Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
  • Odpowiedzi 1,3k
Deska warstwowa 15 mm, dąb naturalny, 19 cm szer, klejona do podłoża, w I sezonie grzewczym:
Jestem załamana. Co mogło być przyczyną?
Powinnaś zachować odpowiedni poziom temperatury podłogi jednak pomimo tego, winą należy obarczyć zarówno projektanta i wykonawcę, którzy bądż nie mieli podstawowej wiedzy o właściwościach drewna, bądż dla uzyskania efektu wizualnego zastosowali szerokość w zaden sposób nie odpowiadającą wymogom stawianym okładzinom drewnianym instalowanym na ogrzewanych podkładach.
Podłoga po okresie grzewczym zamknie szczeliny, jednak może powstać bardzo poważny problem w zespoleniu poszczególnych warstw w konstrukcji elementów okładzinowych. Pozdrawiam.
No tak - 35 stopni. Super. Z tego co wiem to polecane maks 27. Ja u sieie nie dalem wiecej niz 30.
Fantom
Temperatura "wychodząca max 35st" nie oznacza temperatury powierzchni podłogi. Przy takiej temperaturze czynnika grzewczego temperatura okładziny podłogowej jest w bezpiecznej strefie dla drewna. Pozdrawiam.
Też mi się tak wydawało.
Zastanawia mnie tylko jedno - czy deska warstwowa, gotowa, olejowana, powinna, jak lita, leżakować w miejscu montażu. Czy to, że przyjechała kilka dni przed montażem mogło mieć znaczenie?
Skrajna szerokość elementu plus skrajne warunki klimatyczne w przypadku ogrzewania podłogowego to główne przyczny zaistniałej sytuacji. Inne czynniki mogą mieć mniejszy lub większy wpływ, jaki trzeba znać parametry techniczne. Leżakowanie może tak samo pomóc jak i zaszkodzić, wszystko zależy w jakim stanie dotarł materiał i w jakich warunkach drewno leżakowało. Pozdrawiam.
A co z wylewką pod deskami:
Ile czasu od jej wylania minęło do położenia desek?
W jakim miesiącu deski były klejone?
Czy wylewka była wygrzewana?
Czy była mierzona wilgotność wylewki przed położeniem desek?
Czy ma dylatacje?
Czy sam parkiet ma dylatacje?
Jakie ma wymiary podłoga w tym pomieszczeniu, w którym nastąpiło pęknięcie?
podpisuje sie obiema rekami..15stka w deie na odrzewanie..powodzenia..:(
Ja mam dom "normalny". Przy aktualnych mrozach, bez problemu utrzymuje na parterze temeprature 21 st, puszczajac w podlogowke maks 30 st. A deski mam plywajace. Czyli sporo wiekszy opor niz klejone. Po co dawac 35 ??
Fantom
Nie rozumiesz pojęcia bilansu cieplnego gdzie temperatura jest jedną z funkcji tegoż bilansu. Pozdrawiam.
