piotrulex 20.09.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Ile u Was trwa nagrzanie sauny.U mnie do 90 stopni trwa to godzinę i 20 minut. Wydaje mi się to trochę dużo. wewnątrz saunę mamy około 210x170x205 i piec 9KW Do 75-80 stopni nagrzewa się w 30 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 20.09.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 wewnątrz saunę mamy około 210x170x205 i piec 9KW Do 75-80 stopni nagrzewa się w 30 minut a twój piec grzeje przez całe 30minut czy z przerwami. U mnie to wyglada w ten sposób że grzej 5 minut i sie wyłacza na 3 minuty i znowu grzeje. Nie wiem z czego to wynika.... Może to jest efekt ze całe grzałki mam obłożone kamieniem i musi byc okres kiedy kamien odda ciepło do otoczenia aby znowu załaczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.09.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 a twój piec grzeje przez całe 30minut czy z przerwami. U mnie to wyglada w ten sposób że grzej 5 minut i sie wyłacza na 3 minuty i znowu grzeje. Nie wiem z czego to wynika.... Może to jest efekt ze całe grzałki mam obłożone kamieniem i musi byc okres kiedy kamien odda ciepło do otoczenia aby znowu załaczył Piec raczej nie powinien tak grzać. Masz sterownik zewnętrzny i czujnik temp czy piec zintegrowany z czujnikiem bez sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 20.09.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Piec raczej nie powinien tak grzać. Masz sterownik zewnętrzny i czujnik temp czy piec zintegrowany z czujnikiem bez sterownika? Wszystko jest w piecu. Też patrzyłem gdzie może być umiejscowiony termostat i nie mogłem go zlokalizowac w obszarze gdzie miałem wglad. Tylko to moze być jednak celowe bo temperatura musi się rozprowadzić a wiesz ile ciepła daje właczenie grzałek 6KV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.09.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Wszystko jest w piecu. Też patrzyłem gdzie może być umiejscowiony termostat i nie mogłem go zlokalizowac w obszarze gdzie miałem wglad. Tylko to moze być jednak celowe bo temperatura musi się rozprowadzić a wiesz ile ciepła daje właczenie grzałek 6KV To jednak nie jest celowe;-) Ten sam piec bez sterowanika zintegrowanego, z zewnętrznym i dobrze umiejscowionym czujnikiem temperatury będzie działał inaczej. Albo jakiś błąd w montażu pieca albo jakiś błąd w wykonaniu pieca. W tego typu sterowaniach termostat jest często bardzo prosty, oparty o bimetal jeśli jest za blisko grzałek nie odizolowany od nich to będzie działał tak jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 21.09.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) a twój piec grzeje przez całe 30minut czy z przerwami. U mnie to wyglada w ten sposób że grzej 5 minut i sie wyłacza na 3 minuty i znowu grzeje. Nie wiem z czego to wynika.... Może to jest efekt ze całe grzałki mam obłożone kamieniem i musi byc okres kiedy kamien odda ciepło do otoczenia aby znowu załaczył Zobacz w instrukcje. Kamienie układasz w przerwy między poszczególnymi grzałkami. Nie zapychaj szpar miedzy jedną grzałką. musi być cyrkulacja powietrza. Jak podczas nagrzewania Ci się wyłącza to mozesz mieć też kiepską wentylację. Masz nawiew pod piecem? Poczytaj instrukcje i daj znać Ja mam piecyk + panel sterujący na zewnątrz + czujnik nad piecem pod sufitem Jak nawalisz za duzo kamieni między grzałki i nie masz nawiewu pod piecem to gorące powietrze zostaje w piecu i dlatego co chwila on się wyłącza. Tak na zdrowy, chłopski rozum Edytowane 21 Września 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.09.2018 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Zobacz w instrukcje. Kamienie układasz w przerwy między poszczególnymi grzałkami. Nie zapychaj szpar miedzy jedną grzałką. musi być cyrkulacja powietrza. Jak podczas nagrzewania Ci się wyłącza to mozesz mieć też kiepską wentylację. Masz nawiew pod piecem? Poczytaj instrukcje i daj znać Ja mam piecyk + panel sterujący na zewnątrz + czujnik nad piecem pod sufitem Jak nawalisz za duzo kamieni między grzałki i nie masz nawiewu pod piecem to gorące powietrze zostaje w piecu i dlatego co chwila on się wyłącza. Tak na zdrowy, chłopski rozum ... właśnie o to mi chodzi bo na grzałkach mam stos kamieni i dlatego pytam czy to jest normalne w piecach do sauny czy tylko w moim się tak zdarza. Pozostaje trochę rozebrac stos... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.09.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 To jednak nie jest celowe;-) Ten sam piec bez sterowanika zintegrowanego, z zewnętrznym i dobrze umiejscowionym czujnikiem temperatury będzie działał inaczej. Albo jakiś błąd w montażu pieca albo jakiś błąd w wykonaniu pieca. W tego typu sterowaniach termostat jest często bardzo prosty, oparty o bimetal jeśli jest za blisko grzałek nie odizolowany od nich to będzie działał tak jak u Ciebie. Remiks ja wiem jak działa termostat i gdy termostat wyslesz na Alaskę to ci sie bedzie nagrzewało do 500 stopni - prosze cię ... Chodzi mi tylko o to czy w piecach do sauny to jest zabezpieczenie aby gorace powietrze sie "rozeszlo" i czy w kazdym piecu sa przerwy w grzaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.09.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Remiks ja wiem jak działa termostat i gdy termostat wyslesz na Alaskę to ci sie bedzie nagrzewało do 500 stopni - prosze cię ... Chodzi mi tylko o to czy w piecach do sauny to jest zabezpieczenie aby gorace powietrze sie "rozeszlo" i czy w kazdym piecu sa przerwy w grzaniu Nie w każdym piecu są przerwy w grzaniu, o to ci chodziło. Ten sam piec producenci produkują z termostatem (sterowaniem) zintegrowanym oraz w wersji gołej do sterowania zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 24.09.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 ... właśnie o to mi chodzi bo na grzałkach mam stos kamieni i dlatego pytam czy to jest normalne w piecach do sauny czy tylko w moim się tak zdarza. Pozostaje trochę rozebrac stos... Popatrz na szkice jak należy układać kamienie a będziesz wszystko wiedział Ja mam grzałki przykryte jedna warstwą kamieni a z pewnością NIE stosem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 25.09.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 (edytowane) Hej Ten temat powstał 13-01-2008 Mój pierwszy wpis 25-01-2008 Wprowadzaliśmy się 10-05-2008 Saunę mamy od 19-02-2018 Sauna w układzie jak na foto była planowana ponad 10 lat Wyszło w wymiarach wewnętrznych 210x175x205 wysokość Wielu interesuje jak z kosztami robiąc wszystko samemu W weekend liczyłem więc podaje Całość nam wyszła około 6,5 tysia PODSTAWOWE WYMIARY 210 - dolna i górna ława o pełnej długości 175 - tylko dolna ławka o długości około 120 - ulubiony kącik córki Raszka jest wyciągana i ma wysokość 5cm Od poziomu raszki do poziomu dolnej ławy jest 45cm (po wyjęciu drewnianej podogi 50) Górna ława wyżej o kolejne 45cm Szerokość ław to około 55,5cm Ławy są z 6 desek o szerokości 8cm, odstępy na grubość boazerii 14mm i razem wyszło 55,5 Nie mam tu kosztów kafli, prysznica, mebli itd gdyż tu ceny mogą się różnić diametralnie Jest sama sauna, ustawiona w narożniku pomieszczenia z widocznymi dwoma ścianami zewnętrznymi. Te ściany są wyłożone na razie płytą OSB gdyż nie mamy ostatecznej wizji na wykończenie. Kilka stówek więc pewnie jeszcze dojdzie Na szerokości ma 210 gdyż taki jest standard boazerii, mniej cięcia i odpadów a dodatkowo jestem dość wysoki i mogę się wygodnie wyciągnąć nie dotykając ścian głową i nogami. Wysokość sauny wyszła 205 gdyż to pomieszczenie piwniczne z niższym sufitem. Odeszło kilkanaście na konstrukcje, ocieplenie i boazerie). 175 na głębokości gdyż wyszło, że to dla nas minimum wygody i brak klaustrofobii Boazeria kładziona w poziomie gdyż tak nam się bardziej podoba, na różnych fotach jak dla nas wygląda ładniej i nowocześniej. Boazeria - świerk skandynawski klasa A+ - 10zł/szt 14mm x 96mm x 210cm Ławki - abachi klasa A (1 górna i 2 dolne - deski po długości) - 16zł/mb Narożnik za piecem - kamień sztuczny - wyczytałem, że mniej pracuje pod wpływem temperatury niż naturalny wiec i większa szanse, że nie odpadnie Piec 9KV Sawotec ze sterowaniem zewnętrznym Novitek - opóźniony start, precyzyjne ustawienie temperatury, czasu pracy itd - komplet 1,6 koła Kilka rodzai oświetlenia (lampy pod ławami, kinkiety, led RGB na pilota pod ławami, led RGB dookoła sauny na zewnątrz przy suficie za maskującą listwą). Wszystko na osobnych włącznikiem na ścianie sauny tuż pod sterownikiem. Bardzo to wygodne i można uzyskać fajny efekt oświetlenia Nagłośnienie wewnątrz sauny - 140 zeta - dedykowane do sauny umieszczone pod ławami blisko podłogi Zestaw startowy z wiadrem, chochlą, klepsydrą itd - 250 Drewniana podłoga tam gdzie jest potrzebna - przy wielogodzinnym saunowaniu chroni stopy przed gorącą posadzką, u nas przy niedługich seansach bardziej przed zimną Drzwi szklane dymione - 530 zeta Do tego dedykowane wszelkie listewki maskujące, ćwierćwałki, narożniki itd Reszta tak jak powinno być czyli solidna konstrukcja, dobre ocieplenie, folia, dobra wentylacja w sztywnych kanałach od DGP za jakieś 1,5 stówy, wszystkie kable silikonowe a tu już kolejne 2,5 stówy poszło Wszystko robione samemu z pomocą ojca elektryka i wujka złotej rączki. Nawet świetne kinkiety z resztek abachi, zasuwa wentylacji w suficie o nietypowym rozmiarze czy podłoga z jednej deski podłogowej i resztek kantówki na konstrukcję sauny Edytowane 3 Grudnia 2019 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 25.09.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 (edytowane) Dodatkowe kilka fot Kinkiet (resztki abachi na ławy) i szyber (resztki boazerii, kilka zszywek, sklejka i kulka meblowa) własnej roboty To z resztek, które i tak by zostały wywalone Koszt z żarówkami, oprawkami i kulka do zasuwki pewnie maks z 20zł W cienkiej aluminiowej blachy zrobiono odbłyśniki Taki sam kinkiet w sklepie gdzie dokonywałem zakupów to koszt w promo 59zł. U nas maks 10, idealnie pod wymiar a czas wykonania maksymalnie 10 minut Szybry w sklepach były jeszcze droższe a na dodatek do moich kanałów od DGP nic zbytnio nie pasowało. Zrobiłem więc sam. Sklejka z docięciem w OBI z 2 zeta i kulka 2 z groszem Na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciach. Przynajmniej tak mówi rodzina i znajomi, którzy mieli okazję być naszymi gośćmi Do tego ładny zapach, przytłumione światło, relaksacyjne muzyka, dobre jedzenie i miłe rozmowy w zaprzyjaźnionym gronie Sauna też jest świetnie wytłumiona, jak się chce to słychać tylko i wyłącznie ciszę a i to czasami się przydaje Wielkim ekspertem nie jestem ale jak widać saunę samemu udało się zbudować, pięknie działa, majątku nie kosztowała no i przyzwoicie wygląda Jakby ktoś miał jakieś konkretne pytania to zapraszam, jak będę mógł to chętnie pomogę Edytowane 26 Września 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.09.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Dodatkowe foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotro9x 01.10.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Witam. Może ktoś z was się orientuje czy w takich małych handlowych saunach z promiennikami podczerwonym, można dodatkowo zamontować piecyk ??Dzwoniłem do jednego dystrybutora i twierdzi że jest to niemożliwe. Mógłby ktoś przybliżyć temat jak to wygląda jakie są ewentualnie przeciwwskazania.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 01.10.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Witam. Może ktoś z was się orientuje czy w takich małych handlowych saunach z promiennikami podczerwonym, można dodatkowo zamontować piecyk ?? Dzwoniłem do jednego dystrybutora i twierdzi że jest to niemożliwe. Mógłby ktoś przybliżyć temat jak to wygląda jakie są ewentualnie przeciwwskazania.. Co to znaczy "mała handlowa"? Widuje sauny zarówno z promiennikami jak i z piecem elektrycznym Infra nas nigdy nie interesowała wiec do wielu nie zaglądaliśmy Tu przykładowa aukcja z alledrogo https://allegro.pl/sauna-finska-infrared-na-podczerwien-z-piecem-i6793398166.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotro9x 01.10.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Co to znaczy "mała handlowa"? Widuje sauny zarówno z promiennikami jak i z piecem elektrycznym Infra nas nigdy nie interesowała wiec do wielu nie zaglądaliśmy Tu przykładowa aukcja z alledrogo https://allegro.pl/sauna-finska-infrared-na-podczerwien-z-piecem-i6793398166.html Właśnie chodzi mi o taką saunę jak podałeś w linku z tym, że w moim wypadku chciałbym jak najmniejszą saunę jednoosobową (powiedzmy ok 1m x 1m). Nigdzie na aukcji nie widziałem takiej małej infra z piecykiem. Stąd moje pytanie czy jakbym ewentualnie zakupił saunę małą infra mógłbym tam zamontować tez jakiś piecyk jednofazowy powiedzmy 3kw ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 01.10.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Właśnie chodzi mi o taką saunę jak podałeś w linku z tym, że w moim wypadku chciałbym jak najmniejszą saunę jednoosobową (powiedzmy ok 1m x 1m). Nigdzie na aukcji nie widziałem takiej małej infra z piecykiem. Stąd moje pytanie czy jakbym ewentualnie zakupił saunę małą infra mógłbym tam zamontować tez jakiś piecyk jednofazowy powiedzmy 3kw ?? To teraz tak na "zdrowy, chłopski rozum Weż jakąś kolorową taśmę klejącą i miarę. Wyznacz w rogu pomieszczenia na podłodze kwadrat 1x1m. W rogu postaw wygodne krzesło. Usiądz wygodnie i popatrz na boki czy fizycznie w bezpiecznej odległości od siebie wstawisz piec z gorącymi kamieniami jak ja wygodnie siadam to na szerokość dla siebie potrzebuje minimum 65cm a na głębokość pod 80cm Jak to widzisz? Ja słabo Nas nigdy takie samotne siedzenie w drewnianym "tojtoju" nie interesowało więc i wiedza w tym zakresie znikoma. W takim rozwiązaniu nie pomogę, no chyba że na "zdrowy, chłopski rozum" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolegaodsauny 01.10.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Cześć Bardzo ładna sauna Piotrulex , wszystko zrobione z głową i wygląda na prawdę profesjonalnie w tym miesiącu biorę się za budowę swojej sauny , bardzo podobnej ( mam nadzieję ) do Twojej . Większość rzeczy już skompetowałem ( drzwi , piec , boazeria , listwy na ławki itd ) brakuje mi jeszcze odpowiednich kanałów pasujących pod te kratki wentylacyjne https://dobrasauna.pl/zasuwka-wentylacyjna-sosna,id1736.html Mógłbyś coś polecić ? Jeśli mam tylko taśmę led wodoodporną it65 to potrzebuję też jakąś silikonową osłonę na kabel z niej ? https://ekotaniej.pl/tasma-led-running-36w-rgb-ic-ip65-zestaw-5m-sterownik Do skręcenia konstrukcji używałeś zwykłych wkrętów do drewna czy ocynkowanych ? I jeśli mógłbyś powiedzieć ile kantówek na stelaż Ci poszło Za każdą odpowiedź dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolegaodsauny 01.10.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 I gdybyś mógł wyjaśnij na czym te listwy wykończeniowe (półwałki ) sie "trzymaja"? bo domyślam się , że klej do sauny się nie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 02.10.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 (edytowane) Cześć Bardzo ładna sauna Piotrulex , wszystko zrobione z głową i wygląda na prawdę profesjonalnie w tym miesiącu biorę się za budowę swojej sauny , bardzo podobnej ( mam nadzieję ) do Twojej . Większość rzeczy już skompetowałem ( drzwi , piec , boazeria , listwy na ławki itd ) brakuje mi jeszcze odpowiednich kanałów pasujących pod te kratki wentylacyjne https://dobrasauna.pl/zasuwka-wentylacyjna-sosna,id1736.html Mógłbyś coś polecić ? Jeśli mam tylko taśmę led wodoodporną it65 to potrzebuję też jakąś silikonową osłonę na kabel z niej ? https://ekotaniej.pl/tasma-led-running-36w-rgb-ic-ip65-zestaw-5m-sterownik Do skręcenia konstrukcji używałeś zwykłych wkrętów do drewna czy ocynkowanych ? I jeśli mógłbyś powiedzieć ile kantówek na stelaż Ci poszło Za każdą odpowiedź dziękuję Dzięki, miło słyszeć, nam też się podoba Najtaniej i najprościej zrobić kanały tą aluminiową, spiralną, elastyczna rurą. Taka np. do łączenia wyciągu z kominem wentylacyjnym. Coś w ten deseń https://allegro.pl/spiro-rura-wentylacyjna-flex-fi-100-mm-10mb-atest-i7042264576.html My robiliśmy kanałami od DGP gdyż były płaskie. U nas szło to sufitem i takie było najprościej tam włożyć. To pomieszczenie piwniczne z niższym sufitem więc w stelażu i ociepleniu nie było za wiele miejsca. Kawałek też będzie odkryty i przez to, ze pomimo sporego przekroju, ten kanał jest płaski będzie nam łatwiej to zabudować. Zrób jak Tobie pasuje Nasze https://allegro.pl/kanal-prosty-wentylacyjny-1000-mm-150-x-50-dgp-i6068103031.html?snapshot=MjAxOC0wMS0yMlQxNzoyMzowMi45MDZaO2J1eWVyOzY2NTliYTQ5Yzc3ZDUzNDc0MmQxZGQxNTFiODAzYWIzYTY5MGJiOWE4NDY0ODVhMmQ4MzkwYWQwNjM5ZmExMTc%3D i do tego kilka kolanek itd W temacie led to myśmy kupowali najpopularniejsze z allegro za 1/2 tej ceny. Twoja ma 150 diód, nasza 300. Led nie lubi wysokich temperatur więc u nas jest pod dolną i górną ławą. Pod oparciem górnej ławy już nie choć fajnie to wygląda. Jak led to wytrzyma to i przewód tym bardziej. Ja tu bym nic nie kombinował. Odbiornik/sterownik od pilota led jest pod dolną ławą a tam temperatury nie są oszałamiające zwłaszcza przy saunowaniu 2-3 godzin. Pilotem można operować będąc wewnątrz sauny jak i z zewnątrz przez szklane drzwi. Taśma jest pod ławami, świecąc w dół, przeczepiona co kilka diód zszywaczem tapicerskim. Nic się nie odklei i jak się uszkodzi to też łatwo odczepić i zamocować nową taśmę. Z tego nie zrezygnujemy. Niewielki pieniądz a efekt świetny. Jak wszystko inne zgaszone i damy mocne, czerwone światło to w saunie robi się bardziej gorąco . Często saunujemy ze znajomymi czy rodziną. U nas saunuje się tylko i wyłącznie poprawnie czyli całym ciałem na ręczniku i bez tekstyliów. Led się przydaje jak ktoś nieco bardziej wstydliwy czy nieobeznany z tematem sauny. Ledy można płynnie ściemnić i nawet wstydziochy czują się komfortowo Nasze https://allegro.pl/tasma-300-led-rgb-5050-smd-5m-pilot-zasilacz-i7358550530.html Deski ław przykręcałem na takie złotawe wkręty a konstrukcje takimi czarnymi. Przed przykręcaniem od dołu desek lekko je nawiercałem. Widziałem kilka saun gdzie deski od góry miały prawie niewidoczne pęknięcia gdzie z biegiem lat robiło się czarne gdyż tam wchodziła wilgoć Listwy, ćwierćwałki, zasuwa itd - wszystko jest na takie gwoździki jakby bez główki. Końcówka gwoździka jest minimalnie grubsza ale i tak wchodzi w drewno. Nie wiem jak to się nazywa. Kupowałem w sklepie metalowym za grosze Coś w ten deseń https://allegro.pl/1kg-gwozdzie-stolarskie-ocynk-zp-2-2-50mm-op-5kg-n-i7507379352.html "Dobra sauna" to dobry sklep, prowadzony przez gościa z ogromną wiedzą o drewnie, saunie no i z pasją. W sprzedaży zwykle towar wysokiej jakości. Byłem tam kiedyś na pogaduchach, miła rozmowa, kilka pomocnych linków itd Edytowane 2 Października 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
