malux20 03.02.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 minimum 21 jest w domu mnie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 03.02.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 A gdybyś chciał te 24stC to mógłbyś to bez trudu osiągnąć, czy już by się to wiązało z kłopotami? Np. przegrzewanie podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 ja u siebie przy wygrzewaniu posadzki uzyskałem 31 stop skoro pracuję 10 h to przy 24h to spokojnie to zrobi[uwaga drewno na podlodze jednak] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 04.02.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ja u siebie przy wygrzewaniu posadzki uzyskałem 31 stop skoro pracuję 10 h to przy 24h to spokojnie to zrobi[uwaga drewno na podlodze jednak] To merbau masz lite czy warstwowe CO Sam kleiłes ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponczas 07.02.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 a bedzie problem jak chce meic peic na ekogroszek i podlogowke w calym domu .... ??? czy nie bedzie problemu ze piec grzeje do wysokich temp. jak dla podlogi ... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 07.02.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 a bedzie problem jak chce meic peic na ekogroszek i podlogowke w calym domu .... ??? czy nie bedzie problemu ze piec grzeje do wysokich temp. jak dla podlogi ... ?? nie będzie żadnego problemu. Wstawisz zawór trójdrożny i nim będziesz sterował temp. wody wpuszczanej w układ. Ja mam piec na eko i 100% podłogówki i wszystko działa jak należy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponczas 07.02.2013 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 ooo to super- a jaka temp. ustawiasz na piecu ...??i potem ta woda sie chlodzi ..?? wplywajac w podloge .. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 07.02.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 ooo to super- a jaka temp. ustawiasz na piecu ...??i potem ta woda sie chlodzi ..?? wplywajac w podloge .. ?? temp. zadana na piecu, zgodnie z zzaleceniem producenta 65 stopni. Temp. wody wpuszczanej w układ około 30 stopni. Zawór trójdrozny miesza gorącą wodę wypływającą z pieca z zimną w stosunku zależnym od ustawienia zaworu. Ja zaworem kręcę ręcznie, ale w może sobie założę pogodówkę (dostałem w kompecie z piecem), to wtedy walnę siłownik na zawór i wszystko będzie w automacie. Choć z drugiej strony, po roku użytkowania, myślę, że pogodówka w przypadku OP nie do końca się sprawdzi (duża bezwładność systemu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 07.02.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Czy ktoś z użytkowników parkietu litego na podłogówce mógłby zamieścić zdjęcia z szparami jakie ponoć tworzą się w zimie?Ciekawy jestem czy te szczeliny są do zaakceptowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 07.02.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 ten temat nurtuje mnie od dawna. Podana wcześniej strona znowu wywołała u mnie wątpliwości. Jestem ciekaw czy ktośurzytkuje ogrzewanie podłogowe z parkietam na wierzchu. Witam. Panele czy drewno (najlepiej twarde jak dąb, bo najlepiej przewodzi ciepło) stosowane są na podłogi przez naszych Klientów z powodzeniem już od dawna. Jest kilka ważnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę przy wykonywaniu instalacji ogrzewania podłogowego (wodnego) wraz z panelami/parkietem: 1. Należy wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia - kwestia fundamentalna. 2. Należy zweryfikować czy powierzchnia podłogi netto (ta z zatopionymi w niej rurami OP) ma wystarczającą wydajność cieplną, aby po pierwsze ogrzać pomieszczenie do żądanej temperatury przy temperaturach skrajnie ujemnych zgodnie z normą dzielącą Polskę na 5 stref klimatycznych; po drugie, aby temperatura głównie parkietu nie była wyższa niż 27oC zgodnie z PN. Drewno jak powszechnie wiadomo, oddaje wilgoć do pomieszczenia, gdy wilgotność powietrza jest mniejsza, oraz odbiera ją od powietrza w wypadku, gdy wilgotność powietrza jest większa od parkietu - tego typu "praca drewna" może spowodować jego odkształcenia lub pęknięcia. Dlatego też ważne jest, aby temperatura parkietu nie była zbyt wysoka, gdyż powoduje przyspieszenie procesu wymiany wilgoci. 3. Biorąc pod uwagę powyższe dane planuje się optymalny rozstaw rur oraz maksymalną temperaturę czynnika grzewczego (aby nie przegrzać parkietu). 4. W wypadku zbyt dużego zapotrzebowania na ciepło pomieszczenie w stosunku do wydajności cieplnej z m2 podłogi z parkietem, mamy następujące możliwości: a. wykonać strefę brzegową używając na przykład terakoty imitującej drewno, b. zaopatrzyć pomieszczenie w dodatkowe źródło ciepła jak kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza (do innych pomieszczeń z parkietem), rekuperacja, kaloryfery zwykłe lub kanałowe itp. c. użyć alternatywnie podłogi o lepszym przewodzeniu ciepła (glazura, terakota, gres itp). d. zastosować dodatkowo ogrzewanie np. ścienne Ważne, aby parkiet był możliwie najcieńszy i z możliwie najtwardszego drewna - jego grubość i wsp. przewodzenia ciepła należy koniecznie skonfrontować z zapotrzebowaniem na ciepło pomieszczenia. Lepiej wykonać takie ogrzewanie fachowo i solidnie, i cieszyć się komfortem, niż marznąć np. w salonie lub zepsuć sobie nietani zresztą parkiet. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.02.2013 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 lity sam kleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 08.02.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 lity sam kleje no nie mow ze nie zauwazyłes straty na temp. w pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawa22 08.02.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Z góry przepraszam, może gdzies było ale nie znalazłem. Czy rurki podłogówki rozmieszczone co ok 15 cm przy planowanej podłodze z deski trójwarstwowej będą wystarczające? Jak obliczyć ile powinno ich być i w jakiej odległości powinny być rozmieszczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.02.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Z góry przepraszam, może gdzies było ale nie znalazłem. Czy rurki podłogówki rozmieszczone co ok 15 cm przy planowanej podłodze z deski trójwarstwowej będą wystarczające? Jak obliczyć ile powinno ich być i w jakiej odległości powinny być rozmieszczone? Tam znajdziesz tabelę z rozstawem w zależności od wykończenia podłogi i potrzebnej mocy. http://hydrosolar.pl/wp-content/uploads/solter_ogrzewanie_podlogowe.pdf Drewno na podłodze to żaden problem. Na górze mam deskę trójwarstwową 14mm na papierze falistym. Na dole gres ok 45m2 i parkiet lity gotowy z fazowanymi krawędziami merbau przyciemniany ok. 30 m2 Nie ma problemu z nagrzewaniem pomieszczeń. Ze względu na to że chcę jak najbardziej wykorzystywać tanią taryfę drewno ma tą zaletę że jeszcze bardziej zwiększa bezwładność podłogi, wolniej się nagrzewa i dłużej stygnie przez co wahania temp wewnętrznej w ciągu dnia są w granicach +/-0,2 st. jeżeli słońce mocno nie operuje. Steruję czujnikiem podłogowym + czujnik wewnętrzny tzn. temp wew. ustawiona na 22 st.(niektóre termometry pokazują 24) a temp. podłogi na 24-26 st. - nigdy nie spada poniżej 24 i nie przekracza 26 st. By osiągnąć 22 st. obecnie ( -3,-7) grzeję ok. 7-8 godz dziennie. temp na zasilaniu na początku grzania 30/25 i po ok 4-5 godz. osiąga 35/30. Max temp zasilania ustawiona właśnie na 35 st. Temp wew powyżej 22,5 st dla mnie niekomfortowa i męcząca. W sypialni optymalna to max 21. Nagrzanie do 24 st jest możliwe nie przekraczając 26 st w podłodze. Tylko kto to wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 09.02.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Nagrzanie do 24 st jest możliwe nie przekraczając 26 st w podłodze. Tylko kto to wytrzyma. np moja żona?? i podejrzewam większośc kobiet. U mnie w domu, jak żona obecna, temp. nie m prawa spaść poniżej 25 stopni. Celowo jeden pokój zostawiłem bez włączonego ogrzewania i jak już nie wyrabiam, to się w nim zamykam i odpoczywam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 18.02.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Panowie parkieciarze.Majster płytkuje górny przedpokoj widzę ze płytkę dociął na styk do litej deski tekowej ktora znajduje sie w łazience.Ile bezpiecznie zostawic odstępu/ dylatacji aby nie było problemu.powierzchnia drewnianej podłogi w łazience to 1,6 x 3 mMuszę szybko jutro interweniowac aby nie kleił i obciął tylko ile zostawic przerwy.na listwę bądz korek ???Pliz sprawa pilna pozdrawiam raDEKhttp://images38.fotosik.pl/1951/44d15bcfe4fb3ee4med.jpghttp://images47.fotosik.pl/1725/191b6af41ff8dd31med.jpghttp://images48.fotosik.pl/600/59b4016e3b2a0665med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 19.02.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Ile bezpiecznie zostawic odstępu/ dylatacji aby nie było problemu. powierzchnia drewnianej podłogi w łazience to 1,6 x 3 m Muszę szybko jutro interweniowac aby nie kleił i obciął tylko ile zostawic przerwy. na listwę bądz korek ??? Witam, przepraszam, nie jestem fachowcem, u nas zostawiali ok. 5mm i w to miejsce korek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 19.02.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 ok dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.biruta 25.02.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Witam,W nowym domu (~250m^2) planuję ogrzewanie z pieca gazowego 1-funkcyjnego kondensacyjnego systemu podłogowego. Pytanie teraz co można na tej podłodze ułożyć? Chciałem mieć drewno, ale przy podłogówce podobno jest kiepskie :-/ Czy są jakieś deski możliwe do zainstalowania przy tego typu ogrzewaniu? Przecież nikt w całym domu nie kładzie płytek! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.02.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Przecież nikt w całym domu nie kładzie płytek!Zdziwiłbyś się Edytowane 25 Lutego 2013 przez Trociu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
