zamontowane na zewnątrz budynku skrzynki w kolorze np. brązowym na jasnej elewacji wg mnie nie dodaja uroku bryle domu, ale zamontowane w wewnatrz z prowadnicami na ramie okiennej lub zakryte wegarkiem w niczym nie przeszkadzaja w urodzie domu.
Dokładnie o tak aodpowiedź mi chodizło zadając pytanie.
Ja osobiscie również chcę założyć rolety ze względu na bezpieczeństwo i zabezpiecenie przed wandalami. Natomiast blokuje mnie po pierwsze cena ,po drugie wygląd zaciągniętych rolet. Zaciągnięte rolety wyglądają naprawdę w mojej ocenie żałośnie. Psują widok dom u ipowodują wrażenie twierdzy a nie domu.
  • Odpowiedzi 1k
Wielkie dzięki za pomoc! Firma składająca i montująca, która stosuje rolety Aluprof stosuje silniki Somfy (firma Promyk z Krakowa). Z kolei ta druga, Isofas, pracująca na Alukonach, stosuje silniki Selve (niemieckie).
Czy wg Ciebie Selve też jest OK jako producent silników?
Niestety nie słyszałam wcześniej nic o firmach Promyk i Isofas, więc nie wiem za bardzo czy cieszą się dobrą czy złą opinią, na Forum też nic nie znalazłam w tym temacie. Może Ty coś wiesz?
Aha, jeszcze jedno pytanie: czy zwracałbyś uwagę na to, czy płaszcz rolety jest malowany proszkowo vs. oklejany okleiną? Ponoć te oklejane mogą się wycierać...
Lokalnych producentów musisz sprawdzić lokalnie.
Selve używałem, napędy OK, nie było problemów.
Mając wybór wybrałbym pancerz malowany proszkowo.
Jak mieszkałem z pierwszą żona na Saskiej Kępie były tam rolety drewniane, wałek napędowy także był drewniany, konstrukcja z 1937 roku, przeżyła wojnę, przeżyła stacjonujący w tym domu sztab Armii Czerwonej obserwujący dogorywające Powstanie Warszawskie - rolety po dziś dzień działają i wyglądają całkiem nieźle.
Kilka blaszek przy remoncie musiałem wymienić, dosłownie kilka
:D Czytałam po '' łebkach " Prawda jest taka , że kto ma , to chwali
bo jest '' fajnie '' jak chce się , żeby było ; fajnie ;
Kto się buduje zawsze myśli , co by tu zrobić , by coś wyeliminować ,
lub coś dodać by potem nie żałować , swojej decyzji .
Takie wyrzuty mogą człowieka dołować przez długi czas :-?
Zawsze za decyzją idą FINANSE ! Zawsze.( niczego nowego nie odkryłam :o ) To jest inspirujące , przewarznie dołujące :-?
Mam taką zasadę , że lepiej nie robić za dużo , niż robić połowicznie, niezgodnie
ze swoim przekonaniem ( niczego nowego nie odkryłam :o )
Jest też przeważnie tak , że musimy jak najszybciej się przenieść do
nowego , bo już nasze ; zawory bespieczeństwa nie wytrzymują ; .
I wtedy możemy się obyć bez wypasionych okien , bez rolet czy okiennic,
bez wymażonego kominka obudowanego cudnym granitem.
Wystarczą nam ; zwykłe ;okna i piękne firanki i zasłonki uszyte samodzielnie ,cieszymy
się , że ktoś z zachwytem spojrzał w nasze cudne okienko i zobaczył
szczęśliwą rodzinę ,która nie ma nic do ukrycia :)
Uśmiechacie się ?
Wiele rzeczy robimy ,po to by nas nikt nie skrytykował ( podświadomie lub świadomie )
Wracając do tematu-- Jak masz rolety to się ciesz :D ( zawsze możesz ich ni spuszczać, to twój wybur :roll:
Jeżeli ich nie masz , to masz czas na to by się przekonać , czy dobrze zrobiłaś
decydując się na ich brak? A jak przyjdzie decyzja o ich posiadaniu połączona z przypływem gotówki ( co jest teoretycznie możliwe ) to po prostu sobie je zamontujemy :roll: Pozostają nam jeszcze marzenia , bez kturych budowa naszej przyszłości nie ma najmniejszego sensu :p
( ja mam rolety , ale czy one są koniecznie do szczęścia potrzebne)
---- KOCHAM SŁOŃCE, które mnie muska delikatnie wczesnym rankiem :D
:roll: Dysgrafia , Dyslekcja , Liczy się przesłanie :D
tak, i wtedy będą szpeciły skrzynki naszą elewację
jak chcesz rolety, to montuj przy budowie, aby schować pod elewacją to co szpeci, jak się wahasz czy są Ci potrzebne to ich po prostu nie montuj
  • 1 month później...
Rolety karbowane lub bardziej fachowo perforacja ma kilka zalet między innymi umożliwia wietrzenie pomieszczeń przy opuszczonych roletach a otwartych oknach ,spełnia rownież funkcje dekoracyjne....a przepuszczalność cieplna i hałas? Opuszczając do końca nie ma perforacji.
Trzeba tylko pamiętac że rolety o zwiększonej odporności na wlamanie ( dla mnie nie istnieje pojęcie rolet antywlamaniowych ) nigdy nie posiadają perforacji.
  • 2 months później...
Czy większą korzyść energetyczną będę miał z zamontowania rolet (integro +3cm styro pod skrzynką na nadprożu betonowym) czy zamontowania Went. Mech. +rekuperator + Grontowy Wym. Ciepła. ??? Zaznaczam, że okna będą 3 szybowe z ciepłym profilem Jezierskiego lub avante, mur 25cm ceramika, ocieplenie 20cm styro strop akerman 24cm + 10 cm styro, dom parterowy, położenie na wzniesieniu bez drzew, bardzo wietrznie prawie przez cały rok, najblizsze zabudowania 250m ( a może ktoś z doświadczeniem doradziłby mi coś zmienić w mojej koncepcji ocieplenia ??)
Pozdr.
Generalnie rolety są zawsze godne polecenia. W ostatnie upały podnosiłem je tyko do połowy i w mieszkaniu było zdecydowanie chłodniej. Weź pod uwagę, że element przeciwsłoneczny ( w tym wypadku roleta) też się nagrzewa i musi gdzieś to ciepło oddać, w tym wypadku jest na zewnątrz, więc nie nagrzewa dodatkowo pomieszczenia tak jak to się ma w przypadku rolet materiałowych, czy żaluzji wewnętrznych. Tak więc oszczędzasz na kosztach klimatyzacji lub jeżeli jej nie masz, to masz zwyczajnie trochę chłodniej (latem). Zimą oczywiście działa to odwrotnie, mniej ciepła w nocy, kiedy rolety są zamknięte ucieka z mieszkania.
Jedyne co może tu zastanawiać, to system Integro. Nie mówię, że jest zły, ale trzeba się zastanowić, jak wpłyną na dom skrzynki w przypadku izolacji 3 cm styropianu pod skrzynką, a na pozostałej części muru pełne ocieplenie. Wydaje mi się jednak, że i tak więcej będzie zysków niż strat, z powodu miejscowej mniejszej izolacji.
Możesz się jeszcze zastanowić nad automatyką [ moderowano - reklama ] Czujniki światła w odpowiednim momencie przysłonią okna, a sterowania czasowe zamkną rolety zimą jak tylko zacznie się ściemniać, jeszcze przed powrotem z pracy, a więc już wtedy zaczniesz oszczędzać na ogrzewaniu. Plusem jest to, że w przypadku sterowań radiowych możesz system rozbudowywać stopniowo i dokupywać poszczególne sterowania w miarę potrzeb i możliwości finansowych (wiadomo jak to jest na ostatnim etapie budowy ;))
Pozdr.
masz programy do obliczeń strat ciepła - wyliczysz sobie dokładnie
Ale nawet bez liczenia wiadomo ze większe oszczędności na ogrzewaniu będziesz miał zmieniając wentylacje z grawitacyjnej na mechaniczna z Reku niż z zainstalowania rolet. Miedzy bajki można włożyć głoszone tu teorie o ogromnych oszczędnościach jakie dają rolety, g... dają tak naprawdę. Daja ci tylko zaciemnienie wtedy kiedy chcesz, dają ci intymność ale nie dają ci realnych oszczędności w ogrzewaniu ani tez zabezpieczenia antywłamaniowego
No, nie do konca g**** daja.
Nie sa to wartosci, ktore powalaja ale ...
Kazda tego typu, dodatkowa przeslona szyby zmniejsza jej wsp. przenikania a szczegolnie przy silnych wiatrach -nie wychladza polaci szyby tak szybko.
Latem mozna nie doprowadzic do "zagotowania" wody w podlogowce :)
Dodatkowo chronia szyby w sytuacji silnych wiatrow, gdy "rzuca" galeziami itp. -na pewno nie chroni przed zlodziejami
Wspomniana intymnosc, brak potrzeby dodatkowych zaslon wewnatrz domu
Niewatpliwie zyski wiksze beda jak wspomnial @jareko z wentylacji mechanicznej z rekuperatorem -bezapelacyjnie z jednym wyjatkiem, gdy instalacja jest totalnie spartaczona i nie dzilaa hehe...
Pzdr.
Przed złodziejami chronią, potrzeba trochę czasu (minimum kilka minut) i hałasu, żeby wejść przez okno. Oczywiście rolety w domku na działce, gdzie całą zimę nikt nie zagląda to pomyłka, na wiosnę trzeba wydać kasę na naprawę, a złodziej i tak wejdzie. W domu jednak zdecydowanie warto.
A może wentylacja mechaniczna, a rolety za rok dwa, jak się odbijecie finansowo ?
OK, nazwijmy to chwilą. Tak jak pisałem zależy też od miejsca. Jeżeli masz zaraz obok sąsiadów, to jest bardziej prawdopodobne, że coś usłyszą, niż jeżeli rolet nie będzie.
Ja wcale nie twierdzę, że rolety są "antywłamaniowe" jak większość je potocznie nazywa. Jednak jak każdy element trochę zabezpieczają. W ten sposób rozumując po co zamykać drzwi, skoro pewnie da się je otworzyć w kilka minut (sekund), albo jeszcze szybciej wejść do domu przez okno od ogródka.
... W ten sposób rozumując po co zamykać drzwi, skoro pewnie da się je otworzyć w kilka minut (sekund), albo jeszcze szybciej wejść do domu przez okno od ogródka.
Nie jest tak jak naipsales poniewaz:
* problem z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - otawrte drzwi tzn. brak podstawowego zabezpieczenia,
* brak znizek przy samej polisie
* kazdy moze wejsc - a w wiekszosci przypadkow okazja czyni zlodzieja
Otwarte drzwi to nie to samo co brak rolet -chyba widzisz roznice?
Rolety zewnetrzne mozna nazwac ochronnymi ale przed sloncem, wiatrem czy nawet kamieniem rzuconym z ulicy ale na pewno nie przed zlodziejem.
Ja uzytkuje rolety sterowane pilotem a dodatkwo mam wlacznik dzwonkowy (dzialanie impulsowe) zeby nie szukac pilota w razie potrzeby. Jestem zadowolony z nich, spelniaja swoja role -powyzej opisana.
Pzdr.
