Moim zdaniem, jeśli dom ma 150m^2 powierzchni ogrzewanej to można się spodziewać iż przy -20stC potrzebujesz około/do 9kW (obliczenie obciążenia cieplnego da odpowiedź). Przykładowe kotły: Paradigma Modula NT 3...10, De Dietrich MCA 15, Broetje WGB 15, Junkres ZSBR 16-3A lub ZSB 14-3C.
Kolektory próżniowo-rurowe CPC o powierzchni czynnej 4-5m^2 - np.: CPC 40 Allstar, CPC 45 Star azzurro podłączone w technologii AqyaSystem.
Zbiornik c.w.u. pojemności ok. 200l. Przykładowo: Aqua 190, Biawar Mega Solar 220 klasa A.
Pozdrawiam.
dziękować bardzo, teraz przynajmniej wiem za czym mam się rozglądać :rolleyes:
  • Odpowiedzi 6,6k
Z wyżej wymienionych piecy wybrałbym VICTRIX ZEUS 26 1 l. Za jego największymi zaletami są: długa gwarancja (5lat), szeroki zakres modulacji palnika (3-26kW), wymiennik ciepła inox oraz w porównaniu z piecami z pozycji 1-3 wbudowany zasobnik (piec nie załącza się za każdym spuszczeniu ciepłej wody.)
Ja bym taki teraz wybrał
Też się skłaniam w kierunku Victrix'a ale bez zasobnika (wersja 2I) ze względu na cenę (mamy naprawdę mocno ograniczone środki a różnica w cenie około 2 tys.). Dlatego pytałem wcześniej czy da sobie radę z przygotowaniem ciepłej wody. Zgadzam się z Tobą co do długiej gwarancji i szerokiej modulacji. To właśnie przewaga Immergasa nad wymienionymi przeze mnie Aristonem i De Ditrichem. Gdybyśmy mieli więcej sianka na pewno zdecydowałbym się na wersję z wbudowanym zasobnikiem.
Pozdrawiam.
pffeeew poczytałem na temat tych kotłów i generalnie faktycznie wszystkie mają zbliżone do siebie parametry. Różnica widzę jest głównie w cenie i to spora bo najdroższy jest ten pierwszy i waha się w granicach 15500 zeta reszta jest poniżej 10000 zeta. Pytanie mam, który poleciłbyś najbardziej i na co mam zwracać uwagę.
Poza tym sorry że pytam, ale czy te proponowane przez Ciebie 9kW to wystarczy na ogrzanie domu i trzymanie ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny? Nie znam się na tym, ale jest spora róznica pomiędzy tą proponowaną w projekcie 18kW a Twoim 9kW (chyba że mowa tu o innych rodzajach mocy, czy czegoś tam) :rolleyes:
Mam pytanie czym rozni sie kociol atmosferyczny od kotla kondencyjnego? ktory jest lepszy? Planuje kupno kotla z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. nie wiem ktory wybrac czy Vaillant VSC atmoCOMPACT kociol atmosferyczny czy Vaillant VSC ecoCOMPACT kondencyjny. Dom parterpwy pow.230 m ,100% podlogowka jakiek mocy powinien byc kociol 21KW?
W dużym skrócie atmosferyk to kocioł o starszej technologi, który nie wykorzystuje technologii kondensacji. Jeśli masz 100% podłogówki to tylko kondensacyjny, które największą sprawność uzyskują na niskich parametrach wody w obiegu. Dla powierzchni jaką podałaś to przyjmując zapotrzebowanie na energie cieplną 70W/m2 wychodzi jakieś 16kW, więc idealny jak będzie to piec o mocy ok 18kW. Do Vailant'a to ja nie mam przekonania, ale najważniejsza jest Twoja dostępność do serwisu.
Mam pytanie odnośnie dwóch pieców Junkersa modele ZSBR 16-3A i ZSB 14-3C.
Jestem na etapie kupna pieca i oczywiście jak większość z nas jest na wykończeniu finansowym wiec przymierzałem się do ZSB 14-3C (dom ok 150m2 dobrze ocieplony 5 osób w domu) i zastanawiam się czy nie warto dorzucić do ZSBR 16-3A czym on się będzie różnił w eksploatacji . Wiem że ma pompę modulującą jest cichszy wiadomo minimalnie inna moc ale czy on będzie oszczędniejszy, trwalszy , łatwiejszy w ustawieniach? jednym słowem czy warto dołożyć. Dodam że ten kocioł można kupić za ok 5400 więc różnica ok 2000tyś. Ewentualnie jakaś inna opcja max do 5000-6000tys.
Jacek
Dopowiem, że kocioł atmosferyczny pobiera do spalania powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje. Oprócz powietrza do spalania, kominem wylatuje non-stop sporo nadmiarowego powietrza, bo nie jest on zatykany (i NIE może być zatykany - grozi otruciem) przez kocioł na czas niedziałania. W atmosferyku jak popatrzysz do środka, to zobaczysz płomień. Kocioł kondensacyjny, czy niekondensacyjny, ale z zamkniętą komora spalania zbudowany jest tak, że płomień jest zamknięty w puszce, do której nie dochodzi powietrze z pomieszczenia. Nie można w nim zobaczyć płomienia, bo puszka jest szczelna. Do "puszki" z płomieniem doprowadzone są 2 rury (może być jedna dwukanałowa tzw. rura w rurze). Jedną z nich kocioł zasysa powietrze z zewnątrz domu, druga wyrzuca spaliny. Dzięki temu kotły z zamknięta komorą są bezpieczniejsze, nie powodują przewentylowania pomieszczeń i mogą być sprawniejsze od atmosferyków. Kondensacja wody ze spalin to dodatkowy plus kotła kondensacyjnego.
Wróżkami nie jesteśmy i nie znamy Twojego domu, ale kocioł powinien być dopasowany do zapotrzebowania na ciepło budynku i dla takiego budynku jak Twój, jeśli jest on dobrze ocieplony, to 21kW będzie prawdopodobnie o 1/3, czy połowę za dużo. Żeby się tego dowiedzieć musisz oszacować to zapotrzebowanie (ozc) dla swojego budynku i na podstawie tego dobierać kocioł. Poczytaj wątek o taktowaniu kotła kondensacyjnego. Super, że masz podłogówkę w 100%, bardzo dobra decyzja, ale nie zmarnuj jej doborem niedopasowanego do potrzeb kotła.
Witam. Buduję Artemidę z Dobrych domów" o powierzchni 220m kw. z czego około 70 m. kw. to podłogówka, reszta normalne grzejniki. Zamierzam zainstalować rekuperację + GWC. Chciałbym zapytać ekspertów na forum o dobór kotła (myślałem o kondensacyjnym jednofunkcyjnym ze 150 litrowym zasobnikiem). Dom w perspektywie dla 4 osób. Kocioł będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Ocieplenie: ściany: 15 cm styropianu, poddasze 30 cm wełny. Nie chciałbym przesadzić z wielkością, bo mam nadzieję że straty ciepła nie będą wielkie. Znajomi wspominali o Saunier duval, De dietrichu lub. ew. Vaillancie.
Pozdrawiam iz góry dziekuję za pomoc.
Z tych trzech producentów moim zdaniem dobrym wyborem będzie De Dietrich MCA 15.
Jacek
Czy może ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć na mój post?
Z góry dziękuje.
Czy moglibyście pomóc mi w doborze pieca gazowego do domu. Jestem laikiem w tych sprawach więc prosiłbym o łopatologiczne pisanie w temacie.
Dane domu:
- Warszawa-Wesoła;
- segment środkowy;
- oddany do użytkowania w 2011 r.;
- na razie stan deweloperski;
- pow. użytkowa 134.56 m2;
- pow. całkowita 175 m2;
- parter: salon z aneksem o pow. 35 m2, korytarz, małe wc, garaż w bryle o pow. 26 m2 na dwa samochody;
- piętro: korytarz, wc o pow. ok 6.5 m2, 4 pokoje każdy po ok. 12 m2;
- poddasze: nieużytkowe
- jeżeli chodzi o dane wykonania budynku to mam takie: Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy nad parterem - gęsto żebrowy typu Teriva. Strop nad piętrem - gęsto żebrowy typu Teriva. Nie mam więcej szczegółów, ale wydaje mi się że ta cegła to ma 25 cm.
- ogrzewanie podłgowe w obu łazienkach plus na korytarzu na parterze;
- pow. zabudowy na działce 100 m2;
- jest odrębne pomieszcenie gospodarcze na parterze dla pieca;
- dom dostosowany do pieca kondensacyjnego;
- jedna łazienka z prysznicem i wanną (druga łazineka to tylko wc i zlew);
- nie będzie sytuacji że w jednym czasie jedna osoba będzie się kąpać w prysznicu a druga w wannie;
- rodzina 3 osobowa (2 osoby dorosłe plus małe dziecko) a niedługo będzie pewno 4 osobowa;
- lubimy ciepło ale bez przesady;
- nie akceptuję spadków ciepłoty wody jeżeli ja się kąpię a żona zmywa.
Co byście doradzili? Nie chcę za dużo wydać pieniędzy na piec tj. poziom 6-8 tys. zł jest okey ale nie więcej. Rozważam więc piec kondensacyjny, dwufazowy, z wbudowanym zasobnikiem; więc rozważam: Immergas Zeus 26 kW lub DeDetriche MCR/MI 24-28 (czy jakoś tak). Może jeszcze coś polecilibyście? Rozważam zasobnik na ok 50l. Czy warto wziąźć większy na powyżej 100 l?
Czy mógłby mi ktoś też powiedzieć o jakiej mocy i parametrach grzejników powinieniem szukać do poszczególnych pomieszczeń?
Mielibyście do polecanie w Wawie jakiegoś dobrego fachowca który zamontowałby piec i grzejniki i ustawił piec?
Będę wdzięczny za pomoc.
A możecie pisać przy okazji polecanych kotłach nie tylko o mocy i cenie, ale też komforcie użytkowania - hałas, sterowanie (w innym wątku ktoś opisał chwalony Immergas jako wyjątkowo skromny, jeśli chodzi o programy) itp.?
Bo czytam wątki dotyczące kotłów i w sumie wiem, które cieszą się popularnością, ale trochę mało informacji jak się sprawdzają w użytkowaniu...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?4580-Wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/page77
Po wielu rozmyślaniach zdecydowaliśmy się jednak na pierwotny wybór, czyli... Junkersa 14-3C.
Wygrałby Immergas Victrix X 12, gdyby nie jego ograniczenia :(
Ubogi sterownik, mało dziennych okresów grzewczych, brak sterowania pompą cyrkulacyjną, brak programu wygrzewania jastrychu, brak jakiekolwiek integracji ze sterowaniem kolektorami, moduł zabezpieczenia obiegu niskotemperaturowego z temperaturą brzegową... 50 stopni itd.
Do tego okazało się że do kotła w wersji 2011 jest tylko jeden sterownik - CARv2.
Niestety przy tych brakach INOX i 5-lat gwarancji okazało się niewystarczające...
Niestety nikt tam się nie odniósł do tych uwag, widocznie żaden 'forumowy' instalator nie sprzedaje tych kotłów...;)
