Jesteś tu, zeby się pochwalić co robisz?
Jaki masz problem Indi?
Po co masz walić 80 oC?
Nie rób tego...
Grzej podłogówką na 30 oC...
Twoje uwagi są ni przypiął ni wypiął..
Ps.
Powyżej podniosłeś temp. o 8 stopni w trzy godziny w niewysezonowanym, świeżo wybudowanym, pełnym wody domu..
Koresponduję nieco z hydraulikiem...
On swój dom schłodził (nie napisał jak dużo czasu mu to zajęło) do 15 oC...
Może ty mu coś doradzisz?
  • Odpowiedzi 1,4k
Bogusiowa prawda o betonie i żelbetonie
http://www.pg.gda.pl/~krogu/Wspolczynniki_przewodzenia_ciepla.pdf
w/g bogusia beton jest jeden i ma 3 x mnieszą pojemność od żelbetu (betom z jednym drutem)
Generalnie dyskwalifikuje to budynek do grzania regulusem .Czyli budynki murowane z żelbetowym stropem nie nadają sie dla regulusów tylko do zeliwnych.
Boguś napisał:
"Im zimniejszy obiekt, tym mniej uzasadnione jest wstawianie do niego grzejników o małej masie całkowitej.
Gdzieś bufor musi się znajdować, jeśli nie w przegrodach, to choćby w grzejnikach. A w zimnym obiekcie pozostaje do dyspozycji tylko żeliwo i duuużo wody, skoro na ocieplenie nie ma czasu ani ochoty.."
Wynika z tego ,że grzejniki regulus są idealne tam gdzie ogrzewanie nie jest potrzebne.
Żeby coś zagrzać najlepsze są masywne grzejniki z dużą ilością wody
Tyko teraz pytanie :Ile to jest co to znaczy ziny budynek albo ciepły budynek.
Czy istotna jest masa przegród czy ich opór cieplny .
Co jest leprze ściana szkieletowa z 40 cm wełny czy 20 cm wełny , a może betonowa 18 cm + 40 cm wełny (w blokach 20cm)
Czarodzieju bogusłwie czaruj
a co do kultury o którą zabiegasz:
Ps. 2
Wasze podśmiechujki są na poziomie budki z piwem..
Indi...
Póki co wylewka bez glazury?
Słyszałeś coś kiedyś o wygrzewaniu podłogówki?
Przecież on nic nie wygrzewa Użyj rozumu
Edytowane przez hydraulik_
O to właśnie cały czas się wszystko rozbija - po co jakieś dynamiczne grzanie? Ma to sens w domach drewnianych, które szybko się wychładzają choćby od wentylacji, ale po kiego grzyba robić sobie jaja w domu murowanym (a te stanowią >97% wszystkich nowych budynków), gdzie temperatura przy mrozie spada max. o 1'C na dobę? A w pracy nie ma nas 8-10h? Więc jaka oszczędność? Wspomniane 43gr na sezon chyba :-)
Choć gdyby policzyć pracę kotła / PC ze znacznie niższą sprawnością w trakcie "dynamicznego grzania", to zamiast 43gr oszczędności może się zrobić stówa w plecy...
Dziękuję forumowiczom za miłą, kulturalną i wysoce konstruktywną wymianę poglądów panującą w wątkach, w których brałem udział.
Dziękuję za interesujące uwagi i przemyślenia.
Wzruszających Bożonarodzeniowych przeżyć.
Dobrego, Szczęśliwego Nowego Roku.
Bogusław Wójcik
REGULUS-system s.j.
Edytowane przez boguslaw
  boguslaw napisał:
Poziom temperatury bazowej, którą może ustalić użytkownik, wynika li tylko z jego upodobań..
Inną temperaturę ustawi użytkownik mający "ciepłolubną" żonę, a inną ktoś, kto lubi "zimny wychów".
Przykład: baza całego domu w tym i sypialni = 20 oC
Podczas wstawania użytkownik chce mieć temperaturę w sypialni i łazience 23 oC.
Instalacja sterowana programatorem czasowym uruchamia się odpowiednio wcześniej...
Grzeje godzinę czy też ile potrzeba... Kwestia zaprogramowania..
Jeszcze przed wyjściem z domu do pracy instalacja się wyłącza.
Temperatura, niedługo po wyjściu domowników, wraca do punktu wyjścia tj. do poziomu 20 oC.
Analogicznie można wykonać po przyjściu z pracy, kiedy przemarznięci czy też wychłodzeni użytkownicy chcą się rozgrzać w nieco wyższej temperaturze..
To ma sens i się sprawdzi, ale nie w naszym kraju.
Występuje conajmniej "dwie ścieżki" w budowie i ogrzewaniu domów. Pierwsza to bardzo niska bezwładność cieplna budynku i bardzo szybkie nagrzewanie dużą mocą, a druga to bardzo duża bezwłądność cieplna i długotrwałe nagrzewanie mała mocą.
Specyfika budownictwa w Polsce pasuje bardziej pod "drugą ścieżkę".
Coraz popularniejsze robią się domy szkieletowe - które teoretycznie podpadają pod pierwszą kategorię.
Z racji doświadczenia i upodobań nawet w "szkieleciaku" nie zastosowałbym "szybkich grzejników ala regulus" tylko ogrzewanie za pomoca wentylacji - bo posiada dużo lepszą dynamikę grzania, dużo większą moc dostarcza do pomieszczeń - a w nowoczesnym budownictwie i tak ta instalacja wentylacyjna wystepuje - dzięki temu całość instalacji CO możemy zredukowac wyłącznie do zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej.
Jednak w budynku murowanym miałbym wątpliwości czy stosować wyłącznie ogrzewanie wentylacją - chyba skłaniałbym się do klasycznych grzejników lub podłogówki.
Pierwsze rozwiązanie daje teoretycznie oszczędności - największe problemy mogą być z komfortem "poza zegarem" np. kiedy wrócimy wcześniej itp.
Drugie rozwiązanie teoretyczne mniej oszczędne, ale w zamian utrzymuje "stały" komfort.
PS - Wesołych świąt życze wszystkim dyskutantom.
  • 1 month później...
  mpoplaw napisał:
aż się wierzyć nie chce, boguś 4 lata walczył o 43gr a tu bęc, 20% wzrostu za CO bo słoneczko nie dopisało ??
nihil novi
Tak mpoplaw porównując mój rachunek z rachunkiem rodziców, którzy nie mają regulusów tak uważam. Nasze faktury w zeszłym roku różniły się o blisko 200 zł. W tym roku różnica to zaledwie 100 zł. Rodziców dom ma jeszcze lepsze posadowienie niż mój prawie przy tej samej ulicy. Ich faktura jest niższa o 100 zł. Obserwacje rodziców są takie same. Brak nasłonecznienia ze strony południowej. Śmiem twierdzić, że miesięcznie 100 zł uciekło z braku słońca:)
Mam takie pytanko
Jak ustawię sobie przy ogrzewaniu kotłem gazowym na sterowniku pokojowym powiedzmy żądane 21st. to jak powinny być ustawione głowice(pokrętła) w grzejnikach? Czy jest to jakoś odgórnie ustawione że np poziom 1 to 19st, 3 to ok. 21st , 5 to 25st.? i co gdy ustawie 21st jako żądaną temp a potem podkręce na pokrętle na 5 bądź na głowicy z elektronicznym wyświetlaniem np w łazience ustawie sobie 24st? Czy kocioł będzie miał z tym problem i czy tak da się zrobić, czy wtedy będzie to zaburzać ogólnie przyjętą wartość na sterowniku pokojowym??
  • 3 weeks później...
  • 3 months później...
witam właśnie jesteśmy na etapie wykonywania ogrzewania centralnego i mamy mały dylemat jakie grzejniki wybrać? nasz wykonawca poleca nam metalowe a my jesteśmy za aluminiowymi. i teraz nie wiemy co robić pomóżcie i napiszcie . jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami grzejników oczywiście w użytkowaniu. i jeszcze jaki piec jakiej firmy byście nam doradzili dom jest parterowy o pow.150m2. +użytkowe poddasze ale to w przyszłości my byśmy chcieli piec z podajnikiem na wszystko tzn(węgiel,eko-groszek,drewno) czekam na odp. z góry dziękuje jak możecie to dołączcie zdjęcia swoich pieców.
Różnica w cenie - stalowe tańsze, aluminiowe droższe.
Z tego co widzę stalowe dużo szybciej rdzewieją i to różnych firm widziałem.
Aluminiowe można w razie potrzeby rozbudować przez dokręcenie żeberek.
Mój instalator nie polecał aluminiowych z marketu, mówił, że mieli duże problemy ze szczelnością.
Ja mam Fondital Calidor a brachol Ferroli. Oby dwa działają b dobrze.
U małżonki stalowe Immergas po 3 latach od zamontowania rdzewieją. Nie wiem dlaczego tak szybko, może parametry wody grzewczej nie takie, ale fakt jest faktem.
Grzejniki Alu to klasyczne grzejniki wysokotemperaturowe ( mała powierzchnia czołowa, kanały konwekcyjne), stosowane najchętniej przy kotłach stałopaliwowych, głównie węglowych.
http://www.regulus.com.pl/galeria/regulus-system-regullus
25 lat gwarancji na szczelność. Nierdzewne.
Bogusław
witam
jak podobają ci się ALU bierz je
mojemu oku bliższe stalowe
kwestia gustu
dobre "markowe" grzejniki mają b. długą gwarancję, minimum 10 lat
zwróć uwagę na gwarancję - a parametry grzejników winien dobrać instalator
marketowe, nie wszystkie, ale wiele z nich to takie wyrobu "EKO-CENA", tani wyrób to jedyna zaleta
można to łatwo zauważyć porównując zestaw 10 żeberek alu, różnych producentów w markecie
ostatnio klient pokazał mi 10 żeberek, które ważyły o 40% mniej niż" inne dobre" 10 żeberek
pozdrawiam
dziękuje za odp.ale nadal nie jesteśmy zdecydowani każdy ma inne zdanie na temat grzejników alu czy met.byłam teraz u kilku osób w domach gdzie sa pomontowane grzejniki metalowe i wydaje mi się że pozostaniemy przy nich i wykonywała to centralne ta sama firma co ma u nas robić bardzo fachowo zrobione i inwestorzy równiez zadowoleni
Grzejniki stalowe posiadają 10 lat gwarancji i wybór sprawdzonego producenta np. purmopolska.pl jest słusznym wyborem, grzejnik aluminiowy oczywiście sprawdzi się u Was ze względu na kocioł pracujący na wyższej temperaturze. Z aluminiowych polecam Armaturkę krakowską (armaturakrakowska.pl) lub ewentualnie fondital, jednak to jest w podobnym przedziale cenowym, walory estetyczne na plus na stalowy (wybór dekoracyjnych, kolorów itd.).
