gabba 16.10.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) 11 stke warstwowa wrecz krzywda sobie ukladac..(jesli jest zalozenie ze ma to byc posadzka trwala).... Trwała=odnawialna (np przez szlifowanie po jakimś czasie), czy =odporniejsza na bieżące zużycie? A co do wymiarów: wydawało się, że najbezpieczniejsza jest jodełka- a to nie gra z większymi deskami. Czy wobec tego warstwówki są tak bezpieczne (na skurcz), że można bawić się dechami w okrętówkę? A coś o http://www.holzexport.com.pl/oferta_floor.html ?? I jeszcze: lepsza gotowa podłoga olejowana, czy zamówić surową i olejować na miejscu? Edytowane 16 Października 2011 przez gabba skleroza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 16.10.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Do Kol. Jarekkura - temat do rozważenia dla zaawansowanych.Nie zaprzeczając temu o czym piszesz chciałbym zwrócić uwagę na kilka paradoksów w naszej pracy.1. Podajemy wymagane wartości wytrzymałości betonu wylewki na ściśkanie "C", które w przypadku podłóg są niemierzalne. Pomiary młotkiem Szmidta po skorelowaniu dają pewien obraz lecz przy bardzo dużej rozbieżności. Przeciętny parkieciarz tego nie robi.2. Podobnie z zalecanymi wytrzymałościami na zginanie "F"- jak to zmierzyć w warunkach budowy?3. Określamy wielkości odporności na ścinanie Pressomessem nie znając naprężeń generowanych przez takie lub inne elementy podłogowe.4. Podobnie z odpornością na odrywanie Pull-Off. Ostatnie dwa punkty to robota od d... strony.Każde mocowanie uwarunkowanie jest wielkością obciążen, do których dobieramy rodzaj - sposób mocowania i materiały. W parkieciarstwie póki co jest odwrotnie, znamy parametry klejów, możemy poznać właściwości podkładów a co z właściwościami drewnianych elementów podłogowych? Pozdrawiam. Edytowane 16 Października 2011 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.10.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Trwała=odnawialna (np przez szlifowanie po jakimś czasie), czy =odporniejsza na bieżące zużycie? A co do wymiarów: wydawało się, że najbezpieczniejsza jest jodełka- a to nie gra z większymi deskami. Czy wobec tego warstwówki są tak bezpieczne (na skurcz), że można bawić się dechami w okrętówkę? A coś o http://www.holzexport.com.pl/oferta_floor.html ?? I jeszcze: lepsza gotowa podłoga olejowana, czy zamówić surową i olejować na miejscu? wieksza warstwa uzytkowa na 13stce(5mm) badz 14stce(6mm) to a ) niejsza podatnosc na zarysowania b) wieksza ilosc drewna do przyszlego odnowienia.. Mozna sie bawic w okretówke...lajcik..z holzexportem mialem do czynienia niczego sobie deszczółki ale wez 14stki..ja polecam fertig deske.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.10.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 wieksza warstwa uzytkowa na 13stce(5mm) badz 14stce(6mm) to a ) niejsza podatnosc na zarysowania Mozesz to rozwianac ? Z czego to wynika bo nie czaje. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.10.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 (edytowane) 3mm drewna nie bedzie tak odporne jak 6mm przy czym powyzej 4mm nie ma juz zauwazalnej roznicy..(tylko co po 1wszym cyklinowaniu na 11stce??) przy 5-6mm warstwy uzytkowej..mamy lekko na 3 cyklinowania ..wiec montujemy gotowa 1x -okolo 10-15 lat spokoju -odnawiamy 3 x przez cale zycie x 10-15 lat kazde odnowienie posadzka lekko na 60 lat... z 11stka zycze powodzenia po pierwszym odnowieniu a jesli beda jeszcze do tego głebsze wgnioty i bedzie "cykliniarz" który szacznie od 36 a nie daj bóg 24 to papa posadzko drewniana.. Chodz po drzwiczkach obłogowanych czy fornirowanych a przejdz sie po parkiecie Edytowane 18 Października 2011 przez ghost34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.10.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 No ale jaki to ma zwiazek z zarysowaniami ? Chyba, ze mowa o zarysowaniach siegajacyhc kilka mm. Wg mnie grubosc warstwy uzytkowej nie ma nic do podatnosci na zarysowania. Nie czaje tego. To prawie tak jakbym powiedzial, ze jak mam wiecej tynku na scianie to bedzie sie mniej brudzila Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.10.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 pusc kulke olowiana albo mlotek na klepke z 3mm deba a z 6scioma...i obacz wgnioty..(na tej samej podbudowie..)A w smolensku brzoza...naprawde narobiła.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.10.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 No ale jaki to ma zwiazek z zarysowaniami ? Chyba, ze mowa o zarysowaniach siegajacyhc kilka mm. Wg mnie grubosc warstwy uzytkowej nie ma nic do podatnosci na zarysowania. Nie czaje tego. To prawie tak jakbym powiedzial, ze jak mam wiecej tynku na scianie to bedzie sie mniej brudzila Fantom Gost ma tu wiele racji. Warswtówki z cienką okładziną są bardziej podatne na odkszałcenia a tym samym uszkodzenia. Cienkie warstówki na podkładzie z twardeGo drewna ulegają żeberkowaniu przy zmianach wilgotności natomiast na podkładach z miękkiego drewna napierają na siebie bokami uszkadzając krawędie. Tak żle a tak niedobrze. Grubsza warstwa okładziny jest bardziej odporna na tego typu uszkodzenia. Ponadto pofalowaną powierzchnię podłogi , nawet pofalowaną w niewielkim stopniu, będzie łatwiej porysować od powierzchni płaskiej - trochę wyobrażni. POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.10.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 No to tu sie zgodze -sa bardziej podatne na uszkodzenia ale nie na zarysowania ! Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.10.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 No to tu sie zgodze -sa bardziej podatne na uszkodzenia ale nie na zarysowania ! Fantom Pobudż swoją wyobrażnię a przekonasz się, że wyższe części pofalowanej powierzchni są "wystawione dla uszkodzeń " a tym samym bardziej narażone min. na zarysowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 18.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A co myślicie o Lamparkiecie na podłogówkę. Jest z litego drewna i jest dość cieńki ok 8 mm - będzie go łatwo łączyć glazurą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.12.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A co myślicie o Lamparkiecie na podłogówkę. Jest z litego drewna i jest dość cieńki ok 8 mm - będzie go łatwo łączyć glazurą Lamparkiet nie nadaje się na podłogę z ogrzewanym podkładem. Będzie się łatwo odkształcał ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię względem grubości i brak wzajemnego łączenia (pióro-wpust). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 18.12.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Szukam wlaśnie "drewna" na podłogówkę o grubości najlepiej od 8-10mm , zdecydowałem się na merbau tylko dalej nie wiem co wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.12.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 8-10 mm?? tylko mozaiki ..i dlaczego tak mało merbau uklada sie smialo w 15mm grubosciach i pieknie sobie drewno z podglogówka wspolgraja..chcesz na 60 lat czy na 10 lat?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 19.12.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Na zdrowy rozum, im cieńsza warstwa tym mniejszy opór. No i mniejsza różnica między powierzchnią płytek ,a podłogą drewnianą. W salonie z aneksem kuchennym planuje gres polerowany, ale w części " salonowej chciałbym zrobić wyspę z drewna i mieć zniwelowany poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.12.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 ale przecie gres plus klej ma spokojnie 13-15 mm...to raz..a dwa ile ciepla wpompujesz tyle odbierze domostwo..przecie cieplo sie nie zdematerializuje... na dół nie poleci jeno do góry..na chłopski rozum"..ja ukladam lite badz warstwowe 13-14-15 stki z gatunkow które sie do tegoz nadaja..i ogrzewanie jest pelnosprawne jak..najbardziej..bardziej chodzi tutaj o opanowanie pracy drewna ...niz o inne względy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 19.12.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 ale przecie gres plus klej ma spokojnie 13-15 mm...to raz..a dwa ile ciepla wpompujesz tyle odbierze domostwo..przecie cieplo sie nie zdematerializuje... na dół nie poleci jeno do góry..na chłopski rozum"..ja ukladam lite badz warstwowe 13-14-15 stki z gatunkow które sie do tegoz nadaja..i ogrzewanie jest pelnosprawne jak..najbardziej..bardziej chodzi tutaj o opanowanie pracy drewna ...niz o inne względy.. Ok, rozumiem, dzięki. Powiedz mi tylko czy od podłogę z desek powinienem ułożyć jakąś folię, matę. Czy należy beton czymś zagruntować? Zastanawiam się też jak zrobić przymocować deski na takiej , ala wyspie jak załączyłem na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.12.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 zadnych mat.. najlepiej aby to parkieciarz ocenil wylewke jej parametry...i dobrał..chemie wraz z gruntem..jesli chcesz to zrobic...sam to wylewki na odleglosc ci nie ocenie ale moge dac ci wytyczne..ale musisz okreslic rodzaj i wymiar klepek..metraz..charakterystykę..uzytkowania..etc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 19.12.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 zadnych mat.. najlepiej aby to parkieciarz ocenil wylewke jej parametry...i dobrał..chemie wraz z gruntem..jesli chcesz to zrobic...sam to wylewki na odleglosc ci nie ocenie ale moge dac ci wytyczne..ale musisz okreslic rodzaj i wymiar klepek..metraz..charakterystykę..uzytkowania..etc.. Obecnie obstawiamy: Deska barlinecka - Merbau Family 3 lamele. FORMAT 2200x207 mm GRUBOŚĆ 15 mm. Pomieszczenie to pokoje sypialnie w domku jednorodzonnym 14m2, 13m2 i 10 m2 oraz ok 12-14 m2 w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.12.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 barlinek zaczol produkowac lite drewno badz cokolwiek z porzadna (czyt.powyzej 5mm drewna na górze) deske ???? Czy chcesz podloge za niemala kase na 5-10 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
