Gość ZW
... nie wchodzi w grę zmiana pieca czy grzejników , chodzi o to żeby usprawnić wentylację i jednocześnie nie pogarszać stanu istniejącego
pawelurb, jeśli odpada powiększenie grzejników, pozostaje Ci farelka + koszt prądu.
Być może nie tak duży. Kup najtańszą farelkę, rozszczelnij okna i obserwuj licznik prądu przez kilka dni - może koszt będzie akceptowalny. Jeśli nie - wrócisz do innych rozważań tracąc 30 zł + zużycie.
Usprawnić wentylację = doprowadzić dodatkowe (zimne) powietrze. Cudów nie ma.
Chyba że masz źródło ciepłego powietrza np. w piwnicy ale wtedy rura, społdzielnia, sąsiedzi, uzgodnienia - koszty $$$. No i będzie waniać jak to z piwnicy.
pozdrawiam
Racja, ale problem wilgoci to jedno, a problem pieca gazowego drugie, wszelkie wentylatory wyciągowe, mogą spowodowac to że spaliny z kotła gazowego mogą się cofać wtedy i zaczadzenie gotowe ( i tak teraz ten kocioł działa tylko dzięki temu że z kratki wentylacyjnej w łazience dmucha powietrze )
Problem wychładzania łazienki można rozwiązać wykonując nawiew bezpośrednio w pobliże kotła gazowego. Wtedy też zacznie prawidłowo działać kratka wentylacyjna w łazience.
Dodatkowo konieczne byłoby rozszczelnienie okien lub proponowane już poprzednio zastosowanie rekuperatora.
Oprócz modeli zaproponowanych przez sSiwy12 możesz zastosować np. ten ze strony http://www.masatherm.pl/wentylacja.htm .
A ja bym zapytała kto jest właścicielem kamienicy? Bo te wszystkie przeróbki i kucia powinny byc zatwierdzone przez właściciela/wspólnotę/zarządcę.
