  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
W tej chwili w salonie temp. powietrza 25oC a temperatura podłogi 23oC. Temperatura podłogi spadła około 2 stopnie przez ostatnie 2 tygodnie. Pewnie w tym samym tempie stygną ściany i cała reszta domu. W domu nie zawsze są odsłonięte rolety. Jeżeli przyjdą jeszcze słoneczne dni to pewnie temperatura się utrzyma. Nie ma co się martwić ogrzewania ustawione na 22oC. Edytowane przez APZ
Mazowieckie zachodnie od paru dni temperatura w nocy koło 5 stopni dziś o trzeciej rano w domu 22,7.
W sterowniku ustawiłem 22 więc pewnie niedługo się włączy. Dodatkowo żona nie pomaga bo mocno wietrzy a wszystko przez kota który nigdy nie wychodził na dwór i przechodzi szybką naukę życia na wsi :)
Mieszkamy dopiero od 01.09.2016 więc przed nami pierwszy prawdziwy sezon.
Kupiłem dziś podlicznik trzyfazy do pieca Elterm szkoda tylko że będzie liczył razem z CWU ale średnio zużycie energii na wodę (zasobnik 300l temperatura 45) to 7-10 kWh doba.
Masz zużycie CWU 7-10 kWh na dzień. A ile osób masz w domu i jak działa cyrkulacja?
Co do wietrzenia to nawyk otwartych drzwi zostaje z lata, niby ciepło przez okno ( przyjemne promyczki ) to wychodzi się na taras a tam zimno.
To dlatego takie małe zużycie jak na tyle osób i taki duży baniak ( straty). U mnie tyle idzie na 2/3 osoby z cyrkulacją włączoną 3 godziny na dobę.
To pokazuje jak wazne jest prawidłowe sterowanie cyrkulacją, ponadto przydałoby sie doizolowac dodatkowo zasobnik cwu.
Edytowane przez asolt
Jak wy to robicie? U mnie średnio 5-6 kWh dziennie bez cyrkulacji przy dwóch dorosłych i dwóch dziewczynkach. Baniak mam 300L... zupełnie niepotrzebnie, bo trzymam w nim 42stC i jeszcze mi ciepłej wody nie brakło.
Jak napisałem mieszkamy dopiero od 01.09.2016 i dużo wody szło na sprzątanie po budowie więc pewnie i zużycie wody i prądu większe, zbiornik mam ocieplony pianą poliuretanową ale stoi koło okna. Muszę trochę po eksperymentować z temperaturą CWU zobaczę w weekend.
Gość Arturo72
A się kapiemy ?
Ile l wody daje zużycie 5-6kWh i ile l wody przypada na osobę na dobę ?
Czyż nie ok.150l czyli ok.37l na osobę na dobę ?
We wiaderkach się kapiecie czy wogole nie mieszkacie w tym domu ?
Edytowane przez Arturo72
A się kapiemy ?
37 litrów o temp. 42 stopnie to będzie dobre 50 litrów ciepłej wody. Spokojnie starczy na dwa prysznice/os/dobę.
U mnie na 2 osoby dorosłe (prysznic) i dwójkę małych (wanna) schodzi 0.7-1 m3 gazu na dobę średnio (przez 12 miesięcy).
U mnie 120L zbiornik woda z czujnika podaje 44'C 5 osób 2+3 (dzieciaki małe do lat 6) wystarcza wody spokojnie na nas wszystkich głównie prysznic a dzieciak czasem kąpiel ale nie po szyję :) Ty grzanie już odpalałeś czy jeszcze nie? U mnie na razie niecentralnie czasem dogrzałem łazienkę przed kąpielą do 27'C.
