Jacekss 02.02.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Mozaika (gr.8mm) będzie lepiej przewodzić ciepło, a trwałość podłogi będzie warunkowana jakością zamocowania do podkładu oraz jego wytrzymałością. Parat Dos można zamocować do nieco słabszego podkładu jednak jego przenikalność cieplna będzie adekwatna do grubości, a w tym przypadku do różnicy grubości w porównaniu do gr. mozaiki. Musisz ocenić jakość podkładu ażeby dokonać dobrego wyboru. Sprawa wyglądu czy ceny ma też wpływ, lecz ma charakter subiektywny. Pozdrawiam. toteż właśnie planuje mozaikę zamiast parkietu czy paneli, rodzaj drewna do wyboru - dąb, brzoza, buk. rozumiem że w przypadku mozaiki musimy ją kleić odpowiednim klejem dobrze przewodzącym ciepło i odpornym na wyższe temp. (do 50C), czy tak? folii czy też innych podkładów już nie dajemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.02.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 toteż właśnie planuje mozaikę zamiast parkietu czy paneli, rodzaj drewna do wyboru - dąb, brzoza, buk. rozumiem że w przypadku mozaiki musimy ją kleić odpowiednim klejem dobrze przewodzącym ciepło i odpornym na wyższe temp. (do 50C), czy tak? folii czy też innych podkładów już nie dajemy ?Proponuję zastosować kle grupy MS (silany modyfikowane) . Gruntowanie podkładu tylko po jego dokładnym wysuszeniu po stwierdzeniu powierzchniowej porowatości a tym samym niskiej wytrzymałości. Podkłady typu folia itp dajemy pod podłogi pływające. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 02.02.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Proponuję zastosować kle grupy MS (silany modyfikowane) . Gruntowanie podkładu tylko po jego dokładnym wysuszeniu po stwierdzeniu powierzchniowej porowatości a tym samym niskiej wytrzymałości. Podkłady typu folia itp dajemy pod podłogi pływające. Pozdrawiam. dzięki za radę, trzeba to zapisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.02.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 toteż właśnie planuje mozaikę zamiast parkietu czy paneli, rodzaj drewna do wyboru - dąb, brzoza, buk. rozumiem że w przypadku mozaiki musimy ją kleić odpowiednim klejem dobrze przewodzącym ciepło i odpornym na wyższe temp. (do 50C), czy tak? folii czy też innych podkładów już nie dajemy ? tylko nie buk i nie brzoza. Z gatunków europejskich ogólnie dostępnych nadaje się dąb. Klej stosujemy z przeznaczeniem na ogrzewanie podłogowe-patrz zalecenia producenta. Przewodzenie kleju nie odgrywa tutaj roli, ponieważ jest go bardzo mało. Klej jest dociskany do podłoża. Ja osobiście zaleciłbym na kleju poliuretanowym jednoskładnikowym. Jest mniej "rozciągliwy". Przy kleju MS-P szybciej i większe powstają szczeliny między lamelkami. Najważniejsze jest jednak podłoże, jego zwartość i nie powinno posiadać tej gładkiej warstwy wierzchniej. Równa owszem ale nie gładka. Należy wykonać próby klejowe. Należy również pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności na parkiecie-rzędu minimum 38-40%. Wilgotność 0,5m nad parkietem w sezonie grzewczym jest wyższa niż bezpośrednio na nim! Będzie za sucho będą szczeliny spowodowane zwężeniem się lamelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 03.02.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Czy chodzi o taki klej: Wakol PU210 (A+B)? Przy okazji spytam, który olej jest lepszy: Lios Biooil czy Lobasol HS 2K Impact Oil? Mam jeszcze na liście Grunt dyspersyjny Wakol D3074 - to jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.02.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 tylko nie buk i nie brzoza. Z gatunków europejskich ogólnie dostępnych nadaje się dąb. Klej stosujemy z przeznaczeniem na ogrzewanie podłogowe-patrz zalecenia producenta. Przewodzenie kleju nie odgrywa tutaj roli, ponieważ jest go bardzo mało. Klej jest dociskany do podłoża. Ja osobiście zaleciłbym na kleju poliuretanowym jednoskładnikowym. Jest mniej "rozciągliwy". Przy kleju MS-P szybciej i większe powstają szczeliny między lamelkami. Najważniejsze jest jednak podłoże, jego zwartość i nie powinno posiadać tej gładkiej warstwy wierzchniej. Równa owszem ale nie gładka. Należy wykonać próby klejowe. Należy również pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności na parkiecie-rzędu minimum 38-40%. Wilgotność 0,5m nad parkietem w sezonie grzewczym jest wyższa niż bezpośrednio na nim! Będzie za sucho będą szczeliny spowodowane zwężeniem się lamelek. Dobór kleju zależy od jakości podkładu. W związku z tym jeśli nie wiemy jaka jest jego wytrzymałość lepiej dać klej elastyczny. W TAKIM PRZYPADKU NIEWIELKIE ROZSZCZELNIENIA ZAMKNĄ SIĘ PO OKRESIE ZIMOWYM, NATOMIAST ZERWANA SPOINA PRZY KLEJU SZTYWNYM JUŻ NIE ULEGNIE SAMONAPRAWIE. To tak bardzo ogólnie i dotyczy bardziej desek, natomiast przy mozaice nie ma to większego znaczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.02.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 tylko nie buk i nie brzoza. a dlaczego nie buk i brzoza, opór cieplny większy niż dąb ale i tak jest ok, mieści sie spokojnie w normach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.02.2011 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 a dlaczego nie buk i brzoza, opór cieplny większy niż dąb ale i tak jest ok, mieści sie spokojnie w normach nie na ogrzewanie podłogowe. Są to drewna z dużym współczynnikiem pecznienia i skurczu oraz szybko reagujace na takie zmiany klimatyczne jakie zachodzą miedzy zimą a latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.02.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Witam, przedstawiciela stolicy parkieciarskiej Polski. nie polecam klejów PU 2k sztywnych, tylko elastyczny 1K PU. Następny to MS-P lub inne hybrydy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benevento 05.02.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Musi być twarde drewno dąb nie może przekraczać 15mm . Najlepiej mogę polecić od siebie parkiet gotowy do ułożenia ParatDos lub Dąbex to jedno i to samo ma on 7 warstw lakieru utwardzany UV . Ma drut w środku . Parkiet jest przystosowany na podłogowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Musi być twarde drewno dąb nie może przekraczać 15mm . Najlepiej mogę polecić od siebie parkiet gotowy do ułożenia ParatDos lub Dąbex to jedno i to samo ma on 7 warstw lakieru utwardzany UV . Ma drut w środku . Parkiet jest przystosowany na podłogowe . Dąb na ogrzewanie podłogowe wodne, może mieć również grubość 30mm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benevento 06.02.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Tym chudszy parkiet to lepsza wydajność i najlepiej 2 warstwowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.02.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Dąb na ogrzewanie podłogowe wodne, może mieć również grubość 30mm! Witam i pozdrawiam przedstawiciela Trójmiasta. Warto zauważyć, że wraz z wzrostem grubości okładziny podłogowej z drewna, zamontowanej na ogrzewanym podkładzie, spada jej przenikalność cieplna. W związku z tym dla zachowania bilansu cieplnego pomieszczenia należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego, co w pewnym stopniu generuje straty ciepła, jak również niekorzystnie wpływa na zachowania drewna. Podwyższona temperatura czynnika grzewczego powoduje sytuację znacznej różnicy temperatur w dolnej i górnej części deski, a tego drewno nie lubi i w wyniku tego nie zadowolenia zaczyna się "wykrzywiać". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.02.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Witam i pozdrawiam przedstawiciela Trójmiasta. Warto zauważyć, że wraz z wzrostem grubości okładziny podłogowej z drewna, zamontowanej na ogrzewanym podkładzie, spada jej przenikalność cieplna. W związku z tym dla zachowania bilansu cieplnego pomieszczenia należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego, co w pewnym stopniu generuje straty ciepła, jak również niekorzystnie wpływa na zachowania drewna. Podwyższona temperatura czynnika grzewczego powoduje sytuację znacznej różnicy temperatur w dolnej i górnej części deski, a tego drewno nie lubi i w wyniku tego nie zadowolenia zaczyna się "wykrzywiać". Pozdrawiam. Obu panom muszę się przyznać, że moje pytanie było podchwytliwe. Przepraszam!!! Mianowicie chodziło mi o bruk drewniany 30mm ma mniejszy opór przenikania ciepła, niż deska trójwarstwowa 15mm 0,11m2K/W. Dąb 30mm sztorcowy (bruk) 0,10m2xK/W. Deska 22mm dębowa ma również 0,10m2K/W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.02.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Obu panom muszę się przyznać, że moje pytanie było podchwytliwe. Przepraszam!!! Mianowicie chodziło mi o bruk drewniany 30mm ma mniejszy opór przenikania ciepła, niż deska trójwarstwowa 15mm 0,11m2K/W. Dąb 30mm sztorcowy (bruk) 0,10m2xK/W. Deska 22mm dębowa ma również 0,10m2K/W. Ok. w tym przypadku jest jak piszesz, jakkolwiek występuje tu problem skurczu z każdego boku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.02.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Ok. w tym przypadku jest jak piszesz, jakkolwiek występuje tu problem skurczu z każdego boku. Pozdrawiam. skurcz występuje tak czy owak przy wszystkich posadzkach drewnianych. Tutaj uwidacznia się on z 4 stron. Ale jak zwykle wszystko zależy od parkieciarza i jego wiedzy, a także od tego na ile przekona użytkownika co do utrzymywania odpowiedniego klimatu, oczywiście bez przeginania. Jeden parkieciarz kazał na piecu trzymać temperaturę wody 20C!!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 07.02.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Dąb na ogrzewanie podłogowe wodne, może mieć również grubość 30mm! a jakieś inne drewno poza dębem nadaje sie na podłogówkę, przykładowo jesion, lub inne ? co do brzozy to fakt jest wrażliwa na zmiany otoczenia, teraz mam w mieszkaniu i jednak troche klepki rozeszły się szczególnie pod kaloryferem. No ale nie wiem też czy dobrze to drewno było wysuszone. Stara podłoga, nie ma co narzekać, z 20 lat ma... ale i tak wygląda super w porównaniu do paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.02.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 No i wiekszosc egzotycznych sie nadaje. Poszukja w neicie mozna znalezc dokladne opisy roznych drewienek. Sa tam podawane skurcze wzdluzne, porzeczne itp - wszystko widac co za bardzo pracuje.Np tu :http://www.myfloor.pl/encyklopedia-drewna-wilgotnosc,309,artykul.htmlAle mozna znalezc duzo wiecej i dokladniejszych danych Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 07.02.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 A moze ktos podrzucic sprawdzonych na ogrz. podl., konkretnych producentow warstwowych desek podlogowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 07.02.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 No i wiekszosc egzotycznych sie nadaje. Poszukja w neicie mozna znalezc dokladne opisy roznych drewienek. Sa tam podawane skurcze wzdluzne, porzeczne itp - wszystko widac co za bardzo pracuje. Fantom wolałbym jednak coś polskiego, egzotyczne są drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
