Potrójne wyloty w żeberkach służą konwekcji a nie promieniowaniu....
Powierzchnia czołowa żeberek Alu jest całkowicie płaska i nawet niekompletna (przerwy pomiędzy żeberkami).
Zatem grzejnik żeberkowy o powierzchni rzutu z czołą 1m2, ma powierzchnię promieniowania mniejszą niż 1 m2.
W panelach jest to odpwiednio 1.05 m2 (przetłoczenia)
W regulusach średnio - 1.30 m2. (różne proporcje pola osłon do pola piór Alu).
Wnioski?
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557480
  • Odpowiedzi 1,4k
Wnioski?
Bogusław
Celowo podałem informację o wylotach, aby określić o jakim typie grzejnika aluminiowego piszę. Celowo nie napisałem, iż obecnie produkowane grzejniki aluminiowe, mają zmniejszoną powierzchnię radiatorów "wewnętrznych", przez co zyskuje emisja ciepła przez promieniowanie.
Wnioski? Z Twoich informacji można wysnuć tylko tyle, że regulusy mają powiększoną powierzchnię w stosunku do innych grzejników. Co w cale nie musi się przełożyć na zwiększoną emisję promieniowania, gdyż ciepło pokonuje dłuższą drogę w części "konwektorowej"
A przetłoczenia stosuje się, aby nie tylko zwiększać powierzchnię grzejnika, ale również wywołać emisję promieniowania nie tylko w kierunku prostopadłym do płyty czołowej grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557564
Nieprawda.
Żaden, nawet najlepszy Twój projekt nie załatwi oczekiwań wszystkich domowników. Tak jak pisałem wyżej, izotermia, to nie jest szczyt komfortu cieplnego.
Musiałbyś (a może warto o tym pomyśleć??), przeprowadzić indywidualny wywiad z każym członkiem rodziny a i to nie wszystko...
Stan zdrowia i zwyczaje ludzi z czasem się zmieniają...
Bogusław
Moze czasami trzeba zejsc na ziemię i nie bujac w obłokach. Zdecydowana wiekszość inwestorów ogląda kazdą złotówkę kilka razy z kazdej strony.
Oczywiście mozna pytać o oczekiwania wszystkich domowników i uzględnić te zyczenia w projekcie. To ze cała instalacja sie skomplikuje i bedzie droższa inwestycyjnie
to już szczegół. Wazne zeby wszyscy domownicy byli zadowoleni. Mam swiadomość ze Twoją intencją jest aby ta instalacja była wykonana na regulusach i wtedy oczekiwania domowników mogą być spełnione, bo i stan zdrowia i ich zwyczaje się zmieniają. A regulusy się do tego dopasują, wszystkie inne tego nie potrafią.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557641
Mniejsza ilość radiatorów wewnętrznych to przede wszystkim niższe koszty produkcji.
Do kompletu należałoby wykonać termogram takiego grzejnika, obrazujący rozkład temperatury na jego powierzchni.
Mniejsza ilość radiatorów to z jednej strony poprawienie konwekcji poprzez zmniejszenie oporów przyściennych przepływu powietrza, z drugiej strony zmniejszenie powierzchni kontaktu z powietrzem - w bilansie dT czynnika przepływającego przez taki grzejnik jest niższe niż takiego z radiatorami wewnętrznymi...
Co do paneli - przetłoczenia mają trzy funkcje:
nadanie płatowi blachy tzw. sztywności kształtu,
design grzejnika,
zwiększenie zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej powierzchni płyty- ta wewnętrzna jest ważniejsza dla zwiększenia turbulentności przepływu czynnika przez grzejnik,
zwiększenie powierzchni zewnętrznej jest nieznaczne - do 5%....
Kształt lamelek regulusów sprawia, że ciepło jest wypromieniowywane na pomieszczenia wachlarzowato, czego nie posiada żaden inny grzejnik, a szczególnie żeberko Alu ( powierzchnia całkowicie płaska).
Bogusław
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557670
Bogusław
Ale co z tego wynika dla przecietnego Kowalskiego ?. Czy organizm człowieka jest w stanie odróznic kilkuprocentowe róznice w promieniowaniu i konwekcji dla róznych rodzajów grzejników ?. Gdybym ja jako projektant tłumaczył tak szczegółowe dane dotyczace poszczególnych grzejników to wiekszość słuchaczy by poprosiła o przetłumaczenie " z polskiego na nasze" , a częśc by zapytała ile na tym zyskają finansowo jezeli zainstalują grzejnik regulusa który wypromieniowuje wachlarzowato i jego udział w promieniowaniu jest o 5% wiekszy o grzejnika innego producednta. A tej róznicy nie jestem w stanie podac, prawdopodnie nikt nie jest w stanie tego podac bo tego zysku nie ma
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557740
Z pewnością mniejsze koszty materiałowe, grzejnik jest lżejszy co według Twojej teorii będzie bardziej dynamiczny
Zdjęcie poniżej
Większość inwestorów zauważy w mocy na papierze. Żeberko aluminiowe z ograniczonym radiatorem (grzejnik tego samego producenta) posiada moc 141W, a z radiatorem pełnym 146,7W przy dT-60st C.
Natomiast proporcje emisji ciepła wynoszą: dla pierwszego; 25% - promieniowanie, 75% - konwekcja; dla drugiego 15% - promieniowanie, 85% - konwekcja.
Proszę o wyjaśnienie czym się różni "wachlarz" w wykonaniu grzejnika panelowego z perforowaną płytą czołową z rewelacyjną płytą przednią grzejnika Regulus.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557747
Wachlarzowate i większe promieniowanie z powierzchni? Większa izotermia w pomieszczeniu + mniejszy ruch powietrza.
Zysk? Reakcja na uzyski ciepła. Zysk dla komfortu cieplnego i dla kieszeni.
Mniejsze przewyższenie temperatury ponad zadaną = mniesza dT = mniejsze straty m.in. na wentylacji...
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557758
Bogusław
Jezeli się twierdzi ze rozkład temperatur przy regulusie jest korzystniejszy niż przy podłogówce i z tego wynikają wieksze straty na wentylacji przy podłogówce lub innych grzejnikach to nie mam więcej pytań. Jednak przykład TB promieniuje, oby to nie było tylko zarazliwe.
A jak z tym rozróznianiem kilkuprocentowych róznich promieniowania i konwekcji.
Mam wrażenie ze pytania mniej wygodne sa po prostu pomijane. TB postepuje podobnie.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557776
Aby tak było jak piszesz, to Regulus musiałby być okrągły a najlepiej kulisty i stać na środku pomieszczenia.
A to większej bzdury nie słyszałem. Ty sam w to wierzysz,?
Reakcja na uzyski ciepła.... Rozumiem to tak, że żona w jednym pokoju włączy żelazko to regulus wyłapuje obce promieniowanie, dzięki rewelacyjnej pofalowanej budowie odbiera nadmiar tego promieniowania (aby żona się nie spociła przy prasowaniu i nie odczuła dyskomfortu z tego powodu) i przekazuje tą energię do układu wodnego, dzięki czemu będzie mogła być z zużyta przez inne regulusy w innych pomieszczeniach....
Modlę się, aby żona tego nie czytała, bo będę musiał zmienić wszystkie grzejniki na regulusy, a w dodatku dostanę ochrzan że wydałem sporą kasę na grzejniki aluminiowe, które tego nie potrafią...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557784
Wachlarz przeważnie jest półkolisty a nie kulisty. Wystarczy, gdy stoi przy brzegu pomieszczenia....
Moja wypowiedź zawierała dwa człony:
Ze sposobu emisji ciepła wynika większa izotermia i mniejszy ruch powietrza.. - Ta korzyść dotyczy wyłącznie komfortu cieplnego.
Zysk ekonomiczny nie wynika ze sposobu emisji ciepła, lecz z szybkiego zaprzestania grzania po wyłączeniu cyrkulacji poprzez elektrozawory, przy pojawieniu się uzysków ciepła... Mniejsze przewyższenie temperatury ponad zadaną = mniesza dT = mniejsze straty m.in. na wentylacji... Ta korzyść dotyczy kasy.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557793
Bogusław
Ostatnio Konrad (R&K) podał w swoim DB zuzycie energii za ostatnich kilka dni, i tak w raz to było 2,4 kWh potem ponad 4 kWh czyli koszt ok 1-2 zł na dobę, przy podobnych zyskach bytowych, dom jest świezo zasiedlony. Ciekaw jestem ile by zoszczedził mając regulusy a nie podłogówkę kablową ?. Nie wspomnę o kosztach inwestycyjnych. Nawet przy 10% oszczedności co jest niemozliwe gdyż dozowanie energii jest tu precyzyjne w odróznieniu od regulusów i jakichkoolwiek innych z siłownikami , jest ok 10-20 gr na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557803
Interesujące rozwiązanie asolt
Poproś go o odczyt zużycia za pół roku.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557815
Bogusław
O odczyty się nie boję, akurat ja wykonywałem obliczenia dla tego domu i nie spodziewam się niespodzianek, a jezeli już to na plus
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557823
jak ty żeś oszacował te 10%
bo: jeśli regulusy będą o całe 10 min szybsze w zamykaniu to powietrze w domku podgrzeje się o góra 2kWh czyli da to jakieś 0,04 stopnia więcej, czyli straty na przenikaniu i wentylacji wzrosną o 1 promil (0,001%) 40gr rocznie
Ja ich nie szacowałem, podałem tak tylko przykładowo zeby pokazac ewentualne oszczedności
Tego faktycznie dokładnie nie da sie oszacować gdyż ewentualne róznice są na poziomie promili %, zyski moga byc w granicach kilku kilkunastu zł rocznie
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557854
Zysk ekonomiczny nie wynika ze sposobu emisji ciepła, lecz z szybkiego zaprzestania grzania po wyłączeniu cyrkulacji poprzez elektrozawory, przy pojawieniu się uzysków ciepła... Mniejsze przewyższenie temperatury ponad zadaną = mniejsza dT = mniejsze straty... Ta korzyść dotyczy kasy.
Super asolt.
Pomiń teraz wentylację. Ją już masz z głowy.
Teraz licz dalej...
Zyski powstałe przy uzyskach ciepła..
Różnorakich uzyskach ciepła.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5557944
liczysz asolt?
Mam nadzieję...
No to teraz pomyśl dokładnie i pomalutku na co się zgodziłeś pod wpływem sugestii mpoplawa... Obejrzyj dokładnie te cyferki..
Chyba trochę Ci nieswojo...? Nieprawdaż?
A może nawet bardzo...
Póki co masz dwudniowe, czy też kilkudniowe zużycie przy temperaturach zewnętrznych + 10 oC...
Poczekaj na prawdziwą zimę i poczekaj na zużycie półroczne. To da Ci pełny obraz kosztów i potencjalnych szacunkowych zysków...
Nie daj się podpuszczać mpoplawowi i nie formułuj zbyt pochopnych wniosków..
Taka moja skromna rada...
Drugi aspekt: uzyski ciepła..
Potem będzie kolejny aspekt, bardzo ważny....
Pozdrawiam serdecznie
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5558359
Ps.
asolt
Zauważ, że mpoplaw przyznał że regulusy grzeją z dokładnością do czterech setnych stopnia ponad temperaturę zadaną...
Jestem naprawdę pod wrażeniem.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5558392
liczysz asolt?
Mam nadzieję...
Bogusław
Tak faktycznie dałem się omamić mpoplawowi, jest mi głupio i nieswojo, nie mogę sobie znaleźć miejsca, ale na szczeście nie mam jeszcze mysli samobójczych.
Nie wiem czy jutro nie wybiorę sie do psychologa i nie wiem czy jeszcze dam radę pisać na fm. Mpoplaw jak mogłeś ?
Co do zuzycia energii domu Konrada, teraz mamy dT ok 10-11 oC, przy -20 oC straty w przybliżeniu mogą być większe o ok 4-5 razy czyli zapotrzebowanie wzrośnie do 25-35 kWh, oczywiście przeszacowując. Ogólnie ten budynek ma zapotrzebowanie na ciepło ok 3200-3300 kWh. Pozostaje jeszcze kwestia domniemanych oszczędności regulusów w stosunku podłogówki kablowej. Ze wzgledu na precyzyjne dozowanie energii elektrycznej dostarczanej do tej podłogowki, w której kable umieszczone są stosunkowo płytko pod powierzchnią posadzki, niemożliwe do osiągniecia przez regulusy z siłownikami, tej przewagi nie ma. Ja w kazdym razie nie potrafię tego obliczyć precyzyjnie, na studiach audytorskich ten problem nie jest roztrząsany. Zawsze można nawiązać kontakt z uczelnią techniczą. Byłby to dobry temat pracy magisterskiej. Wtedy naprawdę nie byłoby potrzeby bicia piany na tym wątku. Wszelkie wątpliwości zostały by rozwiane definitywnie i ostatecznie. Jezeli chodzi o zyski bytowe lub/i słoneczne, ten dom jest zbudowany z silikatów ktore mają dużą pojemność cieplną która zkolei powoduje stosunkowo mała wahania temperatury. Wszystkie te czynniki sprawiają ze jestem spokojny o koszty, z mojej praktyki audytorskiej wynika ze odchyłki rzeczywistych kosztów ogrzewania w 100% przypadków są na plus,czyli Konrad może a nawet powinien się spodziewać mniejszych kosztów od tych które obliczyłem. Jedynie w pierwszym sezonie ze wzgledu na bardzo szybki cykl budowy i niemożność odparowania wilgoci technologicznej te koszty mogą być wieksze ale niewiele od założonych. Można domyślać się dlaczego masz wątpliwości co tych kosztów, ja to widzę w ten sposób, albo zasianie wątpliwości na temat wiarygodności moich obliczeń, albo wiarygodności metod lub narzędzi obliczeniowych, albo jedno i drugie razem
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5558427
-> Bogusław
Możesz się odnieść do mojej wypowiedzi: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103549-Jakie-grzejniki-najlepsze&p=5596739&viewfull=1#post5596739 ??
Podnoszę, bo Boguslaw, jakby nie zauważał tej prośby.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/49/#findComment-5558575
