ArKaMa 01.08.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 To było odniesienie do założeń postawionych przez pszczolkę m, cytuję: "4. Deski warstwowe. Dobre na podłogówkę, niestety na nie, przemawia fakt że niewiele razy można je cyklinować. Na plus fakt że nie będzie się tak rozsychał jak zwykły parkiet." W tej sytuacji nie ma jedynego, najlepszego rozwiązania. Jeśli założenia wizualne dopuszczją zastosowanie mniejszych elementów, to możemy iść w kierunku okładziny drewnianej, litej. W odmiennym przypadku powinnismy myśleć o desce warstwowej. Ponadto deska warstwowa ze względu na "ujarzmienie drewna" w swojej kostrukcji może być zastosowana na nieco słabszych podkładach - wylewkach. Pozdrawiam. Dzięki za odpowiedź. Pozostańmy przy desce warstwowej - kleić do podłoża czy podłoga pływająca na tekturze? Pozdr. Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.08.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Zdecydowanie kleic...nie ma dodatkowego oporu ciepla..i mozna odnowic..na plywajacych jest to b. utrudnione to po 1 po 2 gie kazdy podklad jest dodatkowym izolatorem..do tegoz dokladasz na plywajacej jeszcze powietrze..wiec masz 3 izolatory ciepla..a)powietrze b)dodatkowy podklad c) drewno Przy klejeniu jeno drewno Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.08.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Dzięki za odpowiedź. Pozostańmy przy desce warstwowej - kleić do podłoża czy podłoga pływająca na tekturze? Pozdr. Artur Ghost34 dał uzasadnioną odpowiedż, weż ją pod uwagę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 01.08.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Zdecydowanie kleic...nie ma dodatkowego oporu ciepla..i mozna odnowic..na plywajacych jest to b. utrudnione to po 1 po 2 gie kazdy podklad jest dodatkowym izolatorem..do tegoz dokladasz na plywajacej jeszcze powietrze..wiec masz 3 izolatory ciepla.. a)powietrze b)dodatkowy podklad c) drewno Przy klejeniu jeno drewno Pozdrawiam Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie. Zatem "The winner is" deska warstwowa klejona do podłogi. Pozdr. Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 01.08.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Ghost34 dał uzasadnioną odpowiedż, weż ją pod uwagę. Pozdrawiam. Dokładnie tak zrobię. Pozdr. Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.08.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie. Zatem "The winner is" deska warstwowa klejona do podłogi. Pozdr. Artur i wszystko niby pieknie ale wybieraj te deske warstwowa ktora ma minimum 5mm warstwe drewna uzytkowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 01.08.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 i wszystko niby pieknie ale wybieraj te deske warstwowa ktora ma minimum 5mm warstwe drewna uzytkowego... Deska tarkett ma 3,6mm - jakieś inne propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiasss 02.08.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 No i kupiłam Merbau lity 15 mm grubości, 60mm szerokości lekko fazowany. Kłaść będę ok września. Jeszcze tylko poradźcie czy warto położyć go w łazience. Bardzo mnie kusi, żeby tak zrobić, tylko dwójka chlapiących wodą dzieci budzi wątpliwości Basiu mozesz cos napisac o tym jak sie taka podloga "zachowuje" szukamy optymalnego rozwiazania na ogrzewanie podlogowe. Moze ktos mi cos doradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.08.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam, proszę o radę jaką deskę mogę położyć na wodnym ogrzewaniu podłogowym? Zakładałam, że będzie to deska warstwowa (bo ponoć najlepiej się nadaje), ale na forum są sprzeczne informacje (pewnie, że też wolałabym piekny parkiet na pokolenia, ale czy się nadaje? Wybrałąm przynajmniej kolor i gatunek - dąb palony/ tycjan/antique różnie zwą A teraz pytania: 1. Jeżeli deska warstwowa to jaka - -dwu, -trzy,- -cztery warstwy? 2. Poniewąż moj wymarzony kolor nie jest populany wśrod tańszych producentów - znalazłam deske firmy Kopp (http://www.podlogi-kopp.pl/ecocms,Podlogi_wielowarstwowe,36,Produkty,21,dąb%20[tycjan].html - dąb tycjan) - ale, mają włąsnie chyba 4 warstwy (w przekroju bardzo przypomina to sklejke a w Barlinex tego tak nie odebrałam) i tylko 2mm zewnętrzenj (czyli o odnawianiu/cyklinowaniu podłogi moge zapomniec (choc moja mama ma parkiet 15 lat i nie ma potrzeby odnawiac, wiec możę...)- czy któś miał do czynienia z ich produktami? Mają tylko 2 lata gwarancji i sprzedawca twierdzi, że w tym czasie zdaza sie ujawnic wady produktu? Czy na pewno? 3. Jakich producentów polecacie? 4. A moze jednak jakiś parkiet sie nadaje? boorg, ghost34, jarekkur - ratujcie proszę (matkę dwójki dzieci, która niedosypia i oczy wypartuje by się doszkolic ;p ) Nadają się parkiety lite. Na przykład 16mm gruby dąb o szerokości 6-7cm. Merbau 16 x 70mm, kambal/iroko 16 x 70mm, doussie 16 x 70mm, teak 16 x 70mm. Nadaje się również parkiet przemysłowy/lamelowy. Może być parkiet dwuwarstwowy. Mogą być deski wielowarstwowe na sklejce. Staraj się szukać warstwy wierzchniej o grubości powyżej 3 mm. Na surowe drewno najlepiej kłaść olej lub lakiery na bazie olejów syntetycznych. Kleje 1K poliuretanowe. Drewno o wilgotności 7-9%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 24.08.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 A czy taką wylewkę należy czymś zagruntować przed klejeniem drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.09.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 na ogól tak ale zalezy od podloza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 02.09.2011 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Deska tarkett ma 3,6mm - jakieś inne propozycje? Jawor Parkiet & Fertig deska = 6 mm warstwy użytkowej. deska 14x140x1000 lub 1250mm i Twój problem z warstwą użytkową rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uchaha 26.09.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Witam wszystkich, parkiet przemysłowy z merbau też się sprawdzi na podłogówce, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.09.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Witam wszystkich, parkiet przemysłowy z merbau też się sprawdzi na podłogówce, prawda? Prawda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 14.10.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Analizując powyższe, i to co było wcześnie powiedziane: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160213-Jaka-deska-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&p=4103128&viewfull=1#post4103128 a) wybrać lity parkiet grubości 11mm z twardego drewna? b) czy parkiet 2-warstwowy (6mm zew., przy całkowitej grubości 15mm) Pierwszy ma lepszą przewodność, drugi daje większą szansę, że nie będzie szpar Prawdziwe założenia?? Jeśli b) to parat-dos, jawor parkiet- coś jeszcze? a jeśli a) to kto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.10.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Analizując powyższe, i to co było wcześnie powiedziane: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160213-Jaka-deska-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&p=4103128&viewfull=1#post4103128 a) wybrać lity parkiet grubości 11mm z twardego drewna? b) czy parkiet 2-warstwowy (6mm zew., przy całkowitej grubości 15mm) Pierwszy ma lepszą przewodność, drugi daje większą szansę, że nie będzie szpar Prawdziwe założenia?? Jeśli b) to parat-dos, jawor parkiet- coś jeszcze? a jeśli a) to kto? Jest jeszcze jeden aspekt wyboru, aspekt wykonawczy. Jeśli masz mocną wylewkę masz pełniejszy wybór, natomiast słabsza wylewka ogranicza wybór do desek warstwowych. Budowa desek warstwowych pozwala na przejęcie większej części naprężeń z powodu kurczliwości drewna, wewnątrz swojej konstrujcji, nie obciążając wylewki. Osobiście preferuję rodzimych producentów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 14.10.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Osobiście preferuję rodzimych producentów. Pozdrawiam. Np. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.10.2011 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Np. ??? Zarówno jednej jak drugiej firmie, których nazwy produktów wymieniłeś wcześniej można wystawić dobrą rekomendację. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.10.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Analizując powyższe, i to co było wcześnie powiedziane: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160213-Jaka-deska-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&p=4103128&viewfull=1#post4103128 a) wybrać lity parkiet grubości 11mm z twardego drewna? b) czy parkiet 2-warstwowy (6mm zew., przy całkowitej grubości 15mm) Pierwszy ma lepszą przewodność, drugi daje większą szansę, że nie będzie szpar Prawdziwe założenia?? Jeśli b) to parat-dos, jawor parkiet- coś jeszcze? a jeśli a) to kto? masz podlogowke..? jesli tak..to na dzien dzisiejszy 13 dabex lub jawor parkiet 14stka zarowno w desce jak i w parkiecie z zastrzezeniem ze dabex duzych wymiarów godnych polecenia nie produkuje:) 11 stke warstwowa wrecz krzywda sobie ukladac..(jesli jest zalozenie ze ma to byc posadzka trwala).... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.10.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 natomiast słabsza wylewka ogranicza wybór do desek warstwowych.Budowa desek warstwowych pozwala na przejęcie większej części naprężeń z powodu kurczliwości drewna, wewnątrz swojej konstrujcji, nie obciążając wylewki. Jest w tym jeden problem, ponieważ nie wiesz i mało kto będzie wiedział czy masz mocną czy słabą wylewkę. Słabą na tyle, że możesz położyć drewno pływająco, czy jednak przykleić. jeżeli wtrzymałośc wylewki jest rzedu 0,5N/mm2 metodą Pull-off to możesz położyć wykładzinę dywanową przeznaczoną na ogrzewanie podłogowe lub podłoga drewniana pływająca. Podłoga z wielowarstwowym drewnem ma to do siebie, że faktycznie jest wskazana na ogrzewanie podłogowe i wszelkie naprężenia związane z "pracą drewna" redukuje w 30-50%. Jednak słabe podłoze ma z kolei to do siebie, że jego warstwa wierzchnia nie ma kohezji z warstwą podłoża pod powierzchnią. Bardzo częstym zjawiskiem jest odspojenie się podłogio drewnianej od podłoża li tylko przez chodzenie po niej. Dowiedz się jaką wytrzymałość na ściskanie zaoferował Tobie, Twój wylewkarz. Na sprawdzaniu podłoża parkieciarz musi wykazać się ponad przeciętną wiedzą. Lepiej trzy razy sprawdzić niż raz .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
