ekoheat 23.03.2013 01:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Generalnie można stosować panele jak i deskę, ale trzeba się upewnić, że system jest odpowiednio zaprojektowany. Deska nie powinna mieć wyższej temperatury niż 27oC, bo jej trwałość będzie mniejsza - w takiej konfiguracji temperatura zasilania standardowo zaprojektowanej podłogówki nie powinna przekraczać 35oC. Deska nie powinna być grubsza niż 15mm z racji swoich izolacyjnych właściwości. Reasumując: zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia nie powinno być większe niż ilość energii uzyskana z podłogi przy temperaturze deski nie większej niż 27oC. Jeżeli jest zbyt wiele okien można zastosować np. rekuperację lub kaloryfery kanałowe przy oknach, aby dogrzać takie pomieszczenie. Podstawa jednak to kalkulacja zapotrzebowania na ciepło aby sprawdzić jak wygląda sytuacja przed rozpoczęciem generowania kosztów związanych z zakupem mateirałów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.03.2013 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 nic się nie pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.03.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 .... Jeżeli jest zbyt wiele okien można zastosować np. rekuperację lub kaloryfery kanałowe przy oknach, aby dogrzać takie pomieszczenie...... dogrzewanie pomieszczenia rekuperacją? ciekawa teoria... bardzo profesjonalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 23.03.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Planuje w całym domu ogrzewanie podłogowe.I tak jeśli co do parteru nie mam żadnych watpliwosci(kafle) tak co do pietra sie wacham(parkiet)a dokładnie Finish parkiet.Producent zapewnia ze sie nadaje na podlogowki ale ja po rozmowach z kilkoma osobami jestem na rozdrożu.Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 23.03.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 dogrzewanie pomieszczenia rekuperacją? ciekawa teoria... bardzo profesjonalna To kolega nie orientuje się, że ponad 55% ciepła ucieka przez wentylację a rekuperacja odzyskuje dużą większość tej energii wprowadzając ją do pomieszczeń ponownie? Odzysk i dostarczenie ciepła = dostarczenie energii cieplnej = dogrzanie, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 23.03.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Planuje w całym domu ogrzewanie podłogowe.I tak jeśli co do parteru nie mam żadnych watpliwosci(kafle) tak co do pietra sie wacham(parkiet)a dokładnie Finish parkiet.Producent zapewnia ze sie nadaje na podlogowki ale ja po rozmowach z kilkoma osobami jestem na rozdrożu.Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Parkiety typu dąb do 15mm można zazwyczaj stosować z podłogówką. Jeżeli producent twierdzi, że jego parkiet się nie nadaje to albo zmień producenta albo zamontuj kaloryfery lub ogrzewanie ścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.03.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 To kolega nie orientuje się, że ponad 55% ciepła ucieka przez wentylację a rekuperacja odzyskuje dużą większość tej energii wprowadzając ją do pomieszczeń ponownie? Odzysk i dostarczenie ciepła = dostarczenie energii cieplnej = dogrzanie, czyż nie? Może jakies opracowania potwierdzające tezę ze ponad 55 % wszystkich strat to straty na wentylację. Dokładne obliczenia ozc wskazują na inne procenty jak i również opracowania naukowe dotyczące tej dziedziny. Ktos kto mieni sie fachowcem a takie bzdury wypisuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.03.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 To kolega nie orientuje się, że ponad 55% ciepła ucieka przez wentylację a rekuperacja odzyskuje dużą większość tej energii wprowadzając ją do pomieszczeń ponownie? Odzysk i dostarczenie ciepła = dostarczenie energii cieplnej = dogrzanie, czyż nie? Czy te 55% to też efekt pracy najwybitniejszych naukowców i specjalistów. Nie ośmieszaj się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 23.03.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Może jakies opracowania potwierdzające tezę ze ponad 55 % wszystkich strat to straty na wentylację. Dokładne obliczenia ozc wskazują na inne procenty jak i również opracowania naukowe dotyczące tej dziedziny. Ktos kto mieni sie fachowcem a takie bzdury wypisuje Nowe domy do 20-40%, starsze nawet powyżej 55%. Jak wyglądają te Twoje tajne wartości z kalkulacji ozc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 23.03.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Czy te 55% to też efekt pracy najwybitniejszych naukowców i specjalistów. Nie ośmieszaj się. Tak podejrzewałem, że te Twoje pytania nie miały na celu merytorycznej wymiany zdań odnośnie tematu, tylko wyładowanie Twojej frustracji... Polecam trochę sportu, może siłownie czy basen. Pozdrawiam i życzę większej dawki pozytywnych emocji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.03.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Nowe domy do 20-40%, starsze nawet powyżej 55%. Jak wyglądają te Twoje tajne wartości z kalkulacji ozc?? Jezeli przyjmiemy ze stary dom ma stolarkę w stanie rozkładu to straty na wentylacje mogą znacznie przekroczyc te 55%. Ale temat raczej dotyczy podłogówki i rekuperacji, zas w starych budynkach jedno i drugie nie jest praktykowane. Co do obliczen ozc nie są one takie tajne. Straty na wentylację wg tych obliczen mieszcza sie w zakresie od ok 26% do 37% przy rekuperacji oraz od ok. 33% do ok 45% przy wg Dane na podstawie kilkuset ozc. Te 20% strat na wentylacje biorąc pod uwagę normy wentylacyjne to tylko pobożne zyczenia, chyba ze budynek ma n50 < 1 potwierdzoną badaniem szczelności i zastosowano rekuperator o najwyższej sprawności oraz zainstalowano gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 23.03.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Jezeli przyjmiemy ze stary dom ma stolarkę w stanie rozkładu to straty na wentylacje mogą znacznie przekroczyc te 55%. Ale temat raczej dotyczy podłogówki i rekuperacji, zas w starych budynkach jedno i drugie nie jest praktykowane. Co do obliczen ozc nie są one takie tajne. Straty na wentylację wg tych obliczen mieszcza sie w zakresie od ok 26% do 37% przy rekuperacji oraz od ok. 33% do ok 45% przy wg Dane na podstawie kilkuset ozc. Te 20% strat na wentylacje biorąc pod uwagę normy wentylacyjne to tylko pobożne zyczenia, chyba ze budynek ma n50 < 1 potwierdzoną badaniem szczelności i zastosowano rekuperator o najwyższej sprawności oraz zainstalowano gwc. Nie wiem czy miałeś okazję kiedyś się zetknąć z budynkami, które wymagają zgody konserwatora zabytków na dokonywanie modyfikacji - zazwyczaj kamienice w dużych miastach. My spotkaliśmy się z takimi budynkami kilkakrotnie. Np. klient miał zgodę na wymianę podłóg, ale nie mógł wymieniać okien ani ingerować w ściany, stąd spotkaliśmy się z takimi "dziurawymi" budynkami. Niektórzy instalowali też rekuperację, żeby redukować utratę ciepła. Poza tym my projektujemy też systemy do Szwecji, UK, Francji, Niemiec, Norwegii itp. tam szczególnie w UK normy są inne a renowacje powszechnie stosowane. Często stojąc w środku budynku przez kratkę wentylacyjną widać podwórko więc ciepło ucieka jak przez sito. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.03.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Nie wiem czy miałeś okazję kiedyś się zetknąć z budynkami, które wymagają zgody konserwatora zabytków na dokonywanie modyfikacji - zazwyczaj kamienice w dużych miastach. My spotkaliśmy się z takimi budynkami kilkakrotnie. Np. klient miał zgodę na wymianę podłóg, ale nie mógł wymieniać okien ani ingerować w ściany, stąd spotkaliśmy się z takimi "dziurawymi" budynkami. Niektórzy instalowali też rekuperację, żeby redukować utratę ciepła. Poza tym my projektujemy też systemy do Szwecji, UK, Francji, Niemiec, Norwegii itp. tam szczególnie w UK normy są inne a renowacje powszechnie stosowane. Często stojąc w środku budynku przez kratkę wentylacyjną widać podwórko więc ciepło ucieka jak przez sito. Rzadko mam do czynienia z budynkami podlegającymi ochronie konserwatora zabytków, moje obliczenia i projekty dotyczą w ponad 90% budynków nowych i budowanych tylko w kraju i głownie o takich budynkach na tym forum sie dyskutuje. Mozna wspominać o róznych ciekawostkach budowlanych w innych krajach ale uzytkownicy tego jak innych branzowych for oczekują odniesienia do sposobów i rozwiazan instalacyjnych i projektowych specyficznych dla naszych krajowych warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.03.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Tak podejrzewałem, że te Twoje pytania nie miały na celu merytorycznej wymiany zdań odnośnie tematu, tylko wyładowanie Twojej frustracji... Polecam trochę sportu, może siłownie czy basen. Pozdrawiam i życzę większej dawki pozytywnych emocji . Jak można z tobą dyskutować jak ty ciągle przytaczasz różne przykłady które bardziej nadają się do kącika ,,Dziwne i ciekawe". Wypisujesz różne głupoty a potem dorabiasz do nich ideologię. Właśnie wróciłem ze spaceru podczas którego cały czas zastanawiałem się jak ta moja podłogówka sobie daje radę bez indywidualnego sterowania każdym pomieszczeniem. Czary czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.03.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Nie wiem czy miałeś okazję kiedyś się zetknąć z budynkami, które wymagają zgody konserwatora zabytków na dokonywanie modyfikacji - zazwyczaj kamienice w dużych miastach. My spotkaliśmy się z takimi budynkami kilkakrotnie. Np. klient miał zgodę na wymianę podłóg, ale nie mógł wymieniać okien ani ingerować w ściany, stąd spotkaliśmy się z takimi "dziurawymi" budynkami. Niektórzy instalowali też rekuperację, żeby redukować utratę ciepła. Poza tym my projektujemy też systemy do Szwecji, UK, Francji, Niemiec, Norwegii itp. tam szczególnie w UK normy są inne a renowacje powszechnie stosowane. Często stojąc w środku budynku przez kratkę wentylacyjną widać podwórko więc ciepło ucieka jak przez sito. Kogo to interesuje. Kobitka się pyta czy się deską coś nie zrobi a ty znowu te swoje wywody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.03.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 U mnie na parterze gres ok 45m2, parkiet gotowy merbau ok 25m2 i deska warstwowa 14mm 11m2. Poddasze terakota w łazienkach ok 25m2 , deska warstwowa ok 55m2. Na dzień dzisiejszy żadnych niepokojących objawów z użytkowania na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 24.03.2013 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 (edytowane) Jak można z tobą dyskutować jak ty ciągle przytaczasz różne przykłady które bardziej nadają się do kącika ,,Dziwne i ciekawe". Wypisujesz różne głupoty a potem dorabiasz do nich ideologię. Właśnie wróciłem ze spaceru podczas którego cały czas zastanawiałem się jak ta moja podłogówka sobie daje radę bez indywidualnego sterowania każdym pomieszczeniem. Czary czy co? Ja z Tobą kolego właśnie kończę dyskusję, bo jest bezsensowną stratą czasu. Nikt Ci nie każe czytać moich postów i już mi nie odpisuj, bo Twoje recenzje kompletnie mnie nie interesują. Edytowane 24 Marca 2013 przez ekoheat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 24.03.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Ja z Tobą kolego właśnie kończę dyskusję, bo jest bezsensowną stratą czasu. Nikt Ci nie każe czytać moich postów i już mi nie odpisuj, bo Twoje recenzje kompletnie mnie nie interesują. Tobie nie muszą, bo ty żyjesz w innym świecie. A moje posty obnażają twoją i tak skąpa wiedzę i w dodatku tylko teoretyczną. Niech użytkownicy to ocenią czyje rady są bardziej użyteczne, moje jako użytkownika czy twoje jako naganiacza który z tego żyje i instalację którą wykonał, wpychając w nią co tylko się da, widzi ją ostatni raz kasując za nią. Później uszczęśliwieni na siłę wołają pomocy. A instalator albo w Anglii,Norwegii, Holandii , Szwecji albo jeszcze cholera wie gdzie. Jakoś nie spotkałem żadnego szczęśliwca który byłby zadowolony z twoich usług. A z tego co piszesz to pół Europy obskoczyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekoheat 24.03.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Tobie nie muszą, bo ty żyjesz w innym świecie. A moje posty obnażają twoją i tak skąpa wiedzę i w dodatku tylko teoretyczną. Niech użytkownicy to ocenią czyje rady są bardziej użyteczne, moje jako użytkownika czy twoje jako naganiacza który z tego żyje i instalację którą wykonał, wpychając w nią co tylko się da, widzi ją ostatni raz kasując za nią. Później uszczęśliwieni na siłę wołają pomocy. A instalator albo w Anglii,Norwegii, Holandii , Szwecji albo jeszcze cholera wie gdzie. Jakoś nie spotkałem żadnego szczęśliwca który byłby zadowolony z twoich usług. A z tego co piszesz to pół Europy obskoczyłeś. Widzę, że wiesz o mnie więcej ode mnie , może jesteś potemkiem jakiegoś proroka?? Ciekawe czy można u Ciebie jakiś egzamin zdawać z kompetencji ?? . Napisz też gdzie te rzesze wszystkich wdzięcznych za twoje olśnienia użytkowników postawiło Ci pomnik wdzięczności, to wybiorę się na pielgrzymkę . Widzę, że jesteś fanem teorii, że wszyscy chcą Cię okraść, każdy jest durny i beznadziejny i pewnie nawet nie masz fryzjera, bo jemu też byś zarzucał, że chce wykraść twój majątek a potem zdruzgotany wołałbyś o pomoc , a on Ci na to bach odżywkę, farbę, trwałą, pasemka i całą resztę. Hehehehehehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Aleście sobie popyskowali.To czas najwyższy do konkretnej roboty się zabrać.Jest problem z podłogówką a właściwie z mieszaczem Zasilanie ustawione na 26oC A zawór bez przerwy pracuje ustawiając zasilanie raz na 40oC raz na 22oC.Taka sytuacja miała miejsce miesiąc temu,ale ustawiłem pompę z I na II bieg i było ok.Dzisiaj znowu zaczęło wariować.Co jest przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
