Jeśli komin (jakies 10-12 metrów) oddalony jest od kominka o 0,5 metra i nie ma wyczystki, to czy da się taki komin czyści, jesli nie ma wyczystki? czy kominek nie może służyć za wyczystkę? Wiem, że brud, wiem że sadza itd. Ale pytanie jest czysto hipotetyczne.
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/
u sąsiadki kiedyś zamurowali wyczystkę w piwnicy - piec stał na 1 piętrze po kilkunastu latach trzeba było coś tam na dole przy kominie zrobić...
cała ta sadza wyleciała do piwnicy ale był sajgon - nazbierało się tej sadzy ze 4 worki...
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-2304502
To zalezy jaki jest przebieg komina i kolanka - teoretycznie kominek może służyć za wyczystkę - tak jest np. u mnie, ale wejście do komina jest od góry. Nie jest to zbyt wygodne do czyszczenia, bo masz (mam) syf w salonie, ale jest krótszy komin, u mnie byłby problem z pociągnięciem go do piwnicy bo trzeba było wzmacniać strop, w ogóle strasznie dużo zachodu z tym kominkiem...
Na drugi raz postawiłbym kozę a za zaoszczędzone pieniądze (strop+obudowa+dgp) pojechał na jakieś ciepłe wyspy. 8)
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-2304576
Jak masz komin od samego parteru to musisz mieć wyczystkę. Jak masz zamiar wyciągać tę sadzę gromadzącą się na dole komina? Po jakimś czasie (nie wiem, kilku latach) uzbiera się tego tyle, że może ci zablokować rurę spalinową. Mój kolega kominiarz powiedział, że jeśli w kominie nie ma wyczystki, to albo ją robi (trzeba wykuć), albo nie odbiera domu... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-2304594
Na podstawie jakiego przepisu ? Rozumiem, że nie chce nie umie czyścić takiego komina :)
Ja mam wyczystkę. Ale teraz po fakcie wiem, że poradziłbym sobie inaczej :) i dobry kominiarz też, co wcale nie znaczy że zaliczam się do lepszych kominiarzy .. nie jestem kominiarzem .. raczej pomocnikiem bo pomagałem przy wstawianiu rury :).
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-2304669
Przepisów nie znam, ale na etapie murowania pytałem kominiarza powiedział ze nie potrzeba, po 2 latach dokonał odbioru komina bez wyczystki.
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-2304709
  • 12 years później...
To może być niebezpieczne....
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-7827700
Czy da się jeździć autkiem bez kół?
Na samych bębnach/tarczach?
-No, tak!
Ale to niebezpieczne i mało ekonomiczne...
Komin...
Dziura w domu...
Niby takie proste a... takie TRUDNE!!!
MOŻNA szkłem du.. utrzeć, ale opatrunki sporo kosztują!
Nie rozważaj jazdy bez kół i komina bez wyczystki.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-7827762
a sa może jakieś odkurzacze z rurą 10m, i wyczyszczenie komina do góry? wciagnąc sadzę p o prostu
Podejmę się skonstruowania takiej maszynki.
3000zł za wyczyszczenie 1m komina.
Pasi?
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-7827763
Durnie którzy nie widzieli komina płonącego jak świeczka. Widziałem trochę różnych sytuacji , kilka razy wzywałem strażaków do nie mojego komina i nie mojej chałupy. Raz mnie przemaglowano dlaczego dzwonię. Podałem objawy, kolor dymu bo to akurat było w dzień, powtórzyłem adres i usłyszałem 'dziekuję, wyjeżdżamy". Może komuś ocaliłem chatę.
Strażakiem nie jestem.
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-7827767
Nie jestem durniem bo nie pamiętam gdybym widział ale jak u sąsiada było słychać wybuchy zaniepokojony zadzwoniłem po straż.Niestety a właściwie stety komin popękał. Zapaliła się sadza .To była chałupa odrestaurowana, a młodzi wyjechali za chlebem do London.Dobry tatuś przepalał w zimno nawet biorąc na rozpałkę pocięte opony.
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-7827804
Sadze zapalają się w kominie bo tam są, wyczystka nie powoduje samousunięcia sadzy w kominie. :)
PS Trzeba było słuchać Piotra Batury i zamontować komin stalowy 0,6mm
(lub coś koło tego).
https://forum.murator.pl/topic/96634-czy-da-sie-czy%C5%9Bci%C4%87-komin-bez-wyczystki/#findComment-7827893
