qqlio 20.12.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Poczytałem i nic nie rozumiem. PO CO chcecie nawilżać wnętrza w poprawnie wentylowanym domu? PO CO przewentylowujecie sobie te wnętrza? - Żeby nawilżać? Zmniejszcie bieg wentylacji to problem zniknie. Adam M. W zimie to nie wystarczy. A przynajmniej nie wystarczy w wiekszosci lokalizacji, choc wiele zalezy od lokalnych warunkow. Dla mnie wilgotnosc to kolejny parametr wplywajacy na komfort, ktory wygodnie w pelni kontrolowac. No ale tu faktycznie trzeba nawilzacza centralnego z odpowiednia moca, zapewne 50+ l/doba. Ktory to kupie gdy finanse pozwola U mnie w pelni sezonu (-20na zewn. bylo wtedy) okolo 35-40% czyli nieco za malo przy wymianie pwoietrza ok. 150-200m3/h. Nie mam reku. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 20.12.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Trochę to policzyłem czysto teoretycznie i wychodzi mi że tej wody nie potrzeba aż tak bardzo dużo do dostarczenia. https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AsqhPbdJ7DSgdHY3VjUyOGFwZFFCTEl3OGl4RFh0T2c&hl=pl Ale nie wiem czy się gdzieś nie walnąłem Wychodzi że żeby osiągnąć wilgotność nawiewanego powietrza 60% przy 22 C to musi być w nim 0,0117 l wody na 1 m3. Czyli jeśli masz nawiew 100 m3/h to potrzeba rozpylić okolo 1,2 l/h. No i według teorii to powinno wystarczyć żeby wilgotność była taka lub większa. Tak naprawdę to powinno wystarczyć mniej bo powietrze nawiewane już jakąś tam wilgotność ma, no i jeszcze dochodzą źródła wewnątrz domu. W wersji podstawowej rozpylanie z dyszy na szmatę i regulacja ręczna zaworkiem Dla zaawansowanych automatyka: czujniki wilgotności przed nawilżaczem za nawilżaczem i na powrocie do rekuperatora Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.12.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 1,2 l/h to takie nawilzacze ultradzwiekowe nie pociagna. Wiec albo jakies krowy albo parowe albo rozwiazanie tego typu jak podalem (ale to nie wiadomo jaka wydajnosc bedzie mialo) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 20.12.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 No tak ale to jest jakbyś chciał wilgotność od 0% podnieść do 60%. Jak masz podnieść z 30% do 60% to juz wychodzi 0,6 l/h. Bo powietrze nawiewane nie jest całkowicie pozbawione wilgoci. Trzeba tylko uzupełnić różnicę. No chyba że trzeba więcej wymian to wtedy znowu ilość wody się zwiększa. Ciekawe jaką teoretycznie twoje rozwiązanie może miec wydajność. Może by wetknąć kawałek mokrej szmaty do rury rekuperatora i sprawdzić jak szybko wyschnie Tylko wylać na nią znaną ilość wody W sumie jak jest taki ciąg jak zaraz za rekuperatorem to powinno to oddawać tą wodę całkiem szybko, no i powietrze suche, a pół litra na godzine to nie jest w sumie dużo wody. Hmmm może by coś pokombinować ale jakoś tak boję się lać wodę do kanałów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.12.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Nie wiem czy dobrze licze, ale przy rurze fi160 (taka mam) i wymianie rzedu 100m3/h to powietrze leci z predkocia okolo 1,5 m/s. Jest to w sumie spory przeciag i powinno wyciagac wode z tej szmaty przy powiedzmy 15 stopniach bardzo dobrze. Oczywiscie to tylko przemyslenia i teoria.Nawilzacz elektryczny jakby mial dawac takie 0,6 l/hto bralby (stzrelam) z 50-100W. To kolejny zzeracz pradu ciagle pracujacy. Fajnie jakby sie dalo bez tego. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 20.12.2010 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Aby zmaksymalizować wydajność można by zastosować obieg wody. Malutka pompka np taka: http://allegro.pl/comet-pompka-do-wody-elegant-8-litrow-12v-i1334571575.html zraszająca nieustannie szmate. Pompka zanurzona w wiadrze z wodą i to co spłynie ze szmaty spowrotem do wiadra. Uzupełniać wodę w wiadrze kiedy brakuje. Nawet łatwo obliczyć wydajność . Nie udało mi się znależć pompki o wydajności dla naszych potrzeb (z 2 l/h max) żeby zminimalizować zużycie energii, ewentualnie może pompka pracować okresowo np przez minutę co minutę. Byleby szmata była cały czas jak najbardziej mokra. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.12.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 No - jest to jakies rozwiazanie. Male zuzycie pradu i ciagle wilgotna szmata. Moze trza bedzie cos takiego zastosowac.Ale zanim to zrobie, rozgladne sie za roznymi rodzajami materialow - jak ciagna wode do gory. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 20.12.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 http://allegro.pl/filtr-kanalowy-eu3-fi250-centrowent-pl-i1364589700.html 75 zł za wersje 160mm plus 50 za pompkę i 1 za szmate w sumie 150 zł i można się bawic. Ewentualnie jak ktoś ma uprawnienia spawacza to może sobie pudło zrobić sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.12.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Co do ewentualnej pompki to warto moze uzyc takiej do akwarium. Przystosowana do mokrej roboty i ciaglej pracy z mala wydajnoscia. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.12.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Tak czytam o Waszych pomysłach i myślę jakby tu do rury GWC wodę doprowadzić. Tylko jej część mam poza obrysem domu. Metodą prób i błędów, odpowiednio ją dozując, mógłbym chyba uzyskać pożądaną wilgotność. Tylko czy nie doprowadzę tym do degradacji podzespołów wentylacji i reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.12.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 No to raczej lipa. Albo Ci bedzie stala w GWC albo sie skraplala w reku itp. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 21.12.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Tak czytam o Waszych pomysłach i myślę jakby tu do rury GWC wodę doprowadzić..... Jak rurowe GWC, to powinno być tak wykonane aby zapewnić spływ skroplin, które pojawiają się tam latem. Zatem ta woda w GWC chyba długo nie postoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.12.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 W GWC stać nie może bo jest wykonany spadek, a na końcu przy czerpni na zewnątrz zrobiony spory zbiornik na skraplającą się ewentualnie wodę. Ale tak tylko dywaguję narazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.12.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Jak rurowe GWC, to powinno być tak wykonane aby zapewnić spływ skroplin, które pojawiają się tam latem. Zatem ta woda w GWC chyba długo nie postoi. Ale "nawadnianie" zaczęłoby się kilkadziesiąt metrów rurowca bliżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.12.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Ja aktualnie w domu - jeszcze nie zamieszkanym - mam wilgotnosc 26% - reku jeszcze nie pracuje. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2010 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Przemyślcie problem.... W domu niezamieszkanym mam.....To PO CO tam wentylujesz tak intensywnie?W skrajnym przypadku - nawet wyłącz tę wentylację!A koniecznie - zmniejsz! Generatorami wilgoci są ludzie. Ich działalność i obecność.Jak ludzi nie ma to i nie ma NADMIARU wilgoci.Po co wtedy wentylować?Żeby nawilżać?Nawilżać - to znaczy wprowadzać do wnętrz wodę w postaci pary.Inaczej - ODPAROWYWAĆ określone ilości wody.A ciepło parowania wody to 2500kJ/kg (około).To naprawdę niemało! I te pomysły z recyrkulacją letniej wody przez szmatę w kanale nawiewnym....Hodowlę legionelli zakładacie? PO CO? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.12.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Przemyślcie problem.... W domu niezamieszkanym mam..... To PO CO tam wentylujesz tak intensywnie? Adam M. Przeciez napisalem - rekuperator jeszcze nie chodzi ! Jaka bedzie wilgotnosc po wlaczeniu reku i zamieszkaniu - jeszcze nie wiem. Ale na zapas wode do reku podciagnalem wlasnie - moze sie przyda do nawilzacza. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Rekuperator nie chodzi...A wentylacja?Rozumiem, ze działa!Dla mnie - zbyt wydajnie, z tego co opisujesz.Albo budę masz dziurawą!Obrzęd gromniczny robiłeś?W NORMALNYM domu masz ZAWSZE problem nadmiaru wilgoci, a nie jej braku! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.12.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Co do wentylacji to w sumie mozna powiedziec, ze chodzi grawitacyjna. Bo czesc kominow (kuchnia, garaz, kotlownia) jest ciale otwarta. Dopoki nie uruchomie reku. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Masz dziurawą budę i wiesz o tym!!!W efekcie - przesuszasz ją aż do degradacji!Usiłujesz zbudować fabrykę, która "postawi sprawę na nogi".ZADEKLUJ w cholerę te dziury, poczekaj ze 4 dni i WTEDY opisz co się dzieje!Przecież Twoje działania WPROST zmierzają do osiągnięcia stanu - jaki opisujesz! Rekuperacja = ODZYSKWentylacja to nie rekuperacja!(tu się nie zrozumieliśmy) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
