  • Odpowiedzi 6,6k
To robi jak - ja nie pisałem, że diametralną. Ale dwa to dwa a nie 10% więcej (może porównaj to do Twoich dochodów +10% robi różnicę ?). Dla mnie dwa to i tak za dużo ...
Wytłumacz moi zatem jak typowy Kowalski odczuje różnicę między 1,8 a 2,2 kW Dom ma zapotrzebowanie dajmy na to 12kW
Kocioł mniej spali gazu? pompa obiegowa mniej prądu pociągnie? Może wymiennik będzie trwalszy? Pytam serio bo nie wiem.
Dla mnie te różnice póki co to sztuka dla sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993035
Wiesz, niedawno byłeś przekonany, ze Google nie wskaze na więcej, niż jeden kocioł z modulacją od 2 kW.
A są trzy, tylko nie chciało Ci sie szukać
To o 200 % więcej i to jest różnica.
A jak ci tu już napisano, 0.2kW więcej w CO nawet nie zauważysz.
Za to zauważysz o ile szybciej ACV uzupełnia CWU.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993036
Głupoty gadasz.... Gdybym miał ACV zamiast Immergasa to ilośc startów nie zmieniłaby się ani o jotę.... Tyle, że w CO ACV pracowałby o 10% krócej... A w CWU o 40%...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993077
Czyli kocioł byłby o te 10- 40% oszczędniejszy? Nie bardzo potrafię sobie to wyobrazić
Czy może oddawal by wiecej mocy na takt i przez to pracował by krócej? W takim wypadku ilość startów sie zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993097
Nie napisałeś :) Skąd zatem ten 10% krótszy pracy na CO? Wynika on z wyższej mocy minimalnej ACV? Jeśli tak, to ilość taktów sie jednak zmieni.
Rozumiem że 40% krótszy czas pracy na CWU wynika z kolei z dużo wyższej mocy maksymalnej ACV
btw
Jak Ci sie sprawuje ten Victrix?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993100
btw
Kocioł na CO włącza mi się 4 razy na dobę. ACV też włączałby mi się 4 razy na dobę, chyba, że miałby spieprz... sterownik.
Victrix póki co sprawuje się dobrze
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993133
Co Wy tak panikujecie z tym taktowaniem. Kazdy kociol jest przed nim zabezpieczony i nie dopusci do taktowania - z reguly jest to czas 3 minut blokady.
Włączanie się co trzy minuty na kilkadziesiąt sekund to właśnie taktowanie.
Lepiej tego uniknąć, jeśłi się da.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993134
Czy policzyłeś straty budynku z dokładnością 10 % i uwzględniłeś mostki jednorodność materiałów przegród. Jaką przyjąłeś bezwładność układu grzewczego i histerezę , przepływ , oraz procent zanieczyszczenie filtra w celu określenia częstotliwości taktowania kotła.
Myślę że uwzględniając te parametry w rachunku prawdopodobieństwa błąd (odchylenie)standardowy wyjdzie większy niż 10 %:D
ACV są fajne ,ale te HR i HRE
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993347
Taaaaaaaaa. ACV będzie idealny.....
Jeszcze jakieś propozycje ?
Waśnie sobie o czymś przypomniałem.
Wolf CGB2. Latem w Onninenie słyszałem o tym kotle. Handlowiec chwalił go za przyzwoitę cenę niezłe wyposażenie i jakąś nowinkę techniczną związana z czyszczeniem wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993382
Ale na dobra sprawe nie ma to wcale az tak wielkiego wplywu na trwalosc kotla, ewentualnie elektroda zaplonowa i trafo teoretycznie szybciej sie zuzyja, ale same starty nie sa wcale takie grozne. Problem pojawia sie, jak kociol odpala sie na tak krotki czas, ze nie zdazy nawet zmodulowac mocy na min. Ale tak sie dzieje najczesciej przy zbyt malych przeplywach, spowodowanych np. przez silowniki na petlach OP.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993499
Ta nowinka jest wynikiem problemów trudnym czyszczeniem
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993513
Jak z tego nic nie mam ,że mówię dobrze o ACV . Serwisuję różne kotły z tymi jest najmniej problemów . Byłbyś zdziwiony jak często padają markowe kotły .
A koszty naprawy są dość istotne .
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993514
Święta prawda. Kuzynowi sie wysypała pompa w kotle Brotje. Miesiąc po gwarancji. :jawdrop: Ponad tysiaka w plecy...
btw
Brotje też serwisujesz?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/267/#findComment-6993529
