Czy są lepsze? Myślę, że tak.
Czy widać różnicę? Z całą odpowiedzialnością twierdzę, że nie.
"Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać?" ;)
Krzysztofie,
Czyli dlaczego są lepsze?
O ile są droższe od innych? Podaj faktyczną, rynkową cenę nabycia.
Czy grzejnik z miedzi i aluminium ma kosztować tyle co blaszany?
A może dla niektórych są ładniejsze? I kolorowe?
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5586873
  • Odpowiedzi 1,4k
mpoplaw.... ja juz sobie poszperałem i wiem ile te "bajery" kosztują...;)
pierwszy z brzegu: http://allegro.pl/grzejnik-regulus-r-6-60-lepszy-rabat-i2780339725.html
na cały parter potrzebowałbym... hmm.. 6 - 8 sztuk? tak mniej wiecej... czyli jakieś 2 -3 koła
( podłogówka parteru kosztowała mnie ... tysiaka na okrągło )
jakbym dokładnie policzył jakie grzejniki mi byłby NAPRAWDĘ potrzebne... pewnie wyjdzie więcej..
.. a i tak miałbym watpliwość czy salon 46m2 dogrzeję...
zestawianie kosztów podłogówki z regulusami to strzał w kolano bogusława ( licząc sam materiał ... nie wspominając o komforcie )
są też takie: http://allegro.pl/grzejniki-regulus-plan-rd6-100-plaska-plyta-w-wa-i2769927749.html :jawdrop:
przyznam sie bez bicia, że lekcji z grzejników nie odrabiałem... ale to może przez kwoty jakie musiałbym wywalić na kalafiory i gapić się na "piękny element dekoracji pod oknem "
Edytowane przez netbet
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5587094
netbet
Mówisz ,że na parter potrzebowałbyś takich 6-8 sztuk?
Masz taki duży ten parter czy tak słabo ocieplony?
Gdybyś miał moje grzejniki o takim rozmiarze jak przywołałeś (R6/60), wówczas miałbyś potencjalną "moc zainstalowaną" od 8.65- 11.5 kW.
Dużo, nie?
Dogrzejesz swój 46 - metrowy salon lekutko...
2000-2700 PLN za komplet grzejników to wcale nie tak dużo.. Cena dotyczy jednego grzejnika. Gdy będziesz brał ich osiem, to z całą pewnością mógłbyś się jeszcze ostro potargować..
Poza tym. Niektórych stać na taki wydatek a nawet jeszcze większy, szczególnie za grzejniki, które być może ich przeżyją..
Gdyby się jednak komuś znudziły lub pojawi się jakiś inny, wspaniały sposób na ogrzewanie pomieszczeń, to według dzisiejszych cen dostanie za nie w skupie 700 PLN a więc prawie tyle, co ty wydałeś na swoją podłogówkę... Miedź jest i zawsze będzie w cenie..
Ile "wyciśniesz" z podłogówki na twoim parterze, nie przekraczając normy dla temperatury posadzki?
Jaki okres czasu potrzebujesz na zmianę w temperaturze wnętrza w razie potrzeby?
Fajnie się gawędzi, nie?
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5588293
A teraz, zamiast brać całą grupę małych grzejników, przelicz to na dwa-trzy większe....
6szt x 60cm = 3.6 mb grzejników - proponuję np. 1 x 160 + 1 x 200 = "moc zainstalowana" - 11.5 kW
8szt x 60cm = 4.8 mb grzejników - proponuję np. 2 x 200 + 1 x 80 = "moc zainstalowana" - 14,85 kW
Podpowiem...
Na podanej stronie rabat wynosi około 30% od cen katalogowych..
Miłej zabawy...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5588362
"Potencjalna moc zainstalowana" to największa moc możliwa do osiągnięcia dla danego typu grzejnika.
W tym wypadku dla 6-8 sztuk przywołanych typów grzejników..
Temperaturę maksymalną pracy instalacji c.o. wziąłem z sugerowanej przez ciebie mpoplaw...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209231-Sprawnośc-instalacji-CO
Jak to mówią: manipulacja ma krótkie nogi...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5588740
Zabawa w przedszkole?
Dodaj wentylator...
Przyrost mocy + 30%
Moc grzejnika z wentylatorem to zakres od zera do 130%
To, że silnik w samochodzie ma określoną moc nie oznacza, że kierowca zawsze jedzie na maksa - start i "pełna rura"..
"Potencjalna moc zainstalowana" a moc chwilowo wykorzystywana to nie to samo - czy rozumiesz to?
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589132
Podpowiem...
Miłej zabawy...
netbet
I jak Ci idzie liczenie?
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589140
zmusiliscie mnie do odgrzebania papierów...
projekt zakłada zapotrzebowanie parteru na poziomie 5100 W
jest wrysowanych 8 grzejników - róznych
nieszczęsny salon ma zapotrezbowanie 3100 W i mają to załatwić 4 grzejniki... czyli kazdy musi dawać ok 800W
samo ich rozmieszczenie w projekcie juz budzilo moje obawy o ich skuteczność ogrzania takiej kubatury powietrza tylko czterema punktami przy scianie
wtórną sprawą jest moja niechęć do czegos co wisi pod oknem
miedzy grzejnikami na przeciwległych ścianach jest odleglość 8,5m .... i nawet jak na moje laickie oko to sporo
ile kosztuje regulus 450mm wysoki 1000 mm długi?
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589163
i co ty na to Netbet ?? wydałeś 1000zł na swoją podłogówkę która przeżyje domek, ale nasz marketingowiec twierdzi że to wielki błąd, bo powinieneś wydać 3tyś na jego kaloryfery z wentylatorem bo za 30 lat będziesz mógł je sobie sprzedać na skupie złomu
:rotfl::rotfl::rotfl:
daje to do myslenia.... chyba wypruję podłogówkę ... dołożę pare groszy i powieszę na scianach kalafiory...
bugusław byłby wniebowzięty...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589168
I zrobiłeś sobie "podłogówkę", bo nie lubisz jak Ci coś wisi pod oknem...
No i w czym problem?
Jak chciałeś, tak masz...
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589169
Bogusław
zrobiłem bo: ... bo podłogówka jest TAŃSZA od grzejników "jakichkolwiek" i ..... i firanki ładniej przylegaja do ściany;)
każdy zdrowo myślący / liczący inwestor powinien to sobie uświadomić.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589180
Zdrowo myślący? Z tym zdrowiem przy podłogówce może być rozmaicie.. Pożyjesz, zobaczysz..
Liczący? Chińskie żeberka są tańsze od każdej podłogówki..
Tylko cena się dla Ciebie liczy? Cena to kiepski argument.
Niektórzy wolą V70 od Seicento.
Grzejnik można także schować w ścianie lub w posadzce.
Ale cóż.
De gustibus non est disputandum...
Są także klimakonwektory...
Fajnie się gawędzi....
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589437
Ale cóż.
Jakby ktoś wynalazł organicznego spambota to niestety już go nie opatentuje - byli szybsi.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5589487
Bo ile razy prosi się Bogusława o wymierne liczby, dostajemy odpowiedź, że te liczby to są i można je policzyć. I tyle.
Krzysztofie..
Ile rodzin, tyle liczb.
Ile domów, tyle liczb.
Ile rodzin i domów, tyle różnych wyników.
Odpowiedziałem Dużemu Bobanowi bardzo precyzyjnie, jak na tak nieprecyzyjnie zadane pytanie...
Jeśli ktoś szanuje wytworzoną energię, ponadto szanuje stan swojej kieszeni, to wiedząc gdzie i kiedy może zaoszczędzić jedno i drugie, zrobi to.
Nie ma dwóch zdań.
Chcecie cyfr?
Stwórzcie sobie jakieś indywidualne założenie i policzcie.
Krok po kroku...
Oszczędność, większa lub mniejsza, wyjdzie zawsze.
Człowiek posiada wolną wolę.
Ta jego wolna wola pozwala mu żyć oszczędnie i szastać życiem.
Wolna wola nie mieści się w teorii fraktali.
Nie ma potrzeby sprowadzać wszystkiego do czystej matematyki.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5591003
... no ale cennik na swojej wyroby macie chyba jeden...
... bo ja tam gdzies pytalem o jakis konkretny ( i proszę mi nie wypisywać że wszytko jest zalezne od wielkości zamówienia, rejonu Polski, wilgotności powietrza, koloru ścian..) są chyba jakieś widełki w których sie poruszacie...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5591025
Projekt zakłada 5100 W !!
Uprzejmie proszę o szczegółową specyfikację materiałów zużytych na wykonanie ogrzewania podłogowego, posadzki wraz z ociepleniem oraz instalacji rozdzielaczy i sterowania.
Proszę o podanie rodzaju zastosowanej pompy cyrkulacyjnej.
Proszę o osobne podanie cen materiałów.
Proszę o podanie kosztów robocizny.
Jeśli można proszę o dołączenie rzutu Twojego parteru wraz z projektem instalacji...
Mówisz, że wydałeś na nią 1000.- PLN ?
5100 W?
Wykaż to, nie pomijając niczego....
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/58/#findComment-5591032
