jasiek71 30.03.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Może koniec sezonu grzewczego - wczoraj wieczorem wypiąłem zasilacz przekaźników z gniazdka. Temperatura teraz w sypialni 21,4stC (północny wschód domu - 15m2, zamknięte drzwi) w salonie 21,8stC (południowy zachód, 26,5m2, otwarty na kuchnię i korytarz). Zużycie klimatyzatora - nie wiem, około 602h pracy, jakieś 700kWh zużycia. Kable dokładnie 2615 kWh. CWU 1749 od wprowadzenia (chyba 12 lipca 2016). Zakładam COP z klimy równy 2,5, bo to nie jest cud techniki. Zatem mamy 2615 + 700*2,5 = 4365 kWh na ogrzewanie, czyli dom 34 kWh/m2*rok. Zimna zima, ale miało być 25... Nie ociepliłem jeszcze cokołu do końca, no i murłaty. Ale i tak wynik całkiem OK. U mnie nie ma lekko... Sezon grzewczy zakończy się jak zwykle w czerwcu... Ale zaczynam mieć to gdzieś bo powoli rozrasta się moja elektrownia na dachu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7326578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 30.03.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 U mnie nie ma lekko... Sezon grzewczy zakończy się jak zwykle w czerwcu... Ale zaczynam mieć to gdzieś bo powoli rozrasta się moja elektrownia na dachu ... To jakoś bardzo dziwnie. Ja mieszkam w kamiennicy ponad stuletniej i sezon grzewczy kończę pod koniec kwietnia lub na początku maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7326601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.03.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 marzec 205 kWh, rok temu 386 kWh. cały sezon do tej pory 2833 kWh, rok temu o tej porze 2735. w sumie nie taka straszna zima była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 31.03.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 (edytowane) Co ma dać "efekt ciepłej podłogi" ?? Mam nadzieję, że efekt ciepłej podłogi da 5 cm styropianu pod rurkami. Sądzę, że ciepło powinno iść w pierwszej kolejności na pomieszczenie, a nie na dół, dlatego wylewka się powinna wygrzać w miarę szybko - szybciej, niż gdyby nie było styropianu między płytą a wylewką. Chodzi o efekt ciepłej podłogi rano, po grzaniu w nocy. Edytowane 31 Marca 2017 przez asbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.03.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 to jak Przemek w przyszlym roku nie wlaczasz klimy czy jak? chce kupic klime na start na wygrzanie budowy i pozniejsze grzanie "taniej " niz kablami Na wygrzanie budowy kup farelkę, albo trzy. Na grzanie klimą trzeba się uprzeć, jest to może z 20% tańsze od kabli w taniej taryfie, ale trzeba się pogodzić z niewygodą nawiewu. Czasem idzie to przełknąć, ale grzać wyłącznie splitem - choćby najdoskonalszym, pracującym do -40stC to czysta masochistość. Kanałówka może faktycznie być o niebo lepsza, ale niestety takiej nie mam i nie sprawdzę. Zresztą to najwyżej 50% oszczędności, co w domu energooszczędnym daje może z 400 zł na sezon. Chyba nie warte to-to zachodu przy móżdżeniu i kosztów instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 31.03.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 U nas marzec 357,8 kWh nCO. W zeszłym roku 721 kWh. . W marcu 13 dni słonecznych przy 9 dniach słonecznych marca 2016 ! temp. zewnętrzna zeszły rok marzec 5,9* ten rok 9,1* - średnia z zapisów najwyższej temp. w ciągu dnia (bez temperatur nocnych) Od początku sezonu 5232 kWh na nCO. Koszt 1302 zł. 99% tania taryfa. Sezon zakończony. Definitywnie. W domu na tyle ciepło że zasłaniamy rolety w słoneczne popołudnie. W kwietniu montujemy klime. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.03.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Mam nadzieję, że efekt ciepłej podłogi da 5 cm styropianu pod rurkami. Sądzę, że ciepło powinno iść w pierwszej kolejności na pomieszczenie, a nie na dół, dlatego wylewka się powinna wygrzać w miarę szybko - szybciej, niż gdyby nie było styropianu między płytą a wylewką. Chodzi o efekt ciepłej podłogi rano, po grzaniu w nocy. W sensie, że 25* odczujesz jako ciepłą podłogę? I wolisz mieć o 13:00 23*, niż 24,5 specjalnie po to, żeby nauczyć nogi różnicy między zimną, a ciepłą? Ja tam nie rozróżniam organoleptycznie temperatury posadzki na tym poziomie. A że grzana to zauważam tak od 27*, a to przy współcześnie ocieplonym domu dużo za dużo. Chyba, że ktoś lubi duże amplitudy temperatur w domu (ja nie lubię - i akumulacyjność powodująca stabilność temperatury to był główny argument za płytą fundamentową). Więc IMO efekt "ciepłej podłogi" nie występuje we współczesnych domach. Chyba, że ktoś ma dla mnie nieosiągalną wrażliwość stóp na temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 31.03.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 akumulacyjność powodująca stabilność temperatury to był główny argument za płytą fundamentową). Więc IMO efekt "ciepłej podłogi" nie występuje we współczesnych domach. Chyba, że ktoś ma dla mnie nieosiągalną wrażliwość stóp na temperaturę. No tak, zgoda, ale z drugiej strony czy taka absolutna stabilność powinna być pożądana? Jednak pod koniec dnia, kiedy idziemy spać, lepiej jak temperatura jest nieco niższa, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 31.03.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Kaizen - zerknęłam na projekt Lena Eko. Rozumiem, że rekuperator masz w kotłowni?Czy słyszysz go w części mieszkalnej, czy bardzo głośno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.03.2017 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Kaizen - zerknęłam na projekt Lena Eko. Rozumiem, że rekuperator masz w kotłowni? Czy słyszysz go w części mieszkalnej, czy bardzo głośno? Asbe kolega Keizen dachu jeszcze nie ma na domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 31.03.2017 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 (edytowane) Asbe kolega Keizen dachu jeszcze nie ma na domu. aha, ale może ktoś z was podpowie, czy montaż rekuperatora w kotłowni ma sens garaż będzie oddzielny, więc się zastanawiam teraz mam w garażu, który jest za ścianką z silki 18 plus 10 styropianu i nie słychać, ale w domu w kotłowni będzie chyba dużo gorzej Edytowane 31 Marca 2017 przez asbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.03.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Wszystko zależy od projektu domu i miejsca położenia kotłowni. Ja mam reku w kotłowni i nie narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 31.03.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 wkleiłabym pdf z rzutem, ale za cholerę nie wiem jak (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.03.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 U mnie reku jest w kotłowni, w piwnicy. Jak dla mnie najlepsze miejsce dla jednostki WM z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 31.03.2017 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 no tak, ale piwnicy brak, z czego nie ukrywam się cieszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_mar 01.04.2017 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 marzec 230 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.04.2017 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Ogrzewanie marzec 1281,02kWh, dni słonecznych 4 W ubiegłym roku 1368,5kWh, dni słonecznych 8 Od początku sezonu na ogrzewanie 9233,63kWh, poprzedni sezon 8680,36kWh C.d.n ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 01.04.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Czy rekuperator koniecznie powinien być zamontowany przy ścianie zewnętrznej?Planuję zamontować go w specjalnie zbudowanym pawlaczu - na wysokości np. 1,8 m we wnęce kotłowni nad termą stojącą. Na ścianie zewnętrznej nie mam miejsca. Można by taki pawlacz wygłuszyć od środka panelami akustycznymi, np takimi:https://soundsolutions.pl/pl/p/Panele-akustyczne-Kwadrat-FALA-3-cm/39?gclid=CN3yoOvUgtMCFUbcGQodnlMA1gZrobiłabym drzwi podnoszone go góry i może wtedy byłoby cicho.Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 01.04.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Na wygrzanie budowy kup farelkę, albo trzy. Na grzanie klimą trzeba się uprzeć, jest to może z 20% tańsze od kabli w taniej taryfie, ale trzeba się pogodzić z niewygodą nawiewu. Czasem idzie to przełknąć, ale grzać wyłącznie splitem - choćby najdoskonalszym, pracującym do -40stC to czysta masochistość. Kanałówka może faktycznie być o niebo lepsza, ale niestety takiej nie mam i nie sprawdzę. Zresztą to najwyżej 50% oszczędności, co w domu energooszczędnym daje może z 400 zł na sezon. Chyba nie warte to-to zachodu przy móżdżeniu i kosztów instalacji. chce zamknac etap najbardziej mokrych robot do konca wakacji, powinno samo schnac. klima dla wsparcia ogrzewania to ok 2 tys zl jak teraz patrze po cenach wiec nie ma dramatu. a moze sie przydac do podgrzania lub schlodzenia. a dlaczego lepiej wygrzewac farelkami niz kablami? skoro juz je zainstaluje to moze lepiej nimi dac wieksza temp na podlogi i grzac calosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 01.04.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Czy rekuperator koniecznie powinien być zamontowany przy ścianie zewnętrznej? Planuję zamontować go w specjalnie zbudowanym pawlaczu - na wysokości np. 1,8 m we wnęce kotłowni nad termą stojącą. Na ścianie zewnętrznej nie mam miejsca. Można by taki pawlacz wygłuszyć od środka panelami akustycznymi, np takimi: https://soundsolutions.pl/pl/p/Panele-akustyczne-Kwadrat-FALA-3-cm/39?gclid=CN3yoOvUgtMCFUbcGQodnlMA1g Zrobiłabym drzwi podnoszone go góry i może wtedy byłoby cicho. Czy to dobry pomysł? tez bede robil w PG nad bojlerem. z tego co zrozumialem to przejscie z rura od GWC przez to pomieszczenie spowoduje jego wychladzanie a podgrzewanie sztucznie reku. dla mnie to raczej nie problem a reku najpierw bedzie wisial swobodnie a pozniej zabuduje, jak juz go do konca zrozumiem i ogarne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2030/#findComment-7327338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
