  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
biorąc pod uwagę że w stopce mam zużycie za minione lata to 3169, to?
Zakladam że jednak wiesz ale delikatnie zwróciłes uwagę.
Tak to oczywiście kWh
No niejakie watpliwosci mialem. Skoro podajesz cyfre bez miana i piszesz "za CO", to psuje mi do tego kwota.
Myslalem juz, ze przez przypadek ktos z kablarzy prawde napisal o kosztach swojego CO. ;)
OGÓŁEM: od 17.10.2012 do 22.10.2013 taryfa dzienna (droga) - 3246 kWh = 29,2% taryfa nocna (tania 13-15, 22-6) - 7868 kWh = 70,8% razem: 11114 kWh = 100% koszt - 4743,98 zł średnia cena 1 kWh = 0,4268 gr brutto (stawka + opłaty przesyłowe)
Tak bylo rok temu, ter rok za jakis czas podsumuje
Nie spinamy sie... Żyjemy...
Jest coraz lepiej... Musze w tablicy zegar do cwu dolozyc, bo teraz steruje tanim prymitywnym manualnym sterownikiem czasowym
31-03-2013 do 29-03-2014 T1=1800 kWh, T2=7615 kWh, T1+T2=9415 kWh, T1:T2=0,24, koszt z przesyłem brutto T1=1307,88 zł, T2=1707,28 zł, T1+T2=3015,16 zł, do tego trzeba dodac oplaty abonamentowe okolo 120-130 zł.
Przy okazji robienia zakupów grzejnika elektrycznego trafiłem na taki artykuł (poradę) http://thomson24.pl/pol_m_Porady_Jak-obnizyc-koszty-energii-145.html - może się przyda w temacie ogrzewania elektrycznego
No nie wiem czy to są dobre rady:
Koszty energii ... . Aby je obniżyć stosuj się do poniższych porad.
Stosuj grzejniki z polerowanej stali nierdzewnej, które mają znacznie wyższą wydajność cieplną w porównaniu do grzejników chromowanych - grzejniki chromowane i białe wykonane są ze stali i dodatkowo pokryte warstwą galwaniczną lub powłoką lakierniczą, które obniżają wydajność cieplną grzejnika, natomiast grzejniki z polerowanej stali nierdzewnej nie mają dodatkowej warstwy izolującej a dodatkowo wyglądają znacznie efektowniej niż grzejniki chromowane czy białe...
A tak przy okazji: mam wiatrołap, i mimo że będę miał staromodną wodną podłogówkę zasilaną gazem, to (oprócz łazienki) do wiatrołapu myślę dać jakiś dodatkowy grzejniczek na prąd, mały (niski), aby wysuszyć czasem rękawiczki lub relaxy zimą. Można wstawić np. typowy grzejnik płytowy ca. 600x400 i dołożyć jaką grzełkę? Poradzicie coś?
[highlight] Przypominam o korekcie i synchronizacji zmienionego dziś czasu
ZIMA / LATO [/highlight]
Oczywiście jeżeli zaistnieje taka potrzeba :)
hehe, mi się jakiś miesiąc temu przypomniało, że jedziemy na zimowym :D
A na podliczniku to w ogóle mam już cuda wianki
Edytowane przez Liwko
Piłka krótka, a potrzebuje się jeszcze doinformować, bo skłaniam się (po maglowaniu) ku prądzie,
choć i tak czuje lekką arytmię serce, aby rachunki mnie nie zabiły..., ale wracając:
Dom szkieletowy, 90mkw - 20cm wełna+5cm styropian.
Wszystkie okna mają rolety zewnętrzne.
Podłogówka wodna cały parter i piętro grzejniki wodne.
Salon z otwartą kuchnią z kominkiem, ale bez rozprowadzenia ciepła.
Błagam doradźcie. Docieplić? Co zmienić? Przekonajcie mnie do tego prądu..., bo znam tylko paliwa stałe. Gazu an działce nie ma i nie będzie.
Mogę jeszcze zrezygnować z dodatkowego komina, który miał być dla pieca na pellet....
Jeśli możecie, to podawajcie wielkość dom i rachunki...
I jeśli prąd, to jaka taryfa...my tu mamy Tauron.
Czekam na sugestie.
W załączeniu obliczenia dla projektu.
Z góry wszystkim Wam dziękuję.
EP - Kopia.jpgtabela zbiorcza - Kopia.jpgzapotrzebowanie na ciepło - Kopia.jpg
Ja w 1997 zrobiłem szkielet na prąd- 20/25cm wełny i niewielkie okna -wyliczenia dupa- trzeba najpierw dobrze (szczelnie) zrobić, kanały pod rekuperator do dziś niewykorzystane czkają, a zamiast mechanicznej mam bardzo dobrze działającą grawitacyjną i to bez kominków. Dziś masz forum, czytaj i kontroluj wykonawcę, masz szanse na tanie grzanie prądem- jak dobrze zrobisz wszystkie warstwy ocieplenia i izolacji, a nie zostaniesz przekonany.
do YarK
A i pierwsza podpowiedz, te 5cm styropianu jest od zewnątrz??? jeśli tak to cała konstrukcja szkieletu będzie pomiędzy dwoma paroizolatorami, a punkt rosy gdzieś pod styropianem, chyba że zrobisz po amerykańsku -styropian wynetylowany -rowkowany, ale to nie bież go do termoizolacji, on jest do trzymania tynku.
Marzec:
CO: 488kWh, 15,7kWh/dobę, drzewa 0mp (kominek ostatnio odpalany około 20 stycznia i nie zanosi się że jeszcze zostanie odpalony)
CO do 31/03/2014 3657kWh, zanosi się że pierwszy raz zużycie będzie <4000kWh
Jeśli w kominku już nie odpalę to drzewa poszło 0,45mp
Zima jaka jest każdy widzi.
CWU: 204kWh, 6,58kWh/dobę
