ghost34 05.04.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 To wszystko z tym prawda z tymze rozbieraniem niestety oprocz listw etc po jakims czasie posadzka ci zapracuje i juz na 100 % nie bedziesz mógł wieksosci elementów po ewentualnym demontazu ich do siebie dopasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 05.04.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Pytałam w innym, bardziej adekwatnym wątku, ale tam chyba rzadko ktoś zagląda, więc tu przeklejam pytanie (bo parkieciarzy tu sporo:)) Proszę o poradę: planuję położyć parkiet warstwowy i nie wiem, jaki wybrać - zaolejowany, czy surowy i zaolejować (przez parkieciarza oczywiście)? Jesli fabrycznie zaolejowany lepiej, to czy dołożyć jeszcze jedną warstwę oleju? mom zdaniem na ogół warto...fabrycznie oleju jest z reguły mało i wiekszosc fabryk zaleca zaraz przeprowadzenie pielegnacji..badz srodkiem pielegnacyjnym badz właśnie olejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 05.04.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Ale czy lepiej wziąć surowy, czy olejowany fabrycznie (droższy o 10 zł na metrze)? skoro i tak ma być olejowany jeszcze raz, to chyba lepiej surowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.04.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Pytałam w innym, bardziej adekwatnym wątku, ale tam chyba rzadko ktoś zagląda, więc tu przeklejam pytanie (bo parkieciarzy tu sporo:)) Proszę o poradę: planuję położyć parkiet warstwowy i nie wiem, jaki wybrać - zaolejowany, czy surowy i zaolejować (przez parkieciarza oczywiście)? Jesli fabrycznie zaolejowany lepiej, to czy dołożyć jeszcze jedną warstwę oleju? odpowiedź jest na wątku z którego się przeniosłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpl 11.06.2011 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 Witam serdecznie,na ogrzewanie polecam podłogę trójwarstwową - specjalna kolekcja na ogrzewanie podłogowe - o zmniejszonym oporze cieplnym, podłoga bardzo wysokiej jakości, więcej info na http://www.magnumparket.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 13.06.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 niestety ale to straszne zle dla ..czegos co nazywasz deska.. jesli ma ponizej 5mm warstwy uzytkowej..:(moim zdaniem lipa..niczym nie rozniaca sie od barlinka..chyba ze ..macie w ofercie cokoliwek na sklejce..z minimum 5mm warstwą uzytkowa drewna:) wtedy zgoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 17.07.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Co ze sposobem kładzenia deski warstwowej np. Tarkett 3 lamelowa - podłoga pływająca czy klejona? Jakie widzicie plusy i minusy tych rozwiązań. Instalowane oczywiście na ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszczolka m 23.07.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Prześledziłam wszystkie wątki o drewnie na podłogówkę i dalej mam mętlik w głowie. Mam nadzieje że znajdzie się ktoś, kto pomoże mi uporządkować info i odp na kilka pytań. 1. Lite drewno może być ale nie należy go przegrzewać (maks 27 C). Grubość maks 16 mm. Wymiary desek najlepiej jak są jak najmniejsze. Straty ciepłą przy klejeniu i tzw podłodze pływającej podobne. Najbezpieczniej ułożyć drewno egzotyczne. Olejować a nie lakierować. 2. Lamparkiet. Niestety na jego temat nie znalazłam zbyt wielu info. Ale na podłogówkę chyba może być? Z tego co wyczytałam też jest z litego drewna więc nie należy go przegrzewać. 3. Finishparkiet. Polecany na podłogówkę. Czy on jest lepszy na podłogówkę niż lamparkiet? 4. Deski warstwowe. Dobre na podłogówkę, niestety na nie, przemawia fakt że niewiele razy można je cyklinować. Na plus fakt że nie będzie się tak rozsychał jak zwykły parkiet. Jak gdzieś napisałam jakąś bzdurę proszę mnie poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_marcin 23.07.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 To ja też się podepnę z pytaniem Zastanawiamy się nad położeniem na podłogówce desek Fertig 14mm (warstwa drewna ok. 4-6mm więc ewentualne cyklinowanie w przyszłości wchodzi w grę) jesion bielony. Deski byłyby klejone do podłogi - wylewki anhydrytowe, podłogówka w całym domu. Ofertę mamy na to z firmy Świat Podłóg. Czy ktoś może coś powiedzieć na temat tej firmy?? No i czy polecacie tą deskę Fertig. Z góry dzięki za info. Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 23.07.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Prześledziłam wszystkie wątki o drewnie na podłogówkę i dalej mam mętlik w głowie. Mam nadzieje że znajdzie się ktoś, kto pomoże mi uporządkować info i odp na kilka pytań. 1. Lite drewno może być ale nie należy go przegrzewać (maks 27 C). Grubość maks 16 mm. Wymiary desek najlepiej jak są jak najmniejsze. Straty ciepłą przy klejeniu i tzw podłodze pływającej podobne. Najbezpieczniej ułożyć drewno egzotyczne. Olejować a nie lakierować. 2. Lamparkiet. Niestety na jego temat nie znalazłam zbyt wielu info. Ale na podłogówkę chyba może być? Z tego co wyczytałam też jest z litego drewna więc nie należy go przegrzewać. 3. Finishparkiet. Polecany na podłogówkę. Czy on jest lepszy na podłogówkę niż lamparkiet? 4. Deski warstwowe. Dobre na podłogówkę, niestety na nie, przemawia fakt że niewiele razy można je cyklinować. Na plus fakt że nie będzie się tak rozsychał jak zwykły parkiet. Jak gdzieś napisałam jakąś bzdurę proszę mnie poprawić. Moim zdaniem: 1 - podłoga klejona ma lepszą przenikalność cieplną od podłogi pływającejm (przestrzeń powietrzna+ warstwa wygłuszająca daje znaczący opór dla przenikania ciepła. 2 - lamparkiet i ogrzewanie podłogowe nie idzie w parze. 3 - finischparkiet ok. 4 - ogrzewanie podłogowe narzuca pewien kompromis. Ponadto bardzo ważną sprawą jest właściwe przygotowanie podkładu do montażu okładzin drewnianych, w tym wilgotność, wytrzymałość oraz dobór systemu klejowego. Pominięcie jednego z powyższych temetów skutkuje częściowym lub całkowitym uszkodzeniem podłogi. Układanie okładzin z drewna na podkładach grzewczych to zadanie dla profesjonalistów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszczolka m 25.07.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 parkietkompelx dziękuje za odp. Właśnie o taką konkretną mi chodziło. Z powyższego więc zostaje nam albo zwykły parkiet albo finishparkiet. No i podłogi napewno sami nie będziemy kłaść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 30.07.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Dlaczego lamparkiet odpada?? dla mnie jest lepszym przewodnikiem niż finishparkiet, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.07.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Dlaczego lamparkiet odpada?? dla mnie jest lepszym przewodnikiem niż finishparkiet, W tym wszystkim jest jeszcze coś tzw. oporność przenikania ciepła. jednak tutaj chodzi o to, że lamparkiet nie ma łączenia na pióro wpust, które usztywnia (stabilizuje) posadzkę podłogową, szczególnie w przypadku ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 31.07.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 tu zapewne znowu jest pomyłka jedynie w nazwenictwie..lamparkiet to firma produkujaca finish i czasem ludzie to mylą..z parkietem lamelowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.07.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 tu zapewne znowu jest pomyłka jedynie w nazwenictwie..lamparkiet to firma produkujaca finish i czasem ludzie to mylą..z parkietem lamelowym W pytaniu było zróżnicowanie lamparkietu od finishparkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 31.07.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Czyli jesli dobrze rozumiem, finishparkiet rozumiany jako deska klejona 490x70x14 gdzie warstwa wierzchnia np dab to chyba 6 mm jest leszy na podłogówkę niż lamparkiet rozumiany jako deska litego drewna o wymiarach 250x50x10??? Miałem w mieszkaniu finishparkiet i wydaje mis ie ze jest bardzo podatny na uszkodzenia mechniczne - zarysowania , wgniecenia i to nie tylko przy udzaile dzieci ale przy normalnym uzytkowaniu cos upadnie i od razu jest wgniecenie - dlatego maiłem nadzieje ze bede mogł od niego uciec - nie ma lepszego rozwiazania? Czy w takim razie parkiet przemysłowy chyba grubość 11 mm i wymiar 200x20 to tez gorsze rozwiazanie niż finishparkiet??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 31.07.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Czyli jesli dobrze rozumiem, finishparkiet rozumiany jako deska klejona 490x70x14 gdzie warstwa wierzchnia np dab to chyba 6 mm jest leszy na podłogówkę niż lamparkiet rozumiany jako deska litego drewna o wymiarach 250x50x10??? Miałem w mieszkaniu finishparkiet i wydaje mis ie ze jest bardzo podatny na uszkodzenia mechniczne - zarysowania , wgniecenia i to nie tylko przy udzaile dzieci ale przy normalnym uzytkowaniu cos upadnie i od razu jest wgniecenie - dlatego maiłem nadzieje ze bede mogł od niego uciec - nie ma lepszego rozwiazania? Czy w takim razie parkiet przemysłowy chyba grubość 11 mm i wymiar 200x20 to tez gorsze rozwiazanie niż finishparkiet??? Rozpatrująć ten sam gatunek drewna, to parkiet przemysłowy pod względem przenikalności lub oporności cieplnej znajdzie się pomiędzy cieńszym lamparkietem (parkietem lamelowym) a grubszym finishparkietem. Parkiet przemysłowy będzie lepszym rozwiązaniem pod względem odkształceń drewna od lamparkiety ze względu na korzystniejszy stosunek grubości do powierzchni poszczególnych elementów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 31.07.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Moim zdaniem: ciach 4 - ogrzewanie podłogowe narzuca pewien kompromis. ciach Możesz rozwinąć ten wątek Pozdr. Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 31.07.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Możesz rozwinąć ten wątek Pozdr. Artur To było odniesienie do założeń postawionych przez pszczolkę m, cytuję: "4. Deski warstwowe. Dobre na podłogówkę, niestety na nie, przemawia fakt że niewiele razy można je cyklinować. Na plus fakt że nie będzie się tak rozsychał jak zwykły parkiet." W tej sytuacji nie ma jedynego, najlepszego rozwiązania. Jeśli założenia wizualne dopuszczją zastosowanie mniejszych elementów, to możemy iść w kierunku okładziny drewnianej, litej. W odmiennym przypadku powinnismy myśleć o desce warstwowej. Ponadto deska warstwowa ze względu na "ujarzmienie drewna" w swojej kostrukcji może być zastosowana na nieco słabszych podkładach - wylewkach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.08.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 mozna tez pomyslec o wiekszych elemantach ale tylko wsrod wybranych egzotyków...mozaiki sztorcowe mozna na ogrzewanie ukladac praktycznie z wszstkiego..oprocz Taurai...spotkalem sie z tym, że rozchodzi sie niemiły zapach przy rozgrzaniu posadzki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
