Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
MM1719499045
No i jeszcze pytanko , co sadzicie o wylewkach anhydrytowych na podlogowke i na to drewno , podobno duzo lepsze parametry przewodzenia ciepla ?
Do anhydrytu musisz miec starannie przygotowane podłoże - rowne.
Myslałem o anhydrycie ale ze miałem nierownie wylany chudziak i kupę inastalacji ciagnietych po podłodze w rezultacie styropian i rurki podłogowe wyszły nie na jednej plaszczyznie.
W rezultacie wylewka miała by od 3cm do 6 cm takie miałem rozbieznosci na wysokościach.
Pamietaj tez ze gruba wylewka to akumulacja ciepła.
w tej chwili wykonuje sie nawet płyty fundamentowe po 20 cm grubosci
firm od wylewek betonowych jest duzo lepszych gorszych
od anhydrytu znalałem na Śląsku 2 ????? 2 lata temu.
Co do przewodzenia ciepła to anhydryt pewnie szybciej odda tylko jakie to ma znaczenie????
lepiej jak wylewka długo trzyma :)
  • Odpowiedzi 1,3k
witam po założeniu merbau 15mm 6cm [tydzień temu skończyłem ] włączyłem ogrzewanie
temp zasilania to 26-27 stop powrót dochodzi do 24-25,5
przy tych parametrach posadzka betonowa miała na wierzchu 24 stop max czy ta temperatura jest bezpieczna jaka może być maksymalna?
to merbau to masz warstwowe ?
Jaka temperaturę puszczasz na podłogówkę w tym pomieszczeniu i czy odczułes ze drewno zabrało Ci troszke ciepła ?
Mialem taka nadzieje ze jesli juz wylewka anhydrut to nie powinno byc problemow z wykonczeniem podlogi , ale dzieki za podpowiedz , mysle ze jesli juz zdecyduje sie na podlogowke musze sie bardziej wdrazyc w temat, zeby uniknac bledow a drzewo wytrzymalo moje pokolenie . Pozdrawiam
Basia z forum o ile pamietam ma wylewkę jaka Cię interesuje.
Pamietam ze trzeba ja przygotować pod deskę czyli jakies mleczko sciągnąc ale gdybam tylko
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?176270-komentarze-Guthouse/page185
tu masz jej temat popytaj co i jak
deske kleił jej parkieciarz z forum.
Popytaj u zrodła pozdrawiam
z wykończeniem podłogi problemu nie ma, mam anhydryt i warstwówkę na tym, trzeba to zagruntować innym środkiem więc koszty lekko w górę
plus anhydrytu to brak dylatacji (mniejsza rozszerzalność liniowa niż jastrych cementowy), lepsza przewodność cieplna (szybciej sie nagrzewa ale i oddaje.. przy murach silikatowych to akurat nie problem), minus to cena... wg mnie wystarczy dobrze zrobiony jastrych o gr 7-8cm. ja zrobiłem anhydryt bo nie mialem tyle miejsca na górze na jastrych cem. niestety projekty są jakie są a i wykonawcy też dali ciała :)
O to to to ....na gorze straciłem 4 cm na styropian akustyczny + 5cm na wylewkę + 1,5 na deskę lub płytkę + dodatkowe 10 cm ocieplenie w konsekwencji mam 2,4 wysokosci.
Mozna stwierdzic ze bardzo przytulnie jest.
Takie pojekt nic dodac nic ując da sie z tym życ.
Dzieki wielkie , poszukam , popytam , wkoncu kto pyta nie bladzi :-)
Rob w wiatrołapie i p.pokoju płytki nawet sie nie zastanawiaj.
drewno jest rewelacyjne ale na salonach.
To prawda, nie ma sensu w te miejsca sie pchac z drewnem ale reszta domu jak najbardziej. Fajnie jak w okresie przejsciowym chodzi sie po desce, nie odczuwa sie tego zimna jak w przypadku nieogrzanych plytek, brrrrrr.
posiadam podlogowke w calym domu na dole wszedzie kafle poza goscinnym (panele) u gory wszedzzie panele ac4 8 mm zadnych problemow z dogrzaniem
raczej musze skrecac najczesciej do zadanej temp podlodze 28 st piecyk na paliwo stale ogniwo
jak ktos chce pogadac zapraszam mieszkam od dwoch lat wiec to nie jakies tam wyliczenia
Witam. Czytam i czytam o panelach na podłogówkę....cóż . Też tak zrobiłem i już żałuję. Mam dom ok 170m2, parter z poddaszem i właśnie na poddaszu położyłem panele na podłodze. PORAŻKA!!! Fakt że to zwykły panel, ale podobno przystosowany. Zimno jak cholera. W łazience na tym samym poziomie mam temp. ok. 27 st. a w pokojach nie mogę dobic 18. Rurki na rozdzielaczu gorące a podłoga zimna. Z ciekawości rozebrałem kawałek podłogi...i też gorąca. Plan na wakcje-panele do kosza a płytki na podłogę! Pozdrawiam wszystkich podłogowców...
nie chće cię denerwować
już widzę typowe ocieplenie poddasza
ja mam na podlogówce 15mmzwykłe drewno
wczoraj przy minus 10 w dzień w nocy -15 pompa pracowała 10 h zasilała podłogę temp. 27-27,9 i pięknie to wszystko grzeję.
przy podłogówce najaważniejsze są straty ciepła wiesz coś o nich ?
Witam!
W swoim domu mam na podłogach ok. 40% płytek i 60% paneli, żadnych problemów z uzyskaniem żądanej temperatury na panelach. U siebie możesz mieć dwa problemy powodujące problemy. Zbyt mały rozstaw rurek i zbyt słabą izolację poddasza. Oczywiście zagęszczenie rurek pod panelami, musi być odpowiednio większe niż pod płytkami, zależnie od pomieszczenia. Do tego izolacja stropu. U siebie mam 35cm (skosy) i 40cm wełny 0,33 i żadnych problemów.
Podejrzewam że w Twojej sytuacji, po wymianie paneli na płytki możesz mieć problem ze zbyt wysoką temperaturą podłogi. Korzystanie z pokoi z gorącą podłogą może nie być komfortowe.
Docieplenie mam 20cm wełny na stropie +15 w ściankach + ścianka kolankowa siporex 24 + styropian 12 na zewnątrz. Jak są zagęszczone rurki nie mam pojęcia bo już dawno zalane ;), łazienka docieplona tak samo, a rozbieżności w temperaturze dość duże. grzeję co prawda tylko 5-6 godzin na dobę. Temperatura na piecu ustawiona na 40 st. Piec vailant ecotec plus kondensat. Myślę że jak położę płytki, to będę mógł trochę przykręcić górę na rozdzielaczu i nie będzie zbyt ciepło. Może jeszcze musi się wygrzać? nie wiem. Dom stał 2 lata otwarty miał sie suszyć... No i grzeję tylko tym piecem, żadnego wsparcia kominkiem czy inną grzałką...
folia p.wilgociowa i pianka chyba izo floor 2mm perforowana też niby pod panele....też się zastanawiałem czy jej nie wyjąć... trochę to kłopotliwe w tej chwili. Panele najzwyklejsze mdf 7mm. Jakie macie zużycie gazu? u mnie wychodzi ok 1m3/godz, Może powinienem ustawić wyższą temp,? maom ok 40 st. na piecu.
