Mam pytanie do osob ktore mieszkaja w domku jednorodzinnym i maja zasialnie cieplej wody i ogrzewania z miejskiej cieplowni.
Jakie jest miesieczne zapotrzebowanie na cieplo?
Wyczytalem gdzies na stronie ze ok 6-10 GJ wystarczy aby ogrzac domek.
Jakie sa Wasze potrzeby na jaka powierzchnie uzytkowa?Moze odrazu pochwalicie sie jakie ponosicie oplaty?
Bede wdzieczny za odpowiedz.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/
Ciepło z miejskiego cieplika ZAWSZE będzie droższe niż z własnej kotłowni gazowej.
Płacisz również latem abonament i tzw. moc zamowioną.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2276197
Gość ZW
to mit z lat 80-tych, a konkrety ?
Stawka zmienna za ciepło rok temu w granicach 10gr/kWh. Nie wiem jak z abonamentem bo był "ukryty" w czynszu (mieszkanie, nie dom).
Najlepiej zadzwoń do BOK-u i niech Ci wyliczą dla Twojego konkretnego przypadku. Myślę że temat wart jest jednego telefonu.
Zapotrzebowanie w normalnym domku nie przekroczy 15 tys kWh =~50GJ.
Koszt gazu to także koszt kotłowni i jej utrzymania
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2276282
ZW napisal:
50GJ to chyba strasznie duzo jak na domek albo sie myle. Chyba ze miales na mysli 50GJ jako roczne zapotrzebowanie na cieplo co srednio na kazdy miesiac daje 4GJ.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2276415
Jestem administratorem nieruchomości - akurat bloków, ale mam porównanie, między kosztami ogrzania bloku z cieplika a z własnej kotłowni węglowej lub gazowej.
W kotłowni gazowej - masz tylko koszt gazu i rocznego przegladu (+ ewentualnie amortyzację kotła)
W miejskim cieliku płacisz za konserwację sieci cieplnej, budowę nowej sieci, wynagrodzenia firmy, utrzymanie budynków administracyjnych, koszt zakupu opału, koszt utrzymania elektrociepłowni, opłaty środowiskowe itd.
Przykładowa faktura z ciepło dla budynku (11 mieszkań, pow. ~ 850 m2, moc zamówiona 0,085 MW):
Zuzycie ciepła w grudniu 71,1 GJ - 1 197,39 zł
Moc zamówiona - 451,51 zł
Opłata stała (liczona od mocy zamówionej) - 217,68 zł
Opłata przesyłaowa zmienna (liczona od zuzycia) - 757,87 zł
Wskazanie szacowane - 910,15 zł
Opłata przesyłowa od szacowanej - 576,07 zł
Razem: 5 015,02 zł
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2277959
O ile dobrze pamiętam, typowy czas użytkowania mocy szczytowej w polskich warunkach ciepłowniczych to 2 000 - 2 200 godzin rocznie. Bierzemy więc moc wyliczoną z zapotrzebowania na ciepło (w kW), mnożymy przez 2 (otrzymujemy MWh) a następnie przez 3,6 i otrzymujemy ilość GJ, które nasz dom może zużywać rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2278287
U rodziców 220 m2 ale ze 3 pomieszczenia nie ogrzewane przy obecnych temperaturach około 6 GJ co daje około 400 zł miesięcznie. Brak komfortu cieplnego w okresach przejściowych - zaniżone parametry czynnika.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2278349
... Jakie jest miesieczne zapotrzebowanie na cieplo?
Z tego co pamietam to w Białymstoku z reguły jest to ok. 30 GJ - jest to tzw, średnia dla budynków jednorodzinnych. Chociaż zdarzają się przypadki skrajne - nawet rzędu 5 GJ - wszystko zależy od budynku i zwyczajów odbiorcy. Powyższe zużycie dotyczy ciepła na potrzeby c.o. i cwu.
Co do podnoszonego tu argumentu wieloczlonowej opłaty - obecnie PECe coraz częściej oferują opłate jednoczłonową - oczywiscie inaczej skalkulowaną niz opłata wieloczłonowa. W każdym razie argument o wieloczłonowości, a przez to mniejszej atrakcyjności jest nietrafiony, gdyż wszystko zależy od danego PECu. W jednych miastach ciepło miejskie jest tańsze niż np. gaz, w innych droższe. Wszystko nalezy indywidualnie skalkulować w oparciu o lokalne cenniki nośników ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2279585
We wrześniu 2007 przeprowadziłem się z domu o pow. 130 m2 ogrzewanego ciepłem miejskim do domu o pow. 280 m2 ogrzewanego kotłem gazowym kondensacyjnym. Miesięczny koszt co i cwu w sezonie grzewczym jest taki sam mimo ponad dwukrotnej różnicy w metrarzu.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2280696
No wlasnie ile ciepla zuzywaly te domy?
U mnie cieplo z cieplowni niby wynosi taniej jak gaz a dokladnie mowiac to 31zl brutto za 1GJ ciepła sieciowego (ciepło + przesył).
Czy faktycznie ogrzewanie domku o pow 180m2 jest oplacalne co do gazu?
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2283429
...Czy faktycznie ogrzewanie domku o pow 180m2 jest oplacalne co do gazu?
Obliczenie tego jest dośc proste - wystarczy przyjąć jakieś w miarę prawdopodobne zużycie ciepła dla domku jednorodzinnego i porównać stawki opłat w danym mieście: oddzielnie dla gazu i oddzielnie dla wody sieciowej.
Żaden nośnik ciepła (gaz lub woda sieciowa) sam w sobie nie będzie miał wpływu na ilość zużywanej energii w stosunku wiekszym niz to wynika ze sprawnosci źródła ciepła. Z racji tego, że ciepło miejskie ma sprawność wyższą niz gaz (licznik ciepła jest zamontowany na wyjściu z budynku, a w gazie częśc ciepła ulatuje ze spalinami) to można przyjąć, że przy porównywalnych cenach nośników bardziej korzystne wyjdzie ogrzewanie ciepłem miejskim.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2284867
Poszperalem i znalazlem poprawne wyliczenie(tak mi sie wydaje)dlatego zamieszcam tu dla potomnych :lol:
Zalozenie zapotrzebowania ciepla dla domu w nowej technologii dobrze ocieplonego to : 100kWh/1m2 na rok
W oim przypadku cieplownia liczy sobie za (cieplo i przesył) = 1GJ = 31zl brutto.
Przeliczenie:
kWh->GJ ( kWh x 3,6 x 10-3 = kWh x 3,6 x 0,001 )
Idac z powyzszym wzorem liczymy koszty:
200m2 pow.domu x 100kWh/1m2 = 20000kWh/rok = 20000 x 3,6 x 0,001 =72 GJ => 72GJ x 31zl = 2235/rok 186zm/miesiac
Tak wiec jesli ogrzewanie dla domu o pow uzytkowej 200m2 to koszt miesiexczneh oplaty 186zl to uwazam ze jest to super.
Byc moze sie myle i jest jakis blad z wyliczeniami to prosze o sprostowanie.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2286726
Razem: 5 015,02 zł
Czy może ktoś przeliczyć te 71 GJ po cenie gazu przy sprawności 95% i narzutach amortyzacyjnych ok 300 zł mies.
https://forum.murator.pl/topic/95721-ogrzewanie-domku-z-cieplowni-miejskiej/#findComment-2286738
