Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
  • Odpowiedzi 1,3k
Witam.
Potrzebuje porady odnosnie podłogi w łazience.
Jest projekt ktory przewiduje podłogę tekową w łazniece
Problem jest taki ze w tej czesci łazienki jest podłogowka wodna
w slad za tym musi zaistaniec deska warstwowa i najlepiej olejowana.
Jezdząc po sklepach na slasku nie znalazłem deski warstwowej z teku.
tylko lite grubośc około 1,5 cm.
Jakie mam opcje ???
jest jakis producent ktory ma w ofercie produkt dwu warstwowy najlepiej jednolamelowy z teku?
wizualizacja
http://images40.fotosik.pl/1459/6fd3162bf49e1dfbmed.jpg
Pozdrawiam Jarekkur ktory mi pomogł 3 lata temu przy spieprzonej desce kempass :)
Edytowane przez f.5
Ja mam pytanie odnośnie kleju, niedługo bedę mieć kładzioną deskę trójwarstwową Kahrs- będzie klejona do podłoża.Wylewki mam anhydrytowe, wylewane w grudniu i wygrzewane, ogrzewanie podłogowe.Pytanie jaki klej????
jedno czy dwuskładnikowy?Wykonawca jeden mówi jedno drugi dwu, pracują na kleju baumit .Kleje ogólnie są drogie, jaki klej polecacie i czy powinien być elastyczny?
Podłogówka to kleje elastyczne do warstwówek mogą być z grupy MS. Jednak wyboru kleju powinien dokonać wykonawca podłogi po ocenie jakości wylewki. Pozdrawiam.
Basiu - praktyczna wskazówka: jednoskładnikowego mniej się zmarnuje. Dwuskładnikowego jeśli nie zużyją w określonym czasie, to jest do wyrzucenia.
U nas 3-warstową deskę kleili na jednoskładnikowy poliuretanowy firmy Sika, trzy sezony bez problemów. Wylewka cementowa, była idealnie zrobiona i sucha.
Witam.
Jakie mam opcje ???
wizualizacja
jezeli wszystko jest na ażur, czyli podłoże suche (1,0%), stabilne i mocne, to lity teak na klej PU 1k będzie odpowiednim materiałem. Pamiętaj, że w łazience jest zawsze więcej pary wodnej niż gdzie indziej. Łazienka jest mała. Łatwiej ją nagrzać nie przegrzewając desek. Nie widzę problemu. Możesz wykonac ją w stylu maritim
oglądaliśmy dziś podłogi w dąbexie
jatoba super ale ściemnieje mocno[może pod olejem nie tak bardzo]
iroko na początku piękny a następ nie ciemnieje
ja to najchętniej bral dębine olejowaną ale żona chce miec egzotyk.
Iroko też pod wpływem światła ciemnieje a olej w obu przypadkach przyciemni drewno i pozwoli ciemnieć dalej, bardziej niż lakier.
Kobiety o gorącym temteramencie wolą egzotycznyczne produkty. Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
Witam.
Jakie mam opcje ???
wizualizacja
w łazienkach najlepiej stosowac posadzki lite...wiekszosc producentow warstwowek wzbrania sie i wyraznie instruuje ze ich parkiet do lazienek sie nie nadaje boja sie spoiny..zapewne..
bo ;)..... jakieś argumenty za.
raz ze cichsza dwa pomysl o odnowieniu jej w przyszlosci..posadzke plywajaca jest ciezko wycyklinowac..przyklejona robi sie szybciej ..rowniej..i lepiej..i taniej..na plywajacej mozna popelnic wiele bledow..przy odnawianiu ..wynikajacych z a ) rezonansu posadzki b)nieregularnego ugiecia..
dostrzegam jeszcze jedna zalete..przecie klej przejmie czesc pracy...w sytuacjach kiedy plywajaca wstanie klejona jest o niebo odporniejsza..na takie sytuacje nieprawdaz?
u mnie w miescie jest promocja na deske 3 lamelowa Kahrsa, dab-jakistam, made in USA, rozumiem ze to sprawdzony i solidny producent, prawda? Sprzedawca mi tlumaczyl jego wyzszosc nad popularnym polskim producentem i porownujac deski obu, musialem przyznac mu racje. Jakie sa Wasze skojarzenia z Kahrsem, warto?
Panowie dziekuję to mi upraszcza sprawę bo ciężko zakupic deskę 2 warstwową w teku.
Lity bez problemu nabędę.
Czas mnie troszkę goni i powoli przychodzi kolej własnie na podłogę w łazience
prawdopodobnie dokonam zakupu teku lakierowanego a jeśli cos sie z górną warstwą stanie to pojdzie pod cyklinowanie i w pozniejszym etapie olejowanie.
Mam nadzieję ze taki zabieg jest mozliwy do wykonania ?????
Panowie jeszcze jedno pytanie.
Wanna będzie otoczona podestem o wysokośći 15 cm na gotowo i szerokosci 25 cm.
To wynika z elementow instalacyjnych (odwodnienie i przyłącza) jak i z tego faktu,
ze projektant che uniknąc klocka w postaci wysokiej wanny i optycznie ją zmniejszyć.
to czy będzie to wygodne to inna sptawa jednak mam pytanie.
czy deski lite lepiej kleic do ytonga czy do płyty.(podest wykonujemy z ytonga)
wychodzi mi tak ytong 11,5 cm+ płyta klej 1,5 i deska 1,5 cm powinno dać jakies 15 cm
Jak mam kleić do ytonga czy płyty ?
http://images42.fotosik.pl/253/56a5004b275bdbe9med.jpg
pozdrawiam radek
Edytowane przez f.5
pozdrawiam radek
Bardzo niebezpieczne! Stopień schodowy ma szerokość 32cm. Twój podest zaledwie 25cm dla mokrej bosej nogi. Będziecie zjeżdżać lub bardzo ostrożnie schodzić mokrą stopą na również śliską mokrą podłogę, zastanów się i przemyśl . Jeżeli podest to szerszy na całą stopę.
Na obrazku ładnie wygląda ale zastanawiam sie jak myć wannę.
Przy tej czynności zawsze wkładam stopy pod wannę mam wycięcie to pomaga.
W tym wypadku troszke nie wyobrazam sobie czynnośći mycia wanny.
przy wychodzeniu z wanny ciągła wilgoć na desce ? konieczność wycierania stopnia ?? jakas masakra :(!!!
plus to ze zadna firma nie chce zając się tak małą powierzchnią do 50 m2 chętnie podjadą ale do 9 m2 niechętnie :(
Moze mi ktos powiedziec, jak niebezpieczne jest ulozenie desek drewnianych, litych, dlugich na 2,5m, szerokich na 18cm, klejonych do podloza rozsadnie suchego oraz pozostawienie podlogi na zime w nieogrzewanym (jako, ze nikt tam jeszcze nie bedzie mieszkal), ale ocieplonym domu? Pozdrawiam.
