WojtekSz 11.01.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 szukam prostego nawilżacza do rekuperatora. Instalacja teraz ma wydajnośc ok 400..700m3/h. Wg szacunków potrzebuje dostarczyć ok 2..3 litrów wody/godz. Sa na www rozwiązania róznych typów ale do mnie jakos najbardziej przemawia (minimalna konserwacja ) proste rozwiązanie rozpylające wode w kanale nawiewnym gdzie ciśnienie pochodzi z cisnienia w inst wody zimnej a sterowanie to prosty zawór elektromagnetyczny spiety z miernikiem wilgotności w domu i tem zewnetrznej (aby ograniczac wilgotnosc w domu w bardzo niskich temperaturach tzn ok 40% dla 0stC na zewnatrz a tylko 30% dla -10stC zewnatrz) czy sa takie rozwiązanie polskiej konstrukcji? dla zainteresowanych polecam link ze świata http://www.skuttle.com/5929.html pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 11.01.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 znalazłem coś podpbnego w polskiej firmie http://www.eurohvac.com/index.php?cat_id=13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2224079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 11.01.2008 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 niestety tio nie to samo - to co jest tam proponowane to rozwiązanie dobre dla systemów ogrzewania powietrzem (bo potrzeba miec naprawde duże kanały np400x400mm do których pokazane urządzenia sie montuje) a ja poszukuję rozwiązania do zastosowania w reku gdzie kanały sa znacznie mniejsze (fi 200mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2224371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekUnihome 12.01.2008 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 WitamMówiąc szczerze też mam ten problem i nie udało mi się go rozwiązać, bo nie znalazłem dobrego i taniego rozwiązania.... (dla domu 400 m2 i kubaturze 1000m3) W moim przypadu problem polega na tym, że reku mam na nie ogrzewanym poddaszu i wprowadzanie tam znacznej ilości wody stwarza problem jej zamarzania. Mieszkając jednak czwartą zimę z went+reku doszedłem do zainstlowania na zimę 6 nawilżaczy w wybranych pomieszczeniach gdzie to niezbędne i daje mi to efekt ok 30% wilgotności. Uzyskałem ponadto możliwość indywidualnego ustawiania wiglotności w poszczególnych pomieszczeniach co też jest ważne. Problem to ilość tej woy, bo nie wiem jak liczył to Marek, ale u mnie, kiedy są mrozy, rozpylam ok 10-15 litrów wody na dobę..Jesienią kupuję ok 800 litrów wody destylowanej u producenta i mam to na zimę... Jak znajdziecie jakieś fajne rozwiazanie to będę sie z uwagą przysłuchiwał, ale nie uwierzą że nie będzie wymagało znacznych zbiorników...pozdrawiamJacekUnihome Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2225158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 12.01.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 czyli jednak jest to prawda ze powietrze dostarczane przez WM posiada mniejsza wilgotonosc co wplywa na pomniejszenie komfortu oddychania tym powietrzem przez np wysuszanie sluzuwek w nosie jak pisalem o tym w innym watku to mnie malo nie zlinczowali za to,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2225503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.01.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 czyli jednak jest to prawda ze powietrze dostarczane przez WM posiada mniejsza wilgotonosc co wplywa na pomniejszenie komfortu oddychania tym powietrzem przez np wysuszanie sluzuwek w nosie jak pisalem o tym w innym watku to mnie malo nie zlinczowali za to,, zgadza się i dlatego wymiana powietrza na osobę/godzine nie powinna przekraczać 30 m3. (noc) jeśl puścisz wiecej- powietrze za mocno się przesuszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2225568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.01.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 a jak te 30 m3 na osobę się ma do innej teorii o wymianie "jednego powietrza" w ciągu godziny? gdzie tu prawda? to jak mamy powiedzmy 500m3 i tyle jest w projekcie do wymiany w ciągu godziny a tu dla 3 osób wychodzi raptem 90, i co z tym fantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2225726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 12.01.2008 23:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 edde mam w domu na stałe 2 osoby, mam reku na 700m3, 3 biegi pracy. Tak na stałe w zimie to reku działa na biegu 1 (ok 350..400m3), bieg 2 uzywam na stałe w lecie. I jakos mało przejmuje sie wymaganiami 1 wymiany - tak ogólnie. Ale bardzo BARDZO wazne jest aby w wybranych pomieszceniach typu ubikacje projektowac wymianę na poziomie conajmniej 3..5 na godzine juz przy najniższych szybkościach pracy reku. Rozumiesz, że to wazne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2226315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisia30 13.01.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Ja także planuję WM, miał być reku Daikin, który odzyskuje wilgoć z domu i nie masz tam efektu wysuszania. tyle że musi być w nim nagrzewnica i z tego powodu są potem wyższe koszty prądu. Od razu napiszę że wiem wiem wiem można GWC, ale na razie go u nas nie będzie.Na suche powietrze polecam starą metodę: nawilżacz, ale nie jakiś drogi, wyszukany, po prostu są bardzo estetyczne nakładane na kaloryfery, wlewasz tam wodę i już, a jak masz podłogówkę to pewnie jest coś takiego co kładziesz na podłogę i ci paruje. Ja widziałam (w telewizji) takie zastosowanie przy drzewkach bonzai, że są one na takim lekkim podwyższeniu, pod którym jest woda, nawilża to roślinę a przy okazji pomieszczenie i jest bardzo estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2226468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 13.01.2008 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 wisiu zwróć uwage na potrzebne ilości wody - dla domu to ok kilkanascie litór dziennie! takie wieszadełka na kaloryfery daja może 1 litr na kilka godzin co wystarcza na pomieszenie do 10..15m2 a tutaj trzeba tego znacznie więcej mój reku tez odzyskuje wilgoś z domu ale sdąd ma się brać ta wilgoć skoro mieszka w nim małoosób a powietrze jest wciąz wymieniane (na dworze nie ma tej wilgoci zbyt duzo bo jesy zimno) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2226543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 13.01.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 ...mój reku tez odzyskuje wilgoś z domu... Jaki masz reku, który odzyskuje wilgoć? Bo przy standardowych wymiennikach krzyżowych i przeciwprądowych jest to z założenia raczej niemożliwe. Wiem, że reku DAIKIN odzyskują wilgoć, one mają jakiś wymiennik coś a'la papierowy, ale szczegółów nie znam. Niestety jak wyżej ktoś napisał, one muszą mieć jakąś dodatkową nagrzewnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2226821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.01.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 ...mój reku tez odzyskuje wilgoś z domu... Jaki masz reku, który odzyskuje wilgoć? Bo przy standardowych wymiennikach krzyżowych i przeciwprądowych jest to z założenia raczej niemożliwe. Wiem, że reku DAIKIN odzyskują wilgoć, one mają jakiś wymiennik coś a'la papierowy, ale szczegółów nie znam. Niestety jak wyżej ktoś napisał, one muszą mieć jakąś dodatkową nagrzewnicę Usiłowałem cos dowiedziec nt tego wynalazku ale najpierw firma Daikin mnie olała, potem to samo zrobił jej przedstawiciel. Nie to nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2226824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 13.01.2008 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 odzyskiwanie wigoci oferuja praktycznie wszyskie reku z wymiennikiem obrotowym. Ja mam reku o naziw REGO firmy Amalva. Polecam - jak na razie (od wiosny zeszłego roku) działa super a wybór opcji wielkościowych jest naprawde godny polecenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2227384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 13.01.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 odzyskiwanie wigoci oferuja praktycznie wszyskie reku z wymiennikiem obrotowym. Ja mam reku o naziw REGO firmy Amalva. Polecam - jak na razie (od wiosny zeszłego roku) działa super a wybór opcji wielkościowych jest naprawde godny polecenia Dzięki za info, choć mówiąc szczerze do reku obrotowych jestem/byłem nastawiony negatywnie, bo: - mimo uszczelnień podobno trochę miesza się powietrze usuwane z nawiewanym (więc zapachy kibelkowe czy też kapuściane częściowo mogą pojawić się w salonie/sypialni) - większe zużycie prądu przez reku z wymiennikiem obrotowym w stosunku do innych rekuperatorów - coś jeszcze chodzi mi po głowie na nie, ale teraz nie pamiętam Czy mógłbyś się ustosunkować się do powyższych zastrzeżeń oraz napisać dlaczego chcesz instalować dodatkowy nawilżacz do swojego reku, mimo, że on odzyskuje tą wilgoć. Biorąc powyższe pod uwagę, to przy innych wymiennikach niż obrotowy, problem zbyt małej wilgotności w domach z wentylacją mechaniczną musi być bardzo duży. Prośba niech wypowiedzą się inni użytkownicy reku jak tam u nich z wilgotnością... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2227471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 13.01.2008 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 sli: no to po kolei 1.zapachy - nie stwierdzam w żadnym stopniu , nawet najmniejszym. Byc może wynika to z tego ze: - kuchnia ma swój niezależny wywiew tzn okap NIE jest podłączony do reku a od razu bezpośrednio do komina. Okap dość silny 700m3/h. Jednym z powodów jest ograniczenie w ten sposób ilości zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych. - przewiewy pomiędzy strumieniami to znany problem i wszyscy producenci reku obrotowych podchodzą dość poważnie do tego aby je zminimalizować: uszczelnienia utrudniają bezpośrednie mieszani e strumieni a dodatkowo jednakowe ciśnienie strumienia nawiewu i wywiewu nie ułatwnia tego mieszania - ilość powietrza wywiewanego z toalety to ok 1/10 a może i mniej ilości powietrza z domu. jeśli dochodzi do mieszania strumieni to pewnie ok 2% co w sumie oznacza, że w powietrzu nawiewanym będzie ok 1/10*50 = 2promile powietrza z tej toalety. Ani ja ani nikt nigdy tego u mnie nie stwierdził (zaobserwował) 2. uzycie prądu - reku to sa dwa silniki wentylatorów po 150W - to ma kazde reku. Dodatkowy silnik obracania wymiennika ma pewnie 20W. Tego naprawde sie nie czuje. 3. serwis - wymiennik warto czyścic co pewien czas. Ja jeszce tego nie robiłem ale pilnuje wymiany filtrów. Na razie filtry wymieniałem 1 raz (reku mierzy stratę ciśnienia na filtrach i melduje które trzeba wymieniać - wymieniłem od razu oba). Wyjęcie wymiennika do czyszczenia to tak ok 2 min roboty - wystarczy go po prosu wysunąć z obudowy. Problem z potrzeba nawadniania jest bardzo duzy ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy: im lepsza juest wentylacja, im mniej osób, im lepiej działa okap, im częściej działa kominek, jesli pranie nie jest suszone w salonie .... tym jest nizszy poziom wilgoci w domu. Wg danych z USA szacuje się, że dla domu ok 1000m3 w temp ok 0stC potrzeba ok 2..3 litrów wody/godz! To dośc sporo Aktualnie szukam krajowego rozwiązania: nawet jesli nic takiego nie ma na runku to pewnie skończy się na zakupie zaworu elektrycznego do wody jak do podlewania ogródka, podciągnięciu instalacji wodnej w okolice reku, przewierceniu kanału i włożeniu do niego dyszki rozpylającej. Zawór będzie załączał wtryskiwanie wg ustawionego programu czasowego chyba, ze uda mi sie wyszukać miernika wilgoci z zestykiem (odpowiednik termostatu). Wazne: - podobno po uruchomieniu instalacji nawodnienie mebli itp może potrwrać do 3 tygodni! jesli macie jakies ciekawe uwagi - chętnie skorzystam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2227699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.01.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 sli: ............ - kuchnia ma swój niezależny wywiew tzn okap NIE jest podłączony do reku a od razu bezpośrednio do komina. Okap dość silny 700m3/h. Jednym z powodów jest ograniczenie w ten sposób ilości zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych. ............. czyżby to oznaczało że masz działające jednocześnie wentylacje mechaniczną i grawitacyjną? czy czegoś nie zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2227895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 14.01.2008 03:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 sli: ............ - kuchnia ma swój niezależny wywiew tzn okap NIE jest podłączony do reku a od razu bezpośrednio do komina. Okap dość silny 700m3/h. Jednym z powodów jest ograniczenie w ten sposób ilości zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych. ............. czyżby to oznaczało że masz działające jednocześnie wentylacje mechaniczną i grawitacyjną? czy czegoś nie zrozumiałem? okap ma swój niezalezny wyciag mechaniczny o wydajności 700m3/h podłaczony bezposrednio do komina wywiewnego. Wywiewane powietrze z kuchni zakłóca zrównoważenie nawiewu i wywiewu rekuperacji ale jak dotychczas (1) nie czuje sie tego i (2) nie mogłem zmodyfikowac szybkości biegu wentylatorów reku poniewaz ten jest jeszce na gwarancji. Po gwarancji zapewnie podłacze reku i okap do wspólnego sterowania które zmniejszy szybkośc wywiewu reku w czasie kiedy będzie działac okap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2227988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.01.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 myślę ze chyba lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie nawiewu niż zmniejszanie wywiewu, bo to ci może zaburzyć przepływ powietrza w domu (przy 700 praktycznie wyłaczysz wywiew przez went. mech. i wszystkie smrodki pójda w stronę kuchni, jeśli nie zmienisz wywiewu a zapodasz tylko więcej powietrza nawiewem nic takiego nie powinno mieć miejsca), tak sobię myślę ze mając reku szkoda trochę tego ciepła (i wilgoci w reku z jej odzyskiem) wydalanego wprost do komina, trochę to jakby wbrew idei dzialania reku, poza tym dla prawidłowego działania reku powinien być szczelny dom, zamknięta went grawitacyjna, to czy na okap założyłeś jakąś kratkę czy coś takiego? ja zastanawiam się czy nie lepszym wyjściem w kuchni jest pochłaniacz z dobrym filtrem i anemostat wywiewny w tym pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2228162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 14.01.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 WitamMam jedno pytanie, a co z grzybkami w kanałach wentylacyjnych przy intensywnym nawilżaniu kanałowym? Co z Legionellą? Z tego co pamiętam pierwszy opisany przypadek masowej infekcji był spowodowany obecnością bakterii w przewodach wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2229302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
..MD.. 14.01.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 zobaczcie to (wymiana wilgoci)AIRECO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94037-nawil%C5%BCacz-do-rekuperatora/#findComment-2229557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
