Ile to w kominku z PW jest "piekło" ? 80 stopni ? :)
A ja mam bez płaszcza wodnego, i o d 5 lat (od nowości) nie czyściłem ani razu. Jest lekko czarne po rogach i mejscami przy krawędziach.
Fantom
A ja mam jedną parę butów już 7 lat (od nowości) i nie czyściłem ich jeszcze. Dlaczego? Bo w nich nie chodzę. Ile razy paliłeś przez te 5 lat w owym kominku?
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338564
  • Odpowiedzi 1,3k
Ja sobie zażartowałem z buźką, a fachowiec od kominków takie bzdury pisze.
Po pierwsze drewno się nie pali !
Po drugie zapłon części lotnych wymaga prawie razy większej temperatury niż napisałeś.
Po trzecie w takim kominku z płaszczem, temperatura sięga może 500-600 st, a aby spalić niektóre części stałe (czyli między innymi te na szybie) potrzeba nawet 800-1000 stopni. I dlatego w kominkach z płaszczem szyba jest brudna.
Wiadomo. Można palić na maksa i tą temperaturę podnieść, ale chyba trzeba grzać basen olimpijski na dworze aby nie wysadzić/przelać instalacji. Więc się pali na niższych temperaturach .... i szyba brudna.
Fantom
No i udowodniłeś, że bardzo mało paliłeś w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338568
Nie wiem ile razy, ale tak średnio 2-4 m3 rocznie. Palę rekreacyjnie a nie do grzania domu.
Mogę zrobić zdjęcie szyby jak wygląda po tych paru latach.
Potem zrobię zdjęcie jak się pali drewno i je kisze na niskich temperaturach (brudna), i 5 min później jak normalnie się pali (czyściutka).
Fantom
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338572
Fantom
No widzisz i tym się różnimy. Ja kotłuję dzień w dzień od początku listopada. Przez komin puściłem około 2,5 tony brykietu i 2 mp drewna brzozowego.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338576
Sorry, nie mam więcej argumentów na Twoje dowody. Jeżeli wg Ciebie to ile palisz rocznie ma jakiś związek z brudną szyba to wymiękłem.
A ja zawsze myślałem, że szyba może być już brudna po 5 minutach palenia w kominku, i to, że będziesz palił kolejne 4 tony drewna nie ma z tym związku. Chyba, że masz inteligentny kominek, i on o tym wie, i nie brudzi szyby b o sobie myśli " a nie, nie pobrudzę teraz szyby, bo mój pan spali w tym roku 4 tony drewna. Jakby miał spalić 1 tonę to wtedy bym pobrudził od razu".
Fantom
ps. Tak przy okazji 2,5 tony brykietu + 2 mp drewna to nie jest dużo więcej niż moje 4 m3 drewna. A porównałeś jakby to był co najmniej rząd wielkości
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338598
Fantom
Rekreacyjnie puściłeś z dymem 2 - 4 m3 drewna? Jak byś chciał ogrzać dom jak ja, to ile byś skopcił 40? Duży coś masz ten rozrzut, 2 albo 4? To jak ja bym napisał, że spaliłem 2,5 - 5 ton brykietu. A szyba pewnie, że może się zasyfić w 5 minut, jeśli ktoś nie umie palić. To fakt.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338616
Mam pytanie jak zapobiec brudzeniu się szyby kominka pod koniec palenia.
Podczas palenia szyba ładnie się czyści, dopala się sadza i osad pozostały po wcześniejszym paleniu ale gdy już kominek kończy palenie danego wkładu drewna to szyba zachodzi sadzą.
Co wówczas należy zrobić aby tego unikać ?
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338682
Ja po prostu na końcu otwieram wlot powietrza - i ładnie się ten żar dopala.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338683
Fantom
2-4m3 to już więcej niż rekracja
Ja spaliłem ok 1m3 i 50kg brykietu i całkiem sporo palenia było z tego
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338713
Kominkiem puściłeś więcej niż ja kotłem na ekogroszek :lol2: gazu nie używasz. czy co
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338724
Ja nawet w lato palę :) To jest tylko rekreacyjnie. Nie wiem czy zdarzyło mi się odpalić więcej niż raz w tygodniu.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338758
Fantom
U mnie to niestety nie zdaje egzaminu.
Gdy temperatura już maleje to szyba zaczyna czarnieć i nie ważne jest ustawienie dolotu.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7338765
Fantom
Dzięki za wykład...Nareszcie wiem o co chodzi...:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7339049
I ta odpowiedź mnie usatysfakcjonowała :) Żadnych argumentów i wskazania nieprawidłowej informacji.
Potwierdza to, że napisałem prawdę, mimo że nie jestem fachowcem (czytaj sprzedawcą) od kominków.
A dzięki temu, że jestem użytkownikiem a nie reklamuję towar który chcę sprzedać, nie muszę kłamać - co najwyżej mogę się mylić.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7339061
Nie masz kompletnie pojęcia o kominkach z PW, piszesz co Ci ślina na język przyniesie i co Ci się wydaje. Całe szczęście, że to rozumiesz i przyznałeś, że możesz się mylić. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś o kominkach z PW a może uderzysz się w pierś i najpierw spróbujesz rozeznać temat a potem się wypowiadać.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7339528
A co ja napisałem o kominkach z płaszczem wodnym ?
Pisałem o paleniu drewna w kominkach. A czy one są z płaszczem czy nie to zupełnie inny temat.
Kolejna osoba typu "źle mówisz" ale argumentów nie poda żadnych. Dzięki takim jak Wy, nikt na forum nie znajdzie żadnych konkretów i nic się nie nauczy.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7339547
W pierś? Sądzisz,że to wystarczy? ;)
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7339563
Gaz na razie tylko do cwu i gotowania. Brykiet po 450/t, masz tańszy węgiel?
Nie ale większą sprawność wyduszę z kotła niż z kominka spalone 2t z groszami Za 700 i jakieś marketówy testowane to 1500za co i cwu od października a roboty dużo mniej niż z palenia w kominku. Powiem że mi codziennie nie chciałoby się palić w kozie.
https://forum.murator.pl/topic/94769-kominek-a-czarna-szyba/page/63/#findComment-7339662
