Chcesz miec różaneczniki, sośnicę i klony japońskie? pH 4,5-5,5 gleby swieze, próchniczne
Chcesz mieć oliwnik, lawendę, perukowce? pH 6,5-8 gleby przepuszczalne i piaszczyste.
Jak widzisz, na kazde stanowisko znajdziesz właściwą roślinę :)
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-2278248
projektant kazał mi zamówić czarną ziemię, czysta czarną ziemię bez dodatku torfu, skąd mam wiedzieć, że firma ogrodnicza sprzeda mi dobrą ziemię? kiedy pytam jaką ma wartość pH i którą klasę to nie umieją odpowiedzieć! więc czy ktoś wie jakie powinna mieć właściwości?
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-2278297
Raczej zmień projektanta na takiego, który sam umie zając sie wykonaniem ogrodu, a nie tylko planowaniem i rysunkami.
Bo jeśli Ty nie masz wystarczającej wiedzy i sama będziesz dobierała podłoże i rośliny, to możesz mieć sporo kłopotów, by ogród wyglądał jak na wizualizacji.
I nie piszę tego złośliwie, bo podanie klientowi informacji, że :
" ma sobie kupić czarną ziemię" , jest podobne do rady:
" kup sobie Pani czerwony samochód".
Przeczytaj raz jeszcze to, co napisała Elfir!
Rózne rośliny mają rózne wymagania glebowe ( kwasowe lub zasadowe podłoża). Jakie ph ma Twój grunt rodzimy< co zamierzasz sadzić
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-2278521
W takim przypadku jak z tą "czarną ziemią" to chodzi najprawdopodobniej ziemię kompostową lub liściową o neutralnym pH (6-7).
Masz najprawdopodobniej w ogrodzie słabe piaski i chodzi o wzbogacenie gleby w część humusową, bo masz w projekcie bardziej wymagajace rośliny (głównie z kwestii wilgotności). Próchnica (humus) dobrze gromadzi wodę.
Taka "czarna ziemia" oczywiście nie ma określanej klasy bonitacyjnej (ten system stosuje się do gruntów rolnych a nie ziemi jako takiej), więc pytanie o to u dostawcy moze wywołać co najwyżej zdziwienie.
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-2283340
  • 1 month później...
Jezeli chodzi o samo pH to mozna tez papierkiem lakmusowym. W przypadku kiedy ziemia jest jednorodna, a chcesz miec szersza informacje to mozesz tez zrobic analize chemiczna z zaleceniami na pH, zasolenie, zawartosc azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu, koszt okolo 30 zlotych, ale musisz we wlasciwy sposob pobrac proby, to znaczy z kilkunastu miejsc przy pomocy kawalka rurki a najlepiej sadzarki do cebul/malych roslin doniczkowych na glebokosc kilkunastu centymetrow, wrzucasz wszystkie pobrane probki do jakiejs skrzynki, dokladnie mieszasz ze soba i z tego pobierasz okolo jednego litra podloza i wysylasz do stacji analiz. Nie musisz tego robic co roku, ale ten jeden raz warto wiedziec jaka masz ziemie.
EDIT: http://schr.gov.pl/?mid=4&aid=60
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-2403688
  • 11 months później...
Ja mam na działce bardzo słabą ziemię piaszczystą (VI klasa), chciałabym kupić większa ilość dobrej ziemi pod nowe nasadzenia i trochę pod trawę w miejscach gdzie jest tylko piach. O jaką ziemię powinnam pytać?
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3146132
Odpowiedz na twoj pytanie jest wyżej za cytuję :)
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3146703
jeżeli chcę posadzić rośliny lubiące żyzną ziemię i nie suchą ,a mam piach to czy pod te rośliny wystarczy duży dołek i po bólu ? czy jak taka roślina urosnie i dostanie większy korzeń który dojdzie do piachu to czy da sobie radę - nie wiem czy dobrze wyraziłam swoje obawy ale jak ktoś pojął to proszę o odpowiedż :oops: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3156974
Chyba pojęłam ;-)
Ale to zalezy jakie rośliny i o jak dużym/głębokim/rozległym systemie korzeniowym.Takie, które korzenią się stosunkowo płytko i niezbyt rozlegle - spory dołek i po bólu.
Gorzej z większymi krzewami i drzewami głęboko korzeniącymi się. Niedawno była w Krakowie afera o zaklasyfikowane do wycięcia drzewa na Rynku - dorosłe robinie obumierały częściowo dlatego, że gleba pod płytą Rynku to nie gleba tylko mieszanina gruzu, piachu, kamieni i odrobiny średnio żyznej ziemi. Nawet takie pionierki jak robinie w końcu sie poddały.
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3157614
Nalezy pamiętać, że posadzone bardziej wymagajace gatunki na słabych glebach wymagaja opieki nie tylko w czasie sadzenia. Nalezy stale użyźniać im glebe w pobliżu dodając kompost lub obornik, podsypując opadłymi liśćmi, które się rozkładają. Próchnica ma to do siebie ze ulega rozkładowi i podana raz - po jakims czasie zniknie.
Dlatego własnie nie powinno się szaleć z agrowłókninami w ogrodzie. Ja rozumiem - reprezentacyjne założenie o geometrycznych, przyjrzystych kształtach, gdzie razi każde niezaplanowane zdźbło. Ale w kątach ogrodu? Pozwólmy działać naturze. Niech pod krzewami znajdą się rośliny okrywowe, zaschnięte liście. Wtedy gleba się naturalnie wzbogaca w próchnicę.
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3158125
Definicja czarnej ziemi przez sprzedających jest różna. Zaproponowano mi kupno czarnej ziemi i coś mnie tkneło i sprawdziłem pochodzenie. Pochodziła z oczyszczania i pogłębiania przydrożnych rowów. Wyglądała ładnie i czarno chyba od zdartych opon.
W wielu regionach gdzie nie występuje czarnoziem proponuje się sprzedaż takowego.Trzeba uważać.
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3159557
Mam pytanie czy sprzedawana marketach tzw. ziemia kwiatowa nadaje się na ziemię do ogrodu.
Pytam, bo widzę w pewnym markecie promocję 50l ziemi kwiatowej za niecałe 7 zł to wychodzi poniżej 14 zł za m3 i zdecydowanie taniej od tego co mi proponuja za przywiezienie ziemi ogrodowej wywrotką.
Czy ta "ziemia kwiatowa" to coś gorszego od "ziemi ogrodowej" (zwykłej z łąk)?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3186350
"Ziemia kwiatowa" jest sztucznie stworzonym podłożem do uprawy roślin pokojowych i balkonowych. To taka mieszanka wykonana na bazie torfu, przekompostowanej kory sosnowej, humusu, czasem wzbogacona w składniki mineralne. Odczyn podłoża z reguły lekko kwaśny, pH 5,5-6,5. Jesli nie jest wzbogacona w składniki odzywcze (a i tak bywa) to jest mało żyzna, ma za to wysokoą pojemność wodną i sorpcyjną, więc po nawiezieniu ładnie się te składniki w niej utrzymują (nie wypłukuja się tak szybko, nie przechodza łatwo w związki nieprzyswajalne dla roślin itp.). Najczęściej jest jałowa - nie zawiera więc organizmów chorobotwórczych, ale tez nie ma w niej "życia biologicznego". jako domieszka do ziemi w ogrodzie, celem wzbogacenia tej ostatniej w próchnicę - jak najbardziej się nadaje.
https://forum.murator.pl/topic/95783-ziemia-ogrodowa-jaka-jest-najlepsza/#findComment-3186371
