  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jest wiele pożytku z tego,wystarczy trochę się do tego przyłożyć i wyjdzie to samo co spod klawiatury zawodowego audytora.
Ba,to jest tylko program oparty na danych matematycznych,jak ktoś kuma to można to zrobić również w excellu.
Niestety dla Ciebie asolt,nie jesteś jedyny w Polsce a takich audytorów są setki jak nie tysiące.
Ja mam skalę porównawczą, ty jej nie masz miał nigdy nie będziesz. Na czy oparty jest program równiez nie wiesz bo i skad masz to wiedziec. Nie jest oparty na danych matematycznych a na normach i danych meteo. Poza tym prawidłowe mostki doswiadczony audytor dobiera sam, laik na ogół nie wie co to jest i liczy jedynie na podpowiedz programu. I tak wiele innch zmiennych. Ale co ty mozez o tym wiedziec. Jakby to było takie proste to błedów dochodzących do 100% by nie było. Nie było by tez skandalicznych błedów w projektach popełnianych przez projektantów i architektów, chociaz w tym przypadku to powinna byc mowa raczej o oszustwie. Bo jest PNB jest kasa i trzeba wszystko zrobic aby projekt przepchac w urzędzie. Co do ilosci audytorów to nie interesuje mnie ich liczba, formalnie moze jest ich wielu ale dokladnoscią i rzetelnoscią niewielu sie moze pochwalic. Bardzo duza czesc audytorów uprawnionych nie wykonuje tego zawodu. Ty tego nie wiesz a ja znam to srodowisko. W kazdym razie to twoje niestety mnie nie interesuje, ozc to tylko mala czesc mojej dzialalnosci, tak jakby przy okazji. Skoro jednak twierdzisz ze to kokosy i tak łatwo sie to wykonuje mozesz i ty wykonywac te obliczenia. Mieszkasz na Sląsku, budów tam od groma, zyc nie umierac. Koszty niewielkie bo sam sobie zrobisz arkusz excella, wiedzę masz, a przynajmniej tak sie tobie wydaje, do dzieła. Doswiadczenia w prowadzeniu własnej działalnosci masz.
Witam!
sezon grzewczy 2017/18 zakończony
dane statystyczne poniżej
sezon grzewczy 2016/17---------- sezon grzewczy 2017/2018
zakończony 15.05.2017,------------rozpoczęty 21.09 2017
wrzesień----- ---------------------- ------- 86 kWh
październik -641kWh- ------------ ----394 kWh
listopad -----755 kWh --------------- - 680 kWh
grudzień ----965 kWh -------------- -- 876 kWh
styczeń ----1200 kWh------------------953 kWh
luty - ----------943 kWh-----------------973 kWh
marzec ------680 kWh-----------------930 kWh
kwiecień --- 530 kWh-----------------191 kWh sezon grzewczy zakończony
maj ----------166 kWh-----------------------------
Razem sezon 5880 kWh Razem-5083 kWh
Bufor z grzałkami taryfa G12W PGE 104 m kw powierzchni ogrzewanej.
Zapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2016/2017 wyniosło 56,5 kWh/m2 rok -obliczeniowe w projekcie 48 kWh/m2 rok,
Zapotrzebowanie jednostkowe w sezonie grzewczym 2017/2018 wyniosło 48,9 kWh/m2 rok
Temperatura w domu ustawiona na 21 st C.
stan licznika
3 maja 2016 - 22 665,6
3 maja 2017 - 27 259,6
sezon zimowy 2017/2018 = 4 594 kWh
temp w domu 21 , w lazience 22,5 wzgledem lat poprzednich 21
Nie można pogodzić się z czymś co zabiera nam baranów do strzyżenia. :D
Zgadza sie, coraz wiecej forumowiczów zauważa forumowych trolli i oszołomów i nie daje sie nabrac na ich pseudoporady. Mowią mi to podczas rozmów i konsultacji telefonicznych. Nigdy nie zrozumiem to co ich pcha do tej grupy.
Każdy obecnie sprzedawany projekt ma zrobione OZC. I podejrzewam że robiony w programie komputerowym. Tak że ty nikogo nie uleczysz swoim pisaniem "mądrości".Ludzie najważniejszy jest rzetelny wykonawca, który to później wdroży w życie.
Witam, naczytalem się i dalej uważam że jestem głupi. Chciałbym posłuchać waszych rad.
Buduje dom w systemie szkieletowym na płycie fundamentowej z rekuperacją,
Powierzchnia użytkowa 107m2
Chcę ogrzewać prądem, jakie rozwiązanie na grzejniki i ciepłą wodę proponujecie?
Kable grzejne w płycie i zwykły bojler.
Grzejniki niewygodne a do tego będą miały nędzną akumulacyjność - więc zwłaszcza przy słabej akumulacyjności szkieletu będziesz musiał sporo grzać w drogiej strefie taryfy.
Jeśli chodzi o ciepłą wodę można też zastosować przepływowy pogrzewać wody.
Można. Tyle, że jeden nie załatwi sprawy, a przy kilku robi się problem z obciążeniem. Trzeba by kombinować z przekaźnikami priorytetowymi, żeby wyłączało na czas prysznica czy mycia rąk inne większe odbiorniki (np. ogrzewanie).
I druga sprawa - lwia część zużycia byłaby grzana prądem z drogiej strefy. Czyli jest to nieopłacalne. A w montażu też przepływowe z sensownym sterowniem i modulacją mocy też tanie nie są.
A jeśli już decydować się na grzejniki to są jakieś godne polecenia nie rujnujące portfela przy zakupie ani w użytkowaniu?
Co do ciepłej wody to myślałem o papie powietrznej ale nie znam nikogo kto takiego rozwiązania używa i czy się ono sprawdza szczególnie zimą?
Wszystko to jeden chłam.
Chodzi o pompę ciepła PW?
Przecież kupa ludzi na forum i nie tylko uzytkuje takowe do CWU.
Edytowane przez brencik
Jak sobie uświadomisz, że w podłodze masz kilkanaście ton masy akumulacyjnej na 100m2 wylewki, to każdy grzejnik ma śmieszną akumulacyjność. Więc jak się uprzesz na grzejniki, to trzeba wodną instalację ze sporym buforem, żeby ogrzewanie nie zrujnowało.
Pompa ciepła tylko do CWU ma mały sens, bo pracuje z niskim COP nawet w upały a kosztuje sporo. W zimie mocno musi nadrabiać grzałką. Zresztą popatrz na parametry i cenę. Tania pompa ma cień szansy zwrócić się zanim się rozpadnie. Ale ryzyko, że się rozpadnie zanim się zwróci jest spore. Droga nie ma szans się zwrócić bo jej SCOP jest niewiele lepszy a cena dużo większa.
Sens ekonomiczny może mieć, zaprzęgniesz ją do chłodzenia domu w upały i dzięki temu unikniesz zakupu klimy. Wtedy "zwraca" się na starcie. Łatwiej to sobie uzmysłowić, jak sobie wyobrazisz, że kupujesz klimę która "przy okazji" będzie grzała wodę. I tak będziesz się starał ją odpalać.
Ja używam pc do cwu z cop 3.8 i wygląda to tak, grzeje w taniej taryfie dziennej ok 2h, zbiornik 300 l do temp 48stopni. Pompa chodzi od kwietnia do grudnia, roczne oszczędności wychodzą ok 210 zł, pompa kosztowała ok 3600. Ja kupiłem tylko dlatego że miałem dofinansowanie do kredytu i wyszła mnie prawie za darmo.
Ale właśnie, można wykorzystać teraz do chłodzenia i tak pewnie zrobię, druga możliwość to jeszcze taka, że zima można puścić powietrze z rekuperacji na pompę, wtedy zwiększa się oszczędności o ok 100 zl rocznie.
Edytowane przez eprom
Ok, co do przewodów grzejnych w płytę, czy da się je zalać odrazu czy trzeba jeszcze jedna wylewkę robić na płycie? Chciałbym żeby moja płyta była odrazu posadzka.
A co do drugiej sprawy ogrzewania wody, to w kwestii bojlera są jakieś godne polecenia wyróżniające się energooszczędnością czy raczej nie?
