miloszenko 03.10.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 u nas w salonie termometr wskazuje 24,5°C, dzisiaj cały dzień ciemno, pochmurno i leje. jeszcze nie grzejemy w łazience podobnie (termostat maty grzewczej pokazuje ponad 25°C, ale ma chyba inną skalę niż termometr w salonie ). w kuchni trochę cieplej niż w salonie, w wiatrołapie minimalnie chłodniej, ale nie mamy tam termometrów. I masz te 25 a w upały też było 25? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.10.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 I masz te 25 a w upały też było 25? W upały było 24* ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 03.10.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 I masz te 25 a w upały też było 25? nie, w upały było maksymalnie 24,5 i to nie w okresie czerwiec-sierpień (kiedy było dokładnie 24), ale w pierwszej połowie września - inny kąt padania słońca. w upały broniliśmy się roletami, pracą reku na bypassie lub nie w zależności od temperatury zewnętrznej, czasem uchylaniem niektórych okien w domu. cały zeszły tydzień rolety były w górze, pożegnaliśmy się już z bypassem w rekuperatorze, a słońce świeci pod coraz mniejszym kątem w południowe okna. po powrocie z pracy bywało 26°C. dzisiejsza temperatura to pozostałość z soboty (ostatni mocno słoneczny dzień) - jeszcze silikat i żelbet ciepło trzymają (szczególnie że noce są ostatnio całkiem ciepłe), tak jak latem trzymały chłód z nocy przez cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.10.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 (edytowane) Potwierdzam, praca rolet to podstawa. W lecie rolety od południa były zasłonięte praktycznie do powrotu z pracy, na wieczór od zachodu też często zasłanialiśmy. Od końca sierpnia rolety w dzień były otwarte i łapały promienie słoneczne. Trudno przyzwyczaić się do zamykania drzwi. Szczerze chyba nierealne. W sobotę odwiedzili nas znajomi i w salonie około godziny 16 było lekko za ciepło z powodu promieniowania. Nawet temperatura nie skoczyła o 1oC ale odczucie było. U mnie przy myciu okien spadło do 23,5 wieczorem, ustawiłem klimę i grzeje przez 30 minut w godzinach od 5 30 do 6. Poprzedni tydzień był słoneczny i temp. utrzymuje się na poziomie 24 - 24,5 stopnia. Łazienka jak to łazienka dogrzewana, nie wiem przez ile ale jak wchodzę po kąpieli to jest 27oC. Temperatura podłogi spadła do 23 stopni i tak już się trzyma. Jak spadnie komfort to dołożę jeszcze z godzinę grzania klimy po południu przed powrotem wszystkich do domu. Powoli czas się przestawiać na 22oC tylko co na to kobiety? A u nas w upały było 26,5. Dyskomfortu nie było bo włączylibyśmy klimę Edytowane 3 Października 2016 przez APZ błąd temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.10.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 (edytowane) No dzisiaj 1,5 godzinki puscilem a więc sezon zaczęty No i ciekawostka,przez 5 miesięcy na cwu poszło mi 520kWh na 2 osoby czyli ponad 1500kWh. Edytowane 3 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.10.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Od jutra zdecydowane uderzenie zimna z dużymi opadami deszczu i wietrzną pogodą, tak więc przyszły tydzień będzie można uznać za rozpoczęcie sezonu grzewczego. Ech, na mazurach juz tydzien temu byl przymrozek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.10.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 U mnie jakieś 23,5stC na analogowym termometrze. Też miałem w tamtym tygodniu przymrozek, ale na razie grzać nie trzeba. Teraz zrobi się gorzej, bo pochmurno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.10.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 No dzisiaj 1,5 godzinki puscilem a więc sezon zaczęty No i ciekawostka,przez 5 miesięcy na cwu poszło mi 520kWh na 2 osoby czyli ponad 1500kWh. Z cyrkulacją czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.10.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Z cyrkulacją czy bez? Bez,nie mam cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 03.10.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 U mnie temp. na wyrzutni 24,7*. W domu przyjemnie ciepło. nCO jeszcze nie rusza. Temperatury pod domem w salonie: podbudowa - 15,87* styro - 20,50* płyta - 24,00* W najchłodniejszym wiatrołapie mam 24,3* Cały osprzęt (grzejąca ściana betonowa, dogrzewanie wentylacją) jeszcze w trybie lato. Co ciekawe mi CWU we wrześniu (dość słoneczny) z grzałki wychodzi 3,5 kWh/doba przy solarze działającym non stop. Nam jednak zdarza się że brakuje ciepłej wody mimo baniaka 300l i temp. nie rzadko w okolicach 60*. Nie używamy wanny i jest nas na razie dwoje, ale np. jak odkryłem istnienie deszczownicy to pod prysznicem mogę stać i pół godziny po treningu a żona to żona, po prostu taki ma tryb kąpieli że spędza pod prysznicem godzinę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.10.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Potwierdzam, praca rolet to podstawa. W lecie rolety od południa były zasłonięte praktycznie do powrotu z pracy, na wieczór od zachodu też często zasłanialiśmy. Od końca sierpnia rolety w dzień były otwarte i łapały promienie słoneczne. Trudno przyzwyczaić się do zamykania drzwi. Szczerze chyba nierealne. W sobotę odwiedzili nas znajomi i w salonie około godziny 16 było lekko za ciepło z powodu promieniowania. Nawet temperatura nie skoczyła o 1oC ale odczucie było. U mnie przy myciu okien spadło do 23,5 wieczorem, ustawiłem klimę i grzeje przez 30 minut w godzinach od 5 30 do 6. Poprzedni tydzień był słoneczny i temp. utrzymuje się na poziomie 24 - 24,5 stopnia. Łazienka jak to łazienka dogrzewana, nie wiem przez ile ale jak wchodzę po kąpieli to jest 27oC. Temperatura podłogi spadła do 23 stopni i tak już się trzyma. Jak spadnie komfort to dołożę jeszcze z godzinę grzania klimy po południu przed powrotem wszystkich do domu. Powoli czas się przestawiać na 22oC tylko co na to kobiety? A u nas w upały było 26,5. Dyskomfortu nie było bo włączylibyśmy klimę Jaką masz klimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 03.10.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 (edytowane) Samsung premium 5kW Edytowane 3 Października 2016 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.10.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Ja jeszcze nie grzeje, mimo, że od kilku dni temperatury na zewnątrz poniżej 10oC. Dziś temperatura w salonie spadła do 22oC. W nocy zapowiadają jakieś 3oC, więc jutro chyba już nie utrzymam tych 22, ale nie sądzę, że będę musiał rozpocząć sezon grzewczy. PS. To pierwszy sezon grzewczy - mieszkam od maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 06.10.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 no ja też jutro planuję sezon zacząć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciupaq 06.10.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Ja mam w planie wytrzymać z rozpoczęciem sezonu (pierwszego) do weekendu (G12W) żeby spokojnie płyta się rozgrzała. Na razie w salonie 21 rano , w ciągu dnia 22. Wieczorkiem i rano klima przez 30 min i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 10.10.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Koledzy, ma ktoś folię grzewczą? W salonie nie mam maty w wylewce, bo żona stwierdziła, że to kiepski pomysł, jednak teraz coraz bardziej żałuje. Chće zdjąć panele i wsadzić folie, bezpośrednio pod nie. Czy ktoś sprawdzał taki system? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Koledzy, ma ktoś folię grzewczą? W salonie nie mam maty w wylewce, bo żona stwierdziła, że to kiepski pomysł, jednak teraz coraz bardziej żałuje. Chće zdjąć panele i wsadzić folie, bezpośrednio pod nie. Czy ktoś sprawdzał taki system? Możesz dać folie czy matę pod podłogę lub też w suficie folie na podczerwień tyle że dobrej jakości a nie jakieś podróbki. Daj jednak większą moc w każdym z przypadków aby szybciej dogrzało kiedy trzeba. Jakie masz wątpliwości w tym temacie jednak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 10.10.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 (edytowane) Koledzy, ma ktoś folię grzewczą? W salonie nie mam maty w wylewce, bo żona stwierdziła, że to kiepski pomysł, jednak teraz coraz bardziej żałuje. Chće zdjąć panele i wsadzić folie, bezpośrednio pod nie. Czy ktoś sprawdzał taki system? Mógłbyś coś więcej. W jakich godzinach grzejesz? Na jakiej taryfie jesteś? Stosujesz obniżenie nocne? Jakie sterowniki? Centralny system sterowania czy każde pomieszczenie osobno? Który sezon? Dzięki EDIT-sorry już znalazłem Twoje wpisy. Ale może coś o sterowaniu więcej ? Edytowane 10 Października 2016 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 10.10.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Mógłbyś coś więcej. W jakich godzinach grzejesz? Na jakiej taryfie jesteś? Stosujesz obniżenie nocne? Jakie sterowniki? Centralny system sterowania czy każde pomieszczenie osobno? Który sezon? Dzięki EDIT-sorry już znalazłem Twoje wpisy. Ale może coś o sterowaniu więcej ? Grzejniki adax neo mają swoje sterowniki, mozesz programować temperaturę w 3 przedziałach czasowych i na 5 oraz 7 dni, dzięki temu grzeję w 2 taryfie, na podłogówki mam sterowniki warmtec, też tylko 2 taryfa. W zime miałem 75% wykorzystania w 2 taryfie. Teraz chcę folię thermofol pod panele, bo podłogówka jest świetna.Oni mają swoje sterowniki, też do programowania.Generalnie sterowanie w każdym pomieszczeniu jest świetną sprawą, w sypialni mam w nocy 20, u syna 21, na dole w salonie 24, żeby nagrzać i zmiescić się w 2 taryfie. W zeszłą zimę największy rachunek miałem 600 zł, z tym że w domu wszystko na prąd. System ogrzewania prądem jest naprawdę godny polecenia pod warunkiem, że masz ciepły dom i reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 10.10.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Możesz dać folie czy matę pod podłogę lub też w suficie folie na podczerwień tyle że dobrej jakości a nie jakieś podróbki. Daj jednak większą moc w każdym z przypadków aby szybciej dogrzało kiedy trzeba. Jakie masz wątpliwości w tym temacie jednak? Nigdy tego nie używałem i nie wiem jak działa. Będę miał 30m2 foli z mocą 140w/m2, żeby mieć duży zapas mocy, teraz mam 3x600w adax neo, więc będzie dużo więcej. Mam nadzieję, że będzie grzac szybko, zastanawiam się czy to jest system 0-1, grzeje na maxa i się wyłącza, czy tez dostosowuje moc grzania do potrzeb. Chodzi mi o to, że jak będę chciał poza 2 taryfą włączyć sobie delikatne grzanie nóg, to czy walnie z całą mocą, czy też można to wysterować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
