na podobny temat odpowiadałem przed chwilą tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=5841420&viewfull=1#post5841420.
Co mają obliczenia ozc do zużycia wody - przecież one nie uwzględniają Twojego zużycia wody? Moim zdaniem gość ma rację w tym przypadku. Proponuję w specce kotła postudiować wydajności wody 12kw vs 24kw.
Pozdro
  • Odpowiedzi 6,6k
Pozdro
no i jaka jest wg Ciebie różnica w podgrzaniu 200L wody (10-50o) z mocą 12kW i 24kW? czas na pewno 2x krótszy ale jaki to czas...? 5h? 3h?
Panowie
dom parterowy powierzchnia grzewcza 105 m2(w tym 65m2 podlogowka), ceramika+15cm szary styro) 2 lazienki, jedna z wanna (170x60) druga z kabina prysznicowa,
piec kondensacyjny:
a) Immergas VICTRIX 24 kW ECO PLUS 160L (3-24kw)
b) viessman Vitodens 100-W 6,5-19,0kW stałotemperaturowy,gaz GZ-50 z podgrzewaczem
Vitocell 100 o pojemności 100L
ktory wybrac ?
czy 100l czy 160l (rodzinka 2+1)
immergas przemawia do mnie moca minimalna ok 3kw a viessman serwisem o troche marka
Edytowane przez Cisol
dom parterowy powierzchnia grzewcza 105 m2 ... 2 lazienki, jedna z wanna (170x60) druga z kabina prysznicowa,
Ten wiesiek to chyba mówili słaby model (mimo ładnego logo). Stawia na Victrix24, ze względu na wannę chyba bezpieczniej 160L (jak będzie z naddatkiem obniżysz temp grzania cwu dla mniejszych strat. To opinia laika.
Pedronx, napiszesz jak się ma ten V 24 vs 12 w grzaniu zasobnika, np. 200L?
I tak z ciekawości - i jakie zalety ma ten ACV (szczególnie nad V 24) - jakiś praktyczny przykład. Wanna tu nie stanowi?
no ja z kolei slyszalem ze to bardzo prosta konstrukcja a wiadomo prostota to i koszty napraw mniejsze
moj instalator wlasnie mi go proponuje aczkolwiek ja bardziej sklaniam sie ku immergasowi mimo ze wydajnosc cwu mniejsza o 3% od standardu to przy tak malym domu to kupa lat bedzie chyba musiala minac zanim mi sie roznica cen zamortyzuje
Mnie interesuje wydajność trwała przy delta T 30st C , która jest 2x większa przy 24kw. Jeśli źle to interpretuje to proszę o sprostowanie.
Pzdr
Ale Ty piszesz o wydajności przy grzaniu wody przepływowo...
A ma być zastosowany zasobnik...
Ale jak opróżnisz zasobnik (co nie jest trudne, bo żeby napełnić normalną wannę potrzebujesz ponad 100l) to wtedy kocioł 12kw z zasobnikiem jest w stanie podawać 6,3 l/min zaś kocioł 24kw podaje jej 13.53 l/min. 6 litrów na minutę to delikatny prysznic...
http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_kondensacyjne/1f/victrix_x_2_v2011/x_12_2_i.htm
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie. To co napisałem potwierdziłem przed chwilą na Infolinii immergasa.
pzdr
Nie jestem specem, więc mogę się mylić, ale jak dla mnie to 24kw nagrzeje ten zasobnik 2x szybciej niż 12kw - napisałem to Esiakowi post wyżej.
Niższa moc minimalna bo tylko 2.2.
Fajniejszy wymiennik.
Mam prośbę, jeśli plotę głupoty, to sprostuj zamiast zadawać podchwytliwe pytania.
Pozdro
pzdr
to są kotły jednofunkcyjne więc nigdy nie będą one grzały wody przepływowo, więc nie wiem dlaczego podają jakiekolwiek przepływy, które są zależne od pojemności zasobnika...
w ofercie mają zasobniki z wężownicą więc gdy go opróżnisz masz 100L zimnej wody, niestety wężownica podgrzewa wodę dość równomiernie i trzeba czekać...
Esiak, im większy zasobnik tym większa/mocniejsza w nim wężownica, a to z kolei przekłada się na możliwości podgrzania większej ilości wody.
Ad 1. To nie reguła
Ad 2. Nawet jeśli, to raczej nie
Ad 1. To jest żadem argument bez przełożenia na praktykę (czasy, której nie możemy się doprosić). "2x" można powtarzać w nieskończoność.
Ad 2. Drobiazg
Ad 3. ;) Ciekawe czy przy tym lepszy w praktyce
To opinie amatora (moje)
Ad 1. To nie reguła
Ad 2. Drobiazg
Grzeniu, wszystkie swoje tu mądrości wyciągam ze specek - są ogólnie dostępne więc dane możecie sprawdzić.
Jeżeli w specce jest napisane że 12kw przy pracy ciągłej (czyli po opróżnieniu zasobnika z ciepłej wody) da 6 l/min a 24kw da 13 l/min to dla mnie jest to 2x szybciej[/b].
Nie wiem co jest regułą, a co nie. Patrzyłem na specki zasobników 120 i 160l emaliowanych Imergasa. Tam grzałki są różne.
Jeśli jest inaczej to uzasadnij a nie tylko ciągłe insynuacje - to już jest męczące.
ps
Nie wiem do czego ta numeracja w Twojej odpowiedzi - trudno się połapać do czego się odnosisz.
Pozdro
czytaj ze zrozumieniem...
gdy opróżnisz zasobnik ładowany przez wężownice zapomnij o wydajności początkowej 6 lub 13l/min, bo niby skąd te litry ciepłej wody miałyby się wziąć..?
co innego jest przy zasobniku warstwowym, który ładowany jest pompą o woda jest grzana w osobnym wymienniku...
