrze i teraz żałuję, że nie ma tam deski :evil: trochę posłuchałem ludzi z forum - negujących możliwośc posiadania deski przy ogrzewaniu podłogowym :evil: tylko skąd o tym wiedzą - bo z reguły albo nie mają podłogówki, albo drewna na podłodze :evil: :evil:
w salonie mam deskę barlinecką (miał być parkiet ale się wystrachałęm że będą szpary i takie tam) :evil: trzeba było kłaść parkiet - tylko wiadomo im cieńszy tym lepiec - deska ma 16mm i sprawuje się świetnie - wybrałęm drewno któe jest odporne na zmiany temperatury - AKCACJA.
Jeśli ktoś chce mieć podłogówkę i drewno - nie ma przeciwskazań !!! ale powiem jedno: lepiej wybrać drewno któe jest odporne na wyższe temp. (np. egzotyki) i jak pisał jeden z forumowiczó i słusznie:
podłogówka musi być dobrze zaprojektowana (nie na oko fachowca) - ważne aby temp. pod drewnej była pod kontrolą i nie przekraczała max. temperatur.
Jeśli instalator źle zaprojektuje podłogę, albo źle będzie podregulowana to może się zdarzyć że w jakimś pomieszczeniu gdzie jest umieszczony czujnik w podłodze będzie temp. podłogi 25 stopnie a tam gdzie drewno w innym pomieszczeniu np. 28 stopnie i wtedy zaczynają się problemy.
Ja umieściłęm czujnik pod podłogą drewnianą - więc nie muszę się obawiać że się przegrzeje. W łazienkach jest temp. wyższa i tym się nie przejmuję - kaflom nie zaszkodzi.
W pokojach na piętrze dostosywałem temp. podłlogi tak aby otrzymać odp. temp. w pomieszczeniach i nawet gdyby przy dużych mrozach na dworze miałbym podłogę w drewnie w temp. 28 stopni a panele na piętrze w temp. 30 stopni to nic się zdarzyć nie może.
Podloga chodzi od stycznia ubieglego roku. ZObaczymy może po 5 zimie odszczekam to co napisałem :lol:
jack ja mam finishparkiet 14mm i tez jest super.I mozna cyklinować. :D
klimaw - ja mam deskę barlinecką 14mm czy 15mm i mogę tylko raz przecyklinować - ale musiałem kleić deskę do podłoża - być może to jest powód że tak dobrze przewodzi ciepło - na górze mam panele :evil: (jeszcze raz dziękuję ludziom z forum którzy nie mają podłogóki i deski a odradzają :evil: ) :evil: , pod panelami podkład z dziurkami specjalnie pod podłogówkę, ale deska dłużej trzyma ciepło.
U mnie też na klej i można 3 razy cyklinować.
A czy ktoś wie, na jakich zasadach wylicza się zapotrzebowanie energetyczne pomieszczenia z podłogówką (i ostatecznie - ułożenie przewodów)? Nie jestem do końca pewna, czy fachowcy, którzy to mają robić, są kompetentni, chcialabym to jakoś sprawdzić. Na co powinnam zwracać uwagę, w przypadku takich obliczeń? Podłogówka będzie częściowo pod drewnem, częściowo płytki...
np. na podstawie obliczeń w programie OZC, przeniesionych o programu wyliczającego podłogówkę danej firmy, np. na stronie http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120
masz wszystko co niezbędne, no może poza cierpliwością, której mi zabrakło, wymiękłem po wprowadzniu piwnicy i połowy parteru :(
Pewnie zostanę wyklęty ;)
ale
czy nie przesadzacie z tymi obliczeniami?
Gdyby budynek miał 25 tys m2 to rozumiem, ale domki jednorodzinne są mało wymagające. Jak macie wątpliwości dajcie więcej rurki i będziecie spać spokojnie. A skąd wiadomo że obliczenia które zrobicie będą OK?
U mnie podłogówka tylko na korytarzu, w kuchni i w łazienkach jest pod płytkami. Poza wszędzie jest panel 9 mm. W domu tylko podłogówka + grzejniki w łazienkach. Wszystko działa. Rurki układane co 10 cm. W domu nawet jest ciepło i bez obliczeń.
No. I teraz 'bądź tu mądry i pisz wiersze'... :-?
Witam!
Jestem nowa na tym forum, ale mam problem z podjęciem decyzji co do ogrzewania podłogowego i połorzenia na to parkietu przemysłowego teak.
U mnie wygląda sprawa tak, że nie mam gdzie powiesić grzejników. Mam dużo okien w tym okna w wykuszu prawie do samej ziemi i okna balokonowe. Najlepszym rozwiązaniem jest dla nas podłogówka, ale trochę się boję. Tyle jest zwolenników co przeciwników w kładzeniu na podłogówkę drewna.
Proszę o pomoc!!!!!!!
