  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
strata zasobnika 300 litrów 2 kWh/doba + strata przesyłowa bez cyrkulacji 20%
Z cyrkulacją 40%
Może nie wiesz o czym piszesz, bo te straty można łatwo wyliczyć mierząc temp wody wypływającej ze zbiornika cwu i z pkt odbioru - jak myślisz jaka wg Twoich danych powinna być ta ∆T. Również powinieneś sprawdzić straty zbiornika - producenci podają nieco mniej.
Policz
Q = V*p*c*deltaT
Uwzględnij sprawność przesyłu, stratę postojową zasobnika 300L itd.
No i jak z kranu leci st,35 a w zasobniku jest 45st, czy jest podmieszanie z ZWU???
I czy to tłumaczy zużycie CWU 8m3 przy zużyciu wody ogółem 11m3
Czy jest tu jakiś posiadacz zasobnika wiszącego poziomego (takiego fi pi*drzwi 50cm), zamocowanego do ściany na wspornikach typu jak niżej, i mógłby mi sprawdzić jaka jest odległość od ściany do osi zasobnika (lub przestrzeń między ścianą a zasobnikiem)[ATTACH=CONFIG]287966[/ATTACH]
przy takich wieszakach nie ma praktycznie wcale przestrzeni pomiędzy ścianą, zasobnik zapiera się o te podgięte końce i te pionowe elementy mocowane do ściany...
Akurat te wieszaki są Kospela, którego zasobnik (taki mam) jest chyba nieco szerszy jak inne (Galmet, Biawar itd). więc może lepiej przypasuje. Z drugiej strony, jak przylgnie do ściany, to już go nie zasypę ew. kiedyś jakimś granulatem, czy nie owinę dodatkowo wełeną, przynajmniej nie od ściany... Z innymi tego typu (niżej) wspornikami chyba jest podobnie.
Dzięki Jaśku.
Tego lata wylałem wody 20m3 od czerwca do lipca, bo się dużo działo w ogrodzie.
Ale od października do maja mam zużycie wody 13 w porywach 14m3.
Jesli masz, jak mowisz 30 procent z tego cwu, to napisz na co idzie 8m3 zimnej wody? Albo sraczka,albo spluczki przepuszczaja wode, albo 3x dziennie pranie, moze zmywarka 5x dziennie? Jesli sraczki niet,spluczki ok to masz zapewne rownie wielkie zuzycie energii elektrycznej na cele bytowe.
Srednio na cwu idzie 60-70 procent z calego zuzycia (nie wliczamy w to wody na podlewanie ogrodu).
jeśli zużywasz 8 m3 cwu o temperaturze 40 stopni, to niestety przy bardzo sprzyjających warunkach musi łyknąć minimum 446,4 kwh.
I teraz sobie licz.
mi w styczniu , lutym pompa brała 120-130 kwh na cwu
czyli razy cop 2 to około 250 kwh
także drogi zyzolku te 446 to może u ciebie musi ale u innych już nie.
Aha 12m3 wody cwu na dom idzie
Możecie sobie zaklinać rzeczywistość jak wam się podoba.
A wszystko wyjaśnia faktura VAT
TAK JEST
ZOSTAŁ O mi 3 tyg do pełnego roku z g12w
wody wyjdzie 140m3 na rok
zmieszcze CAŁY DOM w 1800zł
oczywiście wielu napisze że to niemozliwe /i że oszczędzam /że jkominek -0,5 m3 poszło drewna pewnie mniej.
i ja zpokorą przyjmuje takie argumenty .
przyjmujać cop klamota =2 rozumiem że wszystkie kabelki mieszcżą się poniżej 3600zł przy temperaturach w domu w okolicach24?
Edytowane przez malux20
Zrób ze zwykłych płaskowników. Pomaluj i wytrzyma.
Tam gdzie mieszkam obecnie, mam taki, ma już z 15 lat.
Dasz sobie baniak dalej od ściany, będzie ok. Docieplisz wedle uznania.
równie dobrze może podłożyć sobie profil np. 40x40mm pod te oryginalne wsporniki a nie rzeźbić samemu całego wieszaka ...
