Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
  • Odpowiedzi 1,3k
Wlasnie przygotowujemy sie do wykanczania mieszkania 60m2 z ogrzeaniem podlogowym. W mieszkaniu mamy 6 petli, rurki co 10cm. Na podloge polozymy parkiet debowy z finishparkiet (dwuwarstwowy, 13mm, ze "zbrojoną" warstwą dolną). Mamy pewien pomysl na kuchnie polaczona z salonem. chcemy by bylo drewno ale i obawiamy sie zniszczenia podlogi w scislej bliskosci sprzetow kuchennych. ponadto w tym aneksie mamy 2 duze (do ziemi) oraz jedno mniejsze okno. W zwiazku z tym myslimy nad polozeniem kafelek drewnopodobnych (kontrastowych, pod wenge) wokol pokoju. Dac to powinno nieco wyzsza temperature w okolicach scian i ponadto w kuchni bedzie wystawac 60cm od mebli (zabezpieczenie przed latajacymi talerzami). Czy to podejscie jest rozsadne? Pozdrawiam
Radek
Radek
Słuszne podejście!
I poza tym, że będzie wiele metrów łączenia kafelków z drewnem. Każde łączenie to potencjalne kłopoty...
Wygląd rzecz gustu, ja bym tak nie zrobiła. Moim zdaniem drewno, nawet podniszczone, ma klasę, w odróżnieniu od drewnopodobnych kafelków.
Biorąc pod uwagę efektywność cieplną to zgadzam się z Jarekkurem, natomiast estetyka to domena kobiet i tu się niedyskutuje, one są w tym lepsze. Pozdrawiam.
kupilismy juz kominek - troche kombinowania było
teraz najwiekszy ból glowy-podloga
musimy już to teraz kupować
posadzka 10 cm rozstaw podlogówki tez 10 cm
dom dość dobrze ocieplony
posadzka 23 cm
sciana 25 cm
strop 45 cm
gwc+wm reku
podst.zr. ciepla to powietrzna pompa ciepla 10 kw
dwa male okienka od północy dom wybitnie ustawiony na slońce
warstwówka najlepsza ale trochę 11mm to malutko może lepiej wziąść olej [wiadomo dochodzą koszty konserwacji-moze niepotrzebnie się martwię]
druga opcja to merbau 15mm lub coś z dossie , jatoby.
owszem te 15mm może jest grubsze ale w warstwówce jest często pod spodem iglasty podkład to moze w sumie taki merbau15mm wcale nie stawia większego oporu cieplu?
decyzję musimy podjąć
posadzka 23 cm
sciana 25 cm
strop 45 cm
gwc+wm reku
Na http://www.parkietkomplex.eu w poradach w temacie " Okładziny drewniane na ogrzewanych podkładach - co jak i dlaczego? w prosty sposób opisałem zależności występujące w tego rodzaju podłogach.
Na marginesie, całkowity opór przenikania ciepła jest sumą oporów poszczególnych warstw w okładzinach warstwowych i w związku z tym grubsza okładzina z litego, gęstszego drewna może lepiej przepuszczać ciepło od cieńszej okładziny warstwowej, gdzie znaczny udział stanowi drewno rzadsze (sosna, świerk) jednak musisz się tu liczyć z inną "pracą drewna". W w/w poradach znajdziesz sposób aby to sobie policzyć. Pozdrawiam.
jezeli wszystko jest na ażur, czyli podłoże suche (1,0%), stabilne i mocne, to lity teak na klej PU 1k będzie odpowiednim materiałem.
czy mozesz zasugerować konkretną markę kleju?
mam problem ze znalezieniem odpowiedniego człowieka do montażu (z racji niewielkich metrów)
i zastanawiam się czy moj glazurnik by sie tego tematu nie podjął i czy wrzucać mu na głowę ten temat.
pozdrawiam radek
pozdrawiam radek
Klej np. firmy Uzin, Wakol, Stauf najlepiej jednak SIKA, sama nazwa nie ma znaczenia. Jednoskładnikowy klej poliuretanowy.
Bardzo niebezpieczne! Stopień schodowy ma szerokość 32cm. Twój podest zaledwie 25cm dla mokrej bosej nogi. Będziecie zjeżdżać lub bardzo ostrożnie schodzić mokrą stopą na również śliską mokrą podłogę, zastanów się i przemyśl . Jeżeli podest to szerszy na całą stopę.
Sugestia okazała sie jak najbardziej słuszna.
stopien przeszkadzał nie fizycznie ale bardziej działał na psychikę
przechodząc ciagle o nim myslałem ale nie byłbym sobą abym nie sprobował i powstał.
http://images42.fotosik.pl/436/ba184f9b435e603cmed.jpg
http://images39.fotosik.pl/1597/eb87afc91906b4a3med.jpg
poszerzylem tak jak sugerowałeś do 28 plus deska byłoby 30 centów.
http://images37.fotosik.pl/1613/fe739b5cee58086cmed.jpg
tydzien spędziliśmy w łazience wchodząc i wychodząc do wanny ale najbardziej irytowało mnie wrażenie ze stojąc przed umywalką mam za sobą przeszkodę w postaci klocka wysokiego na 15 cm i długiego na 30 cm.
podest tak szybko jak powstał znikł, a oto nowy pomysł.
deski kładzione na sucho.
wyraznie wygodniej
http://images38.fotosik.pl/1641/f981e78eace23a5dmed.jpg
http://images37.fotosik.pl/1613/6155bd0dd0b15046med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1596/7e46aae5d0675830med.jpg
http://images42.fotosik.pl/436/767d0ca60ed41037med.jpg
wypada podzękować raz jeszcze :)
Edytowane przez f.5
  • 5 weeks później...
wyraznie wygodniej
i zdecydowanie pięknie. Między kafle a drewno przydałoby się jakieś 3-5mm korka dla przejęcia naprężeń wynikających z ciśnienia pęcznienia drewna. To jednak mokre miejsca.
Podpinam się pod wątek którego temat mnie aktualnie interesuje.
Więc proste pytanie: Co na podłogówkę ?
Odpadają płytki, panele, wszystkie chemiczne dziwactwa.
Tak, tylko drewno. No i doskonale obeznany z problematyką parkieciarz, a z tym może być gorzej.
Szukałem odpowiedzi na to pytanie po roznych forach. Ale nigdzie jednoznacznej nie znalazłem. Stwierdzilem, ze trudno, najwyzej dam sie omotac sprzedawcy :) Poszlismy z zona do TTW Opex w Al. Jerozolimskich (wawa). Włócząc sie noga za noga obeszlismy wszystkie sklepy z podlogami, spodobało nam sie cos w VIP PARKIET. ODRADZAM! Sprzedawca na poczatku byl mily, polecil najdrozsza podloge w sklepie, uwaga, tu cytat: "jako jedyną nadającą sie na podłogówkę". Troche cena byla wyzsza niz sie spodziewalismy, wiec stwierdzilismy, ze sie zastanowimy. Pan natychmiast sie zmienil. Stal sie chamski, opryskilwy. Poszlismy dalej, trafiismy gdzies indziej, chyba do edalu, mila obsluga, a cena duuuzo nizsza. i jeszcze sie okazalo, ze ta podloga wyjatkowo sie nie nadaje, ale np Barlinek akurat wprowadzil jakas serie specjalna na podologowe ogrzewanie i fajnie dziala. Dlatego ta firma otrzymala od nas duzego plusa :)
A mnie ciekawi otóż takie zagadnienie, które doskonale oddaje pewne niespójności i które uzmysławia mi, że jedna z grup tzw forumowych fachowców mija się z prawdą. Otóż kiedy jesteśmy przy wątku drewno na ogrzewaniu podłogowym to podnosi się wątek, że drewno to doskonały izolator i na podłogówkę się nie nadaje chociaż parkieciarze twierdzą, że się nadaje. Przy okazji wątku ocieplenia poddaszy okazuję się, że drewniana krokiew to mostek termiczny i najlepiej przykryć go jak najszerszą drugą warstwą wełny. więc jak to jest kłamią specjaliści od parkietów ociepleń czy ceramiki?
