pyton79 24.11.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) Nspisz jak masz ustawione?Będzie mozna cos pomóc wtedy...Jakiej mocy kocioł? Edytowane 24 Listopada 2014 przez pyton79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.11.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Oczywiście w holu , znowu źle sie wyraziłem piszę z telefonu wiec ....he he okey zawsze mogę zdemontować, przeciągnąć kabelek do góry i ... tylko póki co chęci brak chyba zima idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) Nspisz jak masz ustawione?Będzie mozna cos pomóc wtedy... Jakiej mocy kocioł? 13-15 -22 C okres przejściowy (wymuszenie pracy od niedawna) , w okresie regularnego grzania 21,5 C 3-6-21,5 C 22-22.30 -22 histereza biega korci mnie gdzie jest problem ... chodzi o to żeby kocioł był wyłączony przez temp a nie priorytet i chodził na możliwie najniższej temp ? i jak najdłużej ? żeby przerwa do czasu zadziałania w oknie 13-15 była mozliwie najkrótsza lub zawsze 7 h kocioł 12 KWh sprawdzam czasy pracy i staram się żeby nie taktował .tylko to wraz z temp na zewnątrz się zmienia i najlepiej byłoby ustawić np 45 (co czynie ) i mieć to w d.... czy to jest optymalne? Albo jeszcze inaczej : jak powinno być prawidłowo ? jakie są zasady ? Edytowane 24 Listopada 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 24.11.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Nie , nie leje się . To jaką byś ustawił ? Wszystko zależy od tego jakie masz straty przez przegrody. U mnie temperatura czynnika w podłodze w zeszłym sezonie nie przekroczyła 32st C ale to nie ma nic do Twojego domu - każdy jest inny. Metodą prób i błędów na pewno dojdziesz to właściwych ustawień ale jeśli będziesz musiał przekraczać temp. rzędu 35 st C to zapomnij o komforcie z ogrzewaniem podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 ... ale jeśli będziesz musiał przekraczać temp. rzędu 35 st C to zapomnij o komforcie z ogrzewaniem podłogowym. dlaczego , możesz napisać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 ... ale jeśli będziesz musiał przekraczać temp. rzędu 35 st C to zapomnij o komforcie z ogrzewaniem podłogowym. dlaczego , możesz napisać ? EDIT : na jakiej temp pracują kable ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 24.11.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) dlaczego , możesz napisać ? EDIT : na jakiej temp pracują kable ? EDIT 2 - dlaczego wodna nie może chodzić jak kable ? IMHO - tylko "przegięcie " temp tworzy układ bezobsługowy , bo inaczej jest się portierem. Kilka razy na sezon , ale jednak Edytowane 24 Listopada 2014 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.11.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 no może to wyrównać ładnie temp w domu.. zrobiłbym tak tylko u mnie pompka 90W żre po sezonie może zmienie na jakąś energo to wtedy pokombinujeNie żre. To w ostatecznym rozrachunku zamienia się w ciepło a o to chyba w ogrzewaniu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.11.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 u mnie ogrzewanie z COP=1 już działa na 123 m2. wygląda to tak:- rurki, dwa rozdzielacze, folia i listwy montażowe 5000 zł- buforek 200 L, grzałka, pompa, zawór 3-D, regulator do zaworu i bezprzewodowy regulator pokojowy - 3200 zł- trochę miedzi i mam hydraulika w rodzinie, który mi to połączył - około 1000 zł- bojler CWU - jeszcze nie mam Cały system grzewczy z dużym wkładem pracy własnej (podłogówka) z CWU powinien zamknąć się w 10000 zł. dzięki niewielkiemu buforowi można wpuścić trochę ciepłej wody w podłogę w godzinach popołudniowych, co może podnieść komfort. planowane rachunki - 1520 zł rocznie za CO i CWU (DUON - 19gr/kWh, 5000 kWh na CO, 3000 kWh na CWU - rodzina 2+1). ale mam jeden problem i rozwiązaniem jest system NCO. może w łazienkach zainstaluję maty pod płytkami na okresy przejściowe. myślałem o kablach, ale nie wiedziałem jak to połączyć z rurkami w stosunkowo niegrubej wylewce. wszystkie pomieszczenia mam dogrzane słońcem od południa, poza łazienkami. a w łazienkach powinno jednak być trochę cieplej, więc w moim przypadku tam sezon zacznie się wcześniej. tylko jaki sterownik do takiej maty zastosować? taki, żeby dało się zaprogramować kilka stref czasowych (tania taryfa) i szybko włączyć w trybie ręcznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.11.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) 13-15 -22 C okres przejściowy (wymuszenie pracy od niedawna) , w okresie regularnego grzania 21,5 C 3-6-21,5 C 22-22.30 -22 histereza biega korci mnie gdzie jest problem ... chodzi o to żeby kocioł był wyłączony przez temp a nie priorytet i chodził na możliwie najniższej temp ? i jak najdłużej ? żeby przerwa do czasu zadziałania w oknie 13-15 była mozliwie najkrótsza lub zawsze 7 h kocioł 12 KWh sprawdzam czasy pracy i staram się żeby nie taktował .tylko to wraz z temp na zewnątrz się zmienia i najlepiej byłoby ustawić np 45 (co czynie ) i mieć to w d.... czy to jest optymalne? Albo jeszcze inaczej : jak powinno być prawidłowo ? jakie są zasady ? Znasz zapotrzebowanie budynku? Ile metrów ogrzewasz? Edytowane 24 Listopada 2014 przez pyton79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.11.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 może w łazienkach zainstaluję maty pod płytkami na okresy przejściowe.. masz już wylewki to maty pod płytkami będą super pomysłem, dla łazienkowego komfortu oczywiście sterownik devi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.11.2014 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Bufor 200 litrów to starczy na maks godzinę pracy. O to chodziło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 25.11.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Jasiek podawał temp podłogi i po grzaniu w tanim okienku w dzień podłoga osiągała od 27-30 st przy temp wewn 23 i zewn ok.5st. przez dwie godziny? - no i ważne od jakiej temperatury podłogi startował.. Bufor 200 litrów to starczy na maks godzinę pracy. O to chodziło ? zależy przy jakiej temperaturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 25.11.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Nie żre. To w ostatecznym rozrachunku zamienia się w ciepło a o to chyba w ogrzewaniu chodzi? no tak zamienia się w ciepło, jak robi to w taryfie taniej to nie mam nic przeciwko ale w drogiej - nie chcę tego... ale jakby tak zamienić na pompkę energo to może chodzić cały czas, czemu nie.. sumarycznie i tak zużyje mniej niż ta stara pompka tylko w taryfie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 25.11.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 tylko jaki sterownik do takiej maty zastosować? taki, żeby dało się zaprogramować kilka stref czasowych (tania taryfa) i szybko włączyć w trybie ręcznym. http://www.sklep.e-system.com.pl/go/_info/?id=4300&sess_id=cbaa230ae5a4941f9b1ec8a1fe34c78d http://allegro.pl/dotykowy-regulator-temperatury-sterownik-termostat-i4796399957.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 25.11.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Mam pytanie, czy ogrzewanie kablami powoduje, że podłoga jest cieplejsza niż przy wodnej podłogówce? Jeśli grzeje się w taniej taryfie, to chyba trzeba trochę bardziej podgrzać jastrych? Chodzi mi o możliwość/sensowność ułożenia parkietu na podłodze. Czy w alternatywnym, ale zgodnym z wątkiem (bo rozumiem, że chodzi o jak najtańszą instalację), ogrzewaniu, można lepiej to rozwiązać (bufory wodne) - czy to podnosi inwestycję na tyle, że nie warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.11.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 wszystko zalezy od izolacji domu parkiet mozesz spokojnie dawac przy zasileniu tak sadze 30-40 stopni - bo takie same temperatury masz w lecie i nic sie nie dzieje kiedys sprawdzalem u siebie to odczucie posadzki ciepla/zimna jest dla roznicy 0,5 stopnia bodajze 21 i 21,5 stopnia - taka mialem kiedys roznice miedzy kuchnia i salonem i gola stopa to wyczuwala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 25.11.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Chodzi mi o możliwość/sensowność ułożenia parkietu na podłodze. Czy w alternatywnym, ale zgodnym z wątkiem (bo rozumiem, że chodzi o jak najtańszą Na każde ogrzewanie podłogowe nie zaleca się układania litego drewna. Tylko warstwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.11.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 a parkiet przemysłowy?Jest lity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.11.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Bufor 200 litrów to starczy na maks godzinę pracy. O to chodziło ? dla projektowanego zasilania 35*C bufor rozgrzany 75*C to nieco ponad 9 kWh. przy obciążeniu cieplnym domu 3,5 kW (liczone dla 22*C wewnątrz) to oznacza 2,5 godziny grzania. generalnie kupiłem to zamiast Kospela. ogrzewając przepływowo ludzie mieszczą się w taniej taryfie. liczę, że z tym nie będzie problemu, szczególnie przy dużej masie domu. bufor tylko po to, żeby nikt nie narzekał, że termometr pokazuje prawidłową temperaturę, ale odczuwa się chłód, bo temperatura przegród spadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
