MARJO 27.08.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Witajcie Jak wynika z waszej wiedzy i doświadczeń, strop pomiędzy parterem a użytkowym poddaszem wykonany jako teriva należy dodatkowo ocieplić/wygłuszyć styropianem czy też nie (jak mi podopwiadają wykonawcy twierdząc, że jest to zaleta terivy) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 27.08.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Nic nie trzeba robić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 27.08.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Taaak? A mi moi fachowcy od budowy domu poradzili żebym ociepliła styropianem 3 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 27.08.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 No to powodzenia . I pozdrowienia dla FACHOWCÓW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 27.08.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 No to jak mam wykonać podłoge na poddaszu. W tej chwili mam strop teriva i co dalej? jakie warstwy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 27.08.2003 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Nie wygłuszaj albo daj zwykły styropian. Życzę przyjemnego słuchania dźwięków z poddasza. PS Skutecznie wygłusza wełna mineralna min 4 cm. Jeśli strop nie jest nad nieogrzewanym pomieszczeniem to ocieplenie jest zbędne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniekjg 27.08.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Ja bym zrobił tak-na betonik/zakładam że równiutko/folia i panele lub korek. @RobertOC:w jaki sposób kolega daje tą wełne?I jaka wychodzi grubosc stropu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 27.08.2003 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 są dwa rodzaje drogi przenoszenia dzwięków powietrzne i materiałowejeżeli chodzi o powietrzne to stropy typu fert, terriwa itp dają zdecydowanie iększą tłumienność niż płyta monolitycznaale jeżeli chodzi o dżwięki materiałowe (uderzeniowe) to jest bez znaczenia jaki strop uderzenia przenoszą się porzez ścianyzrób sobie test: niech ktos stuka obasem w strop a ty słuchaj na dole następnie daj warstwę np: styropianu i płytke chodnikową, też stukaj i słuchaj, o wynikach poinformuj wszystkichzdecydowanie daj warstwę tłumiącą: z wełny płtyt pilśniowych miękkichstyropianu sprężystego (styroflex)nie zapomnij o dylatacji od ściany.nie dawaj styropianu zwykłego fs20 lub fs 15 bo to nic nie daje może dlatego jest takie przekonanie że styropian nic nie tłumi bo jest zastosowany zły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 27.08.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Ja bym zrobił tak-na betonik/zakładam że równiutko/folia i panele lub korek. @RobertOC:w jaki sposób kolega daje tą wełne?I jaka wychodzi grubosc stropu? Jest coś takiego jak podłoga pływająca. Na stropie monolitycznym układa się wełnę lub inne wygłuszenie a na nią wylewa ok 4-5 cm wylewki oddylatowanej od ścian. Grubość stropu powiększa się o grubość dodanych warstw. Typowo ok 9 cm. Można dać zamiast wylewki podłogowe płyty gipsowo kartonowe, wtedy grubość jest mniejsza. Apropos płyt gipsowych. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z taką podłogą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.08.2003 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Witajcie Jak wynika z waszej wiedzy i doświadczeń, strop pomiędzy parterem a użytkowym poddaszem wykonany jako teriva należy dodatkowo ocieplić/wygłuszyć styropianem czy też nie (jak mi podopwiadają wykonawcy twierdząc, że jest to zaleta terivy) Należy wykonać tzw. podłogę pływająca. Dużo więcej na temat akustyki znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz TERMO ORGANIKI. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-145762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 30.03.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Odświeżę tematWątek stary więc pewnie i wiedza na ten temat już większaMoje poddasze będzie użytkowe, grzejniki pod oknami połaciowymi, dach ocieplony wełna Mam strop teriva 24 i w projekcie na to 20 cm styropianu i 5 cm wylewkiPlanuję to zmienić na 8 cm styropianu i 4 cm wylewki, ponieważ mam bardzo niską ściankę kolankową i w ten sposób zaoszczędzę 13 cm wysokości/Co myślicie o takiej zmianie ? Te 20 cm styropianu w projekcie wydaje mi się sporo za dużo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6395812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.03.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ale po co na stropie aż 20cm styropianu? tyle to się daję na gruncie.8cm to też za dużo. U mnie nawet w projekcie jest 3cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6395862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.03.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 ja też miałam chyba z 5 cm styropianu wygłuszającego między parterem a piętrem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6396157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 31.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Ale po co na stropie aż 20cm styropianu? tyle mój sprytny architekt adaptujący sobie wpisał ... dzisiaj musiałem podjąć decyzje i zostawiłem 8 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6397455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anabol18 19.06.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 rustin Elfir i 12michał jaki macie strop Teriva? belki o jakim rozstawie ? Pytam bo ja w projekcie miałem strop FERT 40 czyli rozstaw belek co 40 cm, niestety z powodu braku pustaków o takich wymiarach na magazynie z którego brałem materiały kupiłem Terive o rozstawie osiowym belek 60cm i teraz pomału zaczynam się zastanawiać czy ten strop wytrzyma dodatkowe 4 cm lub 3 cm zbrojonej wylewki na ociepleniu ... belki mają długość 4m .Strop o który się martwię przypada nad salonem o wymiarach szerokość 4m długość 8 m w połowie jest jedno żebro pod ściankę działową przedzielająca pokoje .....W projekcie mam 3cm styropianu FS20 i wylewka betonowa b15 zatarta na gładko zbrojona siatką lub 4 cm niezbrojonej .Ścianka działowa z cegły dziurawki szer .12 - mam zamiar zastąpić to albo gazobetonem albo zrobić działówkę z Płyt GK -bardziej ten pomysł Co o tym sądzicie? martwić się ? czy Lać spokojnie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6491755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.06.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Ja miałam strop z Konbetu, pustaki podwyższone (Teriva plus) i styropianowe (Teriva Light). W projekcie mam rozstaw 60 cm, ale w sumie nie wiem czy w rzeczywistości tak jest, bo jak zamawialiśmy strop to daliśmy projekt do fabryki i Konbet sam wszytsko wyliczał, przyslał z rozpiską a majstry ułozyły.W pomieszczeniu o szerokości 3,8 m jest żebro rozdzielcze Tak to mniej więcej wyglądąło w projekcie:http://images64.fotosik.pl/1094/1c374749b015de90gen.jpg Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Elfir Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6491853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.06.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 a tak to wyglądało w realu:http://images63.fotosik.pl/1092/8457db6305a053f4gen.jpg W jednym miejscu sa dwie belki bo w projekcie była w innym miejscu wylewka monolityczna ale zrobiliśmy z pustaków i został nadmiarowy.Na pierwszym planie Teriva Plus, w tle Teriva Light. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6491862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 20.06.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Rozstaw belek nie pamiętam jaki, ale jakiś standardowy , tyle co pustak. Terrive mam 12komorową Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6491937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anabol18 20.06.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 No to mnie nie pocieszyliście .... hehe z drugiej strony na stropie miałem kilka palet gazobetonu i porotermu i wytrzymało ... dziś sprawdziłem łatą 3m belki stropowe i idealne nic nie wygięte nigdzie nie ma zwisu itp itd ... ale też przemyślałem sobie wszystko i dla bezpieczeństwa rozebrałem ściankę działową która biegła nad salonem .... zastąpię ją ścianką z GK na podłogę wyleje wylewkę samopoziomującą dla idealnego wyrównania dam 4 cm -5cm twardego styropianu i na to płyty OSB-3 albo MFP 22mm .Tym zabiegiem zyskam ok. 70% mniej planowanego obciążenia stropu . Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6492412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 30.06.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 W pomieszczeniu o szerokości 3,8 m jest żebro rozdzielcze ,,, Strzeżonego Pan Bóg strzeże Teoretycznie nie trzeba było dawać tam żebra, bo w większości stropów gęstożebrowych jakie układałem (Porotherm, sprężony beton, itp), żebra zaleca się od 4 metrowych pomieszczeń. Delikatne ugięcie belek w takich stropach to coś normalnego i moim zdaniem jest to korzystne - po takich stropach chodzi się inaczej (lepiej) niż po "biurowych" płytach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9650-ocieplenie-stropu-teriva/#findComment-6504499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
