Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
Uuuu, a czemu to mam przepraszac ?
Pytasz to ci odpowiadam, chociaż to niepotrzebny poboczny temat tego wątku. Zarzuciłeś kłamstwo człowiekowi, który udowodnił ci, że niesłusznie. Ma do ciebie na tyle szacunku, aby nadal prowadzić z tobą dyskusję. Przyzwoitość nakazuje zrobić co wyżej napisałem. Jesteś dorosły to chyba to zrozumiesz.
  • Odpowiedzi 1,3k
Ale za co mam przepraszac ? Za to ze zaloazylem, ze roznica bedzie ponizej 1 % a wyszla 1,5 % ?
Jezeli tak, to ok.
Przepraszam !!
A podusmowujac - nie oplaca sie kleic podlogi, i pisanie na stronach jako argument, ze podloga plywajaca podnosci koszty ogrzewania jest klamstwem. Chyba, ze ktos dopisze, ze zwrot kosztow nastapi w ciagu 40 lat :) Wtedy to jest uczciwe podejscie do tematu.
Do tych co sie znaja (czyli nie do mnie) - sa jakies bledy w obliczeniach kilka postow wyzej czy nie ?
Fantom
ps. Mysle, ze takie teksty na stronach wykonawcow sa po to aby po prostu zarabiac. Bo po wczorajszym dniu (polozenie samodzielne podlogi) az sie zastanawiam czy sie za to nie wziac od strony zarobkowej. Troche wiedzy, szkolen, praktyki i teorii i jazda. Mozna z 1000 zl dniowki wyrwac ?
A nie nie. Tu to zupelnie inna pomylka. Za ta jak najbardziej przepraszam. Bo komplexparkiet odeslal na inna strone - tam gdzie te bzdury popisane byly. Na jego stronie nie ma takich przegiec napisanych.
I widze, ze osoba ktora ma ta "strone z bledam" sie na tym zna i udziela w temacie na tym forum. Tym bardziej sie dziwie jak naciaga.
Kolejnym przykladem z tej strony jest kolejne naciagactwo w wyliczeniach "nizszosci" podlogi plywajacej : najpierw jest liczony zawyzony opor pustki powietrznej, a potem jeszcze dodawany do tego oporu, opor wynikajacy z masy samopoziomujacej wyrownujacej nierownosci podloza. No to chwila.... to jest ta pustka powietrzna, czy zostala wyrownana ta wylewka ?
Fantom
Ad. 2 na www jest również wspólczynnik przewodzenia ciepła w konwekcji, znając wielkość szczeliny podobnie obliczysz sobie opór cieplny.
Ad.3 powinno być dwa razy mniejsze
ad 2 - nie jestem za dobry w tych obliczeniach. Mozesz mi podac jakiego rzedu jest to opor wg Ciebie. Mysle, ze mozna usrednic na cala posadzke, ze jest to 1 mm pustka. Wg mnie to zamiast podawanych "przez niektorych" 0,6 bedzie to 0,06.
ad 3. Dzieki - poprawilem sie w kolejnych obliczneiach.
Fantom
Edytowane przez szczukot
Fantom
kompleksparkiet wysłał na moją stronę. Prosiłbym o parę szczegółów. Jeżeli Parkietkompleks wysłał Cię na jakąś stronę to na pewno wie co robi. Poza tym nie piszemy tutaj na forum aby zarabiać, a jedynie abyście mogli spać spokojnie mając ułożoną posadzkę drewnianą. Dorzucę, że ułożenie parkietu to nie sztuka. Sztuką jest zrobic to tak aby nie podniósł się do góry. Na efekt Twojej pracy musisz poczekać. Cuda z drewnem dzieją się po kilku tygodniach a nawet miesiącach.
Fantom
Jeśli nie jesteś dobry w tych obliczeniach, to nie rób tego i zaufaj innym. Tektura falista + 1mm pustki powietrznej daje opór nieco ponad 0,1m2K/W .
W temacie obok piszesz o samodzielnym ułożeniu podłogi pływającej na podkładzie korkowym, jeśli zastosowałeś korek grubości 3mm? to masz + 0,1m2K/W, czyli plus cztery stopnie na kotle.
Ponadto prosiłbym w ramach rekompensaty za potyczkowe trudy o podanie producenta wymienionego przez Ciebie kotło-mieszacza gdzie za darmo można podnosić temperaturę czynnika grzewczego. Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
Super, ze sie odezwales. Mozesz sie odniesc do moich "tekstow" na temat niektorych informacji z Twojej strony www ?
Fantom
Co do 0,1 zgadzam sie w 100%. Pustka powietrzna okolo 0,05 + tektura 0,05. Razem 0,1. Wszedzie wlasnie takie dane podawalem.
Co do ulozonej wlasnie podlogi, znajduje sie ona na pietrze - ogrzewanie tradycyjne/kaloryfery. Na dol zdecydowanie planuje tekture lub ewentualnie podklad o jeszcze mniejszym oporze (np rzedu 0,03). Cos typu arbiton itp.
Co do mieszacz, to po prostu zwykly mieszacz sterowany elektronicznie :) Podniesienie temperatury jest calkowicie darmowe :) Bo nie podniesienie temperatury czynnika kosztuje, a straty energii miedzy wyjsciem a wejsciem do kotla. A podniesienie temp wyjsciowej powiedzmy o te dwa stopnie, spowoduje takze powrot czynnika w temperaturze o te swa stopnie wyzszej (oczywiscie w przyblizeniu). Wiec finansowo to nic nie kosztuje. Oczywiscie problemem moze byc to, ze sie okaze, ze na start potzrebne jest np 28 stopni czynnika (dlapodlogi klejonej) a dla plywajacej bedzie to juz np 30 stopni. I tu sie moga pojawic problemy z sama praca drewna. Ale przy zalozeniach jak w powyzszych postach raczej taka wysoka temp nie wchodzi w rachube. Bo opor cieplny jaki bede razem posiadal jest praktycznie najmniejszym z mozliwych do uzyskania przy podlodze plywajacej. A ludzie klada dla duzo wiekszych oporow i podlogi leza im latami bez zadnych problemow z rozscyhaniem, pekaniem, nierowna praca itp. Jakby bylo inaczej, to nie daloby sie po prostu polozyc podlogi plywajacej na podlogowce - a wiemy, ze tak nie jest.
Fantom
ps. Co do polozonej wlasnie podlogi, jedyne czego sie boje, to to, ze zostawilem okolo 1 cm dylatacje przy scianach. Ale przez najblizsze miesiace nie bede kladl listw, wiec bede mogl obserwoac zmiany przy scianach. Zawsze dobra nauka na nastepne powierzchnie do polozenia, ile rzeczywiscie to drewno pracuje. Na podlogowce na start zrobie z 1,5cm dylatacje. Tam sa duzo wieksze zmiany temperatury podlogi.
Fantom
Nie chce mi się czytać tego wszystkiego co napisałeś w ciągu trzech dni, dlatego lepiej będzie jak postawisz kilka konkretnych zarzutów. Z powodu kilku złotych postarałeś się zarzucić kłamstwo. Wysoka temperatura ma to do siebie, że obniża wilgotność względną powietrza nad posadzką a podnosi ciśnienie pary wodnej znajdującej się w podkładzie na którym leży posadzka drewniana. To mnie najbardziej interesuje i przed tym tutaj na forum ostrzegam.
Nie interesuje mnie to, czy zyskasz 5 zł czy stracisz 100zł na ogrzewaniu. Jest to Twoja sprawa. Mnie interesuje aby położona przeze mnie posadzka drewniana na ogrzewaniu podłogowym leżała i leżała i leżała. Jeżeli to są bzdury dla Ciebie to jest to też Twoja sprawa. Na mojej stronie jest to fragment większej całości. Zbyt często oglądam powysadzane posadzki drewniane nie tylko na ogrzewaniu podłogowym, aby odpowiedzialność za moją pracę pozostawić klientowi.
Ogolnie chodzilo mi o pojecie "wzrostu kosztow ogrzewania" przy podlodze plywajacej kosztem klejonej. Moje zupelnie zgrubne wyliczenia wykazaly roznice na poziomie 1,5 % czyli znikomo malo.
Oraz i kilka innych naciagniec "moim zdaniem". Np jak wyliczyles dla pustki powietrznej 3 mm opor 0,06 ? Po drugie jak cala podloga moze lewitowac nad betonem te 3 mm aby dla calej podlogi liczyc taki opor ? Po trzecie jezeli liczysz opor cieplny masy szpachlowej to czemu dodajesz do tego opor pustki (przeciez ta masa miala ja zlikwidowac) ?
Fantom
Fantom
Pod parkiet jeżeli jest to konieczne daję się minimum 3mm masę wyrównującą. Konieczne może to być wtedy gdy wylewka jest słaba, piaszcząca, nierówna. takie wylewki spotyka się bardzo często, jak również wylewki dogładzane, których warstwę wierzchnią trzeba sfrezować. Nie ma ani takiej masy ani takiego fachowca, który wyleje masę wyrównujacą do "zera". Masa ma skurcz, a fachowiec jak to fachowiec. Przyjmuje sie w obliczeniach 3mm, ponieważ zasady odbioru posadzek według ITB zezwalają na takie nierówności. Zasady te również zezwalają na długości łaty 2m trzy nierówności po 3mm. To chyba wyjaśniłem. Nie ma wylewki zacieranej czy dogładzanej równej jak szyba, może być tylko gładka. Są za to normy i warunki odbioru.
0,06m2K/W nie obliczałem, przyjąłem z literatury fachowej. Po co wyważać otwarte drzwi.
Jeszcze jakieś wątpliwości?
No niestety tak - bo nic nie wyjasniles. Uznales, ze takie sa normy wiec tak policzyles. ale normy nie mowia o lewitujacych 3mm nad betonem posadzkach, a jedynie o dopuszczalnej nierownosci posadzki. Statystycznie, nawet jakby ten beton byl na maksa krzywy ale zgodny z normami, to srednia pustka powietrzna bedzie miala 1,5 mm. Bo w niektorych miejscach bedzie 3 mm a w niektorych 0 mm.
Fantom
Fantom
Daj sobie spokój. Licz co chcesz i jak chcesz. Coś Ty się tak uparł!? Mnie interesuje aby posadzka leżała wiecznie, a klient był zadowolony. Wyobraź sobie , że 0mm to punkt podparcia łaty mierniczej 2m, o powierzchni np. 0,5cm2. Poza tym same dołki po trzy na na łacie mniejsze i większe we wszystkich kierunkach w pomieszczeniu. Nie sprawdzałeś zapewne specjalistyczną łatą równości podłoża? Nie mierzyłeś wilgotności ani drewna ani podłoża? Gdyby tak było wiedziałbyś co tak naprawdę jest ważne w układaniu drewna na ogrzewaniu podłogowym. Beton a podkład cementowy o którym ja piszę to różnica. Beton krzywy na maksa ma kilku centymetrowe różnice. Nie jest sprawą parkieciarza obliczanie kosztów za energię lecz jedynie ostrzeganie przed przegrzaniem posadzki drewnianej. Posadzka klejona do podłoża ogrzewanego jest oszczędniejsza.
