No i tutaj z pomocą przychodzą rurki z kospelem, gdyż można grzać non stop z niższą temp. kable nie mają grzania dynamicznego, gdyż one grzeją pełną mocą albo nie grzeją czyli jakby binarnie 1 i 0, natomiast rurkami możemy sobie wyregulować 25, 30, 35, 40 stopni.....
Powtarzam kablami ogrzejesz taniej niż kospelem. Masz dać tyle ciepła ile ci potrzeba. Na sterowniku możesz mieć regulacje do 0,1 'c
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Skoro nie ma problemu z przegrzewaniem pomieszczen bez wgledu na to, czy posadzke grzeje w nocy, czy nie grzeje, to jaki z tego mozna wysnuc wniosek? :)
Dostarczyl do chalupy 3,11kWh, ale to w jego swiecie praw fizyki nie ma znaczenia. Nic nie zmienia, nic nie wnosi. :)
Nie bardzo wiem co Ty tam "wysnułeś" :D za wnioski ale dziwi Cię że jasiek dostarczył do chałup 3,11kWh grzejąc ją w sezonie grzewczym (to faktycznie dziwne) i nigdzie nie napisał że to nie ma znaczenia.Co tu jest nie zgodne z prawami fizyki?
Jak masz na tyle bezwładną podłogówkę z kablami, by grzać (prawie) tylko w tańszej strefie - to bez sensu taka precyzja ustawiania bo i tak nie zareaguje tak szybko, żeby utrzymać zadaną temperaturę powietrza.
A jak masz na tyle małą bezwładność, by w miarę szybko reagowała - to musisz grzać w droższej strefie, wiec ogrzewanie kablami będzie droższe, niż kotłem elektrycznym.
Efekt taki, że jak się nie obrócisz, to wychodzi na to samo albo i kable droższe.
Jedyna IMO zaleta funkcjonalna, to łatwiejsze sterowanie.
Ale to chyba wszystkie domy są szałasami bo trzeba je non stop podgrzewać...
Czy może jest inaczej i twoja chałupa traci tylko wtedy energię jak twoja pompka ją podgrzewa...?
A twoje ogrzewanie podłogowe grzeje tylko wtedy jak pracuje pompa...?
Non stop? Non stop to grzeję jak jest -25 i powiem ci, że wtedy jest najwyższy komfort. Im cieplej, tym mniej grzania i tym mniejszy komfort.
Nie rznij glupa prosze. :)
Musial bys zrozumiec czego temat dotyczy. Przeczytaj.
Ja napisze w skrocie:
Wg mnie x (energia dostarczona do wylewki) + y (zyski sloneczne) = x + y (sumaryczna energia dostarczona do ukladu)
Wg jaska: x (energia dostarczona do wylewki) + y (zyski sloneczne) = y (sumaryczna energia dostarczona do ukladu)
Nie ma to jak własne teorie...:D
Napisałem tylko że taka ilość energii nie ma wpływu na przegrzewanie się pomieszczenia...
Nigdzie nie napisałem że ta energia znika ...
Zresztą...
Co to znaczy że pomieszczenie się przegrzewa...????
ja mam akumulację i nie musiałem grzać non stop przy minus 26, a było tak kilka dni u mnie. W kospelu ustawiałem temp na wyjściu 50 stopni i grzało od 2.15 do 6 i od 13.10 do 14.50, w domu temp nie spadała poniżej 23 stopni w salonie, kuchni, korytarzu i łazience i 20 stopni w pozostałych pomieszczeniach.
Zresztą...
No właśnie może odpowiedzcie każdy, co według niego oznacza przegrzewanie? Bo oprócz temperatury, dochodzi jeszcze czas tegoż przegrzania. Bo wydaje mi się, że o ile +2* do naszej nastawy normalnej przez 1 godz. to pikuś, ale już przez 4-5 godz. może być męczące i trudne do zniesienia.
Masz mniejszy dom i mocniejsze źródło ciepła, logiczne.
No to ja mam masakrycznie przegrzany dom bo mam w nim ze dwa razy na dobę 23*...( Jak ktoś twierdzi że o dwa stopnie więcej to już gorąco a normalnie ma w chałupie 20*...)
Już raz ci napisałem. W okresach przejściowych potrafiło być u mnie 26-27 stopni. I właśnie dlatego na wschodnie okna dałem folię przeciwsłoneczną.
Jak dla mnie to jest trwałe podniesienie temperatury w pomieszczeniach o kilka stopni powyżej temperatury komfortu i utrzymywanie się tej podwyższonej temperatury nawet po zaniku czynnika powodującego to podwyższenie temperatury...
Np po gotowaniu obiadu w kuchni zrobiło się 25* i taki stan utrzymuje się do wieczora ...
Zrób dwa domy identyczne obok siebie i porównaj. Jeżeli jednak uważasz że system hydrauliczny jest w stanie reagować z taką samą dokładnością jak system elektryczny (kable czy chociażby grzejnik) z precyzyjnym termostatem do 0,1 C to bardzo się zdziwię. Nie mówię teraz o grzaniu w taryfach. Mówię o tym, że generalnie system hydrauliczny jest mniej precyzyjny, mniej dokładny co powoduje że "zje" więcej. Nie wspomnę też o stratach na buforach czy samym przesyle.
Poczytaj sobie opis sterowania systemem hydraulicznym w :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233760-Sterowanie-ogrzewaniem-przyk%C5%82ad-dzia%C5%82ania
to sie bardziej zdziwisz, podany tam jest przykład sterowania z dokładnoscią do 0,1 oC, która to rzekomo dokładnosc jest nie do osiągnięcia. Jezeli juz mowa o stratach wynikających z przegrzania to przypomnę ze notoryczne przegrzanie o 1 oC to wzrost zapotrzebowania na ciepło o ok 6-7%, czy w tym przykładzie który jest opisany w w/w watku mamy jakiekolwiek przegrzanie i jakie są straty (o ile są). Wracając do strat przesyłowych to w gdzie się te straty podziewają skoro temperatury zadanej pilnuje regulator i te straty mają wpływ na ogrzewanie pomieszczen przez które przechodzą rury z nosnikiem grzewczym. Owszem ze system hydrauliczny jest mniej precyzyjny ale nie oznacza ze zje wiecej, przeciez mogą sie zdarzyc nie przegrzania a niedogrzania (w zakresie histerezy) i wtedy nie mamy strat energii. Straty na buforze w zimie to nie straty, w lecie kazdy bojler tez ma straty. Reasumując to byc moze system kablowy moze byc oszczedniejszy ale ten 1% albo mniej to jest to taka wielka strata?
Ło matko....
U mnie w lecie jest po południu w kuchni 28* jak słońce daje po oknach a na noc po zachodzie słońca temperatura spada do 25* a do rana na 24*...
Może bym i jęczał że to przegrzanie jak by się te 26-27* utrzymywało ...
Zresztą...
Pyxis napisze wszystko by mieć rację i jak tu gadać z kimś kto nie widzi różnicy między promiennikami na podczerwień,kuchenką mikrofalową a opiekaczem:D
Edytowane przez dred1975
"Hinc illae lacrimae!" :D
Rownie trudno sie gada z kims, kto nie widzi roznicy w wyniku dzialania 1+1 oraz 1+2 :)
Nie wpomne juz o "cudownym energooszczednym promieniku podczerwieni" - ale to juz tylko z litosci.
Edytowane przez Pyxis
