Mamy w salonie grzejnik kanalowy. Wszystkim goraco odradzam!!! Byl to najglupszy pomysl w czasie calej budowy.
Grzejnik jest cieply tylko na poczatku (jakies 15 cm) pozostala czesc czyli 255cm jest zimy. W czym problem? Zapowietrzony?
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/
Chyba ktoś cię wpuścił w kanał ;)
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/#findComment-2224761
może zapowietrzony, albo głowica termostatyczna jest przy grzejniku , powina chyba być taka z kapilarą wyprowadzoną poza kanał grzejnika, np. na ścianie obok. głowica siedzi w ciepłym knale ogrzewanym prez grzejnik i może się nie otwierać . Jak jest to ją zdejmij i zobacz czy grzeje czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/#findComment-2225527
Hydraulik byl i niby odpowietrzyl ale dalej jest to samo. cieply na poczatku a dalej zimny.
A grzejnik znienawidzilem to pierdzielony kosztowal 5tys PLN (!!!) a sa z nim od poczatku same problemy.
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/#findComment-2226321
5 kilo za grzejnik kanałowy ale kompletny z kanałem i kratką
a najczęstszym powodem grzania tylko przedniej części ( od strony podłączenia ) jest jego odwrotne podłączenie
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/#findComment-2226840
Odwrotne podłączenie - właśnie w ten sposób się to objawia. Proponuję przyłącze odwrotne (ok. 50 zł Herz lub 250 Simplex). Roboty na jakieś pół godzinki, nie licząc spuszczania wody.
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/#findComment-2227051
Tak jak większość wcześniej - bo miałem dokładnie takie same objawy - masz na 99.5% odwrotnie podłączony grzejnik - zasilanie do powrotu, a powrót do zasilania. Zamień (są podejścia krzyżowe - może to nieprofesjonalna nazwa) i po sprawie. Będziesz się cieszył z super inwestycji. Cała palmiarnia w Poznaniu ogrzewana jest kanałowymi grzejnikami - i tam działają super - więc u ciebie też powinny:)
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/94080-grzejnik-kanalowy-dlaczego-grzeje-tylko-kawalek/#findComment-2227349
