fotohobby, ja od dwóch tygodni mam Buderusa GB072 14kW i RC35 i zasobnik Galmet 140l (trzy osoby) i już nim ogrzewamy stan zamknięty ocieplenie częściowo styropianem i wełną między pasem dolnym wiązarów. 100% podłogówka, powierzchnia ogrzewana 130m2. Na razie utrzymujemy temp. 5 stopni wewnątrz wg temp. wewnątrz, bo wg. temp. zewn. przy ustawieniu na 5 stopni wewnątrz osiągaliśmy powyżej 9 stopni, ale pewnie na domyślnych ustawieniach. Zresztą cały czas poznaję ten sterownik i możliwości kotła. Zdecydowałem się na Buderusa bo instalator, który nam robił wod/kan miał Buderusa i DeDietricha. Jednak DD nie ma kotłów z tak niską mocą.
Nie wiem, co masz na myśli, że Buderus grzeje co od 30 stopni? Ja na kotle mam ustawienie na razie maksymalne zasilanie podłogówki 30 stopni. Więc kocioł jak potrzebuje dogrzać dom to temp. na kotle oscylują w granicach 15-20 stopni.
Edytowane przez sewi
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6234939
  • Odpowiedzi 6,6k
Tak, przy sterowaniu pogodowym kocioł potrafi też ustawić niższą temp. Te 30 stopni jest w w przypadku termostatu pokojowego, choc, jeśli mowisz, że i wtedy jest nizej, to ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6234991
No to i ja się podepnę.
Powierzchnia domu - 155m2
Kubatura 860m3
Ściany Silka + 25 styropianu
Podłoga - 20cm styropianu
Dach - 30cm styropianu
Okna energooszczędne na konsolach + taśmy
Parter - 75 m2 podłogówka + ogrzewany grzejnikami garaż
Poddasze - grzejniki
Rozważam kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny z osobnym zbiornikiem 100-150l
Wg projektanta potrzebuję kocioł na gaz o mocy 24kW.
Brałem pod uwagę Vitodensa 100 lub 200, ale ich cena jest bardzo wysoka.
Czy możecie polecić jakieś inne opcje godne zainteresowania?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6235114
myśle, że kocioł dużo za duży. na metr przypada 150 watów, jak przy starej chacie
PS
dzisiaj patrzyłem na alle... i junkers 15kW poniżej 4tys zł
a kilka stówek wyżej chyba był vaillanta, miał jakis bajer, że niby przy cwu też ma działać kondensacyjnie ale w szczegóły nie wnikałem
o ile dobrze pamiętam to oba pracują od 3.3 kW
ale jest jeszcze jakiś kociołek od 1.9 kW
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6235130
@fotohobby, daj znać do wybierzesz (rzuciłem okien na tego 072, chyba fajny!)
Dam znać. Zakup chyba tuż przed Świętami, albo zaraz po nich, w tym tygodniu nie będę miał na to czasu.
Tak właściwie, to przedzwonię do serwisantów, porozmawiam na temat pierwszego uruchomienia, przeglądów, zwiazanych z tym kosztów.
Chodzi juz tylko o Immergasa i Buderusa.
Jeden ma wymiennik stalowy Inox, drugi alu-krzem... Sa różne opinie, jak zwykle :)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6235154
skoro już się tu pojawiłam to równiez proszę o Waszą pomoc.
mamy połowę bliżniaka, więc jedna ściana (od strony zachodniej) ciepła
Dom pow użytkowa 108m plus garaż 19m.
PARTER:
1/ salon/kuchnia/jadalnia/wiatrołap/hol - ogrzewanie podłogowe
2/ łazienka dodatkowo grzejnik drabinkowy
3/ kotłownia 3m - bez żadnego ogrzewania
4/ garaż grzejnik
5/ schody pod oknem grzejnik
PODDASZE
1/ sypialnia x3 grzejniki
2/ łazienka ogrzewanie podłogowe + grzejnik drabinkowy
Dom budowany z silki 24cm
Ocieplenie opdłogi na gruncie 20cm eps 100
Ocieplenie zewnętrzne 15cm styropian grafitowy 0,31
Ocieplenie dachy 2x15cm wełna unimata
Rodzina 2 + 2.
Zastanawiamy sie nad wyborem zasobnika oraz pieca
W łazience na górze wanna, dolna prysznic.
Prysznic używany w ok. 80%.
Prosze doradżcie jaki piec kondensrcyjny wybrać.
Myślałam o czym z niską moca nominalna
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6235702
Ale przeciez ostatnie dwie strony to dyskusja na temat takich właśnie kotłów. Sprawdż serwisy w Twojej okolicy i cos mozesz wybrac.
1m3 gazu to jakies 9.5 kWh, za około 2,30 zł.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6236257
fotohobby oczywiście przeczytałam ostatnie 2 strony a nawet cały temat:-)
Region Warszawa-zachód no i poza junkersem to w okolicy nic nie znalazłam.
A Ty jak szukacie serwisów w swoich okolicach??
czyli zakładająć zapotrzebowanie 6465kWh, roczny koszt ogrzewania myślisz wyniesie ok. 680m3 =>1600zł, tak??
Do tego należałoby dodać koszt podgrzania wody i zuzycie gazu - kuchenka gazowa w kuchni.
Czy z grubego palca można przyjąć ok 800kWh za CWU rocznie na osobę ???
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/240/#findComment-6236271
