bociankrasna 20.02.2020 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Dulin7 nie wiesz co i jak to nie pisz bzdur przynajmniej. Jeśli chodzi o czas to zdecydowanie szybciej postawisz szkielet niz murowany to po 1, po 2 co ma ci spuchnąć jak dajesz membrane na płyty poszycia. Co do kosztów to trochę niższe ale trochę. I następne jak jesteś samorobem to w takim domu 80% jesteś w stanie zrobić sam. Ważniejsze od takiego gadania jest zapoznanie się z technologią (90 % domów jest stawianych co najmniej źle) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7778040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.02.2020 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 W polsce budowa szkieletowego przez samoroba to niezbyt dobry pomysl. Wiadomo przy samorobstwie wszystko sie schodzi dluzej nie raz nie dwa zdazy sie tydzien gdzie ciagle pada. I drewno jak drewno ale plyty osb bardzo zle znosza zamokniecie. Niby sa wodouodpornione ale co z tego jaknitak puchna i tak zostaja. Przy cenie dobrego drewna konstrukcyjnego i plyt osb dom taki nie wychodzi wcale taniej w budowie a czesto nawet drozej. Oczywiscie mowa ciagle o sytuacji gdy ktos chce budowac sam bez ekip. Jakie masz doświadczenia w zakresie w którym się wypowiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7778071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.02.2020 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Dulin7 nie wiesz co i jak to nie pisz bzdur przynajmniej. Jeśli chodzi o czas to zdecydowanie szybciej postawisz szkielet niz murowany to po 1, po 2 co ma ci spuchnąć jak dajesz membrane na płyty poszycia. Co do kosztów to trochę niższe ale trochę. I następne jak jesteś samorobem to w takim domu 80% jesteś w stanie zrobić sam. Ważniejsze od takiego gadania jest zapoznanie się z technologią (90 % domów jest stawianych co najmniej źle) Pełna zgoda , ja załapałem się na te 10% dobrze wykonanych domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7778072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 18.08.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Pytanie, kupilem projekt domu szkieletowego, malego bo malego, ale na nic innego nie stac a w bloku z dziecmi juz cholery dostaje. Projekt zaklada taka konstrukcje sciany:Tynk mineralnyStyropian ryflowany 150mmWiatroizolacjaOsb 15mmSzkielet 200mmWelna 200mmParoizolacjaLaty 50mmWelna 50mmGipskarton Z uwagi na dostep do materialu 45x145, na taki zmieniam przekroj konstrukcji. Czesciowo na zewnatrz chce zastosowac tynk i drewno, nie chce natomiast styropianu ryflowanego. Czy taki przekroj sciany jest prawidlowy? Czy zamiast styropianu zastosowanie 15cm welny na zewnatrz osb i 15cm wewnatrz budynku bedzie dobrym rozwiazaniem? Zadalem tez pytanie na forum o mozliwosc uzycia osb3 w formatach 460x1250mm. Polecono mi przykrecenie jej podwojnie na mijanke. Osb bede mial w bardzo korzystnej cenie, stad pytanie. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7830907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 18.08.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Przepraszam, 15cm na zewnatrz i 15+5 w srodku po zmianach. Pierwotnie mialo byc 20+5cm welny w srodku i styropian na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7830910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 18.08.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 I jeszcze jedno i juz nie zasmiecam. Na ktorej pozycji moge dac plyte osb wewnatrz budynku pod regipsem zeby moc w razie czego zawiesic szafki i inne cięższe przedmioty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7830915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 18.08.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Moim zdaniem wkładanie 5cm wełny między gips a paroizolację nie ma sensu. Szkoda pieniędzy. Lepiej zostawić tą przestrzeń wolną na instalację. W swoim domu mam 20cm w szkielecie i 10cm wełny na zewnątrz i jest ciepło. Bardzo ważne jest aby paroizolacja była szczelna (połączenia uszczelniać taśmą), dlatego też instalacje robić w tej przestrzeni między gipsem a paroizolacją. Ja położyłem tam instalacje, potem wypełniłem wełną. Nie bardzo wiem, po co ona tam jest, ale jakby nie była potrzebna, to i 20cm w szkielecie i 10cm na zewnątrz można by zostawić puste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7830933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.08.2020 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Dopóki nie wytrąca się w niej rosa, to izoluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7830982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.08.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Tak się zastanawiam, skoro powietrze izoluje, to po jakiego grzyba między te dwie folie ładuje się wełnę? Nie można zostawić samego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.08.2020 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 W pustce powietrznej masz ruch konwekcyjny, gdy wypełnisz to wełną to konwekcja jest minimalna, zbliżona do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.08.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 No niby masz rację, ale kołdra też szczelna nie jest, a cieplej pod kołdrą niż bez kołdry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 19.08.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 To z czego zrezygnowac a co zostawic, czy mozna dac na zewnetrzym poszyciu podwójne osb z mniejszych formatek i jak zastosowac drewno do zawieszenia szafek skoro bedzie gipskarton? Wiem, ze moze pytania smieszne ale slecze na forum, czytam posty o ociepleniu i co czlowiek to opinia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.08.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Co do łączenia mniejszych formatek, to nie umiem się wypowiedzieć. Na ścianach wewnętrznych, wszędzie tam gdzie miałem cień wątpliwości czy będą szafki, mam OSB pod KG. Na etapie budowy to proporcjonalnie niewielki koszt, a problem z głowy. Potem wieszanie profilów pod szafki albo samych szafek na kołkach molly. W garderobie i technicznym regały stoją na podłodze, do ściany tylko przykręcone, żeby były stabilne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 19.08.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Skoro masz 5cm przestrzeń pomiędzy KG a paroizolacją to dajesz pod KG poziomo 5cm grubości drewno na wysokości wieszaków szafek. Mniejsze formatki OSB możesz dać poziomo aby obejmowały 3 słupy a drugą warstwę też poziomo przesuniętą o połowę szerokości formatki i o jeden słup w bok. A pomiedzy dwoma warstwami nie bedzie zbierala sie woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.08.2020 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 A pomiedzy dwoma warstwami nie bedzie zbierala sie woda? Jaka woda? Co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 20.08.2020 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Wilgoc. W teorii wilgoc z wewnatrz ma wychodzic na zewnatrz i teraz pytanie, czy zamiast wyjsc na zewnatrz nie zatrzyma sie pomiedzy dwoma warstwami plyty osb. Mozna napisac, to po co dawac podwojnie plyte OSB. Chodzi mi o to czy w jakis matematyczny sposob mozna obliczyc przy jakich parametrach na zewnatrz i wewnatrz wszystko bedzie w porzadku i np zima wilgoc miedzy osb nie zamarznie i nie porozdziera poszycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 20.08.2020 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Dzień dobry, włączę się w dyskusję, bo ostatnio poważnie się zastanawiam nad domem szkieletowym, a mam małe pojęcie o tej technologi.Co do wilgoci, dlaczego miałaby być uwięziona w środku skoro przeszłaby już jedną warstwę OSB? I teraz mam jeszcze pytanie, jak to jest, że wszystkie firmy, które oferują budowę takich domów, wszędzie w przekroju ściany jest usztywnienie konstrukcji poprzez OSB (po stronie zewnętrznej). Natomiast powstało wiele artykułów o tym, że OSB na zewnątrz to zło, bo nie jest otwarty dyfuzyjnie, wchłania wilgoć itp. Jak jest z tym w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 20.08.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Dzień dobry, włączę się w dyskusję, bo ostatnio poważnie się zastanawiam nad domem szkieletowym, a mam małe pojęcie o tej technologi. Co do wilgoci, dlaczego miałaby być uwięziona w środku skoro przeszłaby już jedną warstwę OSB? I teraz mam jeszcze pytanie, jak to jest, że wszystkie firmy, które oferują budowę takich domów, wszędzie w przekroju ściany jest usztywnienie konstrukcji poprzez OSB (po stronie zewnętrznej). Natomiast powstało wiele artykułów o tym, że OSB na zewnątrz to zło, bo nie jest otwarty dyfuzyjnie, wchłania wilgoć itp. Jak jest z tym w praktyce? No i wlasnie. Czesc pisze, ze ok, czesc ze wewnatrz to nie bo to trucizna i teraz dalej nic nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 20.08.2020 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Wyczytałem, że najlepszym poszyciem z zewnątrz jest płyta Fermacel. Domy w systemie Steico też są chwalone. Tylko pytanie ile w tym marketingu, a ile badań, doświadczeń i obliczeń? Nawet jak wchodzę w oferty firm (z Białegostoku), które budują w tym systemie i są znane, pożądane i polecane, wrzucają OSB z dwóch stron. I jestem w kropce. Nie wiem kogo się słuchać. Czy nawiercenie takiego OSB załatwi sprawę? Czy może MFP jest zdecydowanie lepsze? Osobiście nie wyobrażam sobie montażu elewacji bezpośrednio na wiatroizolację, a wewnątrz płyty GK bezpośrednio na paroizolację (oczywiście z dystansem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.08.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Wyczytałem, że najlepszym poszyciem z zewnątrz jest płyta Fermacel. Domy w systemie Steico też są chwalone. Tylko pytanie ile w tym marketingu, a ile badań, doświadczeń i obliczeń? Nawet jak wchodzę w oferty firm (z Białegostoku), które budują w tym systemie i są znane, pożądane i polecane, wrzucają OSB z dwóch stron. I jestem w kropce. Nie wiem kogo się słuchać. Czy nawiercenie takiego OSB załatwi sprawę? Czy może MFP jest zdecydowanie lepsze? Osobiście nie wyobrażam sobie montażu elewacji bezpośrednio na wiatroizolację, a wewnątrz płyty GK bezpośrednio na paroizolację (oczywiście z dystansem). Nie ma co sobie wyobrażać, może lepiej posłuchać kogoś kto z satysfakcją użytkujęe taki dom od 17 lat, czy nie to po prostu to taka technologia, mój Kanadyjczyk ma następujące przegrody: fundamenty ocieplone pionowo od ławy 1,5 metra i poziomo 10 cm styropianu ściany _ plyta g/k>paroizolacja>15 cm wełna skalna rookwol>płyta osb 1,5>wiatroizolacja tyvek >ryflowany styropian styromin 10 cm >tynk mineralny cienkowarstwowy poddasze _ płyta g/k, paroizolacja >18 cm wełna skalna > płyta OSB 1,5 cm> 2x razy papa> blachodachówka Jesteś z Białegostoku, ale zapraszam do mnie na wizję lokalną gdybyś wybrał opcję szybszą i łatwiejszą to podaj nr tel na priv oddzwonię i odpowiem na każde pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94387-kanadyjczyk-bez-tajemnic/page/31/#findComment-7831374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
