Zbigniew Rudnicki 03.03.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Przede wszystkim trzeba sprawdzić na mapie geodezyjnej czy drzewa są na niej naniesione (symbol : zniekształcone lub rysowane linią przerywaną kółko z kropką w środku).Drzewo nie pokazane na mapie, jakby nie istnieje w ewidencji, co nie oznacza że nie grozi kara za jego wycięcie.Dowodem, że istniało może być wcześniejsze zdjęcie fotograficzne, lub pień pozostały w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucky 03.03.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 cały pic jest w tym że geodeci jak kroili działki ustawili granicę idealnie na środku drzew, nawet 2 kamienie są wkopane przy samym pniu. Wiec pół drzewa jest na mojej działce a drugie pół a terenie gminy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 04.03.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Możesz jeszcze drzewo "otruć". Jestem przciwnikiem topoli przy domu. Kiedyś chciała mnie taka jędza zamordować W czasie wiatru (wcale nie jakiegoś super silnego) spadła metr ode mnie gałąź grubości nogi. Wierci się w pniu głęboką dziurkę pod kątem w dół i wstrzykuje strzykawką roundap (nie wiem czy tak to się pisze?) Jak drzewo jest uschnięte to piszesz do gminy, że jest suche i stanowi zagrożenie, i dają pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.03.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Możesz jeszcze drzewo "otruć". Jestem przciwnikiem topoli przy domu. Kiedyś chciała mnie taka jędza zamordować W czasie wiatru (wcale nie jakiegoś super silnego) spadła metr ode mnie gałąź grubości nogi. Wierci się w pniu głęboką dziurkę pod kątem w dół i wstrzykuje strzykawką roundap (nie wiem czy tak to się pisze?) Jak drzewo jest uschnięte to piszesz do gminy, że jest suche i stanowi zagrożenie, i dają pozwolenie. morderca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc 28.06.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 mam na działce mnóstwo brzóz samosiejek, czy mogę je wyciąc bez zezwolenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 28.06.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 mam na działce mnóstwo brzóz samosiejek, czy mogę je wyciąc bez zezwolenia A po co wycinac. Sa to jedne z piekniejszycg drzew. Zaadoptowac. Ja latam po okolicy i przesadzam na moja dzialke brzozy a Ty je chcesz wycinac. Masz bogactwo na dzialce i wykorzystaj je. Pozdrowienia Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.06.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 No ale za gęsto to nie powinny rosnąć. Przeszkodzą sobie nawzajem dlatego że intensywnie pobierają składniki odżywcze z ziemi. Nie jestem ogrodnikiem, ale podejrzewam że przy dużej gęstości drzewek skończy się tak że wyrosną długie badyle zamiast grubych pni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 28.06.2004 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Nie wiem czy czegoś nie mylę, ale kiedyś było, że wolno wycinać do 10cm średnicy pnia na wysokości 1m. Chyba jednak coś ostatnio zmieniano w przepisach i teraz jest zależnie wieku drzewa. Jednak zawsze można zrobić wycinkę pielęgnacyjną albo prześwietlenie (chociaż na to chyba tez trzeba pozwolenia?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeHuM 28.06.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 http://www.city.poznan.pl/mim/strony/wos/index.html i dalej: Ochrona środowiska w świetle przepisówi głębiej: Ochrona zieleni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 28.06.2004 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Fizycznie możesz, prawnie nie.Najpierw zgoda Wydz. Och. Śr.A potem:Średni 8 cm, promień 4 cm, obwód na wysokości chyba 1 m 2*pi*r to około 24 cm.Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Min. nie możesz bez opłaty wyciąć takiego drzewa. http://www.mos.gov.pl/1akty_prawne/rozporzadzenia_rm/03.99.906.shtml Lp. 3 stąd 71,56 PLN za każdy centymetr obwodu daje 1717,44 PLN.Jeżeli obwód na wysokości jest większy niż 25 cm to za każdy centymetr *2. Jeżeli wytniesz Ciebie nie złapią to nie ma problema.Jeżeli wytniesz i Ciebie złapią to stawka *2. Wyjątek, wycinka pod bud. mieszkalne czy jakoś tak, było w Muratorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 28.06.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Można to wszystko bardzo brzydko obejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.08.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Czy coś zmieniło się w przepisach prawnych dotyczących wycinki drzew?? Cytuję : Nowe przepisy określają rodzaje i gatunki drzew lub krzewów, za których usunięcie pobierana jest opłata oraz jednostkowe stawki tych opłat. Opłata za usunięcie krzewów wynosi 129,9 zł za 1 mkw. powierzchni pokrytej krzewami. Drzewa podzielono natomiast na cztery grupy. Stawki obliczane są za 1 cm obwodu pnia drzewa na wysokości 1,3 m. Najwyższe stawki – za usunięcie jodły czy miłorzębu – wynoszą odpowiednio 375 zł (przy obwodzie do 25 cm) i 1496,3 zł (powyżej 200 cm obwodu). 10 proc. opłaty wniesiemy za wycinkę rozpowszechnionego w Polsce i często zdziczałego klonu jesionolistnego, a także popularnych gatunków topól – mieszańców euroamerykańskich. Rozumiem z tego, ze za nielegalna wycinkę topoli (obwód 130cm)zapłacimy odpowiednio : 97 zl(stawka za obwod do 200cm) x 130 cm = 12 610 zł pomnożyć x 0.1 (10 % opłaty) = 1261 zł kary ??? Zgodnie z cennikiem ustawy wchodzacej w zycie 1 lipca 2003 roku za LEGALNĄ wycinkę tej samej topoli zapłacimy :47 zł (stawka za cm) x 130 cm = 6110 zł x 0.1 (znizka dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności na terenie wycinki) - 611 zł ?? Czy gdzieś robię błąd w wyliczeniach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieczór 03.08.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 a gdzie masz do wycinki te drewa?? Jak mieszkasz gdzieś na uboczu ja bym nie zgłaszał, szkoda szmalu... W kiejsce tego wyciętofo wsadź pare nowych lub z innej strony działki. Powdzenia... PS. Jak chcesz, moge ci pomóc przy wycince Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 03.08.2004 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 jezeli to nie żaden pomnik przyrody,a sasiedzi tez ludzie to wycinaj, wykarczyj i było sobie drzewko, w ramach zadość uczynienia zasadź nowe i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 03.08.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Wieczór, jak ciebie kochani sąsiedzi zgłoszą to nałożą tobie karę opłatax2. Ciekawe co wtedy będziesz pisał, bo to ordynacją podatkową ściągane.M@riusz tego dopisku o 10% w Rozporządzeni Rady Ministrów nie widziałem, ale zaraz po ukazaniu się w roku 2003 w Muratorze pisali, że pod budownictwo mieszkalne jest zwolnienie z opłat.Popostuj z RYDZEM on wycinał u siebie całą jungle z działki i okolicy i skończył na nasadzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 03.08.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Jesli chcesz wyciać jako osoba prywatna, a nie jako firma to zaplacisz tylko koszty administracyjne, ja placilem 76zl..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapelusik 03.08.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 To link do rozporządzenia o opłatachhttp://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jn&akt=nr17031074&ver=-1&jedn=-1 A to link do rozporządzenia o karach:http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jn&akt=nr17031076&ver=-1&jedn=-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 03.08.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Mnie przeszkadzał caly pas wrednych na wpol pousychanych gigantycznych topoli wzdluz drogi powiatowej do ktorej przylega moja dzialka, napisalam do wydzialu drog ze maja je wyciac, bo sa pozasychane, groza zawaleniem, przy wietrze rzucaja galezie na moja dzialke itd, podzialalo! Byla wizja lokalna, o dziwo sie ze mna zgodzili (troche przepychanek slownych bylo) i na ich koszt polecialo ok. 8 sztuk (juz nie pamietam dokladnie ile), z calym problemem uporalam sie w ok. 3 miesiace, moze tak sprobuj? Nie dosc ze usuneli, to na ich koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.08.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 My wycinaliśmy w firmie topole kilka lat temu i nie trzeba było żadnych pozwoleń.Topola jest lub była traktowana jako "chwast" i zagrożenie ze względu na łamliwość i kruchość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.08.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 mam trzy drzewa przed działką , topole , i chciałbym je wyciąć , bo beda przeszkadzać w planowanym wjeździe na działkę, czy żeby uzyskać zgode trzeba spełnić jakieś określone warunki ? czy może się tak zdażyć ze nie pozwolą mi wyciąć ? to są dwie małe topole i jedna większa , w zasadzie pół topoli bo koronę już ktoś załatwił. I jaki organ administracji zajmuje się tymi rzeczami ( drzewa są przy drodze powiatowej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
