Bogusław podaj parametry regulusa do drugiego przypadku ,.Mam taką sypialnię 14 m2 potrzeby 700 W.
Jak to zrobić ?
Przetestuję
Podaj tzew ,t zasilania,typ regulatora,napęd
Tylko proszę konkrety .A nie zrób se sam
Pytanie skieruj do firmy z kompletem niezbędnych danych.
e.mail: [email protected]
Jakie dane są niezbędne, by odpowiedzieć Ci konkretnie na powyższe pytanie, wiesz dobrze..
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5636946
  • Odpowiedzi 1,4k
Oto typowa konkretna odpowiedź Bogusława na konkretnie pytanie
Zabrakło mataczu
Ale napisze
I przedstawię odpowiedź jeżeli dostanę:)
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5637941
Wysłałem następujące pytanie do regulusa:
Interesuje mnie Ile czasu potrzeba żeby podnieść temperaturę z 16C na 20 C w pomieszczeniu o kubaturze 30 m3 i zapotrzebowaniu na ciepło 600 W przy -20 C
Budynek murowany ,strop betonowy ,podłoga- parkiet.
Kocioł gazowy kondensacyjny .parametry pracy 55/45C regulacja pogodowa
interesuje mnie czas dla temperatury zewnętrznej 0 C i -20 C
Z informacji uzyskanych na forum wynika ,że bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5637966
dlaczego tego nie napisałeś ?? umyślnie to zataiłeś ?? na czym więc polega to grzanie dynamiczne skoro nikt nie ma najmniejszego pojęcia kiedy w pokoju zrobi się ciepło ??
powiedzmy wprost, bałeś się przyznać że twoje grzejniki niczym się nie różnią od konkurencji i 1000W regulus rozgrzewa pomieszczenie identycznie jak 1000W czegokolwiek innego ??
Bo to będzie informacja publiczna.
Wprowadzanie w bład kosztuje
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5637977
Ok. Policzą ci i to bardzo dokładnie...
Cobyś się nie nudził i dla pełnego obrazu sytuacji, policz to samo zadanie dla podłogówki...
Parametry zadałeś ty sam.
Jeśli któregoś brakuje, nie podałeś celowo, lub nie pomyślałeś.
Temperatura przegród a więc w tym i posadzki z podłogówką wynosi 16 0C...
Kocioł stoi wyłączony.
!!! Kocioł start. Parametry 55/45 oC.
Licz !!
Ps.
Twoje obliczenia łatwo będzie zweryfikować..
Tak samo jak moje.
Będzie to informacja publiczna.
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5638685
zastanówmy się
klimakonwektorem za 1250zł o mocy cieplnej 4KW faktycznie bardzo szybko podgrzejesz powietrze, gorzej z ścianami i sufitem, na uśrednienie temperatur ścian, sufitu i powietrza trzeba będzie poczekać ze 2 doby
podłogówką za 250zł (rura + paczka spinek) na parametrach 55/45 powinno być 2 razy wolniej od klima-konwektora, bo po rozgrzaniu się podłogi do +31 wykręci na parkiecie góra 130W/m2 czyli jakieś 1800W mocy cieplnej
natomiast regulusem za 500zł będzie bardzo wolno bo 600W mocy cieplnej to 6,66 razy słabiej od klima-konwektora i 3 razy słabiej od podłogówki, trzeba by dać regulusa za 1500zł żeby uzyskać moc porównywalna do poprzedników
ja to wiem i nawet przetestuję .Mam 500 zł
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5638741
nareszcie
Naprawdę dziękuję:)
Sądząc z zadania, wokół którego krążysz już od dawna, masz do wykonania instalację w pensjonacie lub hotelu, o kilku lub kilkunastu podobnych pomieszczeniach..
W tego typu obiektach można sterować temperaturą pomieszczeń z poziomu recepcji..
Dyżurna temperatura w miarę niska, klient przyjeżdża - recepcja odpala grzanie konkretnego pokoju.
Klient opuszcza pokój, ogrzewanie stop.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5638892
interesuje mnie czas dla temperatury zewnętrznej -20 C
Rzuciłem okiem na analizę daną mi na biurko..
Dla różnych typów grzejników, czasy te będą się różnić.
Wystarczający (zadowalający) wynik daje grzejnik typ R4/100 - 17 minut..
Nie ma chyba sensu, by ten czas był krótszy lub dłuższy - np. 40 minut..
Cena grzejnika R4/100, z wieszakami i uszczelkami, przy średnim upuście na rynku wynosi 236.- PLN
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5639694
to dotyczy zagrzania powietrza ?
przy jakiej temperaturze zewnętrznej?
Podczas grzania grzejnikiem pomieszczenie ma bieżące straty ciepła na zewnątrz i straty związane z rozgrzewaniem ścian.
Dlatego pytałem o czas przy temp 0 i -20 C
Mogę założyć się o dowolną kwotę ,że jeżeli pomieszczenie potrzebuje 600 W i grzejnik ma 600 W podniesienie temperatury potrwa zzzzzzzznacznie dłużej.
A dlaczego bo cała moc grzejnika jest równa stratom.
Dzisiaj uruchamiałem grzejniki płytowe czas rozgrzanie grzejnika na maxa 3 minuty.
grzejnik 22610 to około 6 l wody pompa co w domku ma wydajność 0,5 l s
ilość grzejników 15 szt
Czyli grzejniki wypełnią się gorącą wodą w 6 X15 =90 litrów -> to daje 180 s Powiedzmy ,że część energii pochłonie stal .
Ale grzejnik już pracuje .po następnych 3 minutach pracuje pełną mocą
Per analogia do regulusa to da 3 minuty różnicy przyjmując start regulusa natychmiastowy .
czyli 20 minut.Oczywiście przy założeniu ,że regulus i płytowiec mają taką samą moc katalogową.
Ot cała różnica.
O to tyle krzyku
A obliczenia twoje Bogusławie nie uwzględniły ścian i temperatury zewnętrze.A ściany są i straty ciepła też
To da się policzyć tylko trzeba umieć i chcieć
Pomieszczeni to nie tylko powietrze
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5639758
Aleś ty mądry... Ho ho ho...
Dlatego do ogrzania tego pomieszczenia potrzebny jest grzejnik odpowiednio większy niż 600-watowy....
O ile większy?
Zależy jak szybko chcemy uzyskiwać ten czterostopniowy wzrost temperatury przy parametrach 55/45 C..
I taki ci powyżej zaproponowałem... Przy temp. 55/45/20 ma moc 717 W. Przy temperaturze wnętrza 16 C ma moc wyższą..
W zacytowanym twoim pytaniu masz podane przy jakiej temperaturze zewnętrznej - (-)20 C.
W temperaturze zewnętrznej 0 oC , czas nagrzania pomieszczenia o 4 oC będzie wyraźnie krótszy..
Analiza objęła wszystko..
Całą dynamikę grzania aż do wzrostu temperatury pomieszczenia o 4 oC..
Jak widać po twoim tekście, miałeś złe intencje zadając pytanie.
Miałem nadzieję, że jest inaczej..
Kontestujesz wynik, bez żadnych podstaw..
Nie czytałeś dość dokładnie pytania i odpowiedzi..
Czekam na twoje wyliczenie dotyczące tego samego obliczenia, lecz wykonanego dla podłogówki..
Ile czasu potrzebuje podłogówka, żeby podnieść temperaturę z 16C na 20 C w pomieszczeniu o kubaturze 30 m3 i zapotrzebowaniu na ciepło 600 W przy -20 C ??
EOT.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5640096
http://www.regulus.com.pl/download/cennik_regullus.pdf
Czekam na wyliczenie dotyczące tego samego obliczenia, lecz wykonanego dla podłogówki..
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5640631
interesuje mnie czas dla temperatury zewnętrznej -20 C.
Jak ci idzie liczenie hydraulik?
Umiesz to policzyć?
Spróbuj.
Przecież jesteś Marku M., mgr inż. , jak się podpisałeś w e-mailu do firmy....
Ps.
Dopowiadając do moich krótkich, poprzednich rozważań.
W temperaturze 16 oC OZC pomieszczenia będzie niższe niż 600 W.
OZC w wysokości 600 W podałeś dla temperatury wewnętrzenej 20 oC.
Także przy temperaturze wnętrza 16 oC, moc grzejnika będzie odpowiednio wyższa niż podawana dla temeratury wnętrza wynoszącej 20 oC.....
Część mocy grzejnika idzie na OZC, natomiast nadwyżka mocy ogrzewa w pierwszej kolejności powietrze.
Dopiero od powietrza ogrzewają się przegrody.
Procesy te dzieją się jednocześnie, przy czym powietrze jest nagrzać stosunkowo łatwo, z uwagi na jego małą pojemnośc cieplną..
A nas interesuje właśnie nagrzanie powietrza....
Tak na marginesie...
Stanął mi przed oczami balon atmosferyczny na gorące powietrze..
Akumulacyjność jego ścianek zbliżona do zera...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5642558
Czy Ty wciąż piszesz o grzejniku, który (jak się przechwalasz) zdecydowaną większość ciepła dostarcza na drodze promieniowania?
Jak takim grzejnikiem chcesz nagrzać najpierw powietrze, a potem ściany?
A przecież chwaliłeś się, że uczono Cię kiedyś fizyki.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5642596
Skąd wziąłeś taką głupotę??
Jakim prawem mi ją przypisujesz???
Nigdy nic takiego nie twierdziłem...
Cytat proszę!!!
Dołączasz stale do argumentacji mpopiego.... Zależy ci na utracie wiarygodności?
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5642808
Twoja kolej na podanie wyniku.
Może być w jednym, krótkim zdaniu, bez wdawania się w metodologię liczenia...
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5643818
Umiesz to policzyć?
Spróbuj.
Ps.
Policzę policzę
Ale ja pokażę całe obliczenia z wzorami
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5644421
O ile większy?
O, znalazłem ten cytat który ,podobno ja napisałem
.Niema w nim nic istotnego.
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5644425
O ile większy?
EOT.
Zadałem konkretne pytanie ,wyraziłem wątpliwości
A ty jak zwykle atakujesz -złe intencje ,EOT
Ja po prostu mam prawo mieć inne zdanie.
I jeszcze jedno -co ty z tą podłogówką. Ala jak chcesz to ci powiem 4 godziny i to zmierzyłem czas bo parę dni temu miałem taki przypadek.
Wyczerpała się bateria w sterowniku .Spadła temperatura do 18 C .Włożyłem baterie i po 2 godzinach było 20 (rosła coraz szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/95072-jakie-grzejniki-najlepsze/page/66/#findComment-5644429
