Panowie jestem zielony w temacie. Instalator namawial mnie na kociol Viessmann za okolo 10tyś dwufunkcyjny kondensacyjny. Do tego dodatkowa pompa i sprzęgło, tajemniczy dopisek "komin" w wycenie i zrobiło sie prawie 15tyś za samą "kotłownie" która zajmuje pol m2 w łazience. Dlatego zacząłem sie interesować tematem i trafiłem na ten wątek gdzie polecacie kotły nawet takie poniżej 4tyś. Może mnie ktoś oświecić czy warto pchać się w kotły dwufunkcyjne czy lepiej jedno i ten zasobnik? W domku (90m2 mieszkalnego) jest jedna duża łazienka, będą mieszkały 4 osoby (dwa maluszki). Centralne na całości podłogówka, może jeden grzejnik drabinkowy w łazience ale tylko jeśli nie podniesie to znacznie kosztów - instalator coś przebąkiwał o spotej dopłacie za to bo niby potrzebny dodatkowy sprzęt jeśli chce grzejnik. Ciekawie wyglądają linkowane tu kotły Immergas, szczegolnie kusi 5 lat gwarancji. W projkecie instalacji grzewczej którą dostałem gratis z projektem domu jest piec dwufunkcyjny kondensacyjny firmy na B za 13tyś.... o mocy 24 KW. Wydaje mi sie to za dużo...
Całościowo podłogówkę z kotłownią i kawałkiem instalacji gazowej wyceniono mi na 29tys, wydaje mi sie b. drogo.
  • Odpowiedzi 6,6k
Do 90m2 spokojnie wystarczy kocioł 12kW. I koniecznie zasobnik a nie kocioł 2-funkcyjny. Tym bardziej że są 2 maluszki. Przy kąpieli dziecka potrzebujesz czasami bardzo mały strumień wody a to trudne dla kotła 2-funkcyjnego.
Moc kotła 24kW którą masz w projekcie jest dobrana prawidłowo bo to kocioł 2-funkcyjny i musi miec dużo kW by przepływowo ogrzać wodę.
Grzejnik drabinkowy w łazience zrób na powrocie z podłogówki. Będzie letni a nie gorący ale nie poniesiesz dodatkowych kosztów bo będzie tylko jeden obieg .
Do 90m2 nie potrzebujesz sprzęgła jeśli wszystko będzie na 1 obiegu. Pompa z kotła to pociągnie.
Proponuję zmienić instalatora na takiego który ma w ofercie kotły innych marek.
@cactus
Ja proponuję drabinkę zrobić jako osobny obwód i podpiąć ją do rozdzielacza - zasze możesz ją odciąć od ogrzewania, włączyć kiedy chcesz, regulować przepływ...
Oczywiście Twoją instalację pociągnie pompa w kotle - nie ma ŻADNEJ potrzeby aby instalować dodatkowe pompy i sprzęgła - nie daj sobie tego wcisnąć. Jaki bieg pompy będzie potrzebny, to wyjdzie w praniu.
Polecam też zasobnik jak kolega wyżej.
Wtedy oczywiście kocioł 12-14 KW z jak najmniejszą mocą minimalną:)
Pozdro
Edytowane przez franco78
żeby mi nie uciekło
http://www.viessmann.pl/pl/uslugi/program-wydluzonej-gwarancji.html
http://www.viessmann.zgora.pl/wp-content/uploads/program-przedluzonej-gwarancji.jpg
PS to tak w ramach dokladniejszego przygladania się gwaranacjom... o tkórym mowa w poprzedniej wypowedzi
PS2
no i cholera wygląda na to, że całą powyższą symulację opłacalności z trudem kleconą przez kolegę fotohobby, jego wywody na temat tego co sie rozleci co sie nie rozleci i kiedy sie rozleci i ile to trzeba bedzie wydać na nowe częsci trafił tak zwany szlag.
bywa...
No a jeżeli nie to będziee ona wymagała spooorej korekty..
Czyżby przepowiednie "katastrofy" spowodowanej wcześneijszym klapnięciem urządzenia Viessmanna w połaczaeniu z drogimi czesciami miały się nie sprawdzić??
Nie ważne. Czasami jednak warto sprawdzić informacje, przed wywieszeniem ich na sztandarach.
Miłego dnia.
POZDRAV
Edytowane przez forscher
  MarysiaMarysia napisał:
A jaki jest koszt takiej przedłużonej gwarancji? Mam ich kocioł.
tego niestety nie wiem.. ale informacje taką uzyskasz na pewno w pierwszym lepszym salonie Viessmanna. A takowe znaleźć nie jest trudno. Wszak do Niemiec jest bliżej niz do Włoch.
:D
PS koszt na pewno mały nie bedzie.. strzelam ze bedize to okolo 700 - 800 za przedluzenie na 3 lata.
czyli jakies 22 - 23 pln na miesiac..
Wiecej razej to nie powinno kosztować.
Viessmann ma kotłu o róznym stopniu skomplkowania dlatego penwie opłatqa bedzie rozna dla roznych kotłow objetych możliwościa przedłużenia gwaranacji.. Tak robi wiele niemeickich firm. Zdziwiłbym sie gdyby było inaczej.
Przyjdize czas decydowania i zakupu to przysiądę do tematu jeszcze dokładniej.
Pozdrav
  forscher napisał:
żeby mi nie uciekło
PS2
bywa...
Miłego dnia.
POZDRAV
Widzisz, własnie dałeś popis swojej prostackiej złośliwości...
Bo niby dlaczego napisałeś:
  Cytat
Dla twojej wiadomości : ani "z trudem", ani "klecona"
I nie wiem, co niby ta gwarancja zmienia, jesli, jak piszesz trzeba za nią zapłacić 600-800 ?
Ja przypominam przyjąłem koszt napraw na przez 10 lat po gwarancji 1200zl
Ale dobrze przyjmuje wiec 700zl za gwarancję + 500 zł za naprawy przez pozostałe 7 lat .
Coś się zmienia ?
Bo musisz ZAPŁACIĆ za gwarancję ?
Ty to sie naprawdę idealnie nadajesz do tego, co robi Viessmann...
Edytowane przez fotohobby
mój kocioł to koszt 750 zł za przedłużenie gwarancji. Można rozłożyć na raty 3 x 260 zł. Do tego dochodzi koszt przeglądu 320 zł netto.
wiec sie pewnie niezbyt kalkuluje mając na względize wspomnianą wcześniej z trudem kleconą symulację.
A jaki masz koocioł? 222 F? czy 300 W ?
To ja jeszcze dorzuce swoje 3 grosze na temat Buderusa
http://www.buderus.pl/o-nas/serwis/gwarancja-na-urzadzenia.html
Gwarancja podstawowa 2 lata od pierwszego uruchomienia a potem można wydłużać co roku do 5 lat.
Nie znam jeszcze kosztów, ale chyba zaraz zadzwonię i się dowiem ... ;)
Użytkuję z powodzeniem wesję 2,9-14kW.
Edit:
Koszt serwisu ok. 200zł + przedłużenie gwarancji 80zł/rok
Franco i Zbigor dzięki za porady.
Tak tez myślałem że ta pompa i sprzęgło dodatkowe dane sa na wyrost.
Mam jeszcze pytanko o sterowanie. Czy do tego Immergas można dobrać jakis nowoczesny sterownik? Niekoniecznie musze mieć sterowanie przez smartfona itd ale chce znać mozliwości tego kotła. Będzie mozliwosc sterowania kazdego pomieszczenia z osobna czy to juz bardziej zależy od struktury całego CO a nie samego pieca ?
Jakby nie ta "z trudem klecona symulacja" to nadal byłbyś jak dziecko we mgle i miał zerowe pojęcie co sie kalkuluje, co nie :)
Polecam się na przyszłosc, jakbyś znów miał problem z prostymi obliczeniami.
@cactus
W wersji ekonomiczneji najprostszej masz sterowanie w rozdzielaczu na rotametrach - regulujesz przepływy w pętlach (temperaturę pętli) czyli temperaturę podłogi (pomieszczenia). Często robi się to raz a dobrze i tak się zostawia. W niedużym domu i przy podłogówce moim zdaniem bez sensu ładować się w siłowniki , temostaty itp...
Sterownik Immergas CAR w zupełności wystarczy.
Co do sterowania temperaturą pomieszczeń to tak jak napisał mój poprzednik powinno wystarczyć ustawienie przepływu na rotametrach.
Możesz sie i miesiąc z tym bawić ale dasz radę.
Ale możesz zrobić tak jak ja. Tzn podciągnij do rozdzielaczy prąd żebyś w razie czego miał możliwość ich zasilenia.
Gdy zdecydujesz że jednak chcesz sterować każdym pomieszczeniem z osobna to wtedy zmieniasz osprzęt rozdzielaczy na odpowiedni dajesz bezprzewodowe regulatory w pokojach i gotowe.
Jednak sens takiej regulacji przy bezwłądności podłogówki jest wątpliwy.
  open11 napisał:
Dodatkowo - seria TT ma inny wymiennik aluminiowo-magnezowo-krzemowy, zamiast Inoxa.
Gdy szukałem dla siebie kotła to czytałem opinie, że ten pierwszy obrasta z czasem jakimś nalotem, który ciężko się usuwa. Na ile to prawda to nie wiem, zamówiłem x24 2I i przestałem się tym interesować.
Aha - i jeszcze jedna kwestia - zwróć uwagę na sprawność. Nie wiem na ile to prawda, na ile błąd w druku / tłumaczeniu instrukcji ale X24 większą sprawność osiąga przy obciążeniu nominalnym, a TT przy minimalnym. Nie znalazłem nigdzie wytłumaczenia tego, a polski serwis nie raczył mi odpisać na emaila z wytłumaczeniem....
Mi te 20 kW wystarczy w zupełności czyli wersja TT jest lepsza od x24
ERP to wersja z oszczędniejszą pompą tak ?
Edytowane przez Karenz
Słabo szukasz...
http://technika-grzewcza.eu/victrix-x-24-2l-kociol-kondensacyjny-jednofunkcyjny-autoryzowany-partner-firmy-immergas-koszulka-firmowa-wysylka-gratis-duplikat-1.html
