zamiast podcinać elewację można podciąć dolną część klapy rewizyjnej. Powstała szczeliną po wykonaniu elewacji uszczelnić silikonem czy jakimkolwiek innym szczeliwem
W sytuacji gdy trzeba będzie się dostać do klapy wystarczy ten silikon usunąć, odkręcić obie śruby (tak na marginesie zamieć je na nity w kolorze skrzynki wypada) i spokojnie klapę otworzyć
  • Odpowiedzi 1k
a niby czemu wykonawca ma coś pokrywać?
rolety to największy punkt zapalny.
biorą radiówkę klienci a potem oczy że to czemu niby za coś mają płacić.
klientów którzy u mnie zamawiają rolety nadstawne uprzejmię informuję że przy nich szkoda kasy na wentylację mechaniczną skoro sobie fundują całkiem niezłą grawitacyjną .
sprzedawca/montażysta przeczuwał że będzie "cyrk" i na razie zostawił śrubki :)
dlatego dla spokoju mam zapisane w umowie - montaż rolet nie obejmuje sterowania :)
Co innego jak klient zamawia radiówkę - to z tym różnie bywa, ale uprzedzam, późniejsze przeprogramowanie kosztuje 500,- od sztuki
A elektrycy..... ostatni przykład - kabel zasilający rolety idzie sobie od jednego bezpiecznika do pierwszej rolety, później do drugiej i tak po kolei od rolety do rolety. Oczywiście do rolet gdzie w jednej skrzynce są dwa silniki tylko jedno zasilanie, no bo szkoda kabla.
Raaaaany kiedy ludzie zaczną po prostu myśleć zanim cokolwiek sobie wymarzą ? Najpierw pytać, dopytywać się, być pewnym tego co się chce a dopiero później kasę wydawać
Z innej beczki przykład. Fasada zgodnie z nowymi trendami - zorientowana na południe :) a jakże :) cała ściana obejmująca parter i piętro w pełni przeszkolona - tak ze 80 mkw szkła, zaj...ście to wygląda ale żyć się w tym nie da nawet jak słoneczko zza chmur przyświeca. Sauna od razu, ja czułem się w tym domu jak w piekarniku. I do tego na samym dole przesuwka trzyskrzydłowa, po przesunięciu wszystkich skrzydeł pozostaje przejście ze 4 mb albo i więcej. Mówię Wam, dom niesamowity, kasa wydana echhh.... chciałbym tyle mieć w kieszeni ;) i problem, jak wykonać rolety zewnętrzne ? Nie da się, po prostu się nie da, pozostają żaluzje fasadowe a to .... klientom z lekka kopara opadła po wstępnej wycenie a i tak nie mam pewności czy da się wykonać w całości od góry do dołu, czy na tą przesuwkę nie trzeba będzie podzielić. Póki co podana cena i wątpię czy klient na takie rozwiązanie się zdecyduje
my programujemy rolety ale klient musi wiedzieć co chce!
Późniejsze zmiany są możliwe ale tylko jak wszystko odpowiednio połączone.Najlepszy przypadek nasz z roletami to jak elektryk podchodzi i pyta co za silniki?
mech krańcówki ,sterowanie klawiszowe. A no ok wszystko wiem ok znam itd
no i tak matoł podłączył wszystkie pod jeden włącznik :)
w sumie podstawą każdej umowy powinno być dokładne określenie sposobu montażu i powinno to być ustalane przed podpisaniem umowy i w umowie ostatecznie zaklepane
np. w trakcie wymiany maili napisałem klientowi coś takiego:
"Sprawy montażowe - realnie przy 15 cm ocieplenia nie ma szansy schować skrzynki pod styropian tym samym pozostają skrzynki elewacyjne, szerokość skrzynki równa będzie szerokości okna ale... ale możemy to przedyskutować, by miejsce styku okna z murem było cieplejsze, by ocieplenie naszło choć 10 mm na ościeżnice można rolety wykonać węższe, tym samym nie będzie wogóle widoczna ościeżnica tylko od razu prowadnica przejdzie wizualnie w skrzydło okna"
Doprecyzowanie szczegółów pozwala unikać takich kwiatków jak powyższe, gdzie trzeba później rzeźbić
  • 4 months później...
sie ma:-) mam pytanie bo oczywiście majster który budował no i ja nie pomysleliśmy nad większymi wnękami okiennymi by wymiescić sie z kasetami pod nadprożem
co w twej sytuacji??? czy pozostaje montaż na zewnętrznej scianie która będzie ocieplona 12 cm styropianem lub 15 cm ????
nie chciałbym jakos zmniejszać okien by nie wyglądało jak w kurniku:-0
Kaper jedyna opcja to rolety integro i zwiększenie warstwy docieplenia ale co z dociepleniem nadproży ?
Opcja w systemie adaptacyjnym na elewacji raczej odpada :/ bo to nie wygląda estetycznie
Okna musiał byś średnio zmniejszyć na wysokości o 200mm przy systemie nadstawnym ,natomiast w zależności od wysokości okien np dla okna 1450mm wysokości.
Musisz liczyć minimum 20mm docieplenia na nadprożu za puszką + 140mm puszka + minimum 20mm na puszcze co daje ~180mm docieplenia przy niskich oknach :/
Przy oknach np. 2300cm wysokości puszka będzie wynosić 165mm czyli całość docieplenia już ~ 200mm
  • 1 year później...
Borykam się z podobnym problemem. W projekcie domu nie pozostawiono dziur w nadprożach na rolety podtynkowe. Otwory okienne (9 z 11) są wysykosci 250cm. stąd puszka na rolete ma wymiary min ok 20x20cm. Na elewację idzie styropian gr 20cm. Okna będą wstawiane na tzw zero z licem otworu, ew z lekkim wysunięciem poza lico max 3-5cm. Po wielu rozmowach ze specami od okien i rolet mam 3 rozwiązania:
1. Rolety tzw nadstawne. Wstawiane pomiędzy górną ramę okienna a nadproże. Tu wysokość okien zmniejszy sie o te 20 cm robiąc miejsce na skrzynki. Słyszałem wiele negatywnych opnii na te rozwiązanie. Niby stare i co najważniejsze tworzy mostek termiczny nad oknem i sens montażu energooszczędnych okien traci trochę sens.
2. Rolety pod tynkowe. Okno wstawiane na zero do lica otworu. Zostaje jednynie 20cm na skrzynkę a z tego co wiem powinna tam być jeszcze jakaś chociaż niewielka izolacja plus tynk. Miejsca brak wiec opcja odpada. Jeden spec wymyślił piłowanie nadproży na głębokości ok 3cm ale jakoś nie przekonuje mnie piłowanie nadproży zwałszcza że dom parterowy bez stropy z nadprożami połączonymi z wieńcem.
3. Rolety pod tynkowe ale montowane na tzw poszerzeniach, podobnie jak nadprożne w szczelinie pomiędzy rama a nadprożem ale lekko wysunięte do przodu. Cofając niestety całe okna w głąb otworu(ok 3cm) co jest niekorzystne dla termicznych właściwości okien. Cos jak na zdjeciach 1 i 22.jpg4.jpg
4. Chyba najłatwiejsze rozwiązanie. Rezygnacja z rolet.
Pytanie do forumowiczów: czy macie jakiś inny pomysł aby wstawić rolety na takie okna zachowując ich pierwotną wysokość?
nie ma takiego rozwiązania.
Masz inne możliwości których nie uwzględniłeś
- zmiana grubości styropianu z 20 na 25 - pod skrzynkę 2 cm styroduru i jest git :)
- pozostawienie 20 cm ale wokół okien opaska 5 cm ale musiałaby być szeroka, ponad 20 cm i wygląda to nie zawsze ładnie
I moim zdaniem najlepsze, zrezygnuj z rolet i kasą przeznacz na cieplejsze i np, bardziej użytkowo wyposażone okna
Odpowiedz sobie na podstawowe pytanie - dlaczego chcę mieć rolety?
- zabezpieczenie antywłamaniowe ? MIT i kłamstwo
- dodatkowa ochrona cieplna ? Owszem ale inwestycja w rolety przy dzisiejszej jakości okien nie zwróci się za Twego żywota
Jedyną funkcją rolet jest ograniczenia nasłonecznienia, jeżeli możesz ten aspekt rozwiązać w inny sposób np: pergole, drzewka itp to najlepiej dać sobie spokój z roletami. A więc w kolejności:
rozwiązanie nr 4
............ nr X zwiększenie ocieplenia na całości
............nr 2 ale z wykonaniem boni wokół okien - szersze ocieplenie
............nr 3
............nr 1
rozwiązanie nr 4
............nr 3
............nr 1
Pozwolę się nie zgodzić z kolegą: ochrona przed słońcem nie jest jedyną funkcją rolet ( choć zgodzę się że chyba najważniejszą ), nie należy zapominać o:
- poprawa izolacyjności okna o okresie zimowym ( zwłaszcza przy silnym wietrze )
- wyciszenie ( nawet przy dobrych szczelnych oknach zwłaszcza w nocy zauważalna )
- możliwość całkowitego odcięcia światła w ciągu dnia w wybranych pomieszczeniach ( chcesz się przespać w ciągu dnia - zdecydowanie łatwiej)
- ochrona przed wścibskimi sąsiadami ( żadna luneta nie da rady )
- w nowoczesnych wnętrzach możliwość rezygnacji z firanek czy zasłon ( bez robienia wieczorem wystawy sklepowej czy Big Brothera )
tak tak może faktycznie byłem zbyt stanowczy :)
jednak poza ochroną wiatrową to cała reszta jest bardzo indywidualna dla każdego inwestora - wszak może też trafić się jakiś ekshibicjonista :)
