  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość TwojPan
Mówię o kablach + "proteza". W takich temperaturach jakie mamy w listopadzie wystarczyło mi włączać tylko splita i żadnego dyskomfortu z tego powodu nie odczuwałem. Temp. powietrza była równomierna, pewnie dzieki nadmuchowi ze splita jak i działającej wentylacji.
Bartek,nie porównuj swego domu i jego "zachowań" do tradycyjnych dworków.Przy odpowiednim rozplanowaniu pomieszczeń,sytuacja jaką opisujesz se splitami ma sens (choć komfort cieplny domowników,jest niemierzalny).Pamiętaj,że typowy "jamnik" -dla ogrzewania ciepłym powietrzem jest korzystniejszy a niżeli dom któremu bliżej do bryły typu kwadrat.Masz hall/galerie która jest takim dystrybutorem/tunelem powietrza nadmuchiwanego.
Przy bryle zbliżonej do kwadratu-sytuacja się zmienia ,choćby dla tego,że jest więcej na mniejszej powierzchni ścian działowych,drzwi itd.
Nawet jeśli 25% pracy ogrzewania przypadnie na kable to i tak dzięki wyższemu COP'owi pompy ciepła p-p bilans C.O. wyjdzie podobny do twojej pc p-w.
A jak pisałem wcześniej, zwrot na samej c.w.u. mam za 45lat :)
O zwrotach -pisarzy było wielu :)
Inwestycja w kable IMHO,jest totalnie nie opłacalna-tak jak w PC.Trzeba rozważać to nieco "szerzej".Energia elektryczna drożeje szybciej,a niżeli Ty się starzejesz :)Te dystanse w inwestycji w kable vide wodna podłogówka-szybko się zatrą.O ile właściciele PC ,działających prawidłowo,odczują to nieprędko-to właściciele kabli już nieco prędzej...Nawet po mimo mniejszych startowych inwestycji.Dziś masz na auto marki audi,a jutro może i to być Fiat.I jednym i drugim dotrzesz do celu....
Nie za bardzo podoba mi się także,rozpatrywanie jesieni/zimy w kryteriach obecnej pogody.Pamiętajmy jednak,że nasz klimat jest mocno kapryśny.
Pozdrawiam.
Edytowane przez TwojPan
Jakie są obejścia problemu z cudacznym liczeniem EP?
Jak chcę oficjalnie i legalnie ogrzewać prądem 1:1 i CO i CWU to mi EP wychodzi ponad 185kWh/m2/r (w projekcie mam policzone dla gazu 68kWh/m2/r).
Do tego mam kominek. Czy jest on jakoś uwzględniany?
Czy muszę kombinować coś z solarami albo z PC?
Czy jednak wybudować najtańszy komin i wstawić najtańszy kocioł zdolny do spalania biomasy tylko dla papieru, i schować w nim albo w buforze grzałkę elektryczną?
Chciec to sobie mozna, nic jednak z tego chcenia nie wynika. Kominek na papierze moze pomóc ale tylko czesciowo, praktycznie do spełnienia warunku Ep konieczna jest bezwzglednie wm chociaz nasze ułomne przepisy tego nie precyzują i jedno z zestawu oze czyli kolektory termiczne, fotowoltaika, pompa ciepła.
Oczywiscie izolacyjnosc wszystkich przegród na poziomie duzo duzo wyzszym niz mówią o tym wymagania WT2017
Edytowane przez asolt
Rekuperator mam w projekcie. Jak ogrzeję wszystko PC to EP wyjdzie mi 10% lepiej, niż gazem jak rozumiem.
I tak to bezsensowne przepisy powodują, że muszę znowu rozważyć, czy nie przywrócić komina, który wywaliłem na etapie adaptacji i nie przeprosić się z peletem czy ekogroszkiem. Albo nawet ze śmieciuchem... tfu, przepraszam - kotłem na biomasę. Bo PC mi się słabo kalkuluje ekonomicznie (chyba, że jakaś naprawdę tania w zakupie). Panele jeszcze mniej a moja nierozgarnięta gmina nie zorganizowała żadnych dopłat.
Kospel produkuje jedynie pompy cwu, papier wszystko przyjmie ale co w przypadku gdy nadzór budowlany zeche sprawdzic zgodnosc charakterystyki energetycznej budynku ze stanem rzeczywistym podczas odbioru budynku. Mozna liczyc ze moze sie uda, ze nikt nie sprawdzi wpisów w dzienniku budowy, ze KB wpisze co inwestor sobie zazyczy, taka budowlana ruletka. jezeli panstwo moze uzyskac dodatkowe dochody z kar z tytułu niezgodnosci stanu faktycznego z dokumentami budowy moze z tego skorzystac.
@asolt obok mnie handlarz sprzedał dom bez źródła ciepła/kotła. Była tylko podłówka. Czy takie coś jest możliwe (legalnie)?
Nie jestem prawnikiem specjalistą od przepisów budowlanych, ale chyba nie ma obostrzeń w zakresie sprzedazy budynków z niekompletnymi instalacjami, chyba ze sprzedający wprowadził w bład kupującego co do zakresu przedmiotu sprzedazy, czyli w tym przypadku jezeli poinformował kupujacego ze jest kompletna instalacja grzewcza a nie jest, to nie jest to zgodne z prawem. Nie podałes wiecej szczegolów to ciezko wyrokowac w tej sprawie.
Chory kraj. Tyle w temacie.
